uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 58, 59, 60  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.07.2019 10:11:52 vasta tsitaadiga
Päris kena alumin case:
https://geekworm.com/collections/new-arrivals/products/raspberry-pi-4-model-b-armor-aluminum-alloy-case-protective-shell
sõnum 18.07.2019 12:26:17 vasta tsitaadiga
link :: The Raspberry Pi 4 needs a fan, here's why and how you can add one
Lühidalt - enne neljanda vaarika tavapäraselt umbsesse plastikkarpi panemist tasub arvestada, et koormuse all võib ta kuumaks minna ja throttlema hakata.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Rauno266
sõnum 22.07.2019 12:18:25 vasta tsitaadiga
Täiesti juhuslikult jõudsid eile kohale samal ajal tellitud Pimoroni Fan SHIM (UK-st) ja GeeekPi akrüülist ventilaatoriga korpus Raspberry Pi 4-le (Hiina). Temperatuure kontrollida veel ei jõudnud, aga mõlema lahenduse puhul on ventilaatorid äärmiselt vaiksed.
Edit: Hõiskasin liiga vara. GeeekPi korpuse vent käib konstantsetel pööretel 5V peal ning pika peale hakkab ventika pinin tüütama. Ventilaator jääb tööle ka pärast OS-i sulgemist, mis on eriti tüütu. Fan SHIM on ka pikemal käimisel pea hääletu. Pean proovima, kas kuidagi õnnestub see lahtine akrüülist korpus ühildada Fan SHIM-ga, et saaks kahest asjast kokku ühe kasutatava kombinatsiooni.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
a4y
sõnum 23.07.2019 13:53:26 vasta tsitaadiga
Kuna siin on Pi huvilised, siis teen ühe postituse.
Annan ära oma Pi3-b, kasutasin seda oma pool aastat serverina, kuid viimane aasta seisab niisama- kuna ostsin võimekama Mintbox Mini2'e.
täiesti töökorras, kaasas 32Gb kaart, kuhu panin peale Raspbiani. Oleks hea, kui keegi seda edasimüümise eesmägil endale ei krabaks vaid annaks võimaluse teistele.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.07.2019 13:58:53 vasta tsitaadiga
a4y, võin ära võta, kui B+ variant.
Läheks sõbrale RP3 tava versiooni vahetuseks.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
a4y
sõnum 23.07.2019 14:01:38 vasta tsitaadiga
Plaadilt vaatab vastu
raspberry pi 3 model b v1.2
Ehk siis tegemist ei ole B+ variandiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 23.07.2019 14:06:33 vasta tsitaadiga
a4y kirjutas:
Vast siis sama versioon. Tee Anda ära teemasse teema, sealt leiab vast huvilisi rohkem thumbs_up.gif
viimati muutis kjaups 23.07.2019 14:57:37, muudetud 1 kord
a4y
sõnum 23.07.2019 14:16:30 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
a4y kirjutas:
Vast siis sama versioon. Teen Anda ära teemasse teema, sealt leiab vast huvilisi rohkem thumbs_up.gif
Adebisi
sõnum 23.07.2019 14:57:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 23.07.2019 15:04:43 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
Võtan järjekorda.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
sõnum 30.07.2019 13:12:15 vasta tsitaadiga
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.08.2019 13:38:31 vasta tsitaadiga
Lahe oleks, kui selle pi saaks keegi noor, kellel huvi, aga pole võimalust ise osta nt.. Muidugi kui ei leia väärilist mantlipärijat, siis võtaks isegi järjekorda. Ise plaaninud pikemat aega pi peale retrokonsooli teha, aga kuna pi pole päris "suva tellin ära hinnaga", siis see mõte vinduma jäänjd ja hunkikute viisi erinevaid arduinolisi hoopis piinanud icon_biggrin.gif. Äkki saaks tugevama tõuke pi maailma icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.08.2019 14:27:43 vasta tsitaadiga
Hetkel vist parim passiiv korpus uuele Pi4'le.
Isegi parem kui mõned aktiivjahutusega korpused.
Link
Hind on ka väga mõistlik
https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case
sõnum 09.08.2019 14:34:06 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Kui vaadata teema pealkirja ning hetkeseisu siis on jah aeg edasi läinud. Neljanda vaarika hind hakkab sealt 50 euro alt...
pois11
sõnum 13.08.2019 20:57:36 vasta tsitaadiga
Sain ka raspberry 4 kätte. Ilma suurema jahutuseta kasutada ei saa. Filmi vaadata ei kannata. Hakkab kuumuse tõttu jõnksutama.
jaank
sõnum 13.08.2019 20:58:21 vasta tsitaadiga
10bit h265 mängib?
ksl
sõnum 13.08.2019 21:50:14 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
retrokonsooliga mässamise asemel tasub hiina 8bit konsoole kaaluda kui eurod niisama ei vedele (ise ootan Data Frogi pisikest pulka)
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 13.08.2019 23:05:36 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
JOKKER666 kirjutas:
Ega asi polegi just mängimises. Pigem äge DIY projekt. Miskit "semi-portable" icon_wink.gif
sõnum 14.08.2019 09:18:48 vasta tsitaadiga
Sai esimene B vahetatud kolmanda B+ vastu ja vana mälukaart toimis ümbertõstes uues seadmes... on see okei või tasuks ikkagi 0'st uuesti installida?
sõnum 14.08.2019 09:46:31 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Eldusel, et peal on linux siis ilmselt ei ole vaja midagi teha (BSD'd ei tunne ise). Samas näiteks on nüüd wifi ja BT juurde tulnud, kas kasutatava karu kõhus on need olemas või mitte. Ise installiks uuesti kui just väga keeruline setup pole loodud.
sõnum 14.08.2019 09:49:59 vasta tsitaadiga
Arvan, et teen puhta installi, testisin lihtsalt hetkel, mis teeb ja imelikul kombel toimis kohe... midagi keerulist seal pole, crontabi ülesanded kõigest (omxplayer, kohalik .mp3, crontab jooksutab kindlatel aegadel .mp3).
sõnum 14.08.2019 10:02:53 vasta tsitaadiga
No siis pole mingit mõtet uuesti installida. Kui kunagi tulevikus tekib veidraid muresid või stiilis wifi ei tööta, siis ehk.
rene p
sõnum 23.08.2019 12:18:09 vasta tsitaadiga
Keegi Pi4-le korpust ei hakka tellima lähiajal? Saaks saatmiskulud ehk väiksemaks jaotada.
https://www.berrybase.de/en/new/armor-geh-228-use-f-252-r-raspberry-pi-4-schwarz?c=2389
Sellist tahaks, aga tol hetkel polnud laos ja nüüd saatmine lisaks 12 eur tõstab asja hinna tiba kõrgeks.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
pois11
sõnum 23.08.2019 15:58:53 vasta tsitaadiga
Mis te Pi4 ka teete? Mul ka üks seisab laua peal, proovisin KODI jooksutada aga ei tööta hästi. Osad filmid venivad nagu tatt. Osad jõnksutavad, osad hakkavad sirka 10min. vaatamise ajal venima. Need filmid mis jooksevad Pi3 jooksevad muidugi ka Pi4 peal. Ehk on tarkvara toores, hetkel olen küll pettunud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.08.2019 16:25:04 vasta tsitaadiga
Ma hetkel ka sellepärast seda Pi4 ei osta, kuna filmide playback pidi ülisitt olema. Ning jõudu peaks olema küll, et 4K'd jooksutada korraliku bitrate'ga. Hetkel passin peale, kui tarkvaraliselt asjad lahendatakse.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 58, 59, 60  järgmine
