uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
slack
slack
sõnum 20.03.2019 16:05:55 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
TV ei tööta sul nii kui nii enam. Digiboxiga pole sul netti vaja, võta Telia 10.x.x.x aadress vastu oma digiboxile ja naudi.
Ma parem ei hakka avalikult seda teemat siin rääkima aga veidi jama ajad.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
sõnum 20.03.2019 16:58:50 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
Kogu content ei tule kusjuures ainult vlan4'jast ja isegi mitte Telia serveritest.
slack
slack
sõnum 20.03.2019 18:05:53 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan siis peab vana IGMP Proxy lahendusega jätkama kui net ja tv samast august vaja näiteks olukorras kus maja peale jookseb mikust üks lan kabla seina sees ja teispool switch millest mõni seade neti ja mõni tv.
ufo56
ufo56
sõnum 20.03.2019 21:30:36 vasta tsitaadiga
Jah
 Lae pildid -> pilt.io
jaakjaak22
sõnum 22.03.2019 20:23:15 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
Ei saa mina aru sellest IGMP Proxy fännamisest, millega saab vähem kui pooliku teliatv teenuse. Võrguühendust ja tvpilti saab ühte kaablit pidi nii teisele korrusele kui kasvõi sauna edasi saata küll: võtad kaks mikrotiku ruuterit, nt hAP AC2, mõlemale quicksetiga Home AP konf peale, esimese ruuteriga bridge'id vlan4 edasi ja korras:
### proxy TeliaTV into another router on port 5
# R1
/interface bridge add arp=disabled name=bridge-vlan4 protocol-mode=none
/interface vlan
add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
add interface=ether5 name=eth5-vlan4 vlan-id=4
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth1-vlan4
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 1st router
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth5-vlan4 # 2nd router
# R2
/interface vlan add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 2nd router
slack
slack
sõnum 08.04.2019 21:55:55 vasta tsitaadiga
Kui sa natukenegi süvenenud oleksid siis mõistaksid mul ei ole hirmsa menüüga teliatv boxi ega muud sellist ja vajan samast juhtmest nii net kui tv (kuniks see veel võimalik). Mis kahe ruuteri jama sa ajad ma üldse aru ei saa, milleks lihtsat asja nii segaseks peaks ajama?
Kokkuvõttes ütleksin lihtsalt, et ma ei fänna seda lahendust vaid tegemist on paratamatusega...
jaakjaak22 kirjutas:
slack kirjutas:
# R1
/interface vlan
# R2
cooper9
sõnum 29.05.2019 22:52:34 vasta tsitaadiga
Nüüd kus Arrise boxis on ka Youtube ei taha mul sellega seotud funktsionaalsus pelada vlan4 sildamisega. Kas keegi on selle vastu rohtu leidnud?
jaakjaak22
sõnum 04.06.2019 15:04:22 vasta tsitaadiga
cooper9 kirjutas:
Kiire lahendus on tõsta digiboks ruuteri tavapesasse, mispeale flashitakse see minutv softiga üle, nii et töötab kogu funktsionaalsus ja kanalid 0-9 icon_wink.gif Kui tagasi tõstad, siis flashitakse jälle teliatv soft peale ja läheb vana moodi edasi. Üks teliatv nüüd kõik. Õige lahenduse leidmisse pole veel süvenenud.
LKits
LKits
sõnum 14.06.2019 13:06:27 vasta tsitaadiga
Soov sõbral seadistada Mikrotik hAP AC2 ja Digiboks tööle.
Seadmed asuvad kõrvuti ning eraldi kaabel digiboksile ei ole probleem.
Kas piisab sellest, et
eth1 - sissetulev, VLAN1,VLAN4
eth2 - digiboks, VLAN4
eth3 - suvaline, arvuti vms, VLAN1
Või peab mingeid seadistusi veel tegema?
EDIT: Loeks veidi siis saaks aru, suurimad tänud!
ander kirjutas:
Anna see konf, mis sul kehvasti töötab (/export file=flash/minukonf) ja ütle, mis võrguühenduse otsas see täpsemalt ilmneb.
konfi pole paraku pakkuda, sest seade on praeguseks resetitud ja ootab müüki.
aga nagu ma ütlesin, siis konf labane ja umbes selline:
/interface bridge add name=bridge-dtv
/interface vlan add interface=ether1 name=ether1-dtv vlan-id=4
/interface bridge port add bridge=bridge-dtv interface=ether1-dtv
/interface bridge port add bridge=bridge-dtv interface=ether5
ja nii otse default konfi otsa.
ether5 on muidugi mõistlik enne default bridge küljest ära võtta.
ja siis pistad digiboxi viiendasse auku ja go.
ning kui sul on viiendas pordis hoopis manageeritav switch ja tahad tagged liiklust switchi trunki lükata, siis tekitad ether5 külge samamoodi vlan liidese ja pistad tolle dtv silda. lihtne.
ma ei saa aru mida selle nelja rea juures on võimalik mättasse konfida icon_rolleyes.gif
avrn
sõnum 14.06.2019 19:09:05 vasta tsitaadiga
Kas nende Telioni uuenduste valguses ei oleks lihtsam ja perspektiivikam panna vana TV-teenus kinni ja tellida uus, mis peaks toimima suvalise ühenduse otsas ja võrgu spetsiifilist konfimist ei vaja. Liiati, kui Telioni tegelased lubavad, et aasta lõpuks viiakse niikuini kõik uuele üle.
sõnum 14.06.2019 19:16:32 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Kaotad kõik boksipõhised sätted ja teenuste soodustused kui need olid.. sügise migreerimise käigus viiakse kõik automaatselt üle.
Kui see ei sega siis jah, saad uuele ka ise üle minna ja alustada nullist.
jaank
sõnum 14.06.2019 19:47:32 vasta tsitaadiga
kas keegi valgustab mis uuest asjast me räägime? või kuidas ma saaks altenratiivse ruuteriga asjad jooksma ilma vlan4ga jauramiseta.
sõnum 14.06.2019 20:00:53 vasta tsitaadiga
Sellest on jutt.
https://www.telia.ee/era/tv/tv-muudatus/
LKits
LKits
sõnum 14.06.2019 20:01:02 vasta tsitaadiga
Sügisest pidavat tulema ilma VLAN juramata, et lihtsalt ühenda digiboks suvalise ruuteri külge, mis on Telia võrgus ja tehtud.
warwas
warwas
sõnum 14.06.2019 20:24:36 vasta tsitaadiga
indrpo, oskad äkki öelda, kas selle uue ja uhke lahenduse valguses on lootust, et mingi hetk tekivad AppleTV ja AndroidTV peale ka vastavad äpid? Et tekiks võimalus see nutubox vahelt minema visata.
Kunagi olid jutud, et ei saa kuna nendel seadmetel ei pidavat saama seda äppi piisavalt turvaliseks teha aga nüüd, kui juba telefonide peal on OK, siis ei tohiks ju mingit tehnilist takistust enam olla. Kas sellele ka piisavalt turgu nähakse on muidugi iseasi...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 14.06.2019 21:43:08 vasta tsitaadiga
Ma valgustan aastas korra Teliat soovidest saada AndroidTV äppi ja ka AppleTV äppi, seni on see tulemusteta. Lootust ma maha ei mata aga ei hellitaks ka.
Telia eesmärk oli luua 1TV, üks digiboks, ios ja android äpp nutiseadmetele ja ühe nimega TeliaTV.
Samsungi ja LG äpi suremisele aitasid muidugi tootjad kaasa aga lõpptulemusena polnudki see enam arendatav ja lihtsustab üldiselt digiboks.
Jätkan survestamist aga enne kui üldse vastuse saan peab ilmselt sügis kätte jõudma kui kõik kliendid on uus TeliaTV
mis puudutab tehnilist poolt siis see pole muutunud kui enne oli "vlan" TeliaTV ja "hls ott" MinuTV siis nüüd on lihtsalt viimane TeliaTV nimega ja suuremate valikutega.
Ehk et hea pildi nähemiseks on Vlan vaja ja veel iptv nat lahendusena, nii nagu on kirjeldatud endise samsa lg äpi seadistamine ruuteris.
kellel pole pildikvaliteet oluline, saab jah, suvalisest netiruuterist vaikimisi uue TeliaTV (endise minutv)
va. see on veel küsitav, mida suvaline netiruuter telia kaabli otsas digiboksile ütleb ilma vlanita, peab proovima.
jaakjaak22
sõnum 14.06.2019 22:16:07 vasta tsitaadiga
Nagu varem kirjutasin, Telia ühenduse otsas saad ilma VLAN4 konfimata kogu muu teenuse, aga ainult kanalid 0-9. Indrekpo rääkis sellest sisulisest osast, et praegu ise teenust uueks vahetades lähevad lemmiklistid jms kaduma.
owndyaa
sõnum 14.06.2019 22:30:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi IKEv2 vpni ka seadistanud?
Seadistasin ära, kuid sisevõrgu asjadele ligi ei saa, minu väline IP ei muutu ka samas, SSTP/OpenVPNiga muutub.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
erco
sõnum 17.06.2019 18:23:50 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
slack kirjutas:
# R1
/interface vlan
# R2
Tere!
Kas läbi switchi lastud iptv ka miskit pidi teise mikrotiki ruuterisse saab suunata? Ehk siis kui on kasutatud seda lahendust esimeses ruuteris:
/interface ethernet switch port
set ether1 vlan-mode=fallback
set ether2 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set ether3 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=ether1,ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=4
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 54
AgentDeus
sõnum 07.11.2019 19:01:51 vasta tsitaadiga
Noh, võime nüüd selle teema lukku panna. Vlan4 enam ei tööta minul, kel veel töötab, jääb sellest varsti ilma ja finito. Edaspidi on digibox suvalisest internetivõimelisest august endale TV pildi välja imema.
kindel on see et miski pole kindel
sõnum 07.11.2019 19:12:48 vasta tsitaadiga
Suvalisest august vist imeb see digiboks selle nö HLS striimi välja? Ehk nuditud nutiTV? Max 720p ja osad kanalid puudu. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
AgentDeus
sõnum 07.11.2019 21:45:07 vasta tsitaadiga
Ei tea ja ei viitsi katsetada ka, mul mingi Mini pakett ja hunnik noppekanaleid koguhinnaga 17,5 euri, vaevalt et kuskilt mujalt odavamalt saab... Mobiilist vaatamisest ma ei hooli, kalal olles tuleb ikka õngekorki vahtida, mitte mobiiliekraani icon_biggrin.gif
Pulli pärast muidugi proovisin mobiili kaudu vaadata ja nii kui ma seda tegin, lõpetas digibox pildi näitamise ja enne ei olnud nõus pilti ette manama kui täitsa voolust välja käis. Enam ei julge telefoni puutuda icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.11.2019 23:16:24 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Kust selline info pärit on?
sõnum 07.11.2019 23:29:58 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
LKits
LKits
sõnum 08.11.2019 00:04:47 vasta tsitaadiga
Mul töötab ja eks annan teada, kui enam mitte.
sõnum 08.11.2019 10:15:55 vasta tsitaadiga
Selles suhtes, et katki pole midagi Mikrotik'ile saab ju NAT'i endiselt konfida ja ka IGMPProxy't... icon_rolleyes.gif
jaakjaak22
sõnum 08.11.2019 11:04:12 vasta tsitaadiga
Varem oli rangelt nõutav, et Telia võrgus käis VLAN4 peal üks tehnoloogia (multicast, fullHD) ja muudes võrkudes (HTTPLiveStreaming, kuni 720p). Digiboks tuvastab võrguvõimekuse ja flashib enda softi vastavaks. Suvest alates on mõlemad tehnoloogiad Telia võrgus paralleelselt kasutusel, nii et põhimõtteliselt tuleb digiTV iga tootja ja default konfiga ruuterist, aga siis HLS versioon. Kui ruuteris VLAN4 seadistused ära teed, siis tuleb fullHD variant. Eristamiseks, kui kanalite nimekirjas on kanali juures HD/SD, siis on multicast tehnoloogia, kui mitte, siis HLS. Ümberlülitumiseks vajab digiboks vooluvõrgust eemaldamist.
sõnum 08.11.2019 11:07:22 vasta tsitaadiga
jaakjaak22, jah, seda me teame...kust tuleb aga info, et multicasti enam ei edastata?
See nagu pakkus huvi.
AgentDeus
sõnum 08.11.2019 13:50:32 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Minu kodust! Ja juhtus see mõned tunnid peale seda, kui Telia saatis kirja: Tere, tegime teie TV paketi ringi.
Enam ei tule vlan4 pealt udupiuksugi. Digibox vaatas õnnetult otsa mulle ja ütles, et tema enam võrgus olla ei oska seal vlan4 peal icon_smile.gif Pohhui on ka kergelt juba, ma olen vanaks vist jäänud ja võtan miski STV või Starmani endale ligi. Telia HLS on hetkel 45 sec delay'ga, otsesaadete puhul, kus karjutakse "Liinid avatakse nüüd" on peamised kannatajad. Mitte et ma seda üldse kasutaks aga irisemise mõttes hea mainiga ikka icon_razz.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.11.2019 13:58:43 vasta tsitaadiga
Mul ka uus tv pakett ja vlan 4 töötab edukalt. Su konf on katki järelikult.
AgentDeus
sõnum 08.11.2019 15:19:09 vasta tsitaadiga
LKits
LKits
sõnum 08.11.2019 15:20:50 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Hari meid nüüd, kus koha peal saab see terve olla?
AgentDeus
sõnum 08.11.2019 18:35:45 vasta tsitaadiga
Ja maagiliselt koju tagasi jõudes järsku hakkasid mu pordi suunas jälle ilmuma dot1Q 4 pakikesed
17:31:14 echo: firewall,info DTV:  forward: in:eth1.4 out:LAN, src-mac 0c:a4:02:75:88:01, proto UDP, 10.0.1.114:1234->239.3.1.28:1234, prio 4->0, len 1344
Siiski niisama bridgemisega ei vunka, box raporteerib ülbelt, et tal võrku pole ja kolisin IGMP-Proxy peale tagasi nagu ka Etz siin eelnevalt napisõnaliselt mainis, et võiks teha. Sellel tegemisel ma ei näinud sel hetkel pointi, sest kui eetris on vaikus, siis on seal vaikus icon_biggrin.gif
Kozlor
sõnum 08.11.2019 21:13:08 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Ei näe ka mingit probleemi. Endiselt vlan4 bridge ja töötab. HD pilt kenasti ees.
Ja tehti ka see Telia pakett ringi. Ikka kõik töötab samamoodi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
sõnum 08.11.2019 22:01:07 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
AgentDeus
sõnum 09.11.2019 20:32:55 vasta tsitaadiga
See oli väite "konf on katki" kohta kuigi ma ütlesin, et mul ei tulnud ühtegi frame sisse, mille päisesse tag 4 oli kirjutatud enne eilset õhtut ja peale seda kui tuli teavitus, et tegime su TV ringi. Nüüd on mul ka kõik korras ja töötab, pidin ainult IGMP-Proxy jälle tööle ajama.
sõnum 09.11.2019 23:21:33 vasta tsitaadiga
AgentDeus, Mul istub endiselt kõik vlan4'jas, mingit NAT'i ja proxyt pole. icon_razz.gif
AgentDeus
sõnum 10.11.2019 04:20:01 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ja mul toimib ainult IGMP Proxyga peale kahte päeva eetri tühjust. Tahad ise konfima tulla või usud, sinu oma valik. Ma muidugi võin ta puhtalt Bridge peale ka tagasi keerata ja siis pilti teha teleri ekraanist aga siis saaks ju öelda, et ma miskil maagilisel kujul tegelt tõmbasin kaabli ise välja ja seepärat näitab või kirjutasin tikku miski ägeda drop rule kuhugi väga peitu ja esitan vale konfi vms.. Pohhui, praegu töötab, loodan et kellelgi teisel sellist hämminut ei teki, kõik on chill.
estdata
estdata
sõnum 12.11.2019 23:07:23 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
igmp proxy ei peaks üldse kasutama, mul seda ammu pole
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
spezwend
sõnum 13.11.2019 01:11:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin võtab 4G LHG tikuga needust ka mastist vastu ja kasutab Arrisega uut TeliaTV-d?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
jaakjaak22
sõnum 14.11.2019 17:08:32 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Küsi asjalikumalt, siis saad asjalikuma vastuse. Teoorias peaks töötama nagu iga muu ühenduse otsas, mis pole Telia püsiühendus: HTTPLiveStream tehnoloogia, ja kuni 3-4Mbps 720p. Otseselt LHG-ga ei tea, küll aga mitmes kohas SXT LTE Kit-iga, mis paigaldatud ja lihtsalt käivad. SXT LTE Kit-iga seepärast, et loomkatsed kevadel näitasid, et SXT 4G Kitil oli mingi jama küljes ja telekavaatamine jupsis nii kehvema kui väga hea 4G-leviga asukohtades. Võibolla nüüdseks parem.
LTE-ga mikrotikul on kolm tarkvara, mida uuendada: opsüsteem (/system package update install), bootloader/firmware (/system routerboard upgrade) ja ka LTE-kaardi firmware (/interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes).
Kingissepp
sõnum 15.11.2019 12:41:45 vasta tsitaadiga
Olen vist õigesti aru saanud, et kui mul on kahes erinevas kohas Telia ühendused tellitud, siis ei saa ühe liitumise tv paketi teist vaataja kohta teises kohas kasutada vaid peab eraldi Tv paketi tellima?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Pailaps
sõnum 15.11.2019 12:48:29 vasta tsitaadiga
Kingissepp, sõltub vaatajakohtade arvust ja tellitud paketist
TV Mini 2 vaatajakohta, tarbid, kus tahad. Eraldi lisatasu eest tellid vaatajakohti juurde.
TV Standard 2 vaatajakohta
Vaata siia https://www.telia.ee/era/tv/telia-tv
Kingissepp
sõnum 15.11.2019 21:06:28 vasta tsitaadiga
Seega mul on võetud Telia Tv Mini ühes kohas, millel on 2 vaatajakohta. Võtan yhe digiboxi juurde ja saan peale digiboxi sidumist vaadata enda teise telia yhenduse otsas?
sõnum 15.11.2019 21:11:49 vasta tsitaadiga
Kingissepp kirjutas:
jah, ja kui need netid on su enda nimel, lähevad boksid automaatselt käima.
kui kellegi teise nimel, siis logid digiboksid sisse jah.
aga see pole see teema, siin mikrotik, telia ja alternetiivruuter.
spezwend
sõnum 03.12.2019 00:45:25 vasta tsitaadiga
No ma üritan, kuigi see pole vist päris 4G teema aga MT-ga vähemalt seotud. Panin MT LHG 4G üles, nett toimib väga hästi (5km link, max kiirused) aga digiboxi ei hakand kohe võtma. Nüüd tekkis mõte ikka digibox ka juurde võtta kuna vahel vaataks midagi kordusTV-st. Ma mõtlen just seda, et kas Telia 4G püsiühenduse peal tuleb samuti VLAN4 või on HTTPLiveStream ainuke võimalus? Kuskil jäi silma, et digiboxile tõmmatakse automaatselt vastav conf serverist ehk kas tikust on ka vaja midagi lisaks seadistada või piisab lihtsalt interneti ühendusest?
jaakjaak22
sõnum 03.12.2019 16:15:25 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
FullHD tuleb ainult Telia püsiühenduse pealt (piiramatu 4G pole püsiühendus) ja VLAN4 konfima ei pea. Seega pista lihtsalt digiboks külge, see uuendab ennast ära ja telepilt tulebki nii hea kui tuleb.
AgentDeus
sõnum 06.12.2019 21:53:56 vasta tsitaadiga
FullHD tuleb jah ainult vlan4 pealt ja IGMP-Proxy taas vajalik, lihtsalt bridge otsas STB ütleb sulle, et võrk puudub nagu vanasti Samsa oma sisse ehitatud App'ga ütles. Mul on nüüd uus huvitav mure tekkinud. Kui tõmban speedtesti käima või uploadin enda kontorisse midagi või tõmban sealt midagi ehk kanal 200Mbps täituvuses, siis on kõik korras. Panen käima torrenti (legaalset debiani ISO't loomulikult) ja see sikutab miski 5 - 7 Mbps kasvõi ja juba kukub hakkima multicasti stream, ei pea kanalit täiski tõmbama. Prose isegi ei aevasta, koormus seal 1 - 6% lagi. Kergelt nõutuks on võtnud see jama, kellelgi veel seliseid muresid? hAP AC QCA8337 switchikiviga kui see tähtsust omab.
sõnum 06.12.2019 21:59:29 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
No ei ole ju vajalik, töötab täpselt samamoodi edasi nagu ennevanasti. icon_rolleyes.gif
AgentDeus kirjutas:
Pole kokku puutunud, samas mul RB4011 ja see on äbarike RTL8367 kividega.
ISO'sid ei tiri aga tiksutan muud, täiesti legaalset kraami ülesse ning alla.
somnambuul
sõnum 07.12.2019 12:42:15 vasta tsitaadiga
Mul on hiidvana tplinki TL-WR1043ND, seal peal on OpenWRT, täitsa standard konfiga, switchis on VLAN4 digiboksi pordis. 100/100 ühendus, WAN port on 1000mbps. IGMP proxyt pole. Uuenenud teliatv midagi ei muutnud, kõik toimib, va youtube digiboksi menüüst, mis on arudaadav, speedtest telepilti ei mõjuta, torrent ka mitte. Algul oli probleeme, kui WAN port oli 100 mbps, siis tõmbas neti kasutamine telepildi kinni.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
