maty
13.11.2019 16:35:12
mõned päevad möödas ja battery drain ei esine, ühe laadimisega kestab vähemalt 2-3 päeva
MIUI11-l üks hea featuur ka. ambient display, annab märku ekraanil, kui mõni notification tuleb, mis asendab seda LED tulukest selfie kaamera küljes. ei mäleta, et see MIUI10-l olemas oleks
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
kris
13.11.2019 17:21:21
Minul endiselt Ambient display näitab ainult Gmaili teavitusi, nii nagu MIUI10-gagi . Sätingutest on näiteks Outlook ja sms teavitused "säätuekraanil" lubatud kuid ei midagi .
| maty kirjutas: |
MIUI11-l üks hea featuur ka. ambient display, annab märku ekraanil, kui mõni notification tuleb, mis asendab seda LED tulukest selfie kaamera küljes. ei mäleta, et see MIUI10-l olemas oleks |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
raixxx
18.11.2019 22:49:06
Hakkas kah peale update'i akut imema ja mõned resad siia-sinna.
Täna kulmineerus sellega:
Jah, pigem enda viga, kätte saades ei viitsinud nullist üles seada ja läks note 5 backup selga. Täna factory resa, ehk hakkab normaalselt käituma.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
kris
20.11.2019 13:19:28
Kuidas on, läks paremaks? Endal samuti rohkem voolu hakanud tarbima kui enne:-(. Tundub et taustal töötavaid protsesse ei suleta enam nii agressiiivselt kui varem. Endal üks ekraani vidinaga äpp, millel auotmaatne uuendamine taustal korralikult ei töötanud (kõik säästu jms asjad olid selle jaoks maha võetud) hakkas nüüd tööle :-.).
| raixxx kirjutas: |
Jah, pigem enda viga, kätte saades ei viitsinud nullist üles seada ja läks note 5 backup selga. Täna factory resa, ehk hakkab normaalselt käituma. |
17 |
raixxx
20.11.2019 23:43:43
| Ei muutunud midagi. Täna kordus sama teema ja googeldasin veidi ringi, päris üksjagu on sama probleemi. Jutu järgi miui11 update keeras paljudel appidel autostarti sisse, sellest ka probleem. App usage stats'i eesotsas istub mul security, keerasin tollel autostarti alustuseks kinni. Eks paistab kuidas lähipäevil käitub.
71 |
av.
21.11.2019 16:30:23
Juhtunud ka paar korda, et Android system hakkab akut sööma. 3 päeva telefon enamuse ajast seisnud. Eile ja täna kella vaadates telefon soojem ja aku jälle tühjenes, aitas restart. MIUI 11.0.2
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Laizk
21.11.2019 23:53:46
Sain enda oma eile kätte aga alles täna lülitasin sisse - peale mitmeid updatesid ja restarte on nüüd MIUI 11.0.3.0 ning Android 10.
Kasutuskogemusi pole jagada hetkel ...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
trioxide15
16.12.2019 15:39:27
Tere!
Telefoniks xiaomi mi 9t pro..
esimene telefon millega waze jamab...
pidevalt pakib end kokku üldse ja ütleb et mingi viga jne.... kui panen sundpeatamisest programmi kinni ja uuesti tööle, siis vahepeal läheb.
Teiseks, waze töötab sõidu aeg ja kui nt kõne või kasvõi mingit teist programmi näppida, siis waze tagasi pöördudes gps levi pole.... mingi aja peale tuleb küll tagasi, aga linnas võimatu nii...
Kui programm kinni panna ja uuesti tööle, siis levi kohe olemas.
Olen proovinud maha ja peale lasta korduvalt, samamoodi erinevaid lubasid ja asu näppinud.... ikka vigurdab samamoodi.
maty
16.12.2019 15:58:12
mul sama telefon ja kasutan koguaeg waze, mingeid probleeme pole... aga mul samamoodi, et kui vahepeal avada teist äppi ja siis tagasi waze, siis waze hakkab otsima gps levi, paari seki pärast on gps levi olemas
69 |
trioxide15
16.12.2019 16:00:01
Alguses töötas mul ka kõik nii nagu peab...
Mingi hetk hakkas see juramine pihta...
Ma ei oska seostada ka seda millegagi.
Äkki peale mingit uuendust vms...
See levi tagasitulek paarikümne sekundiga on hea tulemus...
Vahepeal läheb ikka korralikult aega, enne kui midagi juhtuma hakkab.
hello
16.12.2019 17:38:03
Mul Poco F1 ja sama asi. Olen kasutanud üle aasta ja minu mäletamist mööda probleem juba algusest saati olnud. Uuendused pole aidanud.
Veel häirib see, et näiteks sätetes otsingut kasutades on esimene vaste peidus otsinguriba taga. Sama probleem oli mul ka redmi note 3'ga. Samas sõbra Poco F1'el seda probleemi pole.
Kolmandaks veel, et kõne lõppedes on tihti notification bar lahti ning kõne lõpetamise nupp ja märguannete kustutamise nupp on samas kohas. Tihtipeale kustuvad kõik märguanded kuna olen harjunud kõne lõpus vajutama lõpetamisnuppu.
| trioxide15 kirjutas: |
Vahepeal läheb ikka korralikult aega, enne kui midagi juhtuma hakkab. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
maty
16.12.2019 17:58:49
tundub, et sain selle korda, gps levi endiselt alles peale teist äppi avamist ja tagasi. waze - battery saver: no restrictions + location permission: all time
69 |
pwn13
23.12.2019 12:17:16
Sain ka üksaeg endale mi9t mitte pro telo, siiani ainult google tavaari kasutanud. Millegi pärast ei teki see fb messengeri pallike enam ekraanile ja peab iga kord eraldi uurima kas keegi kirjutas või oli mingi muu asi mis piiksu esile kutsus. Samuti ilma kaitse kestata on telo suht libedik. Sõrmejälje lugeja suht mõistlik, võtab läbi kaitse klaasi kah, muud ei oska väga midagi arvata. Aku peab hästi, täisekraan on viisakas. Juhtmevaba laadimist pole, tellisin eraldi vastuvõtja ja libistan selle kanto**i vahele.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
tont23
24.12.2019 01:07:40
| pwn13 kirjutas: |
| Sain ka üksaeg endale mi9t mitte pro telo, siiani ainult google tavaari kasutanud. Millegi pärast ei teki see fb messengeri pallike enam ekraanile ja peab iga kord eraldi uurima kas keegi kirjutas või oli mingi muu asi mis piiksu esile kutsus. Samuti ilma kaitse kestata on telo suht libedik. Sõrmejälje lugeja suht mõistlik, võtab läbi kaitse klaasi kah, muud ei oska väga midagi arvata. Aku peab hästi, täisekraan on viisakas. Juhtmevaba laadimist pole, tellisin eraldi vastuvõtja ja libistan selle kanto**i vahele. |
selle messengeri pallikese jaoks pead kuskilt messengeri seadetest sisse lülima-chat heads , siis peaks see ilmuma
112 |
pwn13
24.12.2019 11:36:02
| tont23 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
selle messengeri pallikese jaoks pead kuskilt messengeri seadetest sisse lülima-chat heads , siis peaks see ilmuma  |
68 |
Fate
26.12.2019 00:28:27
| pwn13 kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
No ja vot mul täpselt vastupidi, tahan, et ikoonina status barile tuleks notification - ükskõik kuhu mujale mitte, ometi pallikesed ees jms
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pwn13
09.01.2020 11:21:23
kellelgi see backup ka funkab? Mul jääbki ketrama, ühtegi taastepunkti ei suuda genereerida. Resa ja muu pole aidanud.
68 |
tont23
20.01.2020 20:32:11
sai ka lõpuks 10 peale uuendatud
112 |
Prayer
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
kris
29.01.2020 09:27:21
Lisaks aku tühjenemisele on minu 9T Pro hakanud kokku jooksma ja paari sekundi pärast restartima . Kasutan Nova launcherit.
Positiivse pooole pealt hakkas 1 äpp taustal korralikult töötama (uuendama). Ennem oli optimiseerimine välja lülitatud aga ikka tapeti protsess ära vms. Tundub et aku kahanemine ongi seotud sellega, kui agressiivselt taustal asju kinni pannakse.
17 |
Murdock
31.01.2020 10:28:55
| kris kirjutas: |
Positiivse pooole pealt hakkas 1 äpp taustal korralikult töötama (uuendama). Ennem oli optimiseerimine välja lülitatud aga ikka tapeti protsess ära vms. Tundub et aku kahanemine ongi seotud sellega, kui agressiivselt taustal asju kinni pannakse. |
Ilmselt on asi selles Novas. Mina ei ole mingeid muudatusi võrreldes originaaliga teinud ja ühtegi restarti pole telo teinud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
pwn13
31.01.2020 17:51:14
Mul ka nova peal, pole väga miskit muud märganud, et kui nova väljas siis suudab isegi taastepunkti luua.
68 |
Laizk
31.01.2020 21:48:08
mul poco launcher toimetab ka laitmatult
9 |
tont23
31.01.2020 22:26:54
positiivse poole pealt võiks öelda et android 10 uuendusega hüppab Smart-id automaatselt lahti siis kui vaja, 9ga seda enamasti ei juhtunud
ja aku vähenemine võrreldes anrdoid 9-ga on 11.0.4.0-s suhteliselt minimaalne...normaalselt kasutades saab ka praegu 2päeva peaaegu hakkama
muidugi kui valu anda siis 12tunnise päeva jooksul on õhtuks aku suht tühi ~10% vast jääb
112 |
kagu
03.02.2020 22:02:40
| tont23 kirjutas: |
positiivse poole pealt võiks öelda et android 10 uuendusega hüppab Smart-id automaatselt lahti siis kui vaja, 9ga seda enamasti ei juhtunud |
9 puhul oli asi loogilisem - kui api settingutest lubasid "Display pop up windows while running in the backround" siis hüppas Smart id alati täisekraanil ette - android 10 puhul pead kõigepealt nõustuma üleval ribal, enne kui pin koodi sisestamiseni jõuad. Sama panga äpiga - nfc -ga makstes on ainuke võimalus viipemakset teha panga app käima panna - vastasel korral ei saa aru kas makse toimus või on vaja pinni või sõrmejäge vms.
| tont23 kirjutas: |
muidugi kui valu anda siis 12tunnise päeva jooksul on õhtuks aku suht tühi ~10% vast jääb |
Ka ei kurda, aku peab pea sama hästi kui android 9 -ga, küll on aga battery usage stats umbes 25% Android system - järelikult on veel paranemisruumi.
Kasutan ka Poco launcherit
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Murdock
11.03.2020 14:28:57
Eile tuli 9T Prole üks suurem uuendus, ca 700 Mb. Muud aru ei saa, aga nüüd on avakuvale Themes tekkinud. Ei pea enam regiooniks Šveitsi panema
26 |
sakurock
11.03.2020 17:39:02
| Huvitav, mulle tuli see uuendus ehk siis MIUI 11.0.5.0 QFKEUXM juba 1,5ndl tagasi. aga see teemade äpp on nagu kogu aeg olnud ja piirkond eesti.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
tont23
27.05.2020 19:53:32
| sakurock kirjutas: |
| Huvitav, mulle tuli see uuendus ehk siis MIUI 11.0.5.0 QFKEUXM juba 1,5ndl tagasi. aga see teemade äpp on nagu kogu aeg olnud ja piirkond eesti. |
sain alles täna selle 11.0.5.0 uuenduse tõsi küll...need tähed seal lõpus vähe teised
keegi MIUI 12 ka juba peale ajanud?
112 |
kenaj
29.06.2020 17:24:17
| Igatahes MIUI 12.0.1.0(QFKEUXM) jõudis ka ametlikult kohale nüüd
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
maty
69 |
tont23
31.08.2020 22:17:17
eile tõmbasin ka kuskilt ülelinimetatud versiooni a ei sobind väitis et ma pole beta listis vms
tuli nüüd ka MIUI 12uuendus peale ja ütleks et õgib mõnuga akut kellelgi veel sama mure?
112 |
raixxx
01.09.2020 22:46:11
| tont23 kirjutas: |
tuli nüüd ka MIUI 12uuendus peale ja ütleks et õgib mõnuga akut kellelgi veel sama mure? |
Mul juba pikemat aega peal, erilisi muutusi küll aku pidavusega ei märganud, Android system sööb ikka 20%+ nagu enne. Vajadusel saab 2 tööpäeva hakkama aga pigem on harjumus sees, et läheb iga öö saba taha.
71 |
tont23
01.09.2020 23:01:58
kas tegid peale uuendust ka factory resetti vms? enne uuendust võis normaalselt valu anda ja pidas 12h tööpäeva nibin-nabin vastu, nüüd kahjuks enam mitte 7-8h ja aku tühi
112 |
maty
01.09.2020 23:12:40
| mul pole siiani probleeme 9T Pro-ga. aku kestab hästi (2 päeva), jätan ka laadima ööseks. MIUI 12.0.2 peal.
69 |
raixxx
02.09.2020 16:57:07
Ei ole ma factory resa pole teinud. Hästi aitas igasuguse kaasa tuleva bloati autostarti keelamine, seda miskipärast tahab peale igat update'i saada.
Eriline poweruser ma pole ka, suurem osa päevast spotify ja tunni-paari tagant redditi/twitteri sirvimine.
71 |
tont23
07.10.2020 23:32:30
ei tea kas selles viimases updates asi v siis selles et äkki hakab telefonil aku läbi minema aga viimastel nädalatel oli ikka seis kuidagi ikka hästi hädine-kui natukenegi rohkem kasutada siis õhtuni hästi välja ei tahtnud vedada
uus aku igaksjuhuks tellitud ,sai ära rootitud ja miski pixel exp. peale lastud, eks näis kas on asjast kasu...ei tahaks veel uut telefoni osta suvel sai alles 1a vanust täis
112 |
pwn13
08.10.2020 07:52:35
| tont23 kirjutas: |
uus aku igaksjuhuks tellitud ,sai ära rootitud ja miski pixel exp. peale lastud, eks näis kas on asjast kasu...ei tahaks veel uut telefoni osta suvel sai alles 1a vanust täis  |
sama seis
68 |
aarnet
08.10.2020 16:52:29
Kui ma Settings -> SIM cards & mobile networks alt -> SIM alt "Use VoLTE" sisse lülitan, siis hakkab räme akuõgimine pihta.
Kui VoLTE on väljas, siis on peale 1h28m aktiivsust 75% akut järel.
MIUI Global 12.0.2.
_________________ -- Aarne bloog -- |
22 |
Karl G
08.10.2020 18:59:49
| tont23 kirjutas: |
| pixel exp. peale lastud, |
Anna teada, kuidas PE töötab 9T peal ning kuidas aku on. Plaanis endalgi peale lasta.
tont23
09.10.2020 19:21:00
| Karl G kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
Anna teada, kuidas PE töötab 9T peal ning kuidas aku on. Plaanis endalgi peale lasta.  |
tundub et töötab, ja aku tundub ka natuke parem....12h tööl olin sain hakkama-hommikuks oli veel u 15% akut järel, ekraan sees aeg 4h 28min
muidugi endale meeldis MIUI välimus/kasutamine rohkem...olen pidanud palju mudima-sättima et paremaks saada
112 |
Karl G
13.10.2020 10:22:31
| tont23 kirjutas: |
| Karl G kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
muidugi endale meeldis MIUI välimus/kasutamine rohkem...olen pidanud palju mudima-sättima et paremaks saada  |
Okei. Lootsin midagi enamat aku osas, 4h ~30min on mul hetkel tavaline MIUI weekly ROM peal.
tont23
15.10.2020 19:40:45
| Karl G kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
| Karl G kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
Okei. Lootsin midagi enamat aku osas, 4h ~30min on mul hetkel tavaline MIUI weekly ROM peal.  |
accu battery näitab battery healt 83% ,niiet aku hakab vist ikkagi kergelt koolema algsest 4000mAh on järgi jäänud 3300mAh
112 |
Karl G
19.10.2020 14:47:22
| tont23 kirjutas: |
accu battery näitab battery healt 83% ,niiet aku hakab vist ikkagi kergelt koolema algsest 4000mAh on järgi jäänud 3300mAh  |
Naljakas, täpselt sama näitab ka mulle accu battery. Tavaliselt viskan 20% peal saba seina ja laen 100% peale ära. Samas 20% 4000mAh-st on 800mAh, ehk siis 3200-3300 on täiesti normaalne? Või ma saan valesti aru sellest.
tont23
19.10.2020 21:17:29
selle accu batteryga on nüüd nii et mida rohkem kordi laadida ,seda madamaks aku vastupidavuse % langeb battery healt 80% ilmselt kalibreerib end vastavalt laadimiste arvule täpsemaks vms
ka gsmarenas Mi9T lehel kommentaarides mainiti et telefoni aku tunduvalt nõrgem,niiet tundub üsna levinud asi olema
112 |
Prayer
12.11.2020 19:06:11
~Nädal tagasi tuli uuendus MIUI 12.0.5.0.QFJMIXM ja aku on väga hästi kestma hakand
201 |
tont23
12.11.2020 21:00:06
| Prayer kirjutas: |
~Nädal tagasi tuli uuendus MIUI 12.0.5.0.QFJMIXM ja aku on väga hästi kestma hakand  |
mis ekraani seesoleku ajaks tuleb ka?
112 |
reints
12.11.2020 23:33:51
Keegi avastanud kuidas saab peamist sms-i saatmise kaarti määrata ?
Mul paneb koguaeg peamiseks millegi pärast sim2
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Prayer
13.11.2020 18:54:49
| tont23 kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
mis ekraani seesoleku ajaks tuleb ka?  |
Ekraani aeg on 58 minutit... aga viimati laadisin akut pühapäeval vist, praegu veel 31% järel (MIUI12 näitab aint viimase 24h aku statistikat, sealt enam viimase laadimise aega kontrollida ei saa). Nii et õigem väide oleks vist, et jõudeolekus kestab aku (jälle) hästi, vahepeal kukkus see aeg 3-4 päeva peale.
201 |
jõuluvana
24.11.2020 18:48:51
| Kas keegi ehk teab kust antud telefoni tänapäeval veel uuena soetada saaks? On küll vist juba juppaega tootmisest maas olnud aga ei suuda hetkel leida talle väärilist asendust.
20 |
tont23
24.11.2020 19:02:22
kaup24-s tundub nagu olevat miks ta siis nii hea on? tahad täisekraaniga telefoni? millel need augud-kulmud puuduks?
112 |
