praegune kellaaeg 16.05.2026 13:01:56
08.11.2019 10:15:55
Selles suhtes, et katki pole midagi Mikrotik'ile saab ju NAT'i endiselt konfida ja ka IGMPProxy't...
196 |
jaakjaak22
08.11.2019 11:04:12
| Varem oli rangelt nõutav, et Telia võrgus käis VLAN4 peal üks tehnoloogia (multicast, fullHD) ja muudes võrkudes (HTTPLiveStreaming, kuni 720p). Digiboks tuvastab võrguvõimekuse ja flashib enda softi vastavaks. Suvest alates on mõlemad tehnoloogiad Telia võrgus paralleelselt kasutusel, nii et põhimõtteliselt tuleb digiTV iga tootja ja default konfiga ruuterist, aga siis HLS versioon. Kui ruuteris VLAN4 seadistused ära teed, siis tuleb fullHD variant. Eristamiseks, kui kanalite nimekirjas on kanali juures HD/SD, siis on multicast tehnoloogia, kui mitte, siis HLS. Ümberlülitumiseks vajab digiboks vooluvõrgust eemaldamist.
08.11.2019 11:07:22
jaakjaak22, jah, seda me teame...kust tuleb aga info, et multicasti enam ei edastata?
See nagu pakkus huvi.
196 |
AgentDeus
08.11.2019 13:50:32
| KillFrenzy kirjutas: |
| AgentDeus kirjutas: |
| Vlan4 enam ei tööta minul, kel veel töötab, jääb sellest varsti ilma ja finito. |
Kust selline info pärit on? |
Minu kodust! Ja juhtus see mõned tunnid peale seda, kui Telia saatis kirja: Tere, tegime teie TV paketi ringi.
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Varem oli rangelt nõutav, et Telia võrgus käis VLAN4 peal üks tehnoloogia (multicast, fullHD) ja muudes võrkudes (HTTPLiveStreaming, kuni 720p). Digiboks tuvastab võrguvõimekuse ja flashib enda softi vastavaks. Suvest alates on mõlemad tehnoloogiad Telia võrgus paralleelselt kasutusel, nii et põhimõtteliselt tuleb digiTV iga tootja ja default konfiga ruuterist, aga siis HLS versioon. Kui ruuteris VLAN4 seadistused ära teed, siis tuleb fullHD variant. Eristamiseks, kui kanalite nimekirjas on kanali juures HD/SD, siis on multicast tehnoloogia, kui mitte, siis HLS. Ümberlülitumiseks vajab digiboks vooluvõrgust eemaldamist. |
Enam ei tule vlan4 pealt udupiuksugi. Digibox vaatas õnnetult otsa mulle ja ütles, et tema enam võrgus olla ei oska seal vlan4 peal Pohhui on ka kergelt juba, ma olen vanaks vist jäänud ja võtan miski STV või Starmani endale ligi. Telia HLS on hetkel 45 sec delay'ga, otsesaadete puhul, kus karjutakse "Liinid avatakse nüüd" on peamised kannatajad. Mitte et ma seda üldse kasutaks aga irisemise mõttes hea mainiga ikka
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
08.11.2019 13:58:43
| Mul ka uus tv pakett ja vlan 4 töötab edukalt. Su konf on katki järelikult.
133 |
AgentDeus
08.11.2019 15:19:09
Palun hari nüüd mind, kus koha peal saab ta katki olla?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
AgentDeus
08.11.2019 18:35:45
Ja maagiliselt koju tagasi jõudes järsku hakkasid mu pordi suunas jälle ilmuma dot1Q 4 pakikesed
17:31:14 echo: firewall,info DTV: forward: in:eth1.4 out:LAN, src-mac 0c:a4:02:75:88:01, proto UDP, 10.0.1.114:1234->239.3.1.28:1234, prio 4->0, len 1344
17:31:14 echo: firewall,info DTV: forward: in:eth1.4 out:LAN, src-mac 0c:a4:02:75:88:01, proto UDP, 10.0.1.114:1234->239.3.1.28:1234, prio 4->0, len 1344 |
Siiski niisama bridgemisega ei vunka, box raporteerib ülbelt, et tal võrku pole ja kolisin IGMP-Proxy peale tagasi nagu ka Etz siin eelnevalt napisõnaliselt mainis, et võiks teha. Sellel tegemisel ma ei näinud sel hetkel pointi, sest kui eetris on vaikus, siis on seal vaikus
Kozlor
08.11.2019 21:13:08
Palun hari nüüd mind, kus koha peal saab ta katki olla?  |
Ei näe ka mingit probleemi. Endiselt vlan4 bridge ja töötab. HD pilt kenasti ees.
Ja tehti ka see Telia pakett ringi. Ikka kõik töötab samamoodi.
08.11.2019 22:01:07
| Kozlor kirjutas: |
Ja tehti ka see Telia pakett ringi. Ikka kõik töötab samamoodi. |
Sama siin...
196 |
AgentDeus
09.11.2019 20:32:55
See oli väite "konf on katki" kohta kuigi ma ütlesin, et mul ei tulnud ühtegi frame sisse, mille päisesse tag 4 oli kirjutatud enne eilset õhtut ja peale seda kui tuli teavitus, et tegime su TV ringi. Nüüd on mul ka kõik korras ja töötab, pidin ainult IGMP-Proxy jälle tööle ajama.
09.11.2019 23:21:33
AgentDeus, Mul istub endiselt kõik vlan4'jas, mingit NAT'i ja proxyt pole.
196 |
AgentDeus
10.11.2019 04:20:01
| Etz kirjutas: |
AgentDeus, Mul istub endiselt kõik vlan4'jas, mingit NAT'i ja proxyt pole.  |
Ja mul toimib ainult IGMP Proxyga peale kahte päeva eetri tühjust. Tahad ise konfima tulla või usud, sinu oma valik. Ma muidugi võin ta puhtalt Bridge peale ka tagasi keerata ja siis pilti teha teleri ekraanist aga siis saaks ju öelda, et ma miskil maagilisel kujul tegelt tõmbasin kaabli ise välja ja seepärat näitab või kirjutasin tikku miski ägeda drop rule kuhugi väga peitu ja esitan vale konfi vms.. Pohhui, praegu töötab, loodan et kellelgi teisel sellist hämminut ei teki, kõik on chill.
estdata
12.11.2019 23:07:23
| See oli väite "konf on katki" kohta kuigi ma ütlesin, et mul ei tulnud ühtegi frame sisse, mille päisesse tag 4 oli kirjutatud enne eilset õhtut ja peale seda kui tuli teavitus, et tegime su TV ringi. Nüüd on mul ka kõik korras ja töötab, pidin ainult IGMP-Proxy jälle tööle ajama. |
igmp proxy ei peaks üldse kasutama, mul seda ammu pole
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
spezwend
13.11.2019 01:11:02
| Kas keegi siin võtab 4G LHG tikuga needust ka mastist vastu ja kasutab Arrisega uut TeliaTV-d?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
jaakjaak22
14.11.2019 17:08:32
| spezwend kirjutas: |
| Kas keegi siin võtab 4G LHG tikuga needust ka mastist vastu ja kasutab Arrisega uut TeliaTV-d? |
Küsi asjalikumalt, siis saad asjalikuma vastuse. Teoorias peaks töötama nagu iga muu ühenduse otsas, mis pole Telia püsiühendus: HTTPLiveStream tehnoloogia, ja kuni 3-4Mbps 720p. Otseselt LHG-ga ei tea, küll aga mitmes kohas SXT LTE Kit-iga, mis paigaldatud ja lihtsalt käivad. SXT LTE Kit-iga seepärast, et loomkatsed kevadel näitasid, et SXT 4G Kitil oli mingi jama küljes ja telekavaatamine jupsis nii kehvema kui väga hea 4G-leviga asukohtades. Võibolla nüüdseks parem.
LTE-ga mikrotikul on kolm tarkvara, mida uuendada: opsüsteem (/system package update install), bootloader/firmware (/system routerboard upgrade) ja ka LTE-kaardi firmware (/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes).
Kingissepp
15.11.2019 12:41:45
| Olen vist õigesti aru saanud, et kui mul on kahes erinevas kohas Telia ühendused tellitud, siis ei saa ühe liitumise tv paketi teist vaataja kohta teises kohas kasutada vaid peab eraldi Tv paketi tellima?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
Pailaps
15.11.2019 12:48:29
Kingissepp, sõltub vaatajakohtade arvust ja tellitud paketist
TV Mini 2 vaatajakohta, tarbid, kus tahad. Eraldi lisatasu eest tellid vaatajakohti juurde.
TV Standard 2 vaatajakohta
Vaata siia https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Kingissepp
15.11.2019 21:06:28
| Seega mul on võetud Telia Tv Mini ühes kohas, millel on 2 vaatajakohta. Võtan yhe digiboxi juurde ja saan peale digiboxi sidumist vaadata enda teise telia yhenduse otsas?
79 |
15.11.2019 21:11:49
| Kingissepp kirjutas: |
| Seega mul on võetud Telia Tv Mini ühes kohas, millel on 2 vaatajakohta. Võtan yhe digiboxi juurde ja saan peale digiboxi sidumist vaadata enda teise telia yhenduse otsas? |
jah, ja kui need netid on su enda nimel, lähevad boksid automaatselt käima.
kui kellegi teise nimel, siis logid digiboksid sisse jah.
aga see pole see teema, siin mikrotik, telia ja alternetiivruuter.
228 |
spezwend
03.12.2019 00:45:25
| Küsi asjalikumalt, siis saad asjalikuma vastuse. Teoorias peaks töötama nagu iga muu ühenduse otsas, mis pole Telia püsiühendus: HTTPLiveStream tehnoloogia, ja kuni 3-4Mbps 720p. Otseselt LHG-ga ei tea, küll aga mitmes kohas SXT LTE Kit-iga, mis paigaldatud ja lihtsalt käivad. SXT LTE Kit-iga seepärast, et loomkatsed kevadel näitasid, et SXT 4G Kitil oli mingi jama küljes ja telekavaatamine jupsis nii kehvema kui väga hea 4G-leviga asukohtades. Võibolla nüüdseks parem. |
No ma üritan, kuigi see pole vist päris 4G teema aga MT-ga vähemalt seotud. Panin MT LHG 4G üles, nett toimib väga hästi (5km link, max kiirused) aga digiboxi ei hakand kohe võtma. Nüüd tekkis mõte ikka digibox ka juurde võtta kuna vahel vaataks midagi kordusTV-st. Ma mõtlen just seda, et kas Telia 4G püsiühenduse peal tuleb samuti VLAN4 või on HTTPLiveStream ainuke võimalus? Kuskil jäi silma, et digiboxile tõmmatakse automaatselt vastav conf serverist ehk kas tikust on ka vaja midagi lisaks seadistada või piisab lihtsalt interneti ühendusest?
| LTE-ga mikrotikul on kolm tarkvara, mida uuendada: opsüsteem (/system package update install), bootloader/firmware (/system routerboard upgrade) ja ka LTE-kaardi firmware (/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes). |
Thnx!
63 |
jaakjaak22
03.12.2019 16:15:25
FullHD tuleb ainult Telia püsiühenduse pealt (piiramatu 4G pole püsiühendus) ja VLAN4 konfima ei pea. Seega pista lihtsalt digiboks külge, see uuendab ennast ära ja telepilt tulebki nii hea kui tuleb.
AgentDeus
06.12.2019 21:53:56
FullHD tuleb jah ainult vlan4 pealt ja IGMP-Proxy taas vajalik, lihtsalt bridge otsas STB ütleb sulle, et võrk puudub nagu vanasti Samsa oma sisse ehitatud App'ga ütles. Mul on nüüd uus huvitav mure tekkinud. Kui tõmban speedtesti käima või uploadin enda kontorisse midagi või tõmban sealt midagi ehk kanal 200Mbps täituvuses, siis on kõik korras. Panen käima torrenti (legaalset debiani ISO't loomulikult) ja see sikutab miski 5 - 7 Mbps kasvõi ja juba kukub hakkima multicasti stream, ei pea kanalit täiski tõmbama. Prose isegi ei aevasta, koormus seal 1 - 6% lagi. Kergelt nõutuks on võtnud see jama, kellelgi veel seliseid muresid? hAP AC QCA8337 switchikiviga kui see tähtsust omab.
06.12.2019 21:59:29
| FullHD tuleb jah ainult vlan4 pealt ja IGMP-Proxy taas vajalik, lihtsalt bridge otsas STB ütleb sulle, et võrk puudub nagu vanasti Samsa oma sisse ehitatud App'ga ütles. |
No ei ole ju vajalik, töötab täpselt samamoodi edasi nagu ennevanasti.
| Mul on nüüd uus huvitav mure tekkinud. Kui tõmban speedtesti käima või uploadin enda kontorisse midagi või tõmban sealt midagi ehk kanal 200Mbps täituvuses, siis on kõik korras. Panen käima torrenti (legaalset debiani ISO't loomulikult) ja see sikutab miski 5 - 7 Mbps kasvõi ja juba kukub hakkima multicasti stream, ei pea kanalit täiski tõmbama. Prose isegi ei aevasta, koormus seal 1 - 6% lagi. Kergelt nõutuks on võtnud see jama, kellelgi veel seliseid muresid? hAP AC QCA8337 switchikiviga kui see tähtsust omab. |
Pole kokku puutunud, samas mul RB4011 ja see on äbarike RTL8367 kividega.
ISO'sid ei tiri aga tiksutan muud, täiesti legaalset kraami ülesse ning alla.
196 |
somnambuul
07.12.2019 12:42:15
| Mul on hiidvana tplinki TL-WR1043ND, seal peal on OpenWRT, täitsa standard konfiga, switchis on VLAN4 digiboksi pordis. 100/100 ühendus, WAN port on 1000mbps. IGMP proxyt pole. Uuenenud teliatv midagi ei muutnud, kõik toimib, va youtube digiboksi menüüst, mis on arudaadav, speedtest telepilti ei mõjuta, torrent ka mitte. Algul oli probleeme, kui WAN port oli 100 mbps, siis tõmbas neti kasutamine telepildi kinni.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
