uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
meeri29
sõnum 30.11.2019 00:40:37 Kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? vasta tsitaadiga
Leidsin internetist, et kui on rohkem 160wh, siis lennukise ei tohi võtta akupanka...
kuna ise matemaatikat ei oska, siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib.......
ja ise küll ei ole leidnud mitte ühelgil akupanga peal kirjas, kui palju 160wh seal on.
kas see suurus on siis 25000mAh või rohkem??
degreal
sõnum 30.11.2019 00:56:50 vasta tsitaadiga
160Wh / 3.7v = 43Ah = 43000mAh.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
tiirP
tiirP
sõnum 30.11.2019 01:29:01 Re: kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? vasta tsitaadiga
meeri29 kirjutas:
kuna ise matemaatikat ei oska,siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib.......
Pole küll matemaatika, kuid lähedale...
Panen siia ka valemi, mille järgi on alati võimalik puuduvaid liikmeid ristkorrutise võttega leida
https://www.wikihow.com/Calculate-Wattage
Eesliited aga peaksid peas olema, või siis vähemalt tuletama sammu e astendaja (tähtsamad liited on n±3) näitena: 1 kilomeeter = 1000 meetrit
https://www.taskutark.ee/m/si-uhikuid-suurendavadvahendavad-eesliited/
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
piraat262
piraat262
sõnum 30.11.2019 01:38:54 vasta tsitaadiga
Soovitan lennukisse mitte proovida üle 100Wh/20000mAh akupanka kaasa proovida võtta. Vedajatel on küll kirjas, et kuni 160Wh on lubatud, tegelikkuses kästakse suuremad kui 20kmah maha jätta.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
tiirP
tiirP
sõnum 30.11.2019 02:07:50 vasta tsitaadiga
Nutiseade pole ju ainus seade, mida reisile kaasa võetakse ning laadimist vajab.
LKits
LKits
sõnum 30.11.2019 08:08:35 vasta tsitaadiga
Sry, aga keegi peab seda tegema:
https://lmgtfy.com/?q=watt+volt+calculator
SSD kirjutas:
piraat262, ostke normaalne telefon! Normaalset telefoni ei pea iga viie tunni tagant laadima. Ok usasse lendab mingi 15 tundi, mu telefoniga saab tegeleda umbes kolm ööpäeva. Ehk et ei tohiks probleemi olla. MI max3
ot:
Mina ei kanna tahvelarvutit taskus.
piraat262
piraat262
sõnum 30.11.2019 09:18:11 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Mul pole vahet, milline nutiseade sul on. Ma vastasin teemaalgatajale.
degreal
sõnum 30.11.2019 11:58:24 vasta tsitaadiga
Nende kalkulaatoritega on see jama, et kes pinget teab? Laetakse 5v-ga. Tarbitakse annab välja 5v aga milliampertunde arvutatakse mingil lollil põhjusel li-ion akude keemiast tulunevalt 3.7v pealt. A kust ma tean mis elemendid parasjagu sees on. Wh mittte-näitamine on mingi wuffelfirmade teema, siis saab numbri suuremaks ajada kui seda arvutada 5v sisendi-väljundi pealt.
sõnum 30.11.2019 12:34:21 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Siin paistab midagi segamini olevat. Telefoni Li-ion akude nominaalpinge on 3,7V, mis laadimise ajal 5V väljundpingega laadijaga võibki tõusta 4-4,3V isegi.
Akusid laetakse alati suurema väljundpingega laadijaga, kui aku ise on 12V pingega, siis autodel on see laadimisvool alati üldjuhul 14,4V (kui just pole tegu elektriautoga icon_razz1.gif ).
Ahjaa, see laadimisvool ja aku pinge suurus tuleneb USB standadist, mis on 5V pingega.
degreal
sõnum 30.11.2019 12:57:17 vasta tsitaadiga
Nüüd hakkan ise ka kahtlema. Ma olen alati aru saanud, et akupanga sees on laadimismehhanism, mis ei tõmba toiteallika pinget 4.3v peale, mis rakendaks ülevoolukaitse ja toide lülituks välja. Selle asemel on akupanga sees laadimisskeem, mis tarbib 5v ja piirab voolu.
sõnum 30.11.2019 13:07:41 vasta tsitaadiga
degreal, kõige lihtsam on google lahti lüüa, Sarnaseid küsimusi ja kahtlusi on inimesed aegade jooksul suht palju arutanud icon_wink.gif
sõnum 30.11.2019 13:47:44 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Kus punktis neid üldse kontrollitakse? Turvakontrollis?
Ma oma 10k akupangaga käinud ja ju see siis piisavalt väike ja lapik, et keegi pole isegi huvi tundnud selle vastu icon_biggrin.gif
sõnum 30.11.2019 13:59:16 vasta tsitaadiga
salatoimik, mul 20000 mAh oma takseeriti küll ükskord, alt ja pealt, isegi USB juhtmed pandi külge ja vaadati kas üldse laeb
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0236
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 30.11.2019 14:35:24 vasta tsitaadiga
Järjest enam kontrollitakse turvakontrollis.
Ja kirjad peavad peal kindlasti olema, muidu võetakse ära.
Ja piiriks on minu teada 100 wh ehk 27000mha akupank
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the%20Technical%20Instructions/Doc%209284-2017-2018.AddendumNo2.en.pdf
lithium ion batteries, a Watt-hour rating of 100 Wh
seadmed, kus aku sees, 160 wh
Portable electronic devices
containing lithium ion batteries
exceeding a Watt-hour rating of
100 Wh but not exceeding 160 Wh
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 30.11.2019 14:51:18, muudetud 2 korda
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2019 14:48:42 vasta tsitaadiga
100Wh on piir. Üksikud lubavad 160Wh kaasa võtta.
Lennuposti piir on ka 100Wh enamikel kulleritel.
Tünga võib saada hiinapankadega, kus on lihtsalt absurdsed numbrid.
Korralikel akupankadel antakse ilusti 2 väärtust.
Mul on ilusti peal kirjas 10000mAh 3.7V Li battery. Output @ 5V 6800mAh. Ehk väljundis ilusti kaod maha arvutatud.
S8 laeb täis 3x ja peale, sest tavaliselt läheb pank sappa ~20% peal kui karjuma hakkab.
degreal
sõnum 30.11.2019 15:54:34 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ehk siis mitu mAh on siis 160Wh? Igal akupangal on kirjas mAh aga harva on mainitud kas cell pinge korral või väljundi pinge korral.
sõnum 30.11.2019 17:50:07 vasta tsitaadiga
99% juhtudest on cell pinge korral
sõnum 30.11.2019 18:59:53 vasta tsitaadiga
Siin läks asi natuke lappama, ka minu poolt. Eelnevalt viitasin tarbija, ehk telefoni aku peale, mille nimipinge on üldiselt 3,7V
Räägitakse siin aga akupangast ometigi. Selleks, et telefoni laadida, peab ja ka on akupangal endal sees elemendid, kusagil 6-9V nimiväljundpingega (täpsemalt ei viitsi googeldada)
Ehk siis teps mitte 3,7V, nagu telefonis, ehk laetavas seadmes, vaid akupangal peab olema kõrgema nimivooluga akukomponent sees peituma.
Kui rääkida akupanga watt-tunnist, siis loomulikult peetakse silmas, et USB väljundi pinge on 5V. Mitte seda, milline on akupanga sisemise akukomponendi väljundpinge, mis on niikuinii teadmata tehniline number (kui tootja pole seda specis avaldanud), küll aga on teada, et USB väljund peab olema alati 5 volti
sõnum 30.11.2019 20:02:10 vasta tsitaadiga
esimene pank mis kätte juhtus
sõnum 30.11.2019 21:03:56 vasta tsitaadiga
Turvakontroll ei hakka midagi arvutama.
Kui ilusat mha kirja peal pole või akupanga mahutavus ületab 27000mha, konfiskeeritakse see. Mida rasket siin aru saada?
Teema võiks sulgeda, kuna ei anna uut infot.
degreal
sõnum 30.11.2019 21:43:14 vasta tsitaadiga
Nüüd on selge. Tuleb vaadata et elementide mahutavus ei ületaks 27000mAh. Mitte segi ajada väljundi milliampertundidega nagu salatoimiku pildil näha. Selge nagu seebivesi.
sõnum 30.11.2019 21:56:12 vasta tsitaadiga
No salatoimik ei reisi ju põhimõtteliselt, pole mõtet sellist inimest tõsiselt võtta.
sõnum 30.11.2019 22:08:27 vasta tsitaadiga
teda vahel põlvast ikka tartu lastakse
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 30.11.2019 22:18:45 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
miks mitte lihtsalt 20 Ah märkida, kui 'kilo' milliampertunni ette rakendada icon_biggrin.gif
sõnum 30.11.2019 22:24:02 vasta tsitaadiga
Oskar.r, sest neil "pisikestel" pole neid Ah lihtsalt kusagilt võtta, ja ostja ei taha osta toodet eesliitega, 0,00023
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
