Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
24.09.2019 16:07:56
jeesus188 kirjutas: |
bladerunner kirjutas: |
Killer85, "uues" paketis kahjuks üle 5 vaatajakoha ei võimaldata. |
Juurde ka ei anna osta? |
tsitaat: |
Vaatajakohad
Mini paketis on 2 vaatajakohta. Kui soovid telepilti näha rohkematest seadmetest, siis saad vaatajakohti ka alati juurde tellida. Vaatajakohti saab olla kuni 5. |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
24.09.2019 16:08:49
aa, ok.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
mulk2
24.09.2019 16:15:59
Vana Arris 1113.Praegu kasutusel minu tv küljes.Kas sellel saab kuskilt säästureziimi maha võtta? Kui pikemalt ees pilt siis mingi aja pärast tahab OK nupu vajutust või siis jääb pilt seisma.Menüüst ei leia nagu kohta kust selle maha saaks.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
armjan
24.09.2019 17:54:18
mulk2 kirjutas: |
Vana Arris 1113.Praegu kasutusel minu tv küljes.Kas sellel saab kuskilt säästureziimi maha võtta? Kui pikemalt ees pilt siis mingi aja pärast tahab OK nupu vajutust või siis jääb pilt seisma.Menüüst ei leia nagu kohta kust selle maha saaks. |
Seda ei saagi maha võtta. Kui 3 (või oli 4..) tundi pole puldilt midagi vajutatud, pannakse Striim seisma, et säästa andmete hulka, mis niisama raisku läheks (üle õhu ühenduse puhul see oluline).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mulk2
24.09.2019 19:42:12
Tänud! Targem taas.
15 |
jaakjaak22
25.09.2019 10:26:22
Vaatajakohad tähendavad samaaegseid vaatajaid, mitte erinevaid seadmeid. Tegelt ka 5 samaaegset telekat jääb väheks?
25.09.2019 10:47:39
jaakjaak22 kirjutas: |
Vaatajakohad tähendavad samaaegseid vaatajaid, mitte erinevaid seadmeid. Tegelt ka 5 samaaegset telekat jääb väheks?  |
Minul ei jää
sass24
25.09.2019 23:40:13
Mini- 2 VK, 6 €
Standard 3 VK, 16 €
Premium 5 VK, 39 €.
Seega absoluutne 5 VK väide ei ole just kõige õigem. Või kui valida kõige lahjemale juurde, siis 3 VK- lisaks 3 €, 4 VK- 6 €, 5 VK- 9 €. Tasud on kuutasud.
Kui teenus tellimata, siis minuTV-sse ID-kaardiga sisse ei saa. Saab pangalingiga. Tuleks teha korda. Selline põgus esmamulje. Ei viitsinud aktiveerida.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Huntkoer
26.09.2019 20:37:50
Tervist
Et kaotada juhe digiboxi ja ruuteri vahel, sai soetatud säärane kraam https://www.netgear.com/images/datasheet/orbi/SRK60.pdf
Nüüd näeb telekat ainult järele vaadates ja laenutuse filme... Otse vaadates kanaleid ainult must pilt.
Kiirused 60/10
Mõtteid kellelgi?
Tänud ette!
p2ep
26.09.2019 21:25:05
Huntkoer kirjutas: |
Tervist
Kiirused 60/10
Mõtteid kellelgi?
Tänud ette! |
Leia selle kopsiku spetsidest sõna "multicast"
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Pailaps
27.09.2019 08:57:34
https://community.netgear.com/t5/Orbi/IGMP-Snooping/m-p/1707452
tsitaat: |
Orbi does not support IGMP snooping. Only IGMP proxying on the WAN port is supported.
Why do you need IGMP snooping? Do you have devices that use IGMP multicasting which affects the performance of your LAN network, for which you want to use IGMP snooping?
Pika jutu lühikokkuvõte. Vale ost, ei toeta.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Huntkoer
27.09.2019 09:06:48
Pailaps kirjutas: |
tsitaat: |
Pika jutu lühikokkuvõte. Vale ost, ei toeta. |
Nojahh…
Mis vigur võiks vajaliku point-to-point raadiolingi selleks tarbeks tekitada?
M@x
27.09.2019 10:01:36
Pailaps kirjutas: |
tsitaat: |
Nojahh…
Mis vigur võiks vajaliku point-to-point raadiolingi selleks tarbeks tekitada? |
Näiteks 2x https://mikrotik.com/product/RBSXT2nDr3
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
Huntkoer
27.09.2019 10:04:05
M@x kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
tsitaat: |
Nojahh…
Näiteks 2x https://mikrotik.com/product/RBSXT2nDr3 |
Tänud!
Aga mingit tubasemat asja on soovitada? Mul see distants <10m (kuigi kips vahel)
Pailaps
27.09.2019 10:42:43
pane PLC adapterid?
52 |
Huntkoer
27.09.2019 11:01:22
Pailaps kirjutas: |
pane PLC adapterid? |
Olen kaalunud, aga pole esimene valik. Tundub kummaline, et aastal 2019 ei saa seda mõistlikult üle õhu...
Pailaps
52 |
Huntkoer
27.09.2019 13:23:09
Tänud!
Ma plaaningi 5GHz peale minna ja mul neid naabervõrke ca. 10. Praegu....
Midagi asist, mida poest kohapealt leiaks ka antud otstarbeks leidub?
noon
28.09.2019 13:23:21
Mnjah. Uus telia tv teenus ja kolm vaataja kohta kolme digiboksiga. Enne oli võimalik boksi põhiselt keelevalikuid teha, enam mitte. Üks teenus ja üks üldine keelevalik. Selle peale arendajad ei tulnud, et leibkonnas võib olla erineva põlvkonna inimesi, kellel keele eelistused erinevad.
Ehk siis ühes digiboksis tehtud keele/subtiitrite valikud mõjuvad kõikidele digiboksidele läbivalt. Erinevad keeleseaded digiboksi lõikes pole enam võimalikud.
Sama moodi mõjub pini muutmine läbivalt kõikidele boksidele.
viimati muutis noon 28.09.2019 14:38:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
28.09.2019 14:02:35
noon, mõttes? Sa mõtled neid subtiitrite ja helikeele valikuid mida boksis määrata sai? Et need on "uues" nüüd üleüldised mitte digiboksi põhised? Ühes muudad mõjub kõigile?
157 |
noon
28.09.2019 14:38:29
Jah, täpselt nii. Ühes muudad ja kõikidele mõjub.
28.09.2019 14:59:41
Nojah. Loodetavasti tullakse siis lähiajal kasutajaprofiilidega kiiresti välja, ainult sel juhul omaks selline liigutus mingit mõtet.
157 |
armjan
28.09.2019 17:01:42
Nojah. Loodetavasti tullakse siis lähiajal kasutajaprofiilidega kiiresti välja, ainult sel juhul omaks selline liigutus mingit mõtet. |
Õige pea. Nagu siin paar nädalat tagasi teemaks oli.
xheix1712
30.09.2019 22:10:11
On keegi Telia tv äpi normaalselt tööle saanud mõnel mediabox seadmel? Mi box ei ole valikus üldse, apk peale surud, ei tööta korrektselt ka hiirega.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
werderok
30.09.2019 22:41:50
Kusjuures üha enam müüakse Android TV telereid millel võiks ju loogiliselt võttes Telia TV äpp toimida. Ju on siis arendusmeeskonnal muudki teha.
