| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
27.01.2020 10:06:59
| Terror kirjutas: |
Kas Telial on mingi 3G/4G teleri võimalust ka?
Hetkel on INTENO DG301A ruuter ning Arris digibox.
St kas on võimalik, mida lisaks on vaja ning kuidas konfida, et telekas töötaks läbi 3G neti?
Kui ei, siis milline teenusepakkuja sellist paketti pakuks? Nett + teler üle 3G/4G. |
Seal kus Telia kaablit pole, saabki klient 4G ruuteri ja antenniga Arrise digiboksi kasutada.
Kui sul on hetkel inteno ja arris siis on sul ilmselt ka kaablinett olemas.
228 |
Terror
27.01.2020 10:34:45
Praegu on jah need seadmed DSL liini taga.
Oletame nüüd, et tahan need viia ajutiselt mujale kus seda DSL liini ei ole.
Kas asi on nii lihtne, et pean soetama mingi Telia 4G ruuteri ning ühendama selle Interno ruuteri mingisse LAN pistikusse? Või...?
91 |
KillFrenzy
27.01.2020 10:38:06
| Terror, inteno ruuterit pole vaja. Arris tahab saada suvalist interneti, siis leab omale uue fw ja hakkab tööle. Ilmselt tuleb seal mingi digiboksi sidumine teha vms.
133 |
pwn13
27.01.2020 17:21:36
Mul arvutis see tv pole terve päeva funkand, viskab lisa akna ette " TÄHELEPANU!, tehniline viga ".
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
olc
27.01.2020 17:29:50
| pwn13 kirjutas: |
Mul arvutis see tv pole terve päeva funkand, viskab lisa akna ette " TÄHELEPANU!, tehniline viga ".  |
Inspira viskab selle teate, teised kanalid nagu tulevad
130 |
pwn13
27.01.2020 17:35:27
Mul ei töötanud ükski. Nüüd edge all sain käima.
68 |
armjan
27.01.2020 18:15:28
| pwn13 kirjutas: |
| Mul ei töötanud ükski. Nüüd edge all sain käima. |
Sain sama vea, kui Chrome oli uuendamata. Mingist versioonist alates ei taha Chrome enam asja lubada enne, kui brauser uuendatud on.
ahto42
27.01.2020 19:42:17
| Kas see TV3 Kaardikerimine jääbki olema, või ajutine värk? Igatahes on see pullikaka.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
27.01.2020 19:59:06
| ahto42 kirjutas: |
| Kas see TV3 Kaardikerimine jääbki olema, või ajutine värk? Igatahes on see pullikaka. |
See on tulevik kõikidele kanalitele. h.265 HLS striim.
Muidugi sa võid arvamust avaldada ja öelda, et neid kaadreid pole vaja.
228 |
pwn13
27.01.2020 20:13:02
| armjan kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Sain sama vea, kui Chrome oli uuendamata. Mingist versioonist alates ei taha Chrome enam asja lubada enne, kui brauser uuendatud on. |
Praegu suri edge ka ära, proovin siis uuendada.
68 |
Kamma
27.01.2020 20:29:50
| indrpo kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Muidugi sa võid arvamust avaldada ja öelda, et neid kaadreid pole vaja. |
Tundub et veits vastuoluline arvamus aga mulle see uus kerimine meeldib. Tõesti selgem näha kuna reklaam lõppeb jne. Ja tundub, et kerimise lõpetamisel on asukoht täpsem. Praegu 16x'ga kerid, näed mingit kaadrit, paned käima tagasi aga hetk mis mängima hakkab on mingi 5 kuni 30 sek möödas.
Aga need pildikesed peaksid palju suuremad olema
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
63 |
27.01.2020 20:35:41
| Kamma, Suuruse osas on ka tagasisidet saadud, väga kahju, aga neid ei ole võimalik suurendada.
228 |
hobihall
27.01.2020 22:31:58
| Slaidishow kerimise kasti suurus on liiga väike jah. Tavalise kerimisega saab aru mis ekraanil toimub, kui ei viitsi norm kiirusega vaadata, slaidishow puhul ei saa aru millal reklaamgi lõpeb. Võibolla 100 tollisele ekraanile sobiks, aga 46-sel on liiga väike kast. Eelistan iga kell tavalist kerimist
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
27.01.2020 23:02:46
| hobihall, Kui sa oled stabiilne kerija, siis ehk tead, et eesti kanalitel on reklaam 9-10 minutit. seni ma pilte ei ole vaadanud, sest neid pole olnud, lasen huupi aega edasi. Mul lihtsalt lisandus nüüd pisipiltide nägemine ja ma märkan tihti, et ajalises mõttes sain õigesse kohta.
228 |
foxy5
27.01.2020 23:28:13
| kas see slaidikerimine tuleb kohustusliku uuendusena millalgi kõigile või saab kasutaja siiski ise valida, kas soovib tavalist või ebamugavat mikropiltidega kerimist?
28.01.2020 00:32:50
| foxy5 kirjutas: |
| kas see slaidikerimine tuleb kohustusliku uuendusena millalgi kõigile või saab kasutaja siiski ise valida, kas soovib tavalist või ebamugavat mikropiltidega kerimist? |
Jumal seda teab. Täna 4G järel juba pikka aega HLS striimil pisipiltidega kerimine.
Millest selline küsimus? Kohustusi ju kellelgi pole, valida saab alati igasuguste asjade vahel.
Ebamugavad on mõlemad kerimisviisid, mugav on KordusTV, kus kerima ei pea, saade käib ise algusest lõpuni.
Mis kerimisse puutub, siis mõlemal juhul ma tean, et reklaam on 9-10 min pikk. pisipiltidega kerimisel saan lihtsalt kinnituse kiiremini, et olen õiges kohas. Tegelikult pole minul vahelt, peaasi, et midagi uuemat tuleb.
228 |
seeru
28.01.2020 00:54:21
| indrpo kirjutas: |
Mis kerimisse puutub, siis mõlemal juhul ma tean, et reklaam on 9-10 min pikk. pisipiltidega kerimisel saan lihtsalt kinnituse kiiremini, et olen õiges kohas. Tegelikult pole minul vahelt, peaasi, et midagi uuemat tuleb. |
Kustkohast see arvamus, et ainult reklaame keritakse?
Ma kerin tihti ka saateid vajalikku kohta.
Ja vajaliku koha teen kerides visuaalselt kindlaks.
Või kui mõni sotsialisti lõust ekraanile ilmub siis automaatselt vajutad kerimisnuppu.
Mingi pisipildiga seda ei lahenda.
foxy5
28.01.2020 12:08:06
| indrpo kirjutas: |
| Millest selline küsimus? Kohustusi ju kellelgi pole, valida saab alati igasuguste asjade vahel. |
Küsimus oli sellest, et uuendus võib ka olla stiilis - "meie teame paremini mis teile meeldib".
Aga kui see vaid võimaliku valikuna tuleb, on väga hea.
Igaljuhul eelistan praegust kerimist, sest isegi kui see pole ideaalne, siis kehva varianti hullemaga asendada pole kindlasti mõtet.
alpha
28.01.2020 12:09:43
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Mingi pisipildiga seda ei lahenda. |
Ma ise mõtlesin ka sarnaselt. Üks asi on reklaame kerida, teine mingit saadet edasi kerida ja siis on see uus variant kehvem.
28.01.2020 12:37:31
Ega Telia eesmärk polegi kerimist teistsuguseks muuta, olgu siis halvem või parem.
Striimitehnoloogia muutub h.265 ja HLS peale, sellel tuleb aga kerimine nagu tuleb ja minuteada seal suurt mänguruumi pole. Eks nad püüavad seda kuidagi sujuvamaks ja mugavamaks ikka muuta.
228 |
aeropiloot
28.01.2020 13:47:09
Ei saa ma aru miks peab striimigu puhul kasutama VHS aegset kerimist Minule see uus pisipiltidega kerimine väga meeldib, nagu Netflixil. Ka Prime Video võttis hiljuti selle kasutusele. Kuna kahes viimases keskkonnas veedan 98% telerivaatamise ajast, siis Telia vana kerimine oli suht ebamugav ja harjumatu. Kui nüüd veel Telia TV app ka telerile tuleks, siis poleks teenusel enam väga viga midagi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
KillFrenzy
28.01.2020 13:53:57
| aeropiloot kirjutas: |
Kui nüüd veel Telia TV app ka telerile tuleks, siis poleks teenusel enam väga viga midagi  |
Et äkki läheb kolmanda korraga õnneks?
133 |
Renka
28.01.2020 14:03:48
Miks see app hea oleks? Töötab ju boks teleka taga 1:1 samamoodi nagu suvaline app. Valid menüüst Telia ikooni ja juhid seda teleka enda puldiga. Sisulist vahet Netflix, Prime vmt asjade kasutamisega ei ole.
Vähemalt Samsungi teleri peal on see nii.
61 |
28.01.2020 14:07:53
Kui suudetaks edastajate poolt mingi IPTV ühtne edastusviis kokku leppida nagu seda on a'la DVB-T/C, küllap teeksid teleritootjad ka siis vastava app-i ise valmis.
Digiboksi võimalus jääks ka siis alles neile kes soovivad paremat kasutajakogemust aga põhiasjad (kanalivahetus, telekava jms) võiksid ilma ka toimida.
Aga arvestades kui kiirelt hetkel tehnikamaailmas asjad arenevad siis enne kui suudetakse midagi kokku leppida on tegelik maailm eest ära liikunud...
160 |
aeropiloot
28.01.2020 14:31:10
Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, Apple TV+, Disney+, isegi kohalik Go3 suudavad teha rakenduse aga Telia jaoks on ületamatu raskus. Oleks siis veel nendel boksidel töötav HDMI sync, aga isegi seda mitte (Telia töötajad tulevad selgitama, kuidas kõik telerite tootjad teevad vigaseid telereid ja nende boks on laitmatu in 3...2...1...). Arvestades, et tänapäeva teler on sisuliselt ekraaniga väike arvuti, siis ma jätkuvalt ei saa aru miks on vaja internetist tuleva striimi vaatamiseks mingit lisaseadet. Tundub samuti suht VHS aegne lahendus.
Aga ma olen ka see üks imelik, kes tahab teleri taha ühendada ainult toitejuhtme ja LAN kaabli. Kui veel vaid telerid PoE-d toetaks...
19 |
28.01.2020 15:18:58
| Ilmselt pole mõtet võrrelda üle maailma levivaid striiminguteenuseid.. ja me veel ootame seda Go3 rakendust, pole ühtegi näinud.. vähemalt lg telerites.
228 |
Inspiro
28.01.2020 15:34:01
aeropiloot rahvusvahelised VOD (Video on demand) striiminguteenuse pakkujad ei ole võrreldavad kohaliku teenusepakkuja lineaartelevisiooniga. Sellel teemal võiks heietama jäädagi. EI ole Philipsil (android) ja Samsungil (Tizen) ka Go3 rakendust hetkel näha, ainult suur jutumull
Rauno266
28.01.2020 15:40:50
| Soetasin just Shield TV ja tekkis kerge sportlik huvi, et kui Androidi äpp TeliaTV-le on kenasti olemas, siis kas Android TV äpp on ka plaanides või pigem nišivärk ja pole prioriteet hetkel/üldse.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
somnambuul
28.01.2020 15:45:55
| Inspiro kirjutas: |
aeropiloot rahvusvahelised VOD (Video on demand) striiminguteenuse pakkujad ei ole võrreldavad kohaliku teenusepakkuja lineaartelevisiooniga. Sellel teemal võiks heietama jäädagi. EI ole Philipsil (android) ja Samsungil (Tizen) ka Go3 rakendust hetkel näha, ainult suur jutumull  |
| ot: |
| Tizeni oma tuli kohe järgmisel päeval, kui asi avalikuks tehti. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
28.01.2020 15:47:51
| Rauno266 kirjutas: |
| Soetasin just Shield TV ja tekkis kerge sportlik huvi, et kui Androidi äpp TeliaTV-le on kenasti olemas, siis kas Android TV äpp on ka plaanides või pigem nišivärk ja pole prioriteet hetkel/üldse. |
ei tule sealt midagi
Killer85
28.01.2020 15:56:19
| Inspiro kirjutas: |
| ...kohaliku teenusepakkuja... |
Siinkohal teed küll rahvusvahelise haardega ning 20 000 töötajaga tehnoloogiahiiule liiga.
Pole ju enam mingi pisike kohalik ettevõte, a la Eesti Telefon.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Inspiro
28.01.2020 16:55:58
| Killer85 kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Pole ju enam mingi pisike kohalik ettevõte, a la Eesti Telefon. |
Ära nüüd üle ka pinguta
https://www.e-krediidiinfo.ee/10234957-TELIA%20EESTI%20AS
Telia Eesti AS
Töötajate arv:
1717 (seisuga 31.12.2019)
aeropiloot
28.01.2020 17:00:16
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Telia Eesti AS
Töötajate arv:
1717 (seisuga 31.12.2019) |
https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/
Our approximately 20,400 talented colleagues serve millions of customers every day in one of the world’s most connected regions.
19 |
KillFrenzy
28.01.2020 17:03:41
| aeropiloot, mis kasu on müüjatest, tehnikutest jne. mingi teenuse arendamisel?
133 |
aeropiloot
28.01.2020 17:15:25
| KillFrenzy kirjutas: |
| aeropiloot, mis kasu on müüjatest, tehnikutest jne. mingi teenuse arendamisel? |
Mina ei toonud siia algselt töötajate arve aga fine, vastan siis - tundub, et sama palju kui arendajatest. Tegelt olen natuke ülekohtune, kuna tean, et Telia arendas Android TV jaoks rakenduse. Kusagil on mul isegi mingi internal beta .apk sellest mis mul ilmselgelt tööle ei hakka. Aga mugavusest otsustati seda mitte välja lasta (Telia jaoks on mugavam toetada ainult oma boksi). Lisaks olen suht kindel, et TV3-l on neid arendajaid veel vähem aga nemad said hakkama.
19 |
JazZ
28.01.2020 17:46:39
| Inspiro kirjutas: |
Nii Android TV'le (Nvidia Shield TV) kui ka Samsung'le (nii 2015 kui ka 2019 aasta mudelitele, mõlemas Tizen) on mul kodus Go3 äpp olemas ja toimib. Huvitaval kombel on nad isegi Samsungiga diili suutnud teha et äpp jookseb koguaeg (nagu Youtube ja Netflix), seega äppide vahel vahetamine on hetkega.
Sa pead ehk oma poodide seaded üle vaatama, äpid on saadaval ainult siis kui Eesti regiooniks valitud on.
Go3's on minu jaoks ainult üks kanal puudu et ma lõpetaks Telia TV tellimise...
Tõesti ei mõista kuidas Telia ei suuda, eriti nüüd kus paistab et nad HLS striimi peale üle lähevad. Seda peaks küll iga tootja seadmed praegusel ajal toetama ja ei pea Samsungi/LG'd kerjama et nad kõik Telia järgi omal ümber teeks.
28.01.2020 18:25:53
JazZ, Telia pole ju öelnud, et never ei tule. kui kogu teenus HLSi peal peaks kunagi jooksma, eks siis võib uuesti mõelda sest siis on seda äpindust lihtsam ajada. Seniks võib ilmselt selle teema lukku panna.
PS. kes on android äpindusega kursis vast teab, et äpp peab olema optimeeritud ka vastavale seadmele. Hetkel telefonid ja tahvlid. Selleks, et see toimiks nii nagu vaja android teleris või boksis, tuleb pool äppi juurde ehitada puldi toetamiseks ja sellega kaotab kaabliklient pildikvaliteedis.
Järele jääb märkimisväärselt väiksem osa klientidest kes seda vajavad.
Jällegi, never say never.
Eriti kui Go3 peaks hoo sisse saama, aitab see ka konkurentidel tegutseda.
228 |
armjan
28.01.2020 18:37:50
Naljakas on lugeda pädevaid arvamusi ja ootusi, millest tegelikult taustal suurt midagi ei teata
Nagu puder ja kapsas - teised saavad, Telia siis ei saa (arvestamata siia tehnoloogia sarnasusi ja erinevusi). Naljakas.
Netflix, Amazon, go3 jms teenused on samal tehnoloogial, mis TeliaTV üle õhu (unicast). Iptv on multicast ja kui te ei saa aru vahest, olge head ja uurige enne ütlemist. Iptv striimide toetamist telerites endas on üle mõistuse naiivne oodata. See ongi keerukas, palju erisusi erinevate pakkujate vahel ning ei ole ühelgil TV tootjal huvi sellega tegeleda (väga kallis lõbu igas otsas). TV tootjad annavad HLS (unicast) söödavaks aga ka siis käib nipet näpet erisuste mäng erinevate tv mudelite vahel.
Kui Telia toetaks striime otse TV vahendusel, siis sellist armeed ka kogu Telia korporatsiooni peale ei oleks võtta, et igasugune X tv tootja x mudel striime korrektselt toetaks.
Naiivsete soovidega saame jätkata, keegi ei pane kellelegi kätt ette. Oodata nendele soovidele lahendust ei tasu.. Ei täna ega homme.
Kui ei tea, küsi aga ära hakka arvama ja vii edasi arvamust nagu see oleks puhtalt Telia teha aga näed, viimane tahab vaid raha võtta aga kasutajaid ei kuula.
aeropiloot
28.01.2020 19:05:08
Tore kui inimesel naljakas on
Teiste soovide kohta ei oska rääkida, kuid mina pole kunagi rääkinud iptv-st (multicast) rakenduses. Täiesti piisav oleks 720p hls striim (kuigi Telia võiks selle 1080p peale lükata). Vaatan hetkel Telia kaabli otsas hls striimi, kuna ei pea Telia ruuterit õigeks ruuteriks (eriti selle raha eest). Minu soov on vabaneda lisaseadmest ja kasutada teleri enda võimekust.
Olles kunagi inimestele telereid müünud, siis julgen väita, et valdav enamus Telia TV vaatajaid ei tee mingit vahet kas Telia TV pilt tuleb neile 720p või 1080p.
Mõistan, et siin HV foorumis rakendust soovivate inimeste hulk on tilk meres võrreldes Telia TV kliendibaasiga aga kutsuda oma kliente naiivseteks ja öelda neile, et nende soove Telia ei kavatse lahendada ei täna ega homme, see ei näita ettevõtet just väga positiivses valguses.
19 |
armjan
28.01.2020 19:32:58
Mõistan, et siin HV foorumis rakendust soovivate inimeste hulk on tilk meres võrreldes Telia TV kliendibaasiga aga kutsuda oma kliente naiivseteks ja öelda neile, et nende soove Telia ei kavatse lahendada ei täna ega homme, see ei näita ettevõtet just väga positiivses valguses. |
Loe uuesti. Ma ei kutsu Telia kliente naiivseteks. Püsi teemas ja kontekstis. Ei tasu konteksti välja rebida ja kõikidele külge kleepida.
Eelnevale lisaks ja 1080st.
HLS peale minemist on alustatud ja täna ca 60 protsenti kanalitest seda toetavad. Kõik üle viia tähendab meeletut investeerimisvajadust uutesse seadmetesse (pilt ei jõua maagiliselt kasutajateni) ja see võtab aega, aastaid. Lisaks on lepingulised piiranguid. On kanaleid, mida ei ole lubatud HLSi lisada (pakkuja on tänapäeval toimuva maha maganud vms põhjused, ei tea).
1080 pole HLS selle tõttu, et samad kanalid on nii fix kui üle õhu samast allikast (HLS puhul) ning õhu kaudu edastamise andmemaht on kasvanud iga aastaga eksponentsiaalselt. Kindlasti 1080 ka tuleb, vajab taas aega võrguliikluse jõudluse suurendamiseks (investeeringud, seadmed jne).
Viimase 4 aastaga on jõudlus paranenud oluliselt. Sellega jätkatakse.
Netflixi, Amazoni jt sisu pakkujaid absoluutselt ei huvita võrgu koormused. Nemad selle eest ei vastuta ning selle kohta saava tagasiside nad tõenäoliselt viskavad prügikasti. Tasub näha erinevust teenuste ja pakkujate vahel. Igal asjal siin on põhjused, mitte pole liin kottimiseks.
Miks üldse sellest räägin, on põhjusel, et arvamused, mille taga puuduvad vajalikud teadmised, lähevad elama omasoodu. Eksitava sisuga teemadele selle tõttu pidurit pakun.
Kõik vajalik on leitav internetist neile, kellel vähegi huvi tutvuda selliste teenuste vilede, valude ja rõõmudega.
aeropiloot
28.01.2020 20:17:47
| armjan kirjutas: |
Teemas kus Telia kliendid räägivad oma soovidest, näitab selline lause küll seda kuidas sa suhtud Telia klientidesse, kes soovivad midagi natuke erinevat, ükskõik kui väike hulk neid on. Ja oma ütlemistega kleebime endale ise silte külge
Ole nüüd hea ja loe nüüd ise uuesti mis mina kirjutasin: 720p on täiesti piisav, Telia VÕIKS lükata 1080p peale (aga jätkuvalt on 720p piisav). Probleemi tuuma sa ei mõista, see ei ole multicastis ega 1080p-s. Mis minu soov oleks, et hetkel see teenus, mida teie nimetate "4g klientide Telia TV" võiks olla kättsaadav teleritele mõeldud rakenduses. Nii nagu ta on telefonidele mõeldud rakenduses. Ma ei taha maksta raha katkise hdmi süngiga mõttetu lisaboksi eest kui mu teler on suuteline seda kõike tegema. Aga ma saan ka aru, miks Telia seda ei tee (ja need ei ole need, mis sa välja tõid). Aga sellegi poolest aegajalt tuletan oma postitustega meelde, et need kliendid on ka olemas, kes app-i soovivad
| indrpo kirjutas: |
| Telia pole ju öelnud, et never ei tule. kui kogu teenus HLSi peal peaks kunagi jooksma, eks siis võib uuesti mõelda sest siis on seda äpindust lihtsam ajada. |
indrpo oskab vähemalt diplomaatiliselt läheneda, mitte ei põruta, et klientide soovid on naiivsed
Ja üldsegi, ma tulin siia, et Teliat kiita parema kerimise eest. Ei aimanud, et mõned asju nii isiklikult võtavad ja saag käima tõmmatakse
Minu poolt teema läbi kuniks järgmise korrani kui app-i meelde tuletan [/code]
19 |
armjan
28.01.2020 20:47:52
| armjan kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Minu poolt teema läbi kuniks järgmise korrani kui app-i meelde tuletan [/code] |
Ära isiklikult võta Ei tee sinust minu kommentaar naiivset. Ei tulnud kommentaar ka lihtsalt heast tahtmisest vaid kontekstist. Kliendi huvide eest seismist tean isiklikult, igapäevane töö, et kliendi huvides asju lahendatakse. Kliente on igasuguseid, nagu ka soove. Saanuksin olukorra teisiti sõnastada. Foorum pole töö ja siin räägime inimesed inimestega. Kui poliitkorrektsust siin oodatakse, ei käiks siin ehk suurem osa meist.
Soovide realiseerimist, millest jutt olnud, ootaksin ka ise. Teades rohkem köögipoolt, samuti samadel teemadel siin varem korduvalt juttu olnud, siis trigeering kiirem. Selgelt kodutöö ise edale (ajas kasvab ka see).
Saan Sinust tegelikult ju aru ning alati ei otsi vanadest teemadest vastuseid ka ise...inimlik.
Jääme sõpradeks ja nagu ikka, vastan, kui oskan ja mõtlen kaasa, kui teema intrigeeriv
seeru
28.01.2020 21:17:32
| indrpo kirjutas: |
... Selleks, et see toimiks nii nagu vaja android teleris või boksis, tuleb pool äppi juurde ehitada puldi toetamiseks ja sellega kaotab kaabliklient pildikvaliteedis.
No sellega on kõik öeldud.
Kellele Telia digiboks ei meeldi, vahtige oma Netflixi ja teisi taolisi.
Milleks siin üldse seletada?
Ei pildikvaliteedi kaole.
aeropiloot
28.01.2020 21:46:27
| armjan kirjutas: |
Jääme sõpradeks ja nagu ikka, vastan, kui oskan ja mõtlen kaasa, kui teema intrigeeriv  |
| seeru kirjutas: |
Nagu juba ütlesin, minu soov on saada juba nutiseadmes olemasolev hls striim telerile mõeldud rakendusse. Ei taha kelleltki boksi (peale enda) ära võtta või kvaliteeti kehvemaks keerata.
Ok, aitab. Õlu ootab külmikus ja Netflix telekas
viimati muutis aeropiloot 28.01.2020 21:47:42, muudetud 1 kord |
19 |
T1000
28.01.2020 22:01:14
Kellel veel probleem kombinatsiooniga 4K Arris, 4K teler siis Sony puhul toimi järgnevalt: Seaded, Teleri vaatamine, Välised sisendid, HDMI Signaalivorming, (kasutatav port), vali Täiustatud vorming (4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2). Mul kadus igapäevane 720p peale viskamine peale seda ära (kusjuures Arris näitas ka 720p puhul et väljundab parasjagu 2160p). Telia support sellisest probleemist üldse kuulnud ei ole ja lahendused puudusid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
228 |
agox57
28.01.2020 22:34:32
| Minul aitas Sony teleka puhul,selline variant.Telekapuldiga telekas ,kodukino, dikiboks kinni.Telekapuldiga telekas kodukino lahti.Digoboksi puldiga digiboks tööle.Nüüd umbes 3nädalat hoidnud teleka seaded paigas. Telekas on Sony 9seeria oma,kodukino ka Sony oma. Digiboks Arrise viimane mudel.
pppd
ahto42
29.01.2020 00:59:43
| indrpo kirjutas: |
Välismaistel filmidel on ikka reklaamid, kui te seda veel ei teadnud
olafsand
29.01.2020 10:18:44
| ahto42, kordustv ei sisalda välismaiseid asju, salvestus sisaldab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
