mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1997, 1998, 1999 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 24.09.2019 16:07:56 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
bladerunner kirjutas:
Killer85, "uues" paketis kahjuks üle 5 vaatajakoha ei võimaldata.
Juurde ka ei anna osta?
Vaatajakohad
Mini paketis on 2 vaatajakohta. Kui soovid telepilti näha rohkematest seadmetest, siis saad vaatajakohti ka alati juurde tellida. Vaatajakohti saab olla kuni 5.
sõnum 24.09.2019 16:08:49 vasta tsitaadiga
mulk2
sõnum 24.09.2019 16:15:59 vasta tsitaadiga
Vana Arris 1113.Praegu kasutusel minu tv küljes.Kas sellel saab kuskilt säästureziimi maha võtta? Kui pikemalt ees pilt siis mingi aja pärast tahab OK nupu vajutust või siis jääb pilt seisma.Menüüst ei leia nagu kohta kust selle maha saaks.
armjan
sõnum 24.09.2019 17:54:18 vasta tsitaadiga
mulk2 kirjutas:
Seda ei saagi maha võtta. Kui 3 (või oli 4..) tundi pole puldilt midagi vajutatud, pannakse Striim seisma, et säästa andmete hulka, mis niisama raisku läheks (üle õhu ühenduse puhul see oluline).
mulk2
sõnum 24.09.2019 19:42:12 vasta tsitaadiga
Tänud! Targem taas.
jaakjaak22
sõnum 25.09.2019 10:26:22 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vaatajakohad tähendavad samaaegseid vaatajaid, mitte erinevaid seadmeid. Tegelt ka 5 samaaegset telekat jääb väheks? icon_smile.gif
sõnum 25.09.2019 10:47:39 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
sass24
sõnum 25.09.2019 23:40:13 vasta tsitaadiga
Mini- 2 VK, 6 €
Standard 3 VK, 16 €
Premium 5 VK, 39 €.
Seega absoluutne 5 VK väide ei ole just kõige õigem. Või kui valida kõige lahjemale juurde, siis 3 VK- lisaks 3 €, 4 VK- 6 €, 5 VK- 9 €. Tasud on kuutasud.
Kui teenus tellimata, siis minuTV-sse ID-kaardiga sisse ei saa. Saab pangalingiga. Tuleks teha korda. Selline põgus esmamulje. Ei viitsinud aktiveerida.
Huntkoer
sõnum 26.09.2019 20:37:50 vasta tsitaadiga
Tervist
Et kaotada juhe digiboxi ja ruuteri vahel, sai soetatud säärane kraam https://www.netgear.com/images/datasheet/orbi/SRK60.pdf
Nüüd näeb telekat ainult järele vaadates ja laenutuse filme... Otse vaadates kanaleid ainult must pilt.
Kiirused 60/10
Mõtteid kellelgi?
Tänud ette!
p2ep
sõnum 26.09.2019 21:25:05 vasta tsitaadiga
Huntkoer kirjutas:
Tervist
Kiirused 60/10
Mõtteid kellelgi?
Tänud ette!
Leia selle kopsiku spetsidest sõna "multicast"
Pailaps
sõnum 27.09.2019 08:57:34 vasta tsitaadiga
https://community.netgear.com/t5/Orbi/IGMP-Snooping/m-p/1707452
Orbi does not support IGMP snooping. Only IGMP proxying on the WAN port is supported.
Why do you need IGMP snooping? Do you have devices that use IGMP multicasting which affects the performance of your LAN network, for which you want to use IGMP snooping?
Pika jutu lühikokkuvõte. Vale ost, ei toeta.
Huntkoer
sõnum 27.09.2019 09:06:48 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Nojahh…
Mis vigur võiks vajaliku point-to-point raadiolingi selleks tarbeks tekitada?
M@x
M@x
sõnum 27.09.2019 10:01:36 vasta tsitaadiga
Huntkoer kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Nojahh…
Näiteks 2x https://mikrotik.com/product/RBSXT2nDr3
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
Huntkoer
sõnum 27.09.2019 10:04:05 vasta tsitaadiga
M@x kirjutas:
Huntkoer kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Nojahh…
Tänud!
Aga mingit tubasemat asja on soovitada? Mul see distants <10m (kuigi kips vahel)
Pailaps
sõnum 27.09.2019 10:42:43 vasta tsitaadiga
pane PLC adapterid?
Huntkoer
sõnum 27.09.2019 11:01:22 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
pane PLC adapterid?
Olen kaalunud, aga pole esimene valik. Tundub kummaline, et aastal 2019 ei saa seda mõistlikult üle õhu...
Pailaps
sõnum 27.09.2019 11:21:34 vasta tsitaadiga
Arvestades kui koormatud on tänapäeval 2.4 GHz võrk läbi erinevate seadmete on mõistlikum asju läbi kaabli ajada. https://www.hinnavaatlus.ee/1148235/telekom-airties-air-4920/ - need oleks asisemad seadmed.
Huntkoer
sõnum 27.09.2019 13:23:09 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Tänud!
Ma plaaningi 5GHz peale minna ja mul neid naabervõrke ca. 10. Praegu....
Midagi asist, mida poest kohapealt leiaks ka antud otstarbeks leidub?
noon
sõnum 28.09.2019 13:23:21 vasta tsitaadiga
Mnjah. Uus telia tv teenus ja kolm vaataja kohta kolme digiboksiga. Enne oli võimalik boksi põhiselt keelevalikuid teha, enam mitte. Üks teenus ja üks üldine keelevalik. Selle peale arendajad ei tulnud, et leibkonnas võib olla erineva põlvkonna inimesi, kellel keele eelistused erinevad.
Ehk siis ühes digiboksis tehtud keele/subtiitrite valikud mõjuvad kõikidele digiboksidele läbivalt. Erinevad keeleseaded digiboksi lõikes pole enam võimalikud.
Sama moodi mõjub pini muutmine läbivalt kõikidele boksidele.
viimati muutis noon 28.09.2019 14:38:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
sõnum 28.09.2019 14:02:35 vasta tsitaadiga
noon, mõttes? Sa mõtled neid subtiitrite ja helikeele valikuid mida boksis määrata sai? Et need on "uues" nüüd üleüldised mitte digiboksi põhised? Ühes muudad mõjub kõigile?
noon
sõnum 28.09.2019 14:38:29 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt nii. Ühes muudad ja kõikidele mõjub.
sõnum 28.09.2019 14:59:41 vasta tsitaadiga
Nojah. Loodetavasti tullakse siis lähiajal kasutajaprofiilidega kiiresti välja, ainult sel juhul omaks selline liigutus mingit mõtet.
armjan
sõnum 28.09.2019 17:01:42 vasta tsitaadiga
Õige pea. Nagu siin paar nädalat tagasi teemaks oli.
xheix1712
xheix1712
sõnum 30.09.2019 22:10:11 vasta tsitaadiga
On keegi Telia tv äpi normaalselt tööle saanud mõnel mediabox seadmel? Mi box ei ole valikus üldse, apk peale surud, ei tööta korrektselt ka hiirega.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
werderok
sõnum 30.09.2019 22:41:50 vasta tsitaadiga
Kusjuures üha enam müüakse Android TV telereid millel võiks ju loogiliselt võttes Telia TV äpp toimida. Ju on siis arendusmeeskonnal muudki teha.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1997, 1998, 1999 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
