meeri29
30.11.2019 01:40:37
Kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? |
Leidsin internetist, et kui on rohkem 160wh, siis lennukise ei tohi võtta akupanka...
kuna ise matemaatikat ei oska, siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib.......
ja ise küll ei ole leidnud mitte ühelgil akupanga peal kirjas, kui palju 160wh seal on.
kas see suurus on siis 25000mAh või rohkem??
degreal
30.11.2019 01:56:50
160Wh / 3.7v = 43Ah = 43000mAh.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
tiirP
30.11.2019 02:29:01
Re: kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? |
meeri29 kirjutas: |
kuna ise matemaatikat ei oska,siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib....... |
Pole küll matemaatika, kuid lähedale...
Panen siia ka valemi, mille järgi on alati võimalik puuduvaid liikmeid ristkorrutise võttega leida
https://www.wikihow.com/Calculate-Wattage
Eesliited aga peaksid peas olema, või siis vähemalt tuletama sammu e astendaja (tähtsamad liited on n±3) näitena: 1 kilomeeter = 1000 meetrit
https://www.taskutark.ee/m/si-uhikuid-suurendavadvahendavad-eesliited/
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
piraat262
30.11.2019 02:38:54
Soovitan lennukisse mitte proovida üle 100Wh/20000mAh akupanka kaasa proovida võtta. Vedajatel on küll kirjas, et kuni 160Wh on lubatud, tegelikkuses kästakse suuremad kui 20kmah maha jätta.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
tiirP
30.11.2019 03:07:50
Nutiseade pole ju ainus seade, mida reisile kaasa võetakse ning laadimist vajab.
106 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
piraat262
30.11.2019 10:18:11
SSD kirjutas: |
piraat262, ostke normaalne telefon! Normaalset telefoni ei pea iga viie tunni tagant laadima. Ok usasse lendab mingi 15 tundi, mu telefoniga saab tegeleda umbes kolm ööpäeva. Ehk et ei tohiks probleemi olla. MI max3 |
Mul pole vahet, milline nutiseade sul on. Ma vastasin teemaalgatajale.
66 |
degreal
30.11.2019 12:58:24
Nende kalkulaatoritega on see jama, et kes pinget teab? Laetakse 5v-ga. Tarbitakse annab välja 5v aga milliampertunde arvutatakse mingil lollil põhjusel li-ion akude keemiast tulunevalt 3.7v pealt. A kust ma tean mis elemendid parasjagu sees on. Wh mittte-näitamine on mingi wuffelfirmade teema, siis saab numbri suuremaks ajada kui seda arvutada 5v sisendi-väljundi pealt.
24 |
30.11.2019 13:34:21
degreal kirjutas: |
Nende kalkulaatoritega on see jama, et kes pinget teab? Laetakse 5v-ga. Tarbitakse annab välja 5v aga milliampertunde arvutatakse mingil lollil põhjusel li-ion akude keemiast tulunevalt 3.7v pealt. |
Siin paistab midagi segamini olevat. Telefoni Li-ion akude nominaalpinge on 3,7V, mis laadimise ajal 5V väljundpingega laadijaga võibki tõusta 4-4,3V isegi.
Akusid laetakse alati suurema väljundpingega laadijaga, kui aku ise on 12V pingega, siis autodel on see laadimisvool alati üldjuhul 14,4V (kui just pole tegu elektriautoga ).
Ahjaa, see laadimisvool ja aku pinge suurus tuleneb USB standadist, mis on 5V pingega.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
degreal
30.11.2019 13:57:17
Nüüd hakkan ise ka kahtlema. Ma olen alati aru saanud, et akupanga sees on laadimismehhanism, mis ei tõmba toiteallika pinget 4.3v peale, mis rakendaks ülevoolukaitse ja toide lülituks välja. Selle asemel on akupanga sees laadimisskeem, mis tarbib 5v ja piirab voolu.
24 |
30.11.2019 14:07:41
degreal, kõige lihtsam on google lahti lüüa, Sarnaseid küsimusi ja kahtlusi on inimesed aegade jooksul suht palju arutanud
127 |
30.11.2019 14:47:44
piraat262 kirjutas: |
Soovitan lennukisse mitte proovida üle 100Wh/20000mAh akupanka kaasa proovida võtta. Vedajatel on küll kirjas, et kuni 160Wh on lubatud, tegelikkuses kästakse suuremad kui 20kmah maha jätta. |
Kus punktis neid üldse kontrollitakse? Turvakontrollis?
Ma oma 10k akupangaga käinud ja ju see siis piisavalt väike ja lapik, et keegi pole isegi huvi tundnud selle vastu
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
30.11.2019 14:59:16
salatoimik, mul 20000 mAh oma takseeriti küll ükskord, alt ja pealt, isegi USB juhtmed pandi külge ja vaadati kas üldse laeb
ning kas ka voolu välja annab...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
ThedEviL
30.11.2019 15:48:42
100Wh on piir. Üksikud lubavad 160Wh kaasa võtta.
Lennuposti piir on ka 100Wh enamikel kulleritel.
Tünga võib saada hiinapankadega, kus on lihtsalt absurdsed numbrid.
Korralikel akupankadel antakse ilusti 2 väärtust.
Mul on ilusti peal kirjas 10000mAh 3.7V Li battery. Output @ 5V 6800mAh. Ehk väljundis ilusti kaod maha arvutatud.
S8 laeb täis 3x ja peale, sest tavaliselt läheb pank sappa ~20% peal kui karjuma hakkab.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
degreal
30.11.2019 16:54:34
jägaja kirjutas: |
degreal, kõige lihtsam on google lahti lüüa, Sarnaseid küsimusi ja kahtlusi on inimesed aegade jooksul suht palju arutanud  |
Ehk siis mitu mAh on siis 160Wh? Igal akupangal on kirjas mAh aga harva on mainitud kas cell pinge korral või väljundi pinge korral.
24 |
30.11.2019 18:50:07
99% juhtudest on cell pinge korral
30.11.2019 19:59:53
Siin läks asi natuke lappama, ka minu poolt. Eelnevalt viitasin tarbija, ehk telefoni aku peale, mille nimipinge on üldiselt 3,7V
Räägitakse siin aga akupangast ometigi. Selleks, et telefoni laadida, peab ja ka on akupangal endal sees elemendid, kusagil 6-9V nimiväljundpingega (täpsemalt ei viitsi googeldada)
Ehk siis teps mitte 3,7V, nagu telefonis, ehk laetavas seadmes, vaid akupangal peab olema kõrgema nimivooluga akukomponent sees peituma.
Kui rääkida akupanga watt-tunnist, siis loomulikult peetakse silmas, et USB väljundi pinge on 5V. Mitte seda, milline on akupanga sisemise akukomponendi väljundpinge, mis on niikuinii teadmata tehniline number (kui tootja pole seda specis avaldanud), küll aga on teada, et USB väljund peab olema alati 5 volti
127 |
30.11.2019 21:02:10
esimene pank mis kätte juhtus
30.11.2019 22:03:56
Turvakontroll ei hakka midagi arvutama.
Kui ilusat mha kirja peal pole või akupanga mahutavus ületab 27000mha, konfiskeeritakse see. Mida rasket siin aru saada?
Teema võiks sulgeda, kuna ei anna uut infot.
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
359 |
degreal
30.11.2019 22:43:14
Nüüd on selge. Tuleb vaadata et elementide mahutavus ei ületaks 27000mAh. Mitte segi ajada väljundi milliampertundidega nagu salatoimiku pildil näha. Selge nagu seebivesi.
24 |
12 :: |
7 :: |
359 |
30.11.2019 23:08:27
teda vahel põlvast ikka tartu lastakse
127 |
Oskar.r
30.11.2019 23:18:45
miks mitte lihtsalt 20 Ah märkida, kui 'kilo' milliampertunni ette rakendada
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
30.11.2019 23:24:02
Oskar.r, sest neil "pisikestel" pole neid Ah lihtsalt kusagilt võtta, ja ostja ei taha osta toodet eesliitega, 0,00023
127 |
