Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
147 |
Rauno266
22.07.2019 13:18:25
Täiesti juhuslikult jõudsid eile kohale samal ajal tellitud Pimoroni Fan SHIM (UK-st) ja GeeekPi akrüülist ventilaatoriga korpus Raspberry Pi 4-le (Hiina). Temperatuure kontrollida veel ei jõudnud, aga mõlema lahenduse puhul on ventilaatorid äärmiselt vaiksed.
Edit: Hõiskasin liiga vara. GeeekPi korpuse vent käib konstantsetel pööretel 5V peal ning pika peale hakkab ventika pinin tüütama. Ventilaator jääb tööle ka pärast OS-i sulgemist, mis on eriti tüütu. Fan SHIM on ka pikemal käimisel pea hääletu. Pean proovima, kas kuidagi õnnestub see lahtine akrüülist korpus ühildada Fan SHIM-ga, et saaks kahest asjast kokku ühe kasutatava kombinatsiooni.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
a4y
23.07.2019 14:53:26
Kuna siin on Pi huvilised, siis teen ühe postituse.
Annan ära oma Pi3-b, kasutasin seda oma pool aastat serverina, kuid viimane aasta seisab niisama- kuna ostsin võimekama Mintbox Mini2'e.
täiesti töökorras, kaasas 32Gb kaart, kuhu panin peale Raspbiani. Oleks hea, kui keegi seda edasimüümise eesmägil endale ei krabaks vaid annaks võimaluse teistele.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
a4y
23.07.2019 15:01:38
Plaadilt vaatab vastu
raspberry pi 3 model b v1.2
Ehk siis tegemist ei ole B+ variandiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.07.2019 15:06:33
| a4y kirjutas: |
Ehk siis tegemist ei ole B+ variandiga |
Vast siis sama versioon. Tee Anda ära teemasse teema, sealt leiab vast huvilisi rohkem
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 23.07.2019 15:57:37, muudetud 1 kord |
142 |
a4y
23.07.2019 15:16:30
| kjaups kirjutas: |
| a4y kirjutas: |
Vast siis sama versioon. Teen Anda ära teemasse teema, sealt leiab vast huvilisi rohkem  |
Adebisi
23.07.2019 15:57:34
a4y, oleks huviline.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Maxstpau
23.07.2019 16:04:43
| Adebisi kirjutas: |
a4y, oleks huviline.  |
Võtan järjekorda.
100 |
30.07.2019 14:12:15
Oleks ka huviline, üks esimene B tahaks väljavahetamist,
182 |
JOKKER666
09.08.2019 14:38:31
Lahe oleks, kui selle pi saaks keegi noor, kellel huvi, aga pole võimalust ise osta nt.. Muidugi kui ei leia väärilist mantlipärijat, siis võtaks isegi järjekorda. Ise plaaninud pikemat aega pi peale retrokonsooli teha, aga kuna pi pole päris "suva tellin ära hinnaga", siis see mõte vinduma jäänjd ja hunkikute viisi erinevaid arduinolisi hoopis piinanud . Äkki saaks tugevama tõuke pi maailma .
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Viilutaja
196 |
09.08.2019 15:34:06
| JOKKER666 kirjutas: |
| aga kuna pi pole päris "suva tellin ära hinnaga" |
Kui vaadata teema pealkirja ning hetkeseisu siis on jah aeg edasi läinud. Neljanda vaarika hind hakkab sealt 50 euro alt...
147 |
pois11
13.08.2019 21:57:36
| Sain ka raspberry 4 kätte. Ilma suurema jahutuseta kasutada ei saa. Filmi vaadata ei kannata. Hakkab kuumuse tõttu jõnksutama.
109 |
jaank
13.08.2019 21:58:21
| 10bit h265 mängib?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ksl
13.08.2019 22:50:14
Ise plaaninud pikemat aega pi peale retrokonsooli teha, aga kuna pi pole päris "suva tellin ära hinnaga", siis see mõte vinduma jäänjd ja hunkikute viisi erinevaid arduinolisi hoopis piinanud . Äkki saaks tugevama tõuke pi maailma . |
retrokonsooliga mässamise asemel tasub hiina 8bit konsoole kaaluda kui eurod niisama ei vedele (ise ootan Data Frogi pisikest pulka)
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
JOKKER666
14.08.2019 00:05:36
| ksl kirjutas: |
retrokonsooliga mässamise asemel tasub hiina 8bit konsoole kaaluda kui eurod niisama ei vedele (ise ootan Data Frogi pisikest pulka) |
Ega asi polegi just mängimises. Pigem äge DIY projekt. Miskit "semi-portable"
42 |
14.08.2019 10:18:48
Sai esimene B vahetatud kolmanda B+ vastu ja vana mälukaart toimis ümbertõstes uues seadmes... on see okei või tasuks ikkagi 0'st uuesti installida?
182 |
14.08.2019 10:46:31
| rmc kirjutas: |
| Sai esimene B vahetatud kolmanda B+ vastu ja vana mälukaart toimis ümbertõstes uues seadmes... on see okei või tasuks ikkagi 0'st uuesti installida? |
Eldusel, et peal on linux siis ilmselt ei ole vaja midagi teha (BSD'd ei tunne ise). Samas näiteks on nüüd wifi ja BT juurde tulnud, kas kasutatava karu kõhus on need olemas või mitte. Ise installiks uuesti kui just väga keeruline setup pole loodud.
147 |
14.08.2019 10:49:59
Arvan, et teen puhta installi, testisin lihtsalt hetkel, mis teeb ja imelikul kombel toimis kohe... midagi keerulist seal pole, crontabi ülesanded kõigest (omxplayer, kohalik .mp3, crontab jooksutab kindlatel aegadel .mp3).
182 |
14.08.2019 11:02:53
| No siis pole mingit mõtet uuesti installida. Kui kunagi tulevikus tekib veidraid muresid või stiilis wifi ei tööta, siis ehk.
147 |
rene p
68 |
pois11
23.08.2019 16:58:53
| Mis te Pi4 ka teete? Mul ka üks seisab laua peal, proovisin KODI jooksutada aga ei tööta hästi. Osad filmid venivad nagu tatt. Osad jõnksutavad, osad hakkavad sirka 10min. vaatamise ajal venima. Need filmid mis jooksevad Pi3 jooksevad muidugi ka Pi4 peal. Ehk on tarkvara toores, hetkel olen küll pettunud.
109 |
Viilutaja
23.08.2019 17:25:04
Ma hetkel ka sellepärast seda Pi4 ei osta, kuna filmide playback pidi ülisitt olema. Ning jõudu peaks olema küll, et 4K'd jooksutada korraliku bitrate'ga. Hetkel passin peale, kui tarkvaraliselt asjad lahendatakse.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
conx
23.08.2019 22:35:36
| OMV 4.0 jookseb rpi4 peal. USB ketas järel. Serveerib ATV-le vilme. Töötas niikaua kui tegin update. Siis vist läks miskit sd kettal ja pean uuesti panema. Väikeseks filmide serveriks vist täitsa sobib, aga toores veel. Niikaua kui korralikku Linuxi põhja alla ei ole, siis ei sobi muuks kui aja surnuks löömiseks 😁
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
02.09.2019 11:39:43
3 B+ peal jooksevad Crontabi read, et teatud aegadel kostuks heli... kas (Raspbian GUI'ga) kasutaja väljalogides jääb asi aktiivseks või ei? Netist justkui on lugeda, et jääb, ent troubleshootin hetkel...
182 |
Dev Grex
02.09.2019 11:47:16
| rmc, See oleneb juba sellest, mis sul on sinna Crontabi kirjutatud. Täitsa võimalik, et välja logides puuduvad õigused helifailide maha mängimiseks.
303 |
02.09.2019 11:49:05
Ahjaa, kui helifaili nimi on puhtalt helifaili nimena, siis ta otsib seda faili kasutaja kaustast ja seepärast ei mängi?
Kuhu tõstes väljalogituna ka ligipääs oleks?
182 |
Dev Grex
303 |
pois11
20.09.2019 21:55:12
Kasutan LibreELECi viimast versiooni. 4K filme vaadata ei saa aga muidu ajab asja ära küll.
Ühes asjast ma aru ei saa, mida sellega öelda tahetakse? Olen nii ja naa proovinud. Mina ei saa midagi aru. Mingit 4K60 ei ilmu kuhugi, kas teen midagi valesti?
| ot: |
Change for Raspberry 4:
With LE 9.1.002 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4. Before you needed “hdmi_enable_4k=1“ that is now deprecated. |
https://libreelec.tv/2019/09/libreelec-leia-9-2-beta1/
109 |
warwas
21.09.2019 00:33:14
| pois11, mis seis täna h265'ga on - kas rauas dekodeerimine on lõpuks korralikult tööle saadud (mõtlen tavalist 720/1080 sisu)? Alguses oli neil sellega vist veidi probleeme..
224 |
pois11
21.09.2019 09:26:51
| warwas kirjutas: |
| pois11, mis seis täna h265'ga on - kas rauas dekodeerimine on lõpuks korralikult tööle saadud (mõtlen tavalist 720/1080 sisu)? Alguses oli neil sellega vist veidi probleeme.. |
Ma tegelikult ei tea mis sisu ma vaatan aga kui tegemist pole 4K filmiga siis on kõik ära vaadatud ja jookseb normaalselt. Aga kui lülitada seadetes sisse 4K siis hakkab üks porno pihta. Oma 4K eesmärki ei täida kahjuks mitte kuidagi, tuleb veel oodata.
109 |
warwas
21.09.2019 11:47:08
| pois11, kui viitsid, pane mõni HD h265 fail mängima ja vaata, mis prose koormus teeb. Kui see lakke ei hüppa, siis võiks rauas dekodeerimine töötada.
224 |
pois11
21.09.2019 18:50:35
| warwas kirjutas: |
| pois11, kui viitsid, pane mõni HD h265 fail mängima ja vaata, mis prose koormus teeb. Kui see lakke ei hüppa, siis võiks rauas dekodeerimine töötada. |
Proovisin, ei mängi. Pidevalt puhverdab ja mingi hetk viskab välja.
109 |
warwas
21.09.2019 19:33:56
| pois11 kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Proovisin, ei mängi. Pidevalt puhverdab ja mingi hetk viskab välja. |
Suvel nagu midagi juba toimis - https://youtu.be/6mxY0r2gr0Q
Kui mängima paned, siis mis ta Sul dekoodriks näitab? Üldse mitte mängima hakkamine on muidugi kahtlane.. Madalama resoga hevc võiks vähemalt mingit moodi ka niisama tarkvaras dekodeeritav olla.
224 |
Oskar.r
23.09.2019 23:45:54
| pois11 kirjutas: |
| ot: |
With LE 9.1.002 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4. |
Et lihtsalt rida “hdmi_enable_4kp60=1“ lisada config.txt faili mis on SD kaardi root'is, kui seda mõtled pakub endalegi huvi kuidas h265 jookseks seal
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
alpha
NATAS999
02.12.2019 12:22:04
mul pi4 selline jant et plex media server jookseb seal ja serveeeib üle 5ghz wifi chromecasti filme. 1080 asjad on okei, aga ühte 4k hdr 70kbps filmi ei mängi hästi, bufferdab pidevalt peale esimest 3-4 minutit. siis mängib mõned sekundid ja jälle bufferdab. pi istub ise juhtmega ruuteri küljes ja film on usb3.0 pulga oeal. samalt pulgalt mängis teleka küljes sama filmi ilusti maha ja pc pealt plexi serverist samuti.
milles võiks asi olla? kas ikkagi mälupulk vilets või raspberryl endal mingi jama küljes? ahjaa, direct play või direct stream või mis iganes asi see on, ehk siis mingit transcodemist ei toimu. peale on pandud raspbian lite ja jookseb headlessina. kui tarvis, siis käin ssh'ga seal sees susserdamas. desktopi pole installind.
pulka olen proovind nii usb2 kui usb3 portides, mõlemaga sama jama. usb portidest on kasutatud ainult see, kus mälupulk istub, teised 3 tk on tühjad.
mingi temperatuuri näitamise käsk oli, sellega näitab soojust filmi näitamise ajal 65C ehk siis throttleda ei tohiks nagu.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Ertai
02.12.2019 16:14:29
targemad mehed: kust üldse osta rasperry pi'd ?
on mõni eesti sait, saab HVst või võtate amazonist siia ?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
160 |
NATAS999
02.12.2019 17:13:20
| Ertai kirjutas: |
on mõni eesti sait, saab HVst või võtate amazonist siia ? |
ma enda 4 ostsin arvutitargast koos toiteka ja karbiga.
39 |
pois11
02.12.2019 18:52:57
| On miskeid häid uudiseid millal LibreELEC korda tegakse...
109 |
02.12.2019 20:30:32
November 27, 2019 - LibreELEC 9.2.0 (Leia) the final version has arrived based upon Kodi v18.5
| In this initial release 1080p playback behaviour and performance on the 4B are broadly on-par with the previous 3B/3B+ model, except for HEVC media which is now hardware decoded and massively improved. New 4K video capabilities still have plenty of rough edges to be smoothed out... |
160 |
olafsand
03.12.2019 12:56:11
| Olen ka Pi4 ostu edasi lükanud, sest oleks soft nagu alles vigane? Kodi töötaks, aga 4k failidega on probleem siiani üleval?
60 |
pois11
03.12.2019 13:39:00
4K faili ei saa ka kõige uuema softiga vaadata. Ma peale LibreELEC pole proovinud.
Juba mõtlen, et kas peaks miskit muud vaatama? Mis see hea, kindel asendus oleks? odroid n2 ?
109 |
03.12.2019 13:50:41
| pois11 kirjutas: |
Juba mõtlen, et kas peaks miskit muud vaatama? Mis see hea, kindel asendus oleks? odroid n2 ? |
Apple TV 4k.
147 |
conx
03.12.2019 15:21:25
| Baeskades kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Apple TV 4k. |
Et rb4 jagab usb ketast atv-le. Atv peal infuse ja kõik toimib ...
17 |
pois11
03.12.2019 17:43:18
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida.
109 |
03.12.2019 17:51:30
| pois11 kirjutas: |
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida. |
Kindel, et MrMC seda ei toeta?
147 |
