Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
kauposss
19.09.2019 21:19:30
no ikka need samad TVplay sports ja TVplay sports +
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
alpha
19.09.2019 22:02:08
Kossu MMi kommenteerides Kalev Kruus midagi mainis jah.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
19.09.2019 22:06:05
Ok, mulle see ei jäänud kõrva.
Aga why not, seal pühapäeva õhtul ja öösiti midagi vaadata pole
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
19.09.2019 23:02:34
KillFrenzy kirjutas: |
Mõmmik123 kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Mõmmik123, mis sa selle valguskaabliga teeksid siis kui Telia selle sulle paneks?
Sain aru, et kumbagis asukohas viljandis sa tegelikult kiiret netti ei vaja, vähe sellest, ka kõige väiksemat poleks vajanud kui sa poleks vahepeal 0 kiirust 10 peale keeranud. Telias enam netita kaabliteenust ei saa.
Ühesõnaga kui sulle jagus enne 9€ mobiilinetist, siis jagub sulle nüüd ka Telia odavaimast 10/2 netist mis alusühenduse 6,33 hinnale lisab 9.67 |
Elisa nett on piiramatu nii kiirusel kui ka mahult, seega niii palju kui 4Gst tuleb sain ma kasutada ja saan seda ka siiani.
Elisa elamus 50/20 lisaks filmipakett jne tuleb sama välja seega tuleb üle kolida  |
Sellest on küll pikalt räägitud aga alati eelista kaablit õhuteenusele. Sundida küll ei saa ja kui 4G ka reede õhtul kiirust annab siis anna minna aga kaabliga pole sul õhuteenust siiski mõtet võrrelda. Viimane on ikka hädalahendus kui muud varianti pole. Piiramatu kiirus ja maht on lihtsalt sõnakõlksud sest piirangu panevad tarbijad ise sellele.
Nüüd räägi mis teenust sul ikkagi vaja on, kas 9€ moblanetti või mingit kuni 50/20 kiirust.
Telias vaskvõrgus 50/10 on ju 22€ pigem kindel kiirus ja piiramatu maht.
Filmipakett? Sõltub filmidest. hinnad? |
Parim võimalik nett mida panna on võimalik on 40/10 ja see on 26.- kuu. 50 oli ka kunagi aga neid on muudetud nagu näha. |
Kuskohast sul see jutt tuleb?
Kõigepealt räägid 10/5 ja nüüd 50st, selliseid asju ei ole erakliendile pakutud. |
Netiteemasse paras panna muidugi aga:
ADSL2+ kiirused 5/1 ja 12/1
VDSL2 kiirused 10/2, 20/5, 40/10 ja kui liin võimaldab siis mingi hetk 60/10
VDSL2 v35b kiirused 10/2, 20/5 (30/10), 50/10, 100/25, 200/50 vastavalt võimekusele ja paketile.
Hinnad ümmarguselt sarnased, mida nõrgema leviulatusega kaabel, seda vähem saad, mida uuem/parem, seda rohkem saad... kuni fiibrini
Teemasse, NBA kanal tuligi suure pauguga kui privileeg eesti turul, kindlasti oli sellel oma vaatajaskond ja nišš. Kuna lepingu tähtaeg sai läbi siis ilmselt (arvan) loeti nüüd sügisel tibud üle ja oli otsustamise koht. Tulemus on näha.
Isiklikult spordifänn pole ja ei oska kaasa rääkida aga kuna otsemängud olid enamasti öisel ajal siis vaatajaskond koguturust ilmselt märkimisväärne polnud. Ma usun ka, et kliendid leiavad valikust midagi asemele, millele kaasa elada nagu eelpool mainiti.
viimati muutis indrpo 20.09.2019 07:56:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Tompa
20.09.2019 12:01:32
Kui siin spordikanalitest juttu oli, siis TVPlay Home ehk endine Viasat on omale lisanud TVPlay SportsX kanali. Huvitav kas see ka Teliasse tuleb või on see mingi nende eksklusiiv?
seeru
20.09.2019 21:12:04
Kas mingi Telia tarkvara teeb nüüd kanalite subtiitritest kirbusitta või milles asi on?
Levira kaudu näiteks on subtiitrid hulka normaalsema suurusega.
20.09.2019 21:16:41
seeru kirjutas: |
Levira kaudu näiteks on subtiitrid hulka normaalsema suurusega. |
Mis kanalist jutt. Kohe kui lugesin su posti, viskasin pilgu telerisse, naine vahib mingit kokasaadet järelvaatamisest, kanal2 ja subtiitrid võiks öelda on isegi liiga suured.
226 |
seeru
20.09.2019 21:32:26
Võrdle näiteks ETV + läbi Telia ja siis otse katuseantenni pealt.
Siisepõletatud subidega kanalitel on norm suurusega. Teistel enamusel kirbusitaks tehtud. Uus Arrise boks.
Täiend.
Tegin boksile restardi ja subtiitrid muutusit tagasi suuremaks ja font ka teine.
20.09.2019 21:44:44
seeru kirjutas: |
Täiend.
Tegin boksile restardi ja subtiitrid muutusit tagasi suuremaks ja font ka teine. |
Tahtsin seda juba enne öelda, paratamatult tuleb enne ikka teema tõstatada kui kõik proovitud
PS. nädala alguse poole vist tuli mingi update ka mis vajaski toitekat..? Tuli sul mingi Sisuleidja ka menüüsse?
Ennetavalt... see otsib ainult riiulitest filme ja seriaale.. veel.
226 |
Tompa
20.09.2019 22:04:59
See sisuleidja on minumeelest mõttetu. Sama leiab otse äpidest ja otsi menüüst. Pigem oleks ikka seda profiili värki kiiresti vaja.
seeru
20.09.2019 22:12:50
indrpo kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Täiend.
Ennetavalt... see otsib ainult riiulitest filme ja seriaale.. veel. |
Sisuleidja tuli juba paar päeva varem kuigi ma ei saanud pihta, et mida juurde andis aga no täiendavad nagu tekst ütleb.
Kuid nüüd peale restarti teavitas rõõmuga Nat Geo + lisandumisest aga see ka juba mõnda aega nähtav olnud.
Tarkvara versiooninumber ka vist muutus, kusjuures alles eile tegin restarti.
humanoid
21.09.2019 21:03:24
Kalev kruus nba...... esimene vaste, mis seal otsida
Oompa
24.09.2019 12:26:26
Praegu vanaema juures telia internet + tv ja endal kodus tellitud telia internet + tv. Kas uue telia tv-ga saaks teha nii, et vanaema juures paneb tv kinni ja kasutab minu oma? Kuidas see täpsemalt toimib?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Killer85
24.09.2019 13:14:02
Läheb bussi peale ning sõidab sinu juurde?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
M@x
24.09.2019 13:46:39
Killer85 kirjutas: |
Läheb bussi peale ning sõidab sinu juurde? |
Ilmselt mõtles ta kahe vaatajakoha olemasolu uue TeliaTV puhul. Ala 2 digiboksi, või 1 digiboks 1 veeb, 1 veeb 1 äpp jne.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
seeru
24.09.2019 13:59:01
Oompa kirjutas: |
Praegu vanaema juures telia internet + tv ja endal kodus tellitud telia internet + tv. Kas uue telia tv-ga saaks teha nii, et vanaema juures paneb tv kinni ja kasutab minu oma? Kuidas see täpsemalt toimib? |
Ise pead Teliatv kõige uuema teenuse peal olema.
Vanaema juures lõpetad Telia tv teenuse. (Interneti teenust ei tohi lõpetada)
Restardid vanaema juures boxi ja jõuad ekraanile tuleva juhendi abil sidumiskoodini.
Lähed nt arvutis aadressile tere.teliatv.ee ja tuvastad ennast nt id-kaardi abil ning sisestad selle koodi.
Seotakse vanaema box sinu Telia tv teenusega.
24.09.2019 14:28:46
"vanaema" box saab siis kasutada täies mahus ja võimalustega teenust või on see kvaliteedilt nn. minuTV? Madalam bitrate ja veidi piiratum kanalivalik?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
24.09.2019 14:30:58
bladerunner kirjutas: |
"vanaema" box saab siis kasutada täies mahus ja võimalustega teenust või on see kvaliteedilt nn. minuTV? Madalam bitrate ja veidi piiratum kanalivalik? |
Peaks ikka täisteenus olema kui vanaema elab juhtme otsas
olc
24.09.2019 14:36:06
Vanaema võtab siis minult ühe vaatajakoha ära ilmselt?
seeru kirjutas: |
Oompa kirjutas: |
Seotakse vanaema box sinu Telia tv teenusega. |
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
24.09.2019 14:37:27
Ja seda ei kontrollitagi et alusühendus/nett oleks ka samade isikute nimel täismahus teenuse jaoks?
Sel juhul tasuks võtta juba 39€ täispakett ja seda 3-5 pere vahel jagada. Kokkuhoid missugune.
157 |
Killer85
24.09.2019 14:44:04
Hakkasin ka mõtlema, et nii võiks ju kogu foorumi peale ühe paketi võtta.
67 |
24.09.2019 14:45:57
Killer85, "uues" paketis kahjuks üle 5 vaatajakoha ei võimaldata.
157 |
24.09.2019 15:12:18
Killer85, "uues" paketis kahjuks üle 5 vaatajakoha ei võimaldata. |
Juurde ka ei anna osta?
Oompa
24.09.2019 15:26:33
M@x kirjutas: |
Ilmselt mõtles ta kahe vaatajakoha olemasolu uue TeliaTV puhul. Ala 2 digiboksi, või 1 digiboks 1 veeb, 1 veeb 1 äpp jne. |
Täpselt.
seeru kirjutas: |
Oompa kirjutas: |
Järgmine kord vanaema juures siis proovin, kui tal selle vastu pole midagie et meeldetuletused ära kaovad.
On endal olemas kõige uuem teenus, annaks kokku paraja säästu vanaemale.
