p3000
30.04.2019 16:15:13
ei hakka liimitud touchpadi lahti kangutama.
510 töötab ainult välise hiirega.
lenovo lehel ka enam 510-le drivereid pole.
ega ma touchpadi nagunii kunagi ei kasuta, saaks trackpointigi tööle..
nii kui välise hiire usb pesast eemaldad, on "nool" kadunud.
biosis on mõlemad "automatic"
DigeBeni
07.05.2019 20:21:39
... kellel plaanis T460s või T470s ost, siis tungivalt soovitaks üle vaadata, et aku punnis pole, need surevad viimasel ajal nagu loogu ja isegi need, mis pole punnis, siis juba ~70% jääkmahtuvuse juures on reaalsuses üsna lõpusirgel
MelesMeles
08.05.2019 15:53:01
| DigeBeni kirjutas: |
... kellel plaanis T460s või T470s ost, siis tungivalt soovitaks üle vaadata, et aku punnis pole, need surevad viimasel ajal nagu loogu ja isegi need, mis pole punnis, siis juba ~70% jääkmahtuvuse juures on reaalsuses üsna lõpusirgel  |
Tänud info eest, just vaatangi seda sarja.
~650€ eest otsin uut äriklassi arvutit. Praeguse T440s-i vahetan välja kaalu ja aku kestvuse tõttu.
Mis mudelit soovitate?
X1 Carbon 4gen? T470s? Midagi muud?
Peab olema 14", hästi kerge, 4G modemi ja tegelikult 5h+ akuga.
_________________ Allkiri |
DigeBeni
08.05.2019 16:26:52
... T470s on täitsa ok valik, kui akud korras, võrreldes X1-ga rohkem porte, laiendamisvõimalusi ja vanakooli töökindel dock, kui see on oluline ...
MelesMeles
08.05.2019 16:52:42
| ... T470s on täitsa ok valik, kui akud korras, võrreldes X1-ga rohkem porte, laiendamisvõimalusi ja vanakooli töökindel dock, kui see on oluline ... |
Laiendamisvõimalused ega dokk pole olulised praegu. Arvuti on lihtsaks tekstitöötluseks ja kohtumistele tarimiseks. Põhiarvuti on kodus laual.
peab meeldima.
16.05.2019 15:40:14
Huvitav kas Windows 10 paigaldamisega T430 peale kaob ära võimalus kasutada GPSi? Oli väga kasulik vidin Win7 peal.
Win 7 näitas kenasti GPS seadet ja COM porti Device manageris. Nüüd win10 näitab ainult mingi Mobile Broadband Geolocation Sensor'it:
https://imgur.com/a/jYNsulj
_________________ Arbeit macht frei. |
friik1
16.05.2019 17:01:25
| Töötab edasi, aga W8+ kasutatakse võimalusel geneerilisi draivereid. COM on kah alles, aga seda numbrit kuskil ei näidata.
peab meeldima.
17.05.2019 09:07:43
friik1, aga kuidas sel juhul see GPS ikkagi kasutusele võtta?
peab meeldima.
17.05.2019 09:36:11
Betamax, tänan, sain asja nt. Bing Mapiga tööle.
Aga siiski oleks vaja kasutada peenemat (vanemat) tarkvara, mis ikkagi tahab konkreetset COM porti saada. Kuidas sel juhul toimetada?
friik1
17.05.2019 09:59:33
| See COM port on olemas aga peidetud. Ma ei suuda meenutada hetkel kuidas seda välja kaevata lihtsalt aga nt TeraTerm suutis näitada seda listis.
slax
17.05.2019 14:44:39
| Lenovo ThinkPad X380, kellelgi kasutusel või kogemusi?
18.05.2019 21:21:34
T480. Alguses mõtlesin, et läpakas või aku tuksis, sest kasutatud, aga kaks tutikat identse konfiga mudelit teevad sama pulli. Nimelt kaob vahepeal väline aku ära. Seda ei laeta ega kasutata. Sisemise pealt töötab kuni aeg Hibernate'i minna ega võta välist kasutusele. Aku küljest, kohe tagasi ja kõik toimib mõneda aega. Laadimisega samuti - sisemine laetakse täis, välimine mitte. Pole veel suutnud aru saada asjast. Kas mingi driver või firmware puudu? Uusim BIOS on peal igatahes.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
The_Boss
18.05.2019 23:42:30
Vaevalt aitab, aga uuenda power management driverit. See peaks power management kivi firmware üle kirjutama.
arm2004
20.05.2019 19:13:23
mul T450-l tegi Win 10 samat pulli. mitme aku puhul väitis, et surnud. aga kui Ubuntu all korralikult täis laadisin, siis arvas 10 ka, et käravad küll need akud.
_________________ nooope! |
DigeBeni
20.05.2019 19:39:47
... sellised aku minestamisi on ette tulnud ka teiste mudelite ja tootjatega, läpaka kõhu all on muideks pisike aku resti auk, saab vajutada n. telefoni jaoks mõeldud SIM sahtli võtmega ...
arm2004
20.05.2019 20:19:16
mul see reset igatahes ei töötanud. ning 10 poolt surnuks kuulutatud aku ei hakanud ka 7 all enam laadima. ainult Ubuntu laadis ära. 3 akut sai vist niiviisi elustatud.
21.05.2019 08:46:28
| arm2004 kirjutas: |
| mul T450-l tegi Win 10 samat pulli. mitme aku puhul väitis, et surnud. aga kui Ubuntu all korralikult täis laadisin, siis arvas 10 ka, et käravad küll need akud. |
See ei ole sama nagu sinu juhtumi puhul. Aku on täiesti terve ja peab kenasti vastu/laeb, kui Windows omaks võtab. Vahepeal lihtsalt Windows ei näeks nagu seda akut. Äsja karbist võetud läpakas ja kokku 5 laadimist saanud.
owndyaa
21.05.2019 09:59:14
| Betamax kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
See ei ole sama nagu sinu juhtumi puhul. Aku on täiesti terve ja peab kenasti vastu/laeb, kui Windows omaks võtab. Vahepeal lihtsalt Windows ei näeks nagu seda akut. Äsja karbist võetud läpakas ja kokku 5 laadimist saanud. |
Endal oli T440'ga selline kamm. Aku läks täitsa tühjaks ja ei võtnud enam omaks. Ei mäletagi kas sisemist või välimist. Samuti ei mäleta, kuidas korda sain aga samad akud endiselt sees.
Win10 näitas akut küll aga ei chargenud jms.
DigeBeni
21.05.2019 10:35:13
| owndyaa kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Win10 näitas akut küll aga ei chargenud jms. |
... see probleem kah üsna tüüpiline, aga korda saamisel samad võtted nagu siin juba kirjeldatud eelduselt, et aku surnud pole ..
peab meeldima.
terminator
owndyaa
26.05.2019 23:06:55
| terminator kirjutas: |
Kust saab kontrollida Lenovo Thinkpad T460s tehasegarantiid?
Peaks olema ostetud 1.2017 ja 3a garantii kuni 1.2020
Kas garantii jaoks peab olema ka ostuarve või piisab vaid kleepsust põhjakaanel? |
https://pcsupport.lenovo.com/ee/en/warrantylookup
21:42 Serial number viska sisse
edit: kleepsust, serialist. ostuarvet pole vaja
sama123
16.06.2019 03:06:12
T60 ja tänapäev..... |
Seisis selline isend oma katkiste hingedega kapi otsas ja ootas osadeks tegemist. Kasutus valdkond juba aegumise ja ekraani 1024x768 tõttu piiratud, menüüd ei mahu ekraanile. Ja sai tehtud investeering.....10EUR, ostetud emme rikkega T60. See oli nagu uus ilma kasutusjälgedeta, ekraan 1400x1050, selle baasil sai masin kokku. 4GB mälu T7600 prose, samsung 840 PRO 256GB (mis olid juba enne sees) ATI radeon X1300. Kunagi olin pannud win7x64, see ei võtnud kahjuks täiendusi......raua viga liiga vana. Nüüd win7x86 ja just sellist 32 bitist masinat oligi vaja mõningate vanemate asjade vaatamiseks. Sai eile võrreldud sõbra T60-ga mis oli standardseadetes (80GB HDD, 1600-ne prose ja 2GB mälu). Vahe oli tuntav, eriti ekraan ja SSD andsid palju juurde. Nüüd võib tootlikkuselt võrrelda mõne uuema celluga . Häälestamist ja muud jama oli piisavalt aga retro masinaks ikkagi viimane IBM aastast 2006 või 2007 ja tavakasutuses isegi uuemate Autocadidega on kasutuskõlbulik. Muidugi aeg maksab ja selle ajaga oleks saanud paremat teha aga nii hobi korras ehk 10a. pärast maksab ka midagi, kui muidugi töötab!
rewer
16.06.2019 12:08:19
Lihtsamateks toiminguteks veel ok masinad jah Oli ka kasutusel suhteliselt hiljuti taoline tagavara netimasinaks. ATI videoga ainult veidi kuumavõitu. Need c2d prosed küll iidsed aga vähe vanemate säästumasinate ÄPUde ja Celeronidega(Atomitega) võrreldes täitsa konkurentsis.
Kas T440 ekraani(1366 x 768) saab vahetada kõrgema resoga(1600 x 900) variandi vastu või äkki kaabel teine vms?
ID kaardilugeja valmidus neil kõigil vist? Lihtsalt vaja lugejat ja kaablit?
sama123
16.06.2019 18:50:32
| rewer kirjutas: |
ID kaardilugeja valmidus neil kõigil vist? Lihtsalt vaja lugejat ja kaablit? |
Kaabel peaks kuni 1920x1200 identne olema. Kahjuks see ekraan on T60-le parim, ainult üks kõlbmatu piksel ekraami ülaosas. Kunagi win7 alguses üks kõvemaid prosesid. Inimesel on haugi mälu, kui tuli win7 siis piisas üpris nõrgast konfiguratsioonist P4 oli isegi siis tegija nüüd aga SP1 ja muud lisad nõuavad juba kordades kõvemat konfiguratsiooni. See T60 taastamine oli lihtsalt üks nostalgiline projekt ja selleks ta jääbki.
sama123
01.07.2019 23:50:50
| Betamax kirjutas: |
Samsung Evo on sellel T60 küll raiskamine
Kui T440 kaardilugeja pesa on olemas, siis vaja vaid moodulit ja lintkaablit... ning tüütu kruvimine ja juppide eemaldamine-lisamine võib alata  |
Lihtsalt vedeles selline ja isegi mitte EVO vaid PRO 840, sai siis sisse pandud
Sain aku kätte, 9cel 37EUR. Mitte harilik vaid ülisuur, jalgadega. Proovisin aku kestab rahulikul kasutusel ~3h. Samas Yoga aku kestab 1,5x rohkem ja nagu akut pole ollagi, terve masin kaalub sama palju kui see ülisuur aku ja kestab. Tehnika on 10a, kõvasti arenenud.
Imelik on, et ikoonid 14" T60 ekraanil 1440x1050 on sama suured kui Yoga 13" 3800x1800 ekraanil? Kui sellest lähtuda siis T60 ekraan on isegi parem
von Wu
02.07.2019 00:07:51
| sama123 kirjutas: |
Imelik on, et ikoonid 14" T60 ekraanil 1440x1050 on sama suured kui Yoga 13" 3800x1800 ekraanil? Kui sellest lähtuda siis T60 ekraan on isegi parem  |
Märksõna on skaleerimine. Windows 10 teeb 13" 3800x1800 ekraanil automaatselt ikoonid ja tekstid suuremaks.
sama123
02.07.2019 01:20:46
| von Wu kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Märksõna on skaleerimine. Windows 10 teeb 13" 3800x1800 ekraanil automaatselt ikoonid ja tekstid suuremaks. |
Seda ma tean! Skaala 100 - 500% või automaatne. Autocad 2017 ei oska veel õieti skaleerida vähemalt automaatse peal. Command line kirjad 3800x1800 ekraanil tulevad 1cm kõrged ka mujal on vajakajäämisi. Kui on 25" 2560x1440 kuvar pole probleemi, kõik on OK, läppari ekraanil tuleb alles hakata kõige õigemat otsima. Automaatne käib aga mitte kõige paremini. Samas win7 ja 1440x1050 on kõik enam - vähem kasutuskõlbulik.
ressi
05.07.2019 20:57:13
Kas Lenovo uuemate läptoppide puhul on võimalik, et midagi võib juhtuda siis kui
aku võtta küljest ära ja samal ajal on laadimiskaabel alles ühendatud?
Või on Lenovod sellise juhusliku aku eemaldamise eest kaitstud?
Läptop ise oli välja lülitatud. Aku tase oli 77%.
arm2004
05.07.2019 22:00:04
misuke Lenovo üldse? sisseehitatud aku on võ ei ole?
kaks kahe akuga T450 (Win7 ja Ubuntu isendit) ei lasknud küll end häirida sellest kas väline toide on või mitte ja siis üks aku tagant võetakse.
06.07.2019 15:48:05
Kui on kaks akut - üks välimine ja teine sisemine, siis selle mõte ongi, et saab käigupealt välist akut vahetada. Kui sa aga nii geniaalne olid, et sisemise aku sisselülitatud/voolu all oleval arvutil ära kiskusid, siis võib kõike juhtuda. Ega Lenovo asjata pannud BIOSisse valikut "Disable Built-in Battery".
ressi
07.07.2019 15:48:28
| Betamax kirjutas: |
| Kui on kaks akut - üks välimine ja teine sisemine, siis selle mõte ongi, et saab käigupealt välist akut vahetada. Kui sa aga nii geniaalne olid, et sisemise aku sisselülitatud/voolu all oleval arvutil ära kiskusid, siis võib kõike juhtuda. Ega Lenovo asjata pannud BIOSisse valikut "Disable Built-in Battery". |
Väljavõetav aku on.
Arvuti oli ka välja lülitatud. Ainuke asi oli see, et laadimiskaabli juures
tuli põles, kui aku eemaldasin ja kaabel alles küljes oli.
Pärast aku pealt käima pannes ei märganud ma midagi.
Läks käima kenasti ja laetuse protsent oli ka näha.
sama123
07.07.2019 16:07:12
T60 95000mAH aku peale 2-3 tühjendamist ja laadimist näitab vananemist 23,5%. Yoga aku mis on 3aastat kasutuses olnud näitas 6,3% vananemist. Ei viitsi hakata õiendama, lihtsalt akud on laos kaua seisnud ja algul on OK aga varsti annab aastatepikkune seismine märku. Imelik oli, et ostes oli ~50% laengut alles hind ka 37EUR mis selle raha eest tahta
rex
07.07.2019 21:01:51
| sama123 kirjutas: |
T60 95000mAH aku peale 2-3 tühjendamist ja laadimist näitab vananemist 23,5%. Yoga aku mis on 3aastat kasutuses olnud näitas 6,3% vananemist. Ei viitsi hakata õiendama, lihtsalt akud on laos kaua seisnud ja algul on OK aga varsti annab aastatepikkune seismine märku. Imelik oli, et ostes oli ~50% laengut alles hind ka 37EUR mis selle raha eest tahta  |
95Ah aku peaks isegi 23,5% vananenuna veel päevi vastu pidama.
The_Boss
07.07.2019 21:17:29
sama123, tahtsid, et ostes oleks 100% laetust? Sel juhul oleks see aku pärast aastaid seismist kasutuskõlbmatu. Hoiustamine käibki seal üle 50% juures.
sama123
07.07.2019 21:41:19
| The_Boss kirjutas: |
| sama123, tahtsid, et ostes oleks 100% laetust? Sel juhul oleks see aku pärast aastaid seismist kasutuskõlbmatu. Hoiustamine käibki seal üle 50% juures. |
Tegelikult peaks aastatega laeng 0 minema või ok 5-10% olema.
08.07.2019 09:02:56
| sama123 kirjutas: |
Vuhvelaku? Kahtlustan, et paari nädala pärast oled siin kurtmas, et ei lae enam...
sama123
08.07.2019 11:02:20
| Betamax kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Vuhvelaku? Kahtlustan, et paari nädala pärast oled siin kurtmas, et ei lae enam...  |
Kõik nagu peab: Green Cell GRLE67 1810CEC1668. 8800mAh. Las jääda, arvuti ise ka vana. Mõtlesin reisule kaasa võtta aga tuleb ikkagi Yoga võtta, sest see "suur aku" ei ole nii hea kui lootsin.
Draqula
13.09.2019 14:50:53
| Betamax kirjutas: |
Lenovo Vantage on viimase uuendusega megajubekolekirjuks muudetud  |
... ja Quick settings alt võeti ära "Battery charge threshold" mugav lülitamine. Mulle seni väga meeldis kahe klõpsuga seda peale ja maha lülitada.
Kontoris peal, et mõttetult akut ei küpsetaks ja lähetuses olles maas, et oleks max tööaeg akult.
sama123
13.09.2019 15:56:58
| Kas Thinkpad-i mitte originaalakudel on on juhtunud, et uuena näiotab 43% vananemist? Mul see on ja nüüd on jäänud 43% peale püsima.
topazy
18.09.2019 14:20:23
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
https://onplanners.com/notebooks/best-waterproof-notebooks
NightStriker
18.09.2019 19:12:29
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:33:58, muudetud 1 kord |
NightStriker
19.09.2019 23:30:18
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:32:30, muudetud 1 kord |
