mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2040, 2041, 2042 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
sõnum 27.01.2020 09:06:59 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Kas Telial on mingi 3G/4G teleri võimalust ka?
Hetkel on INTENO DG301A ruuter ning Arris digibox.
St kas on võimalik, mida lisaks on vaja ning kuidas konfida, et telekas töötaks läbi 3G neti?
Kui ei, siis milline teenusepakkuja sellist paketti pakuks? Nett + teler üle 3G/4G.
Seal kus Telia kaablit pole, saabki klient 4G ruuteri ja antenniga Arrise digiboksi kasutada.
Kui sul on hetkel inteno ja arris siis on sul ilmselt ka kaablinett olemas.
Terror
Terror
sõnum 27.01.2020 09:34:45 vasta tsitaadiga
Praegu on jah need seadmed DSL liini taga.
Oletame nüüd, et tahan need viia ajutiselt mujale kus seda DSL liini ei ole.
Kas asi on nii lihtne, et pean soetama mingi Telia 4G ruuteri ning ühendama selle Interno ruuteri mingisse LAN pistikusse? Või...?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.01.2020 09:38:06 vasta tsitaadiga
Terror, inteno ruuterit pole vaja. Arris tahab saada suvalist interneti, siis leab omale uue fw ja hakkab tööle. Ilmselt tuleb seal mingi digiboksi sidumine teha vms.
pwn13
pwn13
sõnum 27.01.2020 16:21:36 vasta tsitaadiga
Mul arvutis see tv pole terve päeva funkand, viskab lisa akna ette " TÄHELEPANU!, tehniline viga ". kopp.gif
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
olc
olc
sõnum 27.01.2020 16:29:50 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Inspira viskab selle teate, teised kanalid nagu tulevad
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
pwn13
pwn13
sõnum 27.01.2020 16:35:27 vasta tsitaadiga
Mul ei töötanud ükski. Nüüd edge all sain käima.
pWn
armjan
sõnum 27.01.2020 17:15:28 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Sain sama vea, kui Chrome oli uuendamata. Mingist versioonist alates ei taha Chrome enam asja lubada enne, kui brauser uuendatud on.
ahto42
sõnum 27.01.2020 18:42:17 vasta tsitaadiga
Kas see TV3 Kaardikerimine jääbki olema, või ajutine värk? Igatahes on see pullikaka.
sõnum 27.01.2020 18:59:06 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
See on tulevik kõikidele kanalitele. h.265 HLS striim.
Muidugi sa võid arvamust avaldada ja öelda, et neid kaadreid pole vaja.
pwn13
pwn13
sõnum 27.01.2020 19:13:02 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Praegu suri edge ka ära, proovin siis uuendada.
pWn
Kamma
Kamma
sõnum 27.01.2020 19:29:50 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ahto42 kirjutas:
Tundub et veits vastuoluline arvamus aga mulle see uus kerimine meeldib. Tõesti selgem näha kuna reklaam lõppeb jne. Ja tundub, et kerimise lõpetamisel on asukoht täpsem. Praegu 16x'ga kerid, näed mingit kaadrit, paned käima tagasi aga hetk mis mängima hakkab on mingi 5 kuni 30 sek möödas.
Aga need pildikesed peaksid palju suuremad olema
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 27.01.2020 19:35:41 vasta tsitaadiga
Kamma, Suuruse osas on ka tagasisidet saadud, väga kahju, aga neid ei ole võimalik suurendada.
hobihall
sõnum 27.01.2020 21:31:58 vasta tsitaadiga
Slaidishow kerimise kasti suurus on liiga väike jah. Tavalise kerimisega saab aru mis ekraanil toimub, kui ei viitsi norm kiirusega vaadata, slaidishow puhul ei saa aru millal reklaamgi lõpeb. Võibolla 100 tollisele ekraanile sobiks, aga 46-sel on liiga väike kast. Eelistan iga kell tavalist kerimist
sõnum 27.01.2020 22:02:46 vasta tsitaadiga
hobihall, Kui sa oled stabiilne kerija, siis ehk tead, et eesti kanalitel on reklaam 9-10 minutit. seni ma pilte ei ole vaadanud, sest neid pole olnud, lasen huupi aega edasi. Mul lihtsalt lisandus nüüd pisipiltide nägemine ja ma märkan tihti, et ajalises mõttes sain õigesse kohta.
foxy5
sõnum 27.01.2020 22:28:13 vasta tsitaadiga
kas see slaidikerimine tuleb kohustusliku uuendusena millalgi kõigile või saab kasutaja siiski ise valida, kas soovib tavalist või ebamugavat mikropiltidega kerimist?
sõnum 27.01.2020 23:32:50 vasta tsitaadiga
foxy5 kirjutas:
Jumal seda teab. Täna 4G järel juba pikka aega HLS striimil pisipiltidega kerimine.
Millest selline küsimus? Kohustusi ju kellelgi pole, valida saab alati igasuguste asjade vahel.
Ebamugavad on mõlemad kerimisviisid, mugav on KordusTV, kus kerima ei pea, saade käib ise algusest lõpuni.
Mis kerimisse puutub, siis mõlemal juhul ma tean, et reklaam on 9-10 min pikk. pisipiltidega kerimisel saan lihtsalt kinnituse kiiremini, et olen õiges kohas. Tegelikult pole minul vahelt, peaasi, et midagi uuemat tuleb.
seeru
sõnum 27.01.2020 23:54:21 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kustkohast see arvamus, et ainult reklaame keritakse?
Ma kerin tihti ka saateid vajalikku kohta.
Ja vajaliku koha teen kerides visuaalselt kindlaks.
Või kui mõni sotsialisti lõust ekraanile ilmub siis automaatselt vajutad kerimisnuppu. icon_smile.gif
Mingi pisipildiga seda ei lahenda.
foxy5
sõnum 28.01.2020 11:08:06 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Küsimus oli sellest, et uuendus võib ka olla stiilis - "meie teame paremini mis teile meeldib".
Aga kui see vaid võimaliku valikuna tuleb, on väga hea.
Igaljuhul eelistan praegust kerimist, sest isegi kui see pole ideaalne, siis kehva varianti hullemaga asendada pole kindlasti mõtet.
alpha
alpha
sõnum 28.01.2020 11:09:43 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
indrpo kirjutas:
Ma ise mõtlesin ka sarnaselt. Üks asi on reklaame kerida, teine mingit saadet edasi kerida ja siis on see uus variant kehvem.
sõnum 28.01.2020 11:37:31 vasta tsitaadiga
Ega Telia eesmärk polegi kerimist teistsuguseks muuta, olgu siis halvem või parem.
Striimitehnoloogia muutub h.265 ja HLS peale, sellel tuleb aga kerimine nagu tuleb ja minuteada seal suurt mänguruumi pole. Eks nad püüavad seda kuidagi sujuvamaks ja mugavamaks ikka muuta.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 28.01.2020 12:47:09 vasta tsitaadiga
Ei saa ma aru miks peab striimigu puhul kasutama VHS aegset kerimist icon_rolleyes.gif Minule see uus pisipiltidega kerimine väga meeldib, nagu Netflixil. Ka Prime Video võttis hiljuti selle kasutusele. Kuna kahes viimases keskkonnas veedan 98% telerivaatamise ajast, siis Telia vana kerimine oli suht ebamugav ja harjumatu. Kui nüüd veel Telia TV app ka telerile tuleks, siis poleks teenusel enam väga viga midagi icon_lol.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.01.2020 12:53:57 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
Renka
Renka
sõnum 28.01.2020 13:03:48 vasta tsitaadiga
Miks see app hea oleks? Töötab ju boks teleka taga 1:1 samamoodi nagu suvaline app. Valid menüüst Telia ikooni ja juhid seda teleka enda puldiga. Sisulist vahet Netflix, Prime vmt asjade kasutamisega ei ole.
Vähemalt Samsungi teleri peal on see nii.
sõnum 28.01.2020 13:07:53 vasta tsitaadiga
Kui suudetaks edastajate poolt mingi IPTV ühtne edastusviis kokku leppida nagu seda on a'la DVB-T/C, küllap teeksid teleritootjad ka siis vastava app-i ise valmis.
Digiboksi võimalus jääks ka siis alles neile kes soovivad paremat kasutajakogemust aga põhiasjad (kanalivahetus, telekava jms) võiksid ilma ka toimida.
Aga arvestades kui kiirelt hetkel tehnikamaailmas asjad arenevad siis enne kui suudetakse midagi kokku leppida on tegelik maailm eest ära liikunud...
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 28.01.2020 13:31:10 vasta tsitaadiga
Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, Apple TV+, Disney+, isegi kohalik Go3 suudavad teha rakenduse aga Telia jaoks on ületamatu raskus. Oleks siis veel nendel boksidel töötav HDMI sync, aga isegi seda mitte (Telia töötajad tulevad selgitama, kuidas kõik telerite tootjad teevad vigaseid telereid ja nende boks on laitmatu in 3...2...1...). Arvestades, et tänapäeva teler on sisuliselt ekraaniga väike arvuti, siis ma jätkuvalt ei saa aru miks on vaja internetist tuleva striimi vaatamiseks mingit lisaseadet. Tundub samuti suht VHS aegne lahendus.
Aga ma olen ka see üks imelik, kes tahab teleri taha ühendada ainult toitejuhtme ja LAN kaabli. Kui veel vaid telerid PoE-d toetaks... icon_lol.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2040, 2041, 2042 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
