XeStAiSy
Aeg maha 60
25.10.2019 15:31:24
Värvuselt nagu samsung ei firma nime siis loed 22P see nagu oleks samsungi 2200mAh mahtuvus nagu on sama kuid kuskil pole samsungit ja puudub ka igasugune tootmise kood. 22P on hall tegelikult mitte roosa. Ainult lugeda võib 22P millega tegu Ja 10A element. Kirjade suurus ja muu on erinev.
Karakterisitka vastas samsungi 2200mAh 10A 22P elemndile kuid kõvasti kehvem.
Minul on laadija mis graafikuid joonistab siis sellega saan võrrelda. Kuna täisti tuttuusi elemente pole graafikusse pannud siis võrdlen vanema elemendiga.
See 22P on samsungi enda kood tuvastamaks mahtuvust. Ilmselt seda ahvivad ka hiinlased.
mdgfa
26.10.2019 11:51:26
kolinkoff kirjutas: |
Keegi oskab öelda kas need hammasratasega keskjooksu mootorid võib ilma vooluta sõita, või jällegi jube vastupanu? |
Ise kasutan Bafang BBS01. Ei ütleks, et ilma vooluta sõites keskmootoril olulist takistust oleks, vabajooksusidur töötab, ei pea mootorit ringi ajama.
deathdog
27.10.2019 21:13:31
Mina tühja aku nii 10-11kmh suutsin BBS01 suutsin sõita. Nüüd ilma elektrita tavaliselt lasen 14-15kmh.
kolinkoff
30.10.2019 00:24:56
Sel suvel juhtus mul selline lugu, et kodust 100km kaugusel juhtus tehniline rike, et akud polnud võimalik laadida ja see 20% mis jäi järele, kasutasin autocruise 100W, et aitaks midagigi väntamisele kaasa. Mul on ratta tühimass 75kg + veel 15kg muid asju peal + veel ise täpselt 100kg.
Elektriratta puhul ainult kasutan käsikaasi ja vastavalt sellele natuke paksem riietus ja vett ei kanna kaasas palju. Oli pühapäev ka, õnneks leidsin poe kus ohtralt vett ja sööki osta, et koju väntamiseks energiat saada, reeglid läksid hoopis teiseks, meeletu veekaanimiseks läks too päev. Õnneks ei olnud vastutuul. Minevikus sai ilma mootorita tuuritatud pikalt ja tänu sellle järgmine päev ikka sai ilusti voodist püsti ja midagi ei valutanudki
Tavaliselt kannan varuakut ka kaasas aga seekord polnud selleks ruumi.
XeStAiSy
Aeg maha 60
30.10.2019 09:10:04
Minul on 35km otsa aku tagavaraks kaasas kui pikemale sõidule lähen. Pikem ots olnud linna ja tagasi enamasti 4 tundi edasitagasi siis vähemalt varu aku suudab koju tagasi toimetada. Pakiraami aku paras kaasa tirida ruumi ei võta üldse.
Wiltz
30.10.2019 18:07:14
titanaatakusid on ka keegi kasutanud juba mingis projektis?
new1
31.10.2019 20:45:28
Tavaliselt kannan varuakut ka kaasas aga seekord polnud selleks ruumi. |
100kg, krat seda on palju jaa, 1,75 meetrise pikkuse juures ka kindlasti? .
Mihkus
03.12.2019 11:47:04
Huvitav kui esirattale panna 500W reduktoriga mootor kas siis talvel see stabiilsust ka lisab? Ice spiker pro rehvid küll aga jubedalt ujub kiilasjääl, esiots just.
Teine ratas talvel sõitmiseks liiga kallis... Ehitaks teise veel
-vodafone-
03.12.2019 17:35:12
Tõuksile pole naelasid? (Või peaks ise tegema varurehvist...)
Jube sitt sõita praeguste ilmadega Tallatud lume peal veel, aga paljas märg asfalt -1..+1 tempiga ikka suht kriipi
Etsike
Wiltz
03.12.2019 22:32:54
võin isegi täpselt samasuguseid naaste mõnele soovijale kohe pakkuda...umbes sadakond tükki ehk tõuksi jaoks ilmselt parasjagu, 10ka eest. aga jah peab arvestama, et kuskil 5mm minimaalselt peab siis kindlasti olema rehvi materjali ka, enne kui õhukumm või mingi asi vastu tuleb. täiskummi puhul muidugi pole mingit probleemi
uu
05.12.2019 20:28:36
Kas kellegi leidub bafang bbshd-le sobivat programmeerimis kaablit?
Interface mis seriali annaks on kuskil olemas aga ei viitsi ühendamise skeeme ja asju hakata otsima.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.12.2019 04:12:14
Ehk keegi teab kust saaks tartust parema hinnaga, kui seda E-suitsu poed pakuvad Murata VTC6 18650 3000mah nelja isendit ja laadijat. Võib tavaline ühe elemendi kaupa ka laadida.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
XeStAiSy
Aeg maha 60
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.12.2019 10:43:18
Nojah ammu teada et tartu pole eesti. Ainult harjumaa on eesti.
Tartus pean ma maksma pea kolm korda rohkem et kohe saada kui midagi vaja.
XeStAiSy
Aeg maha 60
23.12.2019 11:07:59
Postiga tuleb 3euri ainult juurde. Seal poes vuffleid pole.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.12.2019 11:17:57
Küsimus oli kas tartus !
et hetkel tuleb ikka 13+ € tk välja käia, sest suht kohe vaja.
Mihkus
28.12.2019 14:49:27
kellelgi 6-15A 42V laadijat poleks pakkuda?
2A-ne laadija on ikka pind per...
XeStAiSy
Aeg maha 60
31.12.2019 13:54:30
Mihkus kirjutas: |
2A-ne laadija on ikka pind per...  |
kas 36v aku mida laetakse väljundiga 42v. Probleem on selles, et neid laadijaid ei tehtagi üle 2A mida igalpool saada. Mul on ka 18Ah aku samuti laen 2.5A. Kui elemente mitte peedistada siis laen 2.5A edasi ometigi ma saaks lõdvalt 10A laadimisega seda akut laada. 1 asi mida inimesed ei tea kõikide 18650 elementide standard laadimine 1A elemendi kohta. Kui on 6p aku siis 6A laadimisega ei kahjusta neid üldse. Probleem hakkab kui laed 10A siis ilmselt hakkavad soenema ja mingist hetkest hakkvad kahustamist saama. 5 aastajooksul ei tohiks midagi juhtuda kuid enamus ongi 5 aastat eluiga. Ma usun suur aku peab kauem vastu seda igapäev ei lae.
Ilselt vaata advekaatne asi nkonist kui üldse seal neid on mis on suurema ampriga.
mdgfa
01.01.2020 20:46:45
Mihkus kirjutas: |
Nagu Margus ütles, on enamus kuni 2,5 A laadijad. 10s aku laadimiseks suurema voolutugevusega leiab midagi Aliexpressist või tuleb ise teha. Mina tegin endale ise laadija pannes toiteploki taha CCCV boost konverteri ja ventilaatori. Nii saab lisaks reguleerida ka soovitud pinget ja voolutugevust ja laadida alates 10s kuni 22s akusid.
kännuämmelg
02.01.2020 16:50:31
Sportlikust huvist lihsalt tahaks teada, et kui keegi ostab nt. otse lugupidavast firmast elektriratta, olgu see siis Greyp, stealth electric, või vector jne ja minna sellega arki, võetakse <b>ül<font color=red>d</font>se</b> arvele? Või hakatakse mingi muu bullshitiga jamama. |
No mul sai soetatud väikse veaga Hiina elektriroller Hamburgist (oli Saksas arvelt maha võetud). Poolas oli tarvis uuesti arvele võtta ja seal käis ametnik korraks rolleri juures, küsis kas on Vespa ja eitava vastuse peale kolis oma urgu tagasi. 10 min pärast olid reg dokud käes ja tuld, Maria. Vedasin selle rolleri siis Eestisse ja esimese pauguga hakkasin e-teeninuse kaudu asja ajama. Paari nädalaga tuli kenasti vastus, et tüübikinnitus on see ja see ja kobi aga RK-i registreerima...Seal tehti pilti, vaadati igast nurgast Poola passi ja saadeti mind kurele- Poolakad olid asja arvele võtnud vale tootena- miksinud kokku meelepärastest koodidest mingi jampsi, mis Eesti ARK andmebaasi kokku jooksutas( tüübikood kuulus teise tootja teisele mudelile). Igatahes läks asi uuesti tüübikinnitusse ja võttis veel tubli kuu, enne, kui rohelised numbrid külge kruvida sain.
IndrekM80
17.01.2020 19:23:29
Eks ikka leiab aga see maksab raha.
Mihkus kirjutas: |
Maidor
mdgfa
19.01.2020 15:31:50
kasseti või tirriga otseveomootor
link
XeStAiSy
Aeg maha 60
