meeri29
30.11.2019 01:40:37
Kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? |
Leidsin internetist, et kui on rohkem 160wh, siis lennukise ei tohi võtta akupanka...
kuna ise matemaatikat ei oska, siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib.......
ja ise küll ei ole leidnud mitte ühelgil akupanga peal kirjas, kui palju 160wh seal on.
kas see suurus on siis 25000mAh või rohkem??
degreal
30.11.2019 01:56:50
| 160Wh / 3.7v = 43Ah = 43000mAh.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
tiirP
30.11.2019 02:29:01
Re: kui suur mahutavus on 160Wh akupangal? |
| meeri29 kirjutas: |
| kuna ise matemaatikat ei oska,siis nüüd mina küll aru kui suur see akupank siis olla võib....... |
Pole küll matemaatika, kuid lähedale...
Panen siia ka valemi, mille järgi on alati võimalik puuduvaid liikmeid ristkorrutise võttega leida
https://www.wikihow.com/Calculate-Wattage
Eesliited aga peaksid peas olema, või siis vähemalt tuletama sammu e astendaja (tähtsamad liited on n±3) näitena: 1 kilomeeter = 1000 meetrit
https://www.taskutark.ee/m/si-uhikuid-suurendavadvahendavad-eesliited/
107 |
piraat262
30.11.2019 02:38:54
| Soovitan lennukisse mitte proovida üle 100Wh/20000mAh akupanka kaasa proovida võtta. Vedajatel on küll kirjas, et kuni 160Wh on lubatud, tegelikkuses kästakse suuremad kui 20kmah maha jätta.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
tiirP
30.11.2019 03:07:50
| Nutiseade pole ju ainus seade, mida reisile kaasa võetakse ning laadimist vajab.
107 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
piraat262
30.11.2019 10:18:11
| SSD kirjutas: |
| piraat262, ostke normaalne telefon! Normaalset telefoni ei pea iga viie tunni tagant laadima. Ok usasse lendab mingi 15 tundi, mu telefoniga saab tegeleda umbes kolm ööpäeva. Ehk et ei tohiks probleemi olla. MI max3 |
Mul pole vahet, milline nutiseade sul on. Ma vastasin teemaalgatajale.
69 |
degreal
30.11.2019 12:58:24
| Nende kalkulaatoritega on see jama, et kes pinget teab? Laetakse 5v-ga. Tarbitakse annab välja 5v aga milliampertunde arvutatakse mingil lollil põhjusel li-ion akude keemiast tulunevalt 3.7v pealt. A kust ma tean mis elemendid parasjagu sees on. Wh mittte-näitamine on mingi wuffelfirmade teema, siis saab numbri suuremaks ajada kui seda arvutada 5v sisendi-väljundi pealt.
25 |
30.11.2019 13:34:21
| degreal kirjutas: |
| Nende kalkulaatoritega on see jama, et kes pinget teab? Laetakse 5v-ga. Tarbitakse annab välja 5v aga milliampertunde arvutatakse mingil lollil põhjusel li-ion akude keemiast tulunevalt 3.7v pealt. |
Siin paistab midagi segamini olevat. Telefoni Li-ion akude nominaalpinge on 3,7V, mis laadimise ajal 5V väljundpingega laadijaga võibki tõusta 4-4,3V isegi.
Akusid laetakse alati suurema väljundpingega laadijaga, kui aku ise on 12V pingega, siis autodel on see laadimisvool alati üldjuhul 14,4V (kui just pole tegu elektriautoga ).
Ahjaa, see laadimisvool ja aku pinge suurus tuleneb USB standadist, mis on 5V pingega.
130 |
degreal
30.11.2019 13:57:17
| Nüüd hakkan ise ka kahtlema. Ma olen alati aru saanud, et akupanga sees on laadimismehhanism, mis ei tõmba toiteallika pinget 4.3v peale, mis rakendaks ülevoolukaitse ja toide lülituks välja. Selle asemel on akupanga sees laadimisskeem, mis tarbib 5v ja piirab voolu.
25 |
30.11.2019 14:07:41
degreal, kõige lihtsam on google lahti lüüa, Sarnaseid küsimusi ja kahtlusi on inimesed aegade jooksul suht palju arutanud
130 |
30.11.2019 14:47:44
| piraat262 kirjutas: |
| Soovitan lennukisse mitte proovida üle 100Wh/20000mAh akupanka kaasa proovida võtta. Vedajatel on küll kirjas, et kuni 160Wh on lubatud, tegelikkuses kästakse suuremad kui 20kmah maha jätta. |
Kus punktis neid üldse kontrollitakse? Turvakontrollis?
Ma oma 10k akupangaga käinud ja ju see siis piisavalt väike ja lapik, et keegi pole isegi huvi tundnud selle vastu
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
30.11.2019 14:59:16
salatoimik, mul 20000 mAh oma takseeriti küll ükskord, alt ja pealt, isegi USB juhtmed pandi külge ja vaadati kas üldse laeb
ning kas ka voolu välja annab...
196 |
7 :: |
360 |
ThedEviL
30.11.2019 15:48:42
100Wh on piir. Üksikud lubavad 160Wh kaasa võtta.
Lennuposti piir on ka 100Wh enamikel kulleritel.
Tünga võib saada hiinapankadega, kus on lihtsalt absurdsed numbrid.
Korralikel akupankadel antakse ilusti 2 väärtust.
Mul on ilusti peal kirjas 10000mAh 3.7V Li battery. Output @ 5V 6800mAh. Ehk väljundis ilusti kaod maha arvutatud.
S8 laeb täis 3x ja peale, sest tavaliselt läheb pank sappa ~20% peal kui karjuma hakkab.
97 |
degreal
30.11.2019 16:54:34
| jägaja kirjutas: |
degreal, kõige lihtsam on google lahti lüüa, Sarnaseid küsimusi ja kahtlusi on inimesed aegade jooksul suht palju arutanud  |
Ehk siis mitu mAh on siis 160Wh? Igal akupangal on kirjas mAh aga harva on mainitud kas cell pinge korral või väljundi pinge korral.
25 |
30.11.2019 18:50:07
99% juhtudest on cell pinge korral
30.11.2019 19:59:53
Siin läks asi natuke lappama, ka minu poolt. Eelnevalt viitasin tarbija, ehk telefoni aku peale, mille nimipinge on üldiselt 3,7V
Räägitakse siin aga akupangast ometigi. Selleks, et telefoni laadida, peab ja ka on akupangal endal sees elemendid, kusagil 6-9V nimiväljundpingega (täpsemalt ei viitsi googeldada)
Ehk siis teps mitte 3,7V, nagu telefonis, ehk laetavas seadmes, vaid akupangal peab olema kõrgema nimivooluga akukomponent sees peituma.
Kui rääkida akupanga watt-tunnist, siis loomulikult peetakse silmas, et USB väljundi pinge on 5V. Mitte seda, milline on akupanga sisemise akukomponendi väljundpinge, mis on niikuinii teadmata tehniline number (kui tootja pole seda specis avaldanud), küll aga on teada, et USB väljund peab olema alati 5 volti
130 |
30.11.2019 21:02:10
esimene pank mis kätte juhtus
7 :: |
360 |
degreal
30.11.2019 22:43:14
| Nüüd on selge. Tuleb vaadata et elementide mahutavus ei ületaks 27000mAh. Mitte segi ajada väljundi milliampertundidega nagu salatoimiku pildil näha. Selge nagu seebivesi.
25 |
7 :: |
360 |
30.11.2019 23:08:27
teda vahel põlvast ikka tartu lastakse
130 |
Oskar.r
30.11.2019 23:18:45
miks mitte lihtsalt 20 Ah märkida, kui 'kilo' milliampertunni ette rakendada
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
30.11.2019 23:24:02
Oskar.r, sest neil "pisikestel" pole neid Ah lihtsalt kusagilt võtta, ja ostja ei taha osta toodet eesliitega, 0,00023
130 |
30.11.2019 23:26:27
| Tanel kirjutas: |
| No salatoimik ei reisi ju põhimõtteliselt, pole mõtet sellist inimest tõsiselt võtta. |
Ärme nüüd liialda eksole
Jutt oli, et ma ei reisi kuhugi kaugitta
Oskar.r
30.11.2019 23:28:52
jägaja, turustamise mõttest saan aru, aga mõtlesin just et kui tekstis kirjutada lühemalt juba, siis juba pigem 20Ah kui 20k mAh noh kraapis silma ühikute teema
14 |
degreal
30.11.2019 23:30:07
Korrektne kõnepruuk on "20 tonnine"
25 |
ThedEviL
30.11.2019 23:30:20
jägaja, [
Võiks ju see paar eurot ohverdada, üks kasutatud akupank osta ja sellele haamriga peale lüüa
Siiani kõikides minu kätte sattunud ja ise poes müügil näinud akupankadest (mis ei ole just mõeldud auto, rekka või tanki) käivitamiseks, on kas 1 cell akut või mitu akut kõik paralleeli ühendatud.
Pinge saadakse boost DCDC muunduriga.
https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Mul on tööl laual BuckBoost konverter, mis suudab 0.5V-15V vahemikus anda 5V 500mA väljundit USB tarbeks, niiet see 3.7V'st 5V tegemine ei ole teab mis "innovatsioon" ega "ulme".
Nagunii on vaja energiakadude minimeerimise huvides pinge muundamist teha üle impulssahela, mis seal enam siis vahet on, kummas suunas seda teha.
97 |
wiinanina
01.12.2019 01:05:05
| jägaja kirjutas: |
...Siin paistab midagi segamini olevat......Akusid laetakse alati suurema väljundpingega laadijaga, kui aku ise on 12V pingega, siis autodel on see laadimisvool alati üldjuhul 14,4V (kui just pole tegu elektriautoga )....... |
On jah midagi karmilt segamini. Nimelt pinged ja voolud.
Kuigi see suhteliselt süütu eksimus.
Eesti Energia klienditeenindus oli paarkümmend aastat tagasi infotelefonil suuteline ka diplomeeritud elektriinsenerid vahelduvate energia (kWh) ja võimsuse (kW) ühikute kasutamisega segadusse ajama.
01.12.2019 01:07:26
wiinanina, sa oled raudselt kaine, et nii terav pliiats sellisel hetkel oled
130 |
wiinanina
01.12.2019 01:15:13
| jägaja kirjutas: |
wiinanina, sa oled raudselt kaine, et nii terav pliiats sellisel hetkel oled  |
Politsei seda ei arvaks.
Aga kui vaadata aknast välja, siis siin ei paista hetkel nende kogunemist olevat.
Saaks üle saja meetri sõita enne esmast puhumist.
Spezz
03.12.2019 20:03:58
Teema algatajale - 160Wh on 160/3,7V=43Ah ehk 43000 mAh
30Ah panka(30*2,7V=111Wh) on mul paaril korral viltu vaadatud, viimati saadeti Nordica letti luba taotlema Tallinnas(tegelikult on alati üle 100Wh vaja lennufirma luba kirjade järgi).
Peale seda soetasin 20Ah panga, mida saab kasutada ka panga enda laadimise ajal ja mille nii sisend kui ka väljundid on QC3.0 toega - https://www.aliexpress.com/item/32836390703.html (selle lingil on nii "power bank 3" kui "power bank 3 pro" - pro on õige valik).
Pilt ka:
67 |
03.12.2019 20:09:55
Ärge jagage selle 3,7V pingega, kuna paljudel akupankadel siiki ei ole seda numbrit mitte kusagil kirjas. Mul kodus pole mitte ühelgi seda kirjas, nii odavatel kui ka brändikatel.
Seda numbrit topivad tootjad sinna, et suuremat mAh reklaamida, ei millekski muuks.
130 |
03.12.2019 20:14:38
tahaks näha seda akupanga tootjat kes on pakendile/pangale kirjutanud, et 5V 10000mAh vms. Pole sellist "ausust" veel kohanud
03.12.2019 20:17:28
Oneplus näiteks ei kirjuta. Siis mingid "saadud" pangad, kus samuti pole seda infot.
Tahaks näha seda rumalat, kes usub kõiki neid hiinakeelseid kirjasid elektroonikal
130 |
ThedEviL
97 |
03.12.2019 20:55:59
oluline, et P.M.P.O oleks võimalikult suur
130 |
Spezz
03.12.2019 20:57:47
Ärge hakake. Nominaal on 3,7v ja sellega jagataksegi.
Aukey 30Ah pangal samamoodi peale mahutavus Wh'des 3,7V juures.
Salatoimik, vaata mu pilti, seal on kenasti kirjas Wh'd 5V juures.
67 |
03.12.2019 21:00:24
Spezz, kui seda pole akupangal kirjas siis tuletad ise selle 3,7V ?
Kuigi siin eespool võideti, et 99,9€ on see kirjas siis tegelikkuses see nii ei ole. Kirjas on alati väljundpinge, 5V ja tarbijale antav maksimaalne võimalik vool
kõik need 20.000, 30 000 jmt on P.M.P.O
aga noh, seda võib hinnata ka nii, et akupank võtab siisse 30 000Wh
välja annab aga 10 000Wh
viimati muutis jägaja 03.12.2019 21:02:05, muudetud 1 kord |
130 |
03.12.2019 21:00:40
| Spezz kirjutas: |
Ä
Salatoimik, vaata mu pilti, seal on kenasti kirjas Wh'd 5V juures. |
Jah mõistan seda. Lihtsalt mõtlengi, et alati on suures kirjas välja toodud 3.7v juures ja siis umbe väikses kirjas 5v juures või puudub see 5v mahutavus üleüldse
Spezz
03.12.2019 21:02:07
| jägaja kirjutas: |
kõik need 20.000, 30 000 jmt on P.M.P.O |
Liitiumi celli nominaal on 3,7V ju, kas pole?
Täpselt sama arvutuse järgi käib kõigi 18650 akude Wh arvestus. See pole oluline, kas seda pinget USB'sse või mõnda teise väljundisse üldespoole pumbatakse.
67 |
03.12.2019 21:02:58
salatoimik, sellist asja, nagu alati ei ole lihtsalt olemas.
130 |
03.12.2019 21:04:17
Ilmselgelt need lingil pole ju reaalselt 5V jures 10000mAh jne...
PDF lahti ja juba vahib vastu
03.12.2019 21:05:31
| Spezz kirjutas: |
| Liitiumi celli nominaal on 3,7V ju, kas pole? |
Kui me räägime telefoni akudest siis jah, muus osas aga ei.
130 |
Spezz
03.12.2019 21:07:57
| jägaja kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Kui me räägime telefoni akudest siis jah, muus osas aga ei. |
Wait, wut? :O
Too näide muust osast. On kas 3,6(või 7)V või selle kordaja kui on jadamisi cellid.
67 |
03.12.2019 21:12:31
Kas sul kodus on näiteks Telia teleteenus koos selle uhke puldiga? Kui on siis tiri patareikarbi kaas maha.
Mul on majapidamises igasugu liitiumakusid, millede pinge on 3V.
See, et sa pole nendega kokku putunud ei tee neid asju veel olematuks.
130 |
Spezz
03.12.2019 21:14:42
| jägaja kirjutas: |
See, et sa pole nendega kokku putunud ei tee neid asju veel olematuks.  |
Sry, Telia teleteenust ei ole. Oled kindel, et seal on aku, mitte patarei(d)? Patareisid(mittelaetavaid) on seinast seina erinevaid aga laetavad akud on ikka väga standardsed.
67 |
03.12.2019 21:19:06
Ptui, seal on patareid jah.
Edit. Kiire google ütleb, et neid on ka laetavatena, ehk akudena, pingega 3,2V LiFePO ja neid Li + lühend seal taga on juba erinevates variantides, sõltuvalt akukeemiast (jumal teab, mida needuses tuhnides veel teada saab)
Link kah. https://www.renata.com/fileadmin/downloads/Flyer/Renata_industry_rechargeable_coin_cells.pdf
viimati muutis jägaja 03.12.2019 21:19:58, muudetud 1 kord |
130 |
LKits
