| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
KillFrenzy
12.10.2019 23:08:08
| johnbrown kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
IPTV puhul on see 8,jah. Teises võrgus või mobiilvõrgus saadav (OTT) TeliaTV HD Striim on max 3,8Mbit sekundis.
Milleks selline mõttetu piirang, et mujalt rohkem kui poole vähem? |
https://et.wikipedia.org/wiki/Multiedastus
133 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
A.S.
13.10.2019 18:29:48
Tõmbad saba seinast (E: töötaval boksil siis), muljud S2 puldil "menu" nupu alla, saba seina. Tuleb teenindusmenüü ette, lased nupu lahti ja hakkad vaatama, mis võimalusi sulle pakutakse.
viimati muutis A.S. 13.10.2019 18:34:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Zuumbox
13.10.2019 18:31:47
| DamienDK kirjutas: |
| Erand on S5 pult, mis on juba seotud mõne vanema Arrise boksiga, siis see pult töötab ainult raadioga ja sellel on IR välja lülitatud. |
Erm... On S5 pult ja vanem kandiline Arris (VIP1113). Arrist juhitakse RF'ga aga helinupud on mul häälestatud otse teleka heli juhtima. Seega ei saa sellel puldil kuidagi olla IR välja lülitatud
A.S.
13.10.2019 18:33:45
| Heli nuppudel on IR endiselt sees (vaata läbi kaamera kui ei usu). Teed reseti, hakkab IR uuesti ka teiste nuppudega toimima.
34 |
Scott
13.10.2019 22:03:23
| terminator kirjutas: |
Motorola VIP1003 Telia digiboks
Loeb ilusti 4 esimest palli roheliseks kuid viimase 5-nda juures jääbki mõtlema-ei lähe edasi.
Kas prügikasti või võimalik veel kuidagi päästa? |
Kõik see tegevus, kuidas boksi lõpuks käima saab, on käesolevas teemas alates 2000 leheküljest üksikasjalikult kirjeldatud.
KillFrenzy
13.10.2019 23:37:15
| jeesus188 kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
Kõik see tegevus, kuidas boksi lõpuks käima saab, on käesolevas teemas alates 2000 leheküljest üksikasjalikult kirjeldatud. |
Ma pean siis ootama, mul alles 1433 lehekülg  |
Mul alles 1115 seega suht mõttetu foorumis lehekülgedest rääkida kuna see on personaalne. Viidake postitusele.
Umbes täpselt siit võib vast lugema hakata. Enne võiks muidugi menu nuppu litsuda ja fw ära kustuda ja äkki ei pea mingite tftp ga jändama.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10253659#10253659
133 |
multizync
15.10.2019 21:35:15
Teab keegi, kas telia tv / minutv puhul veel see kehtib, et alates teatud internetimahust (16GB vist oli) saab tv sisu vaadata ilma internetimahtu kulutamata..?
Tean, et see oli nii viimased paar aastat, aga nüüd alates septembri kuust on hakanud probleeme olema, kus maht saab poole kuu pealt juba täis, ja just see seade kulutab enamus mahust, kust minutv’d vaadatakse.
tab’i mobile data usage alt paistab topis minutv teistest kohe eriti rasvaselt välja kulutatud mahu osas.
Raul
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
15.10.2019 22:01:18
See vist võeti maha mingi hetk, st läheb kogumahu sisse nüüd
olafsand
16.10.2019 09:17:19
| multizync, see võeti ca aasta tagasi maha juba mu meelest. Ja see kehtis ainult mElu paketi klientidele. Kellel miski muu (ka minul) pakett, sellel pole minuTv kunagi ilma mahukuluta olnud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Inspiro
multizync
16.10.2019 14:43:30
Aa, niimoodi siis. Selge pilt, nüüd asi kohe palju selgem. Suvel väga minuv'd ei jälgitud tab'ist jah, seepärast pole see suvekuudel esile kerkinudki.
Tänud, Inspiro.
Raul
18 |
marcor1
16.10.2019 20:59:12
Tuul 0m/s. Huawei ruuter näitas levipulki peale väliantenni näppimist 4/5. Ja nüüd jälle 1/5?
Hea leviga mast koormati üle ja siis visati mingi "kapakohila" masti otsa? Või udu tuli või veel mingi kolmas variant?
Võrk lukustatud 4G peale.
Asukoht iseenesest suht jabur, et emt-i telefoniteenustest loobusin, kuna võrk tilbendas viie masti vahet ja kõned hakkisid pidevalt.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
16.10.2019 21:13:59
| marcor1 kirjutas: |
Asukoht iseenesest suht jabur, et emt-i telefoniteenustest loobusin, kuna võrk tilbendas viie masti vahet ja kõned hakkisid pidevalt. |
Tänapäeval ei näita "levipulk" kasutajale suurt midagi.
Võid kasutada max 3 pulka 800 hea leviga sagedusel koormatud kiiruseid, 2 pulgaga 1800 või 2100 paremat sagedust või saavutada parimaid tulemusi 2600 sagedusel 1 levipulgaga.
pulkasid põletatakse seadmele aga vastavalt seadme mõistusele tuletades seda signaali/müra ja kvaliteedi parameetritest mis on igal sagedusel samas asukohas alati erinevad.
loomulikult ei saa välistada ka teist masti/celli.
PS, tänapäeval on ka kõnede katkemine mastide vahel liikudes haruldane, pigem on põhjus muus kui masti vahetuses.
Ka vanasti kui katkemisi oli, polnud see kahe masti vahetuse küsimus vaid kasutaja liikus ühest masti grupist teise, näiteks nagu maakonna vms piir, näiteks 10-20 masti on ühes grupis ja järgmised järgmises, nende gruppide piiril võis anomaaliaid olla, rääkides 2G ja 3G võrkudest.
nüüd peab kõne sujuvalt käima alla/üles ka vowifi, volte, 3g ja 2g peal.
228 |
marcor1
16.10.2019 21:20:35
Hetkel tuli jälle 4 ning kiirus muutus ~3.5 pealt ~17 Mb/s peale. Ehk minul on kahjuks selge vahe sees.
(leviprobleemid ja T2 peale minek oli ~3a tagasi)
Mingat
21.10.2019 09:39:37
| Kas kuidagi on/oleks võimalik TeliaTV androidi äpil, mis käib androidTv karbis kanaleid puldiga vahetada. Jube tüütu on miski (õhu)hiirega või muul viisil vahetada.
olafsand
59 |
reints
21.10.2019 14:22:55
Pole kaua testinud aga kunagi oli nii, et näha tv3 ja tv6 pidi olema telia võrgus kas ikka nii ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Inspiro
21.10.2019 14:49:58
| reints kirjutas: |
| Pole kaua testinud aga kunagi oli nii, et näha tv3 ja tv6 pidi olema telia võrgus kas ikka nii ? |
Näed igas võrgus terves EU-s
21.10.2019 15:49:40
| Inspiro kirjutas: |
| reints kirjutas: |
Näed igas võrgus terves EU-s  |
Just nii, Kanalid lasid nööri lõdvemaks sest miks peaks piirama reklaami vaatamist igal pool, teisalt, seda enam, et edastajad maksavad korralikku pappi selle võimaluse selle eest
228 |
Superglue
21.10.2019 20:36:56
| Kellelgi veel videolaenutus / filmiriiul ei mängi? Lihtsalt must pilt. Restart ei ole aidanud ja helistada pole enam ka kuhugi.
58 |
devilman
22.10.2019 16:03:25
| Mingi kuu tagasi sai iseteenindusest uuendatud uue tv teenuse/paketi peale. Täna sain meili et 2 teenust paralleelselt jooksmas, olete ikka kindel et seda soovite? Iseteeninduses kuvab tõesti kahte, uut saab lõpetada, vana mitte. Ei jäänudki muud üle kui uus lõpetada ja vanale tagasi kolida ning jääda ootama kuni automaatselt uuele üle viiakse.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
p2ep
22.10.2019 16:57:02
| Kas polnud mitte see teema, et vanas pidid kõigepealt tapma lisakanalid, siis lisapaketid ja alles siis sai kogu teenuse OFF teha?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
seeru
22.10.2019 18:37:46
| p2ep kirjutas: |
| Kas polnud mitte see teema, et vanas pidid kõigepealt tapma lisakanalid, siis lisapaketid ja alles siis sai kogu teenuse OFF teha? |
Täpselt nii. Muidu vana teenust lõpetada ei õnnestu.
22.10.2019 21:14:18
Lihtsam on oodata.... sügis veel kestab
