Wall mount nuti-dimmerid olen eos kõrvale heitnud. Ei vaja sellist lisamoodustist. Peidetavate dimmer-moodulite seast ei ole veel seda oma leidnud. Kuskil jäi silma "Soft start function". Aja näpuga järge manualis mis see tähendab... et siis 0,1 ja/või 0,5 sekundit "pehmendust" käivituse hetkel. Muus osas dimmi palju tahad ja kaua tahad. -Ei ole ikka see mis otsin.
Samas oleks see ainus nö nuti(juhtitavus)lahendusega seade majapidamises ja lähiajal muid nutikodundusega seonduvaid projekte plaanis ei ole. Mistõttu tahaks asja ära lahendada olemasolevate toodete baasilt. Mikrokontrollerite vallas kogemus null ja vajalikku seadeldist ise välja arendama ei asu. Äppi ammugi mitte.
Põhisüüdlane näeb välja SELLINE ja idee on suts sarnane maxfox04 valgustusega äratuskellale. Ainult et minu kontekstis on voolutarbijaks, äratajaks 15W (vibro-)elektrimootor.
See heavy duty elukas oleks tarvis saada sedasi kontrolli alla, et:
Esiteks - Oleks seadistatav nutitelefoni pealt ilma eriotstarbelist äratuskella omamata. (kell millel omaette 120V AC outlet)
Teiseks - Ei hakkaks lammutama esimesest murdosa sekundist alates. Niiet madala müratundlikusega ülejäänud leibkond teises toas ka kohe jalul ei oleks. Siis sel süsteemil nagu vahet tavapärase heli-äratusega (lärmiga) ei olegi.
Mootor/seadeldis on testitud kümneastmelise nuppudega "tava-"dimmer-stepsli peal ja võib öelda et eeldused on olemas. Al. 10% pealt juba toimetab sujuvalt (erinevalt pooltest LED`idest, sry vb kohatu võrdlus); al. ~40% on piisav et üles äratama hakata ja al. ~90% pika kestvuse peale hakkavad unimütsid kõrval toas pahuraks muutuma.
No siis tegelikult ongi seesama asi, mida olen ehitanud. Lihtsalt pirni asemel mootor. See 15w pole mingi koormus sellele, sest see, mida ehitasin sai vabalt 100w hõõgpirniga hakkama.
Seda saab siis sisse ehitada ükskõik kuhu: pikendusjuhtme sisse, harukarbi sisse jne, põhiline ainult, et mahuks
Juhtimine käib üle kodu wifi võrgu ükskõik mis seade pealt, kuna kontrolleril on veebileht kasutaja GUI-ks. Ei pea miskit installima, lihtsalt lähed kogaliku võrgu aadressile (ala 192.168.1.55). Paar vana screenshoti sellest, hiljem sai asi muudetud rohkemate valikutega:
Kui konkreetsem huvi, kirjuta PSi. _________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Ma sain paar aastat tagasi euronicsist mingi ostuga kaasa sellise lambi, mis päikesetõusu imiteerib Hetkel on üks sengled nutipirn elutoas mis loojangut ja tõusu teeb koos muusikaga vajadusel
Selle voodialuse vibropadja asemele soovitan ma kaasaegset nutikella. Kui see käe peal vibreerib ärkad kindlasti paari minutiga üles.
Ülevaated ütlevad, et heli poolest ta küll viisakas pole. Ehks siis ei vastavat Sonose helikvaliteedile.
Kuid juba on ka ümber tehtud, võetud Ikea kastist sisu juhtosa ja võimendi ning pandud päris kõlarikasti. DIY missugune
Edit. Eestisse see veel müüki pole jõudnud, muidu soetaks DIY eesmargil isegi sellise. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
KoRnyMJ,
endale tellisin hiinast sellised xiaomi ökosüsteemi kuuluvad: link
töötavad ka eraldiseisvana, aga kui tahad, et teavitus tuleks ka üle wifi telefonile vms, siis vaja lisaks sellist gateway'd: link
Saab määrata ka tundlikuse taset ning on olemas ka mingisugune self test, mida ta siis ise teeb.
Niipalju võin öelda, et kui panna kõige tundlikumaks, siis suvaline poest ostetud, hakkas karjuma, aga honeywelli oma oli vait. Ahju puid lisades viskab teatud olukordades natuke suitsu sisse.
Mõlemad olid kõrvuti lae all testiks.
Ei oska kommenteerida, kas eelmine oli liiga tundlik või siis nö see nutikas on liiga vähetundlik.
Näpuvahel tundub kvaliteetne tükk, aga eks suitsuanduri peamine eesmärk vähe teine, kui lihtsalt ilus olla
Ehk kellelgi veel neid kasutusel ja oskab rohkem kommenteerida.
Tere, vabandust teema risustamise eest. Leidsin kuurist hunniku kunagise Telia kodujuhtimise kraami. Kas keegi teab, kas need ka mõne tänapäevase süsteemiga ühilduvad? Peaksid kasutama zigbee standardit aga edasi ei oska midagi arvata. Ehk keegi kasutab?
Mul on mõned kapis olemas veel, proovin aega leida ja Homeyga testida. Nendel see häda et vana zigbee versiooni peal ja see ei ole nii lihtsasti tagurpidi kasutatav nagu Z-Wave. Katsun meeles pidada ja annan teada mis tulemus on.
Varasemast meenub, et Zipatoga need Telia Zigbee tooted mingil määral töötasid. Lauri_s ise vist testis neid kunagi, kui Telia nutikodul saba seinast tõmmati.
Aga noh, raadioprotokolli tugi ei taga veel seadme toimimist. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet Ring kaameratega? Pakub huvi selline isend https://eu.ring.com/products/door-view-cam ja tahaks teada kui lai vaatenurk tal päriselus on. Plaanis kasutada kortermajas.
Miks vaatenurga osas toote ametlikke andmeid ei usu? kui vaatenurga andmed ei ole usaldusväärsed, ei tarvitse ka muud andmed paika pidada.
Field of View:
Horizontal: 155°
Vertical: 90° _________________ ---------------
Field of View:
Horizontal: 155°
Vertical: 90°
Tore kohe näha, et ka HV-s esineb kohati sellist Delfi kommentaariumi mentaliteeti - midagi tarka öelda ei ole aga ikka panen oma sarkastilise kommentaari.
Tootja andmetega olen kursis, kuid ühtegi 155° nurgaga kaamerat pole käepärast võtta. Selle pärast uurin kas kellelgi on reaalne kogemus. Kui see kogemus puudub, võib muid postitusi kommenteerima minna.
Oli ka mul tahtmine viidata tootja andmetele aga õnneks jäi see tegemata. pääsesin delfinaariumi süüdistusest uhh
Küll aga on videosid veebis küll, vaatenurgad on neil hästi näha. Üht-teist on veel mainitud, mis ostma ei kutsu.
Kui auto pardakaamerate vaatenurk on umbes 120 kraadi siis palju 155 kraadi pilti moonutab võimalikult suure vaatevälja saamiseks, võid ise ettte kujutada või vaadata juutuubist videosid.
Kuid paistab, et oodatakse siinset sönalist kirjeldust pigem, kui juutuubi hinnanguid. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oleks pidanud vb alguses kohe mainima, et tootja andmetega kursis, oleks võibolla vältinud delfinaariumi
Videoid olen vaadanud, kuid enamast on videotes pilt selline, kus inimene seisab täpselt kaamera ees. Sellest pole väga kasu. Mul korteri uks sellises asukohas, et inimesed tavaliselt seisavad rohkem kõrval ja selle tõttu huvitabki nurk.
Kui saladus pole, siis mis see on mis sind ostma ei kutsu?
Salvestamine on tasuline pilveteenus. Ostmise järgne esimene kuu tasuta
Ehk siis, kui kortermajas keegi kella laseb, siis tagantjärgi vaadata ei saa ilma lisatasuta. Ei süüvinud, kurdetakse veel varjatud lisatasude üle. võimalik, et salvestamine pole ainus murekoht.
Ülevaadetes nii mõnigi kirjutab, et heli polevat parim, hakkivat, olevat arusaamatu jmt. On see kliendi wifi võrgu probleem vms. mine sa võta kinni.
Neid hinnanguid ei saa ka alati puhta kullana võtta, kuna ei saa kindlalt väita, et tegu pole mõjutatud hindajaga. Tänapäeval on see sagedane nähtus.
https://www.youtube.com/watch?v=dG2Po_-mErE _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
See ei ole ka minu meelest hea aga vähemalt 30€ aastas pole väga hull summas. Mulle meeldib selle toote puhul see, et täilib ka klassikalise uksesilma funktsionaalsus juhuks kui aku on tühjaks saanud või telefon on kusagile diivanipatjade vahele kadunud.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
