conx
23.08.2019 22:35:36
| OMV 4.0 jookseb rpi4 peal. USB ketas järel. Serveerib ATV-le vilme. Töötas niikaua kui tegin update. Siis vist läks miskit sd kettal ja pean uuesti panema. Väikeseks filmide serveriks vist täitsa sobib, aga toores veel. Niikaua kui korralikku Linuxi põhja alla ei ole, siis ei sobi muuks kui aja surnuks löömiseks 😁
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
02.09.2019 11:39:43
3 B+ peal jooksevad Crontabi read, et teatud aegadel kostuks heli... kas (Raspbian GUI'ga) kasutaja väljalogides jääb asi aktiivseks või ei? Netist justkui on lugeda, et jääb, ent troubleshootin hetkel...
182 |
Dev Grex
02.09.2019 11:47:16
| rmc, See oleneb juba sellest, mis sul on sinna Crontabi kirjutatud. Täitsa võimalik, et välja logides puuduvad õigused helifailide maha mängimiseks.
303 |
02.09.2019 11:49:05
Ahjaa, kui helifaili nimi on puhtalt helifaili nimena, siis ta otsib seda faili kasutaja kaustast ja seepärast ei mängi?
Kuhu tõstes väljalogituna ka ligipääs oleks?
182 |
Dev Grex
303 |
pois11
20.09.2019 21:55:12
Kasutan LibreELECi viimast versiooni. 4K filme vaadata ei saa aga muidu ajab asja ära küll.
Ühes asjast ma aru ei saa, mida sellega öelda tahetakse? Olen nii ja naa proovinud. Mina ei saa midagi aru. Mingit 4K60 ei ilmu kuhugi, kas teen midagi valesti?
| ot: |
Change for Raspberry 4:
With LE 9.1.002 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4. Before you needed “hdmi_enable_4k=1“ that is now deprecated. |
https://libreelec.tv/2019/09/libreelec-leia-9-2-beta1/
109 |
warwas
21.09.2019 00:33:14
| pois11, mis seis täna h265'ga on - kas rauas dekodeerimine on lõpuks korralikult tööle saadud (mõtlen tavalist 720/1080 sisu)? Alguses oli neil sellega vist veidi probleeme..
224 |
pois11
21.09.2019 09:26:51
| warwas kirjutas: |
| pois11, mis seis täna h265'ga on - kas rauas dekodeerimine on lõpuks korralikult tööle saadud (mõtlen tavalist 720/1080 sisu)? Alguses oli neil sellega vist veidi probleeme.. |
Ma tegelikult ei tea mis sisu ma vaatan aga kui tegemist pole 4K filmiga siis on kõik ära vaadatud ja jookseb normaalselt. Aga kui lülitada seadetes sisse 4K siis hakkab üks porno pihta. Oma 4K eesmärki ei täida kahjuks mitte kuidagi, tuleb veel oodata.
109 |
warwas
21.09.2019 11:47:08
| pois11, kui viitsid, pane mõni HD h265 fail mängima ja vaata, mis prose koormus teeb. Kui see lakke ei hüppa, siis võiks rauas dekodeerimine töötada.
224 |
pois11
21.09.2019 18:50:35
| warwas kirjutas: |
| pois11, kui viitsid, pane mõni HD h265 fail mängima ja vaata, mis prose koormus teeb. Kui see lakke ei hüppa, siis võiks rauas dekodeerimine töötada. |
Proovisin, ei mängi. Pidevalt puhverdab ja mingi hetk viskab välja.
109 |
warwas
21.09.2019 19:33:56
| pois11 kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Proovisin, ei mängi. Pidevalt puhverdab ja mingi hetk viskab välja. |
Suvel nagu midagi juba toimis - https://youtu.be/6mxY0r2gr0Q
Kui mängima paned, siis mis ta Sul dekoodriks näitab? Üldse mitte mängima hakkamine on muidugi kahtlane.. Madalama resoga hevc võiks vähemalt mingit moodi ka niisama tarkvaras dekodeeritav olla.
224 |
Oskar.r
23.09.2019 23:45:54
| pois11 kirjutas: |
| ot: |
With LE 9.1.002 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4. |
Et lihtsalt rida “hdmi_enable_4kp60=1“ lisada config.txt faili mis on SD kaardi root'is, kui seda mõtled pakub endalegi huvi kuidas h265 jookseks seal
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
alpha
NATAS999
02.12.2019 12:22:04
mul pi4 selline jant et plex media server jookseb seal ja serveeeib üle 5ghz wifi chromecasti filme. 1080 asjad on okei, aga ühte 4k hdr 70kbps filmi ei mängi hästi, bufferdab pidevalt peale esimest 3-4 minutit. siis mängib mõned sekundid ja jälle bufferdab. pi istub ise juhtmega ruuteri küljes ja film on usb3.0 pulga oeal. samalt pulgalt mängis teleka küljes sama filmi ilusti maha ja pc pealt plexi serverist samuti.
milles võiks asi olla? kas ikkagi mälupulk vilets või raspberryl endal mingi jama küljes? ahjaa, direct play või direct stream või mis iganes asi see on, ehk siis mingit transcodemist ei toimu. peale on pandud raspbian lite ja jookseb headlessina. kui tarvis, siis käin ssh'ga seal sees susserdamas. desktopi pole installind.
pulka olen proovind nii usb2 kui usb3 portides, mõlemaga sama jama. usb portidest on kasutatud ainult see, kus mälupulk istub, teised 3 tk on tühjad.
mingi temperatuuri näitamise käsk oli, sellega näitab soojust filmi näitamise ajal 65C ehk siis throttleda ei tohiks nagu.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Ertai
02.12.2019 16:14:29
targemad mehed: kust üldse osta rasperry pi'd ?
on mõni eesti sait, saab HVst või võtate amazonist siia ?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
158 |
NATAS999
02.12.2019 17:13:20
| Ertai kirjutas: |
on mõni eesti sait, saab HVst või võtate amazonist siia ? |
ma enda 4 ostsin arvutitargast koos toiteka ja karbiga.
39 |
pois11
02.12.2019 18:52:57
| On miskeid häid uudiseid millal LibreELEC korda tegakse...
109 |
02.12.2019 20:30:32
November 27, 2019 - LibreELEC 9.2.0 (Leia) the final version has arrived based upon Kodi v18.5
| In this initial release 1080p playback behaviour and performance on the 4B are broadly on-par with the previous 3B/3B+ model, except for HEVC media which is now hardware decoded and massively improved. New 4K video capabilities still have plenty of rough edges to be smoothed out... |
158 |
olafsand
03.12.2019 12:56:11
| Olen ka Pi4 ostu edasi lükanud, sest oleks soft nagu alles vigane? Kodi töötaks, aga 4k failidega on probleem siiani üleval?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
pois11
03.12.2019 13:39:00
4K faili ei saa ka kõige uuema softiga vaadata. Ma peale LibreELEC pole proovinud.
Juba mõtlen, et kas peaks miskit muud vaatama? Mis see hea, kindel asendus oleks? odroid n2 ?
109 |
03.12.2019 13:50:41
| pois11 kirjutas: |
Juba mõtlen, et kas peaks miskit muud vaatama? Mis see hea, kindel asendus oleks? odroid n2 ? |
Apple TV 4k.
147 |
conx
03.12.2019 15:21:25
| Baeskades kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Apple TV 4k. |
Et rb4 jagab usb ketast atv-le. Atv peal infuse ja kõik toimib ...
17 |
pois11
03.12.2019 17:43:18
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida.
109 |
03.12.2019 17:51:30
| pois11 kirjutas: |
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida. |
Kindel, et MrMC seda ei toeta?
147 |
