sõnum |
sama123
16.06.2019 03:06:12
T60 ja tänapäev..... |
Seisis selline isend oma katkiste hingedega kapi otsas ja ootas osadeks tegemist. Kasutus valdkond juba aegumise ja ekraani 1024x768 tõttu piiratud, menüüd ei mahu ekraanile. Ja sai tehtud investeering.....10EUR, ostetud emme rikkega T60. See oli nagu uus ilma kasutusjälgedeta, ekraan 1400x1050, selle baasil sai masin kokku. 4GB mälu T7600 prose, samsung 840 PRO 256GB (mis olid juba enne sees) ATI radeon X1300. Kunagi olin pannud win7x64, see ei võtnud kahjuks täiendusi......raua viga liiga vana. Nüüd win7x86 ja just sellist 32 bitist masinat oligi vaja mõningate vanemate asjade vaatamiseks. Sai eile võrreldud sõbra T60-ga mis oli standardseadetes (80GB HDD, 1600-ne prose ja 2GB mälu). Vahe oli tuntav, eriti ekraan ja SSD andsid palju juurde. Nüüd võib tootlikkuselt võrrelda mõne uuema celluga . Häälestamist ja muud jama oli piisavalt aga retro masinaks ikkagi viimane IBM aastast 2006 või 2007 ja tavakasutuses isegi uuemate Autocadidega on kasutuskõlbulik. Muidugi aeg maksab ja selle ajaga oleks saanud paremat teha aga nii hobi korras ehk 10a. pärast maksab ka midagi, kui muidugi töötab!
rewer
16.06.2019 12:08:19
Lihtsamateks toiminguteks veel ok masinad jah Oli ka kasutusel suhteliselt hiljuti taoline tagavara netimasinaks. ATI videoga ainult veidi kuumavõitu. Need c2d prosed küll iidsed aga vähe vanemate säästumasinate ÄPUde ja Celeronidega(Atomitega) võrreldes täitsa konkurentsis.
Kas T440 ekraani(1366 x 768) saab vahetada kõrgema resoga(1600 x 900) variandi vastu või äkki kaabel teine vms?
ID kaardilugeja valmidus neil kõigil vist? Lihtsalt vaja lugejat ja kaablit?
sama123
16.06.2019 18:50:32
rewer kirjutas: |
ID kaardilugeja valmidus neil kõigil vist? Lihtsalt vaja lugejat ja kaablit? |
Kaabel peaks kuni 1920x1200 identne olema. Kahjuks see ekraan on T60-le parim, ainult üks kõlbmatu piksel ekraami ülaosas. Kunagi win7 alguses üks kõvemaid prosesid. Inimesel on haugi mälu, kui tuli win7 siis piisas üpris nõrgast konfiguratsioonist P4 oli isegi siis tegija nüüd aga SP1 ja muud lisad nõuavad juba kordades kõvemat konfiguratsiooni. See T60 taastamine oli lihtsalt üks nostalgiline projekt ja selleks ta jääbki.
17.06.2019 08:45:11
Samsung Evo on sellel T60 küll raiskamine
Kui T440 kaardilugeja pesa on olemas, siis vaja vaid moodulit ja lintkaablit... ning tüütu kruvimine ja juppide eemaldamine-lisamine võib alata
sama123
01.07.2019 23:50:50
Betamax kirjutas: |
Kui T440 kaardilugeja pesa on olemas, siis vaja vaid moodulit ja lintkaablit... ning tüütu kruvimine ja juppide eemaldamine-lisamine võib alata |
Lihtsalt vedeles selline ja isegi mitte EVO vaid PRO 840, sai siis sisse pandud
Sain aku kätte, 9cel 37EUR. Mitte harilik vaid ülisuur, jalgadega. Proovisin aku kestab rahulikul kasutusel ~3h. Samas Yoga aku kestab 1,5x rohkem ja nagu akut pole ollagi, terve masin kaalub sama palju kui see ülisuur aku ja kestab. Tehnika on 10a, kõvasti arenenud.
Imelik on, et ikoonid 14" T60 ekraanil 1440x1050 on sama suured kui Yoga 13" 3800x1800 ekraanil? Kui sellest lähtuda siis T60 ekraan on isegi parem
von Wu
02.07.2019 00:07:51
sama123 kirjutas: |
Imelik on, et ikoonid 14" T60 ekraanil 1440x1050 on sama suured kui Yoga 13" 3800x1800 ekraanil? Kui sellest lähtuda siis T60 ekraan on isegi parem |
Märksõna on skaleerimine. Windows 10 teeb 13" 3800x1800 ekraanil automaatselt ikoonid ja tekstid suuremaks.
sama123
02.07.2019 01:20:46
von Wu kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Märksõna on skaleerimine. Windows 10 teeb 13" 3800x1800 ekraanil automaatselt ikoonid ja tekstid suuremaks. |
Seda ma tean! Skaala 100 - 500% või automaatne. Autocad 2017 ei oska veel õieti skaleerida vähemalt automaatse peal. Command line kirjad 3800x1800 ekraanil tulevad 1cm kõrged ka mujal on vajakajäämisi. Kui on 25" 2560x1440 kuvar pole probleemi, kõik on OK, läppari ekraanil tuleb alles hakata kõige õigemat otsima. Automaatne käib aga mitte kõige paremini. Samas win7 ja 1440x1050 on kõik enam - vähem kasutuskõlbulik.
madis888
05.07.2019 20:57:13
Kas Lenovo uuemate läptoppide puhul on võimalik, et midagi võib juhtuda siis kui
aku võtta küljest ära ja samal ajal on laadimiskaabel alles ühendatud?
Või on Lenovod sellise juhusliku aku eemaldamise eest kaitstud?
Läptop ise oli välja lülitatud. Aku tase oli 77%.
arm2004
05.07.2019 22:00:04
misuke Lenovo üldse? sisseehitatud aku on võ ei ole?
kaks kahe akuga T450 (Win7 ja Ubuntu isendit) ei lasknud küll end häirida sellest kas väline toide on või mitte ja siis üks aku tagant võetakse.
06.07.2019 15:48:05
Kui on kaks akut - üks välimine ja teine sisemine, siis selle mõte ongi, et saab käigupealt välist akut vahetada. Kui sa aga nii geniaalne olid, et sisemise aku sisselülitatud/voolu all oleval arvutil ära kiskusid, siis võib kõike juhtuda. Ega Lenovo asjata pannud BIOSisse valikut "Disable Built-in Battery".
madis888
07.07.2019 15:48:28
Betamax kirjutas: |
Kui on kaks akut - üks välimine ja teine sisemine, siis selle mõte ongi, et saab käigupealt välist akut vahetada. Kui sa aga nii geniaalne olid, et sisemise aku sisselülitatud/voolu all oleval arvutil ära kiskusid, siis võib kõike juhtuda. Ega Lenovo asjata pannud BIOSisse valikut "Disable Built-in Battery". |
Väljavõetav aku on.
Arvuti oli ka välja lülitatud. Ainuke asi oli see, et laadimiskaabli juures
tuli põles, kui aku eemaldasin ja kaabel alles küljes oli.
Pärast aku pealt käima pannes ei märganud ma midagi.
Läks käima kenasti ja laetuse protsent oli ka näha.
sama123
07.07.2019 16:07:12
T60 95000mAH aku peale 2-3 tühjendamist ja laadimist näitab vananemist 23,5%. Yoga aku mis on 3aastat kasutuses olnud näitas 6,3% vananemist. Ei viitsi hakata õiendama, lihtsalt akud on laos kaua seisnud ja algul on OK aga varsti annab aastatepikkune seismine märku. Imelik oli, et ostes oli ~50% laengut alles hind ka 37EUR mis selle raha eest tahta
rex
07.07.2019 21:01:51
sama123 kirjutas: |
T60 95000mAH aku peale 2-3 tühjendamist ja laadimist näitab vananemist 23,5%. Yoga aku mis on 3aastat kasutuses olnud näitas 6,3% vananemist. Ei viitsi hakata õiendama, lihtsalt akud on laos kaua seisnud ja algul on OK aga varsti annab aastatepikkune seismine märku. Imelik oli, et ostes oli ~50% laengut alles hind ka 37EUR mis selle raha eest tahta |
95Ah aku peaks isegi 23,5% vananenuna veel päevi vastu pidama.
The_Boss
07.07.2019 21:17:29
sama123, tahtsid, et ostes oleks 100% laetust? Sel juhul oleks see aku pärast aastaid seismist kasutuskõlbmatu. Hoiustamine käibki seal üle 50% juures.
sama123
07.07.2019 21:41:19
The_Boss kirjutas: |
sama123, tahtsid, et ostes oleks 100% laetust? Sel juhul oleks see aku pärast aastaid seismist kasutuskõlbmatu. Hoiustamine käibki seal üle 50% juures. |
Tegelikult peaks aastatega laeng 0 minema või ok 5-10% olema.
08.07.2019 09:02:56
sama123 kirjutas: |
Vuhvelaku? Kahtlustan, et paari nädala pärast oled siin kurtmas, et ei lae enam...
sama123
08.07.2019 11:02:20
Betamax kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Vuhvelaku? Kahtlustan, et paari nädala pärast oled siin kurtmas, et ei lae enam... |
Kõik nagu peab: Green Cell GRLE67 1810CEC1668. 8800mAh. Las jääda, arvuti ise ka vana. Mõtlesin reisule kaasa võtta aga tuleb ikkagi Yoga võtta, sest see "suur aku" ei ole nii hea kui lootsin.
13.09.2019 14:08:18
Lenovo Vantage on viimase uuendusega megajubekolekirjuks muudetud
Draqula
13.09.2019 14:50:53
Betamax kirjutas: |
Lenovo Vantage on viimase uuendusega megajubekolekirjuks muudetud |
... ja Quick settings alt võeti ära "Battery charge threshold" mugav lülitamine. Mulle seni väga meeldis kahe klõpsuga seda peale ja maha lülitada.
Kontoris peal, et mõttetult akut ei küpsetaks ja lähetuses olles maas, et oleks max tööaeg akult.
sama123
13.09.2019 15:56:58
Kas Thinkpad-i mitte originaalakudel on on juhtunud, et uuena näiotab 43% vananemist? Mul see on ja nüüd on jäänud 43% peale püsima.
13.09.2019 18:23:04
Vuhvlitega on kõik võimalik.
topazy
18.09.2019 14:20:23
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
https://onplanners.com/notebooks/best-waterproof-notebooks
NightStriker
18.09.2019 19:12:29
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:33:58, muudetud 1 kord |
19.09.2019 08:58:12
BIOS, doki firmware ja driverid uuendatud?
NightStriker
19.09.2019 23:30:18
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:32:30, muudetud 1 kord |
