uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  järgmine
slack
slack
sõnum 20.03.2019 15:05:55 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
TV ei tööta sul nii kui nii enam. Digiboxiga pole sul netti vaja, võta Telia 10.x.x.x aadress vastu oma digiboxile ja naudi.
Ma parem ei hakka avalikult seda teemat siin rääkima aga veidi jama ajad.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
sõnum 20.03.2019 15:58:50 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
Kogu content ei tule kusjuures ainult vlan4'jast ja isegi mitte Telia serveritest.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
slack
slack
sõnum 20.03.2019 17:05:53 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan siis peab vana IGMP Proxy lahendusega jätkama kui net ja tv samast august vaja näiteks olukorras kus maja peale jookseb mikust üks lan kabla seina sees ja teispool switch millest mõni seade neti ja mõni tv.
ufo56
ufo56
sõnum 20.03.2019 20:30:36 vasta tsitaadiga
Jah
 Lae pildid -> pilt.io
jaakjaak22
sõnum 22.03.2019 19:23:15 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
Ei saa mina aru sellest IGMP Proxy fännamisest, millega saab vähem kui pooliku teliatv teenuse. Võrguühendust ja tvpilti saab ühte kaablit pidi nii teisele korrusele kui kasvõi sauna edasi saata küll: võtad kaks mikrotiku ruuterit, nt hAP AC2, mõlemale quicksetiga Home AP konf peale, esimese ruuteriga bridge'id vlan4 edasi ja korras:
### proxy TeliaTV into another router on port 5
# R1
/interface bridge add arp=disabled name=bridge-vlan4 protocol-mode=none
/interface vlan
add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
add interface=ether5 name=eth5-vlan4 vlan-id=4
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth1-vlan4
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 1st router
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth5-vlan4 # 2nd router
# R2
/interface vlan add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 2nd router
slack
slack
sõnum 08.04.2019 20:55:55 vasta tsitaadiga
Kui sa natukenegi süvenenud oleksid siis mõistaksid mul ei ole hirmsa menüüga teliatv boxi ega muud sellist ja vajan samast juhtmest nii net kui tv (kuniks see veel võimalik). Mis kahe ruuteri jama sa ajad ma üldse aru ei saa, milleks lihtsat asja nii segaseks peaks ajama?
Kokkuvõttes ütleksin lihtsalt, et ma ei fänna seda lahendust vaid tegemist on paratamatusega...
jaakjaak22 kirjutas:
slack kirjutas:
# R1
/interface vlan
# R2
cooper9
sõnum 29.05.2019 21:52:34 vasta tsitaadiga
Nüüd kus Arrise boxis on ka Youtube ei taha mul sellega seotud funktsionaalsus pelada vlan4 sildamisega. Kas keegi on selle vastu rohtu leidnud?
jaakjaak22
sõnum 04.06.2019 14:04:22 vasta tsitaadiga
cooper9 kirjutas:
Kiire lahendus on tõsta digiboks ruuteri tavapesasse, mispeale flashitakse see minutv softiga üle, nii et töötab kogu funktsionaalsus ja kanalid 0-9 icon_wink.gif Kui tagasi tõstad, siis flashitakse jälle teliatv soft peale ja läheb vana moodi edasi. Üks teliatv nüüd kõik. Õige lahenduse leidmisse pole veel süvenenud.
LKits
LKits
sõnum 14.06.2019 12:06:27 vasta tsitaadiga
Soov sõbral seadistada Mikrotik hAP AC2 ja Digiboks tööle.
Seadmed asuvad kõrvuti ning eraldi kaabel digiboksile ei ole probleem.
Kas piisab sellest, et
eth1 - sissetulev, VLAN1,VLAN4
eth2 - digiboks, VLAN4
eth3 - suvaline, arvuti vms, VLAN1
Või peab mingeid seadistusi veel tegema?
EDIT: Loeks veidi siis saaks aru, suurimad tänud!
ander kirjutas:
Anna see konf, mis sul kehvasti töötab (/export file=flash/minukonf) ja ütle, mis võrguühenduse otsas see täpsemalt ilmneb.
konfi pole paraku pakkuda, sest seade on praeguseks resetitud ja ootab müüki.
aga nagu ma ütlesin, siis konf labane ja umbes selline:
/interface bridge add name=bridge-dtv
/interface vlan add interface=ether1 name=ether1-dtv vlan-id=4
/interface bridge port add bridge=bridge-dtv interface=ether1-dtv
/interface bridge port add bridge=bridge-dtv interface=ether5
ja nii otse default konfi otsa.
ether5 on muidugi mõistlik enne default bridge küljest ära võtta.
ja siis pistad digiboxi viiendasse auku ja go.
ning kui sul on viiendas pordis hoopis manageeritav switch ja tahad tagged liiklust switchi trunki lükata, siis tekitad ether5 külge samamoodi vlan liidese ja pistad tolle dtv silda. lihtne.
ma ei saa aru mida selle nelja rea juures on võimalik mättasse konfida icon_rolleyes.gif
avrn
sõnum 14.06.2019 18:09:05 vasta tsitaadiga
Kas nende Telioni uuenduste valguses ei oleks lihtsam ja perspektiivikam panna vana TV-teenus kinni ja tellida uus, mis peaks toimima suvalise ühenduse otsas ja võrgu spetsiifilist konfimist ei vaja. Liiati, kui Telioni tegelased lubavad, et aasta lõpuks viiakse niikuini kõik uuele üle.
sõnum 14.06.2019 18:16:32 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Kaotad kõik boksipõhised sätted ja teenuste soodustused kui need olid.. sügise migreerimise käigus viiakse kõik automaatselt üle.
Kui see ei sega siis jah, saad uuele ka ise üle minna ja alustada nullist.
jaank
sõnum 14.06.2019 18:47:32 vasta tsitaadiga
kas keegi valgustab mis uuest asjast me räägime? või kuidas ma saaks altenratiivse ruuteriga asjad jooksma ilma vlan4ga jauramiseta.
sõnum 14.06.2019 19:00:53 vasta tsitaadiga
Sellest on jutt.
https://www.telia.ee/era/tv/tv-muudatus/
LKits
LKits
sõnum 14.06.2019 19:01:02 vasta tsitaadiga
Sügisest pidavat tulema ilma VLAN juramata, et lihtsalt ühenda digiboks suvalise ruuteri külge, mis on Telia võrgus ja tehtud.
warwas
warwas
sõnum 14.06.2019 19:24:36 vasta tsitaadiga
indrpo, oskad äkki öelda, kas selle uue ja uhke lahenduse valguses on lootust, et mingi hetk tekivad AppleTV ja AndroidTV peale ka vastavad äpid? Et tekiks võimalus see nutubox vahelt minema visata.
Kunagi olid jutud, et ei saa kuna nendel seadmetel ei pidavat saama seda äppi piisavalt turvaliseks teha aga nüüd, kui juba telefonide peal on OK, siis ei tohiks ju mingit tehnilist takistust enam olla. Kas sellele ka piisavalt turgu nähakse on muidugi iseasi...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 14.06.2019 20:43:08 vasta tsitaadiga
Ma valgustan aastas korra Teliat soovidest saada AndroidTV äppi ja ka AppleTV äppi, seni on see tulemusteta. Lootust ma maha ei mata aga ei hellitaks ka.
Telia eesmärk oli luua 1TV, üks digiboks, ios ja android äpp nutiseadmetele ja ühe nimega TeliaTV.
Samsungi ja LG äpi suremisele aitasid muidugi tootjad kaasa aga lõpptulemusena polnudki see enam arendatav ja lihtsustab üldiselt digiboks.
Jätkan survestamist aga enne kui üldse vastuse saan peab ilmselt sügis kätte jõudma kui kõik kliendid on uus TeliaTV
mis puudutab tehnilist poolt siis see pole muutunud kui enne oli "vlan" TeliaTV ja "hls ott" MinuTV siis nüüd on lihtsalt viimane TeliaTV nimega ja suuremate valikutega.
Ehk et hea pildi nähemiseks on Vlan vaja ja veel iptv nat lahendusena, nii nagu on kirjeldatud endise samsa lg äpi seadistamine ruuteris.
kellel pole pildikvaliteet oluline, saab jah, suvalisest netiruuterist vaikimisi uue TeliaTV (endise minutv)
va. see on veel küsitav, mida suvaline netiruuter telia kaabli otsas digiboksile ütleb ilma vlanita, peab proovima.
jaakjaak22
sõnum 14.06.2019 21:16:07 vasta tsitaadiga
Nagu varem kirjutasin, Telia ühenduse otsas saad ilma VLAN4 konfimata kogu muu teenuse, aga ainult kanalid 0-9. Indrekpo rääkis sellest sisulisest osast, et praegu ise teenust uueks vahetades lähevad lemmiklistid jms kaduma.
owndyaa
sõnum 14.06.2019 21:30:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi IKEv2 vpni ka seadistanud?
Seadistasin ära, kuid sisevõrgu asjadele ligi ei saa, minu väline IP ei muutu ka samas, SSTP/OpenVPNiga muutub.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
erco
sõnum 17.06.2019 17:23:50 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
slack kirjutas:
# R1
/interface vlan
# R2
Tere!
Kas läbi switchi lastud iptv ka miskit pidi teise mikrotiki ruuterisse saab suunata? Ehk siis kui on kasutatud seda lahendust esimeses ruuteris:
/interface ethernet switch port
set ether1 vlan-mode=fallback
set ether2 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set ether3 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=ether1,ether2,ether3 switch=switch1 vlan-id=4
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 54
AgentDeus
sõnum 07.11.2019 18:01:51 vasta tsitaadiga
Noh, võime nüüd selle teema lukku panna. Vlan4 enam ei tööta minul, kel veel töötab, jääb sellest varsti ilma ja finito. Edaspidi on digibox suvalisest internetivõimelisest august endale TV pildi välja imema.
kindel on see et miski pole kindel
sõnum 07.11.2019 18:12:48 vasta tsitaadiga
Suvalisest august vist imeb see digiboks selle nö HLS striimi välja? Ehk nuditud nutiTV? Max 720p ja osad kanalid puudu. icon_rolleyes.gif
AgentDeus
sõnum 07.11.2019 20:45:07 vasta tsitaadiga
Ei tea ja ei viitsi katsetada ka, mul mingi Mini pakett ja hunnik noppekanaleid koguhinnaga 17,5 euri, vaevalt et kuskilt mujalt odavamalt saab... Mobiilist vaatamisest ma ei hooli, kalal olles tuleb ikka õngekorki vahtida, mitte mobiiliekraani icon_biggrin.gif
Pulli pärast muidugi proovisin mobiili kaudu vaadata ja nii kui ma seda tegin, lõpetas digibox pildi näitamise ja enne ei olnud nõus pilti ette manama kui täitsa voolust välja käis. Enam ei julge telefoni puutuda icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.11.2019 22:16:24 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Kust selline info pärit on?
sõnum 07.11.2019 22:29:58 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
AgentDeus kirjutas:
LKits
LKits
sõnum 07.11.2019 23:04:47 vasta tsitaadiga
Mul töötab ja eks annan teada, kui enam mitte.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  järgmine
