mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2005, 2006, 2007 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.10.2019 00:08:08 vasta tsitaadiga
johnbrown kirjutas:
armjan kirjutas:
IPTV puhul on see 8,jah. Teises võrgus või mobiilvõrgus saadav (OTT) TeliaTV HD Striim on max 3,8Mbit sekundis.
Milleks selline mõttetu piirang, et mujalt rohkem kui poole vähem?
https://et.wikipedia.org/wiki/Multiedastus
terminator
terminator
sõnum 13.10.2019 16:04:22 vasta tsitaadiga
Motorola VIP1003 Telia digiboks
Loeb ilusti 4 esimest palli roheliseks kuid viimase 5-nda juures jääbki mõtlema-ei lähe edasi.
Kas prügikasti või võimalik veel kuidagi päästa?
Ei leidnud kuskil RESET nuppu-kas üldse võimalik teha RESET sellele?
S2 puldil töötavad vaid teatud nupud? Et kõiki nuppe kasutada peab uuema S3/S4/S5 ostma?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
A.S.
sõnum 13.10.2019 19:29:48 vasta tsitaadiga
Tõmbad saba seinast (E: töötaval boksil siis), muljud S2 puldil "menu" nupu alla, saba seina. Tuleb teenindusmenüü ette, lased nupu lahti ja hakkad vaatama, mis võimalusi sulle pakutakse.
viimati muutis A.S. 13.10.2019 19:34:49, muudetud 1 kord
Zuumbox
sõnum 13.10.2019 19:31:47 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
Erand on S5 pult, mis on juba seotud mõne vanema Arrise boksiga, siis see pult töötab ainult raadioga ja sellel on IR välja lülitatud.
Erm... On S5 pult ja vanem kandiline Arris (VIP1113). Arrist juhitakse RF'ga aga helinupud on mul häälestatud otse teleka heli juhtima. Seega ei saa sellel puldil kuidagi olla IR välja lülitatud icon_rolleyes.gif
A.S.
sõnum 13.10.2019 19:33:45 vasta tsitaadiga
Heli nuppudel on IR endiselt sees (vaata läbi kaamera kui ei usu). Teed reseti, hakkab IR uuesti ka teiste nuppudega toimima.
Scott
Scott
sõnum 13.10.2019 23:03:23 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Kõik see tegevus, kuidas boksi lõpuks käima saab, on käesolevas teemas alates 2000 leheküljest üksikasjalikult kirjeldatud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2019 00:37:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Scott kirjutas:
Mul alles 1115 seega suht mõttetu foorumis lehekülgedest rääkida kuna see on personaalne. Viidake postitusele.
Umbes täpselt siit võib vast lugema hakata. Enne võiks muidugi menu nuppu litsuda ja fw ära kustuda ja äkki ei pea mingite tftp ga jändama.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10253659#10253659
multizync
multizync
sõnum 15.10.2019 22:35:15 vasta tsitaadiga
Teab keegi, kas telia tv / minutv puhul veel see kehtib, et alates teatud internetimahust (16GB vist oli) saab tv sisu vaadata ilma internetimahtu kulutamata..?
Tean, et see oli nii viimased paar aastat, aga nüüd alates septembri kuust on hakanud probleeme olema, kus maht saab poole kuu pealt juba täis, ja just see seade kulutab enamus mahust, kust minutv’d vaadatakse.
tab’i mobile data usage alt paistab topis minutv teistest kohe eriti rasvaselt välja kulutatud mahu osas.
Raul
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 15.10.2019 23:01:18 vasta tsitaadiga
See vist võeti maha mingi hetk, st läheb kogumahu sisse nüüd
olafsand
olafsand
sõnum 16.10.2019 10:17:19 vasta tsitaadiga
multizync, see võeti ca aasta tagasi maha juba mu meelest. Ja see kehtis ainult mElu paketi klientidele. Kellel miski muu (ka minul) pakett, sellel pole minuTv kunagi ilma mahukuluta olnud.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Inspiro
sõnum 16.10.2019 10:23:18 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kampaania lõppes 31.05.2019 https://www.telia.ee/images/documents/tt/est/tv_sisu_internetimahtu_kulutamata_kampaaniatingimused.pdf
multizync
multizync
sõnum 16.10.2019 15:43:30 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
olafsand kirjutas:
Aa, niimoodi siis. Selge pilt, nüüd asi kohe palju selgem. Suvel väga minuv'd ei jälgitud tab'ist jah, seepärast pole see suvekuudel esile kerkinudki.
Tänud, Inspiro.
Raul
marcor1
marcor1
sõnum 16.10.2019 21:59:12 vasta tsitaadiga
Tuul 0m/s. Huawei ruuter näitas levipulki peale väliantenni näppimist 4/5. Ja nüüd jälle 1/5?
Hea leviga mast koormati üle ja siis visati mingi "kapakohila" masti otsa? Või udu tuli või veel mingi kolmas variant?
Võrk lukustatud 4G peale.
Asukoht iseenesest suht jabur, et emt-i telefoniteenustest loobusin, kuna võrk tilbendas viie masti vahet ja kõned hakkisid pidevalt.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
sõnum 16.10.2019 22:13:59 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Tänapäeval ei näita "levipulk" kasutajale suurt midagi.
Võid kasutada max 3 pulka 800 hea leviga sagedusel koormatud kiiruseid, 2 pulgaga 1800 või 2100 paremat sagedust või saavutada parimaid tulemusi 2600 sagedusel 1 levipulgaga.
pulkasid põletatakse seadmele aga vastavalt seadme mõistusele tuletades seda signaali/müra ja kvaliteedi parameetritest mis on igal sagedusel samas asukohas alati erinevad.
loomulikult ei saa välistada ka teist masti/celli.
PS, tänapäeval on ka kõnede katkemine mastide vahel liikudes haruldane, pigem on põhjus muus kui masti vahetuses.
Ka vanasti kui katkemisi oli, polnud see kahe masti vahetuse küsimus vaid kasutaja liikus ühest masti grupist teise, näiteks nagu maakonna vms piir, näiteks 10-20 masti on ühes grupis ja järgmised järgmises, nende gruppide piiril võis anomaaliaid olla, rääkides 2G ja 3G võrkudest.
nüüd peab kõne sujuvalt käima alla/üles ka vowifi, volte, 3g ja 2g peal.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
marcor1
marcor1
sõnum 16.10.2019 22:20:35 vasta tsitaadiga
Hetkel tuli jälle 4 ning kiirus muutus ~3.5 pealt ~17 Mb/s peale. Ehk minul on kahjuks selge vahe sees.
(leviprobleemid ja T2 peale minek oli ~3a tagasi)
Mingat
sõnum 21.10.2019 10:39:37 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on/oleks võimalik TeliaTV androidi äpil, mis käib androidTv karbis kanaleid puldiga vahetada. Jube tüütu on miski (õhu)hiirega või muul viisil vahetada.
olafsand
olafsand
sõnum 21.10.2019 11:03:07 vasta tsitaadiga
Mingat, https://www.amazon.com/X-Strong%C2%AE-Control-Wireless-Receiver-Android/dp/B014CFO2XY?ref_=fsclp_pl_dp_1
reints
reints
sõnum 21.10.2019 15:22:55 vasta tsitaadiga
Pole kaua testinud aga kunagi oli nii, et näha tv3 ja tv6 pidi olema telia võrgus kas ikka nii ?
Inspiro
sõnum 21.10.2019 15:49:58 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
sõnum 21.10.2019 16:49:40 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
reints kirjutas:
Just nii, Kanalid lasid nööri lõdvemaks sest miks peaks piirama reklaami vaatamist igal pool, teisalt, seda enam, et edastajad maksavad korralikku pappi selle võimaluse selle eest icon_biggrin.gif
Superglue
Superglue
sõnum 21.10.2019 21:36:56 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel videolaenutus / filmiriiul ei mängi? Lihtsalt must pilt. Restart ei ole aidanud ja helistada pole enam ka kuhugi.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
devilman
sõnum 22.10.2019 17:03:25 vasta tsitaadiga
Mingi kuu tagasi sai iseteenindusest uuendatud uue tv teenuse/paketi peale. Täna sain meili et 2 teenust paralleelselt jooksmas, olete ikka kindel et seda soovite? Iseteeninduses kuvab tõesti kahte, uut saab lõpetada, vana mitte. Ei jäänudki muud üle kui uus lõpetada ja vanale tagasi kolida ning jääda ootama kuni automaatselt uuele üle viiakse.
p2ep
sõnum 22.10.2019 17:57:02 vasta tsitaadiga
Kas polnud mitte see teema, et vanas pidid kõigepealt tapma lisakanalid, siis lisapaketid ja alles siis sai kogu teenuse OFF teha?
seeru
sõnum 22.10.2019 19:37:46 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Täpselt nii. Muidu vana teenust lõpetada ei õnnestu.
sõnum 22.10.2019 22:14:18 vasta tsitaadiga
Lihtsam on oodata.... sügis veel kestab
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2005, 2006, 2007 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
