p3000
30.04.2019 16:15:13
ei hakka liimitud touchpadi lahti kangutama.
510 töötab ainult välise hiirega.
lenovo lehel ka enam 510-le drivereid pole.
ega ma touchpadi nagunii kunagi ei kasuta, saaks trackpointigi tööle..
nii kui välise hiire usb pesast eemaldad, on "nool" kadunud.
biosis on mõlemad "automatic"
DigeBeni
07.05.2019 20:21:39
... kellel plaanis T460s või T470s ost, siis tungivalt soovitaks üle vaadata, et aku punnis pole, need surevad viimasel ajal nagu loogu ja isegi need, mis pole punnis, siis juba ~70% jääkmahtuvuse juures on reaalsuses üsna lõpusirgel
MelesMeles
08.05.2019 15:53:01
DigeBeni kirjutas: |
... kellel plaanis T460s või T470s ost, siis tungivalt soovitaks üle vaadata, et aku punnis pole, need surevad viimasel ajal nagu loogu ja isegi need, mis pole punnis, siis juba ~70% jääkmahtuvuse juures on reaalsuses üsna lõpusirgel  |
Tänud info eest, just vaatangi seda sarja.
~650€ eest otsin uut äriklassi arvutit. Praeguse T440s-i vahetan välja kaalu ja aku kestvuse tõttu.
Mis mudelit soovitate?
X1 Carbon 4gen? T470s? Midagi muud?
Peab olema 14", hästi kerge, 4G modemi ja tegelikult 5h+ akuga.
_________________ Allkiri |
DigeBeni
08.05.2019 16:26:52
... T470s on täitsa ok valik, kui akud korras, võrreldes X1-ga rohkem porte, laiendamisvõimalusi ja vanakooli töökindel dock, kui see on oluline ...
MelesMeles
08.05.2019 16:52:42
... T470s on täitsa ok valik, kui akud korras, võrreldes X1-ga rohkem porte, laiendamisvõimalusi ja vanakooli töökindel dock, kui see on oluline ... |
Laiendamisvõimalused ega dokk pole olulised praegu. Arvuti on lihtsaks tekstitöötluseks ja kohtumistele tarimiseks. Põhiarvuti on kodus laual.
peab meeldima.
16.05.2019 15:40:14
Huvitav kas Windows 10 paigaldamisega T430 peale kaob ära võimalus kasutada GPSi? Oli väga kasulik vidin Win7 peal.
Win 7 näitas kenasti GPS seadet ja COM porti Device manageris. Nüüd win10 näitab ainult mingi Mobile Broadband Geolocation Sensor'it:
https://imgur.com/a/jYNsulj
_________________ Arbeit macht frei. |
friik1
16.05.2019 17:01:25
Töötab edasi, aga W8+ kasutatakse võimalusel geneerilisi draivereid. COM on kah alles, aga seda numbrit kuskil ei näidata.
peab meeldima.
17.05.2019 09:07:43
friik1, aga kuidas sel juhul see GPS ikkagi kasutusele võtta?
17.05.2019 09:14:35
Kas see pole mitte nii, et paned vastava programmi või äpi tööle ja see kasutab automaatselt GPSi oma tarkusega? Midagi sellist mul viimati Windows 8 peal oli. Polnud ThinkPad, vaid Latitude vist...
Windows 10 on mingi hunnik turvaseadistusi. Vaata Privacy alla, kas Location on lubatud?
peab meeldima.
17.05.2019 09:36:11
Betamax, tänan, sain asja nt. Bing Mapiga tööle.
Aga siiski oleks vaja kasutada peenemat (vanemat) tarkvara, mis ikkagi tahab konkreetset COM porti saada. Kuidas sel juhul toimetada?
friik1
17.05.2019 09:59:33
See COM port on olemas aga peidetud. Ma ei suuda meenutada hetkel kuidas seda välja kaevata lihtsalt aga nt TeraTerm suutis näitada seda listis.
slax
17.05.2019 14:44:39
Lenovo ThinkPad X380, kellelgi kasutusel või kogemusi?
18.05.2019 21:21:34
T480. Alguses mõtlesin, et läpakas või aku tuksis, sest kasutatud, aga kaks tutikat identse konfiga mudelit teevad sama pulli. Nimelt kaob vahepeal väline aku ära. Seda ei laeta ega kasutata. Sisemise pealt töötab kuni aeg Hibernate'i minna ega võta välist kasutusele. Aku küljest, kohe tagasi ja kõik toimib mõneda aega. Laadimisega samuti - sisemine laetakse täis, välimine mitte. Pole veel suutnud aru saada asjast. Kas mingi driver või firmware puudu? Uusim BIOS on peal igatahes.
The_Boss
18.05.2019 23:42:30
Vaevalt aitab, aga uuenda power management driverit. See peaks power management kivi firmware üle kirjutama.
18.05.2019 23:44:30
Selle uuendas Lenovo Vantage ise ära
Samas, kindluse mõttes võib käsitsi selle kah peale lasta. Äkki oli vana versioon. Vantage näiteks viimasele ostetud T480 ei pakkunud BIOSi uuendust, kuigi kodulehel oli see olemas.
arm2004
20.05.2019 19:13:23
mul T450-l tegi Win 10 samat pulli. mitme aku puhul väitis, et surnud. aga kui Ubuntu all korralikult täis laadisin, siis arvas 10 ka, et käravad küll need akud.
_________________ nooope! |
DigeBeni
20.05.2019 19:39:47
... sellised aku minestamisi on ette tulnud ka teiste mudelite ja tootjatega, läpaka kõhu all on muideks pisike aku resti auk, saab vajutada n. telefoni jaoks mõeldud SIM sahtli võtmega ...
arm2004
20.05.2019 20:19:16
mul see reset igatahes ei töötanud. ning 10 poolt surnuks kuulutatud aku ei hakanud ka 7 all enam laadima. ainult Ubuntu laadis ära. 3 akut sai vist niiviisi elustatud.
21.05.2019 08:46:28
arm2004 kirjutas: |
mul T450-l tegi Win 10 samat pulli. mitme aku puhul väitis, et surnud. aga kui Ubuntu all korralikult täis laadisin, siis arvas 10 ka, et käravad küll need akud. |
See ei ole sama nagu sinu juhtumi puhul. Aku on täiesti terve ja peab kenasti vastu/laeb, kui Windows omaks võtab. Vahepeal lihtsalt Windows ei näeks nagu seda akut. Äsja karbist võetud läpakas ja kokku 5 laadimist saanud.
owndyaa
21.05.2019 09:59:14
Betamax kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
See ei ole sama nagu sinu juhtumi puhul. Aku on täiesti terve ja peab kenasti vastu/laeb, kui Windows omaks võtab. Vahepeal lihtsalt Windows ei näeks nagu seda akut. Äsja karbist võetud läpakas ja kokku 5 laadimist saanud. |
Endal oli T440'ga selline kamm. Aku läks täitsa tühjaks ja ei võtnud enam omaks. Ei mäletagi kas sisemist või välimist. Samuti ei mäleta, kuidas korda sain aga samad akud endiselt sees.
Win10 näitas akut küll aga ei chargenud jms.
21.05.2019 10:07:01
Jälle täiesti teine probleem. Ei ole seda probleemi, et aku on täiesti tühi ega hakka seetõttu laadima. Probleem ongi selles, et aku lihtsalt kaob ära - Windowsis ega Vantage'is akut lihtsalt pole.
DigeBeni
21.05.2019 10:35:13
owndyaa kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
Win10 näitas akut küll aga ei chargenud jms. |
... see probleem kah üsna tüüpiline, aga korda saamisel samad võtted nagu siin juba kirjeldatud eelduselt, et aku surnud pole ..
peab meeldima.
terminator
owndyaa
26.05.2019 23:06:55
terminator kirjutas: |
Kust saab kontrollida Lenovo Thinkpad T460s tehasegarantiid?
Peaks olema ostetud 1.2017 ja 3a garantii kuni 1.2020
Kas garantii jaoks peab olema ka ostuarve või piisab vaid kleepsust põhjakaanel? |
https://pcsupport.lenovo.com/ee/en/warrantylookup
21:42 Serial number viska sisse
edit: kleepsust, serialist. ostuarvet pole vaja
