Dijital
09.12.2019 12:34:42
Kas mingeid selliseid lokaalseid vidinaid ka on, mis ei eelda kuskile karupehvi konto tegemist ning ei sõltu sellest, et kui poolakatel on internet maas, siis ei saa ma laelampi ära kustutada? Ehk kraam, mis töötab alati, kui mul majapidamises on elekter olemas ja sellest sõltuvalt lokaalne võrk on alati töös.
09.12.2019 12:45:31
Ikka on.
Sonoff lokaalsed vidinad on ka oma e-welink äpiga võimeline kohalikus LANis töötma (interneri andmetel, ise pole proovinud) , kui ära kodustad siis tee mismoodi vajad seda juhtimist.
Keskse serveriga Fibaro süsteem näiteks. Homey ei kuku ka kokku, kui välisvõrku pole, kuid ta on siiski piiratud, võrreldes Fibaro´ga, mille täis funktsionaalsus säilib.
DIY ehk TeeSeeIse süsteemid, Hassio; Domoticz; OpenHAB; MajorDoMo jne.
raitl
09.12.2019 14:02:15
Dijital, Sonoffi laadsete toodete jaoks võid vabalt kasutada Tasmota firmwaret. Seal on võimalik päris paidlik loogika ja automaatika juurde lsiada seadme enda sees. Alustades lihtsatest taimeritest (kellaaja, nädalapäeva, päikesetõusu/loojangu jms järgi) ja lõpetades reeglitega, et "kui minu küljes oleval temp anduril on temp kõrgem kui X siis lülita teises toas olev relee sisse" jne.
Ei vaja mingeid eraldi äppe, kogu seadistamine käib iga mooduli enda veebiliidesest.
Näiteks minu keskkütteautomaatika juhib 3T ventiili millega segab kokku pealemineva vee soovitud temperatuurile ja juhib keskküttekatla ja radiaatorite tsirkulatsioonipumpasid vastavalt temepratuurierinevustele.
Lisaks mõõdab järgnevaid temperatuure:
Tahkeküttekatlast tulev
Akupaak üleval
Akupaak keskel
Akupaak all
Radiaatoritesse minev
Radiaatoritest tulev
Ütleks et päris mõistlik küttekontroller selle raha eest.
09.12.2019 15:32:18
Huvitav, ma ei ole kirjeldustes veel kohanud, et Sonoff 4CH Pro omab ka sellist hulka temperatuurisisendeid
Vaatasin, et mingi juhend on ka muidugi olemas, kui vaevuks otsima. https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Expanding-4CH
Sinu juhul oled jadasse 6. andurit lausa pannud ja GPIOs ära määranud, milline andur kus asub?
raitl
09.12.2019 17:33:06
| jägaja, Tasmota puhul saad ühe data pini otsa istutada mitukümmend tempiandurit. Ehk siis midagi lisaks pookida pole vaja, kasutad olemasolevat rx, tx või gpio04 pini. Ma ei teagi mis see hardcoded piir on, pole vaadanud. Aga endal on olnud 50 andurit korraga sabas kui mälu ei peta.
olafsand
09.12.2019 20:09:01
| raitl, igal anduril on "aadress/nimi" ja seetõttu saabki neid samasse gpio pini laduda eks?
09.12.2019 20:11:08
olafsand, ds18b20 puhul on nii jah. Ma olen neid Z-wave mooduli taha 4 tükki ladunud, kuna see on piirang.
Tore teada, et too Sonoffi releemoodul ka tegelikult toetab temperatuuriandureid.
elukaz
09.12.2019 20:18:45
raitl, mis mootor seal sonoffi ja 3T vahel käib?
lehm2
09.12.2019 20:19:09
raitl, kuidas sul need temperatuuri andurid paigutatud on, kuskil ligemal 1-2m kaugusel? Kas selle Sonoff 4CH Pro saab paigaldada DIN liistule?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
xxlmaster
09.12.2019 21:01:30
| elukaz kirjutas: |
| raitl, mis mootor seal sonoffi ja 3T vahel käib? |
Tahaks ka teada
Lauri_s
09.12.2019 21:21:29
| Tavaline 230 või 24v mootor käib seal mis 3t ventiilide jaoks mõeldud.
raitl
10.12.2019 04:08:21
| elukaz kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
| Tahaks ka teada |
Nagu Lauri ütles, tavaline 230V 3T ventiili ajam. Minul on selline Danfossi oma. Tasmotal on olemas tugi ruloomootorite juhtimiseks. Ütled ette kui kaua min/max liigutamine aega võtab, kalibreerid ära kus asub keskpunkt jne, lõpptulemuseks on väga täpselt toimiv positsioneerimisega juhtimine.
| lehm2 kirjutas: |
| raitl, kuidas sul need temperatuuri andurid paigutatud on, kuskil ligemal 1-2m kaugusel? |
Kõige kaugemal asuv andur on hetkel umbes 5m juhtme otsas. Aga need DS18B20 andurid on rahul ka 20-30m pikkuse kaabeldusega.
11.12.2019 10:45:15
-10 - +40
12.12.2019 18:06:41
Kas kellelgi on kogemust, et miks Aeotec HEM G2 (DSB28) sümmetrilise koormuse puhul aiateibaid mõõdab? Eile nullitud uuesti näidikud ja täna kontrollides..
Kas viga võib olla kulumõõtjas endas või siis Fibaro soft tõlgendab vigaselt?
amperaaž on ju võrdne, aga watte arvutab kuidagi vildakalt.
elukaz
12.12.2019 19:16:41
Kas koormus on iseloomult sümmeetriline või lihtsalt samad voolud? Sest voltamper ja vatt ei ole sama asi. Impulsstoidete puhul pole ampriga suurt midagi teha.
12.12.2019 19:35:09
muidu oli ta kolmefaasilise küttekeha taga, aga kuna üks õlg näitas 400W 1200 asemel siis lõpuks kiskusin maha ja proovisin seda testida.
Pinge tuleb igaüks eri faasidelt, proovisin ka kõik kolm ühe faasi taha pookida, voolutrafod on tarbija ühel faasil kenasti reas.
EEldatavasti käib arvutuskäik stiilis: Power (P) = Voltage (V) * Current (I)
Tegu on sellise asjaga, mul on kolme faasi mudel.
https://blog.domadoo.fr/guides/jeedom-guide-dutilisation-home-energy-meter-z-wave-daeotec/
elukaz
12.12.2019 19:45:36
Arvutuskäigus on veel lisakordaja voolu ja pinge faasinihke kohta, power factor, aga tuima küttekeha puhul on see 1. Nii et kõik numbrid on valed.
12.12.2019 20:23:08
elukaz, neid muid faktoreid oskab arvestada kolmas põlvkond. Minu omaga on asi lihtne. igal faasil oma pinge ja vool. Esimesel põlvkonnal oli ainult voolutrafo.
Muidu aga peaks maja üldarvestina asi toimima.
Vahepeal mõõtsin kolmefaasilise elektriboileri energiatarvet ka
lehm2
BL@q
16.12.2019 19:01:00
| Paar rumalat küsimust tekkis. Kas Xiaomi erinevaid andureid saab ühendada Apple Home-iga otse ilma Xiaomi hub-ita? Nagu aru saan siis Ipadi saab kasutada Apple home puhul hub-ina, kuna Ipad vedeleb nagunii kodus siis oleks see kõige lihtsam/soodsam vast. Sooviks kasutada Xiaomi suitsuandurit ja flooding andurit. Kas see on mõeldav, või tuleks mingi muu süsteemi poole vaadata? Soov oleks saada anduritelt info telefonile.
lehm2
16.12.2019 21:15:26
| BL@q kirjutas: |
| Paar rumalat küsimust tekkis. Kas Xiaomi erinevaid andureid saab ühendada Apple Home-iga otse ilma Xiaomi hub-ita? Nagu aru saan siis Ipadi saab kasutada Apple home puhul hub-ina, kuna Ipad vedeleb nagunii kodus siis oleks see kõige lihtsam/soodsam vast. Sooviks kasutada Xiaomi suitsuandurit ja flooding andurit. Kas see on mõeldav, või tuleks mingi muu süsteemi poole vaadata? Soov oleks saada anduritelt info telefonile. |
IPad ei oska minu teada Zigbee seadetega suhelda seega selline variant ei tööta. Parem on võibolla kasutada sellist USB sticki https://www.phoscon.de/en/conbee2, sobib ala RPi jaoks ka.
Võta ühendust ! |
Lauri_s
16.12.2019 22:59:23
| Ipad oskab otse suhelda näiteks fibaro homekit Flood ja co anduriga.
BL@q
17.12.2019 08:26:41
| Uurin siis Fibaro asju, esmapilgul tundub nende hind ainult kõvasti kallim olevat
Lauri_s
17.12.2019 21:31:57
| Jah hinna poolest on Xiaomi muidugi soodsam, lihtsalt nad otse homekitiga ei suhtle vaid pead eraldi keskusega seadistama ja seal siis omakorda liidestuse tegema. Neid otse homekit tooteid peaks veel leiduma kui on selline soov apple platvormile otse asju külge pookida.
