SanderTi
31.07.2019 23:40:00
Kas keegi teab rääkida kuidas saavad hakkama uued 2019 macbook prod mis on 1.4GHz quad-core ja kui hästi töötab nende boost. Hetkel ei tea veel kas osta lahjem variant või osta ikka 2,4ghz, hinnavahe neil ikka korralik umbes 400€.
29.08.2019 20:40:41
USB-C'ga MBP'd - kas on mõnda mõistlikku kolmanda tootja "hiinakat", mis võiks mõne "tavalise" USB3 teha + HDMI 2.0 kuluks ka ära? Natuke olen otsinud aga just HDMI osas kipub olema hiinakatel 1.4, tahaks 4k@60 ikka saada. Üks variant oleks teha kahe kaabliga, üks USB hub'i jaoks ja teine USB-C to HDMI aga äkki saaks kuidagi ühe vidinaga hakkama? Ei tahaks muidugi ka valest kohast kokku hoida ja midagi maha põletada.
https://valgeklaar.ee/satechi-type-c-multiport-adapter-v2-silver/ - 80€ tundub aga natuke liig...
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
raxz
29.08.2019 20:56:13
Kõige paremini toimib ainult HDMI väljundiga junn. See on ilmselt kuidagi otse videokaardis. USBga junnid jebivad rohkem.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Alari A.
29.08.2019 20:57:01
Baeskades, Satechi pakub 4K 60Hz ? Mõnda aega tagasi 4K 60Hz setupi proovisin siis oli ainuke lahendus USB-C->DP lahendus.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
29.08.2019 20:57:18
SanderTi kirjutas: |
Kas keegi teab rääkida kuidas saavad hakkama uued 2019 macbook prod mis on 1.4GHz quad-core ja kui hästi töötab nende boost. Hetkel ei tea veel kas osta lahjem variant või osta ikka 2,4ghz, hinnavahe neil ikka korralik umbes 400€. |
Endal sama küsimus, hea meelega hangiks endale 16GB/512GB pilli selle prosega....
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
raxz
29.08.2019 21:01:21
Alari A. kirjutas: |
Baeskades, Satechi pakub 4K 60Hz ? Mõnda aega tagasi 4K 60Hz setupi proovisin siis oli ainuke lahendus USB-C->DP lahendus. |
Mul mingi odav Kanexi HDMI teeb ilusti 4K60.
viimati muutis raxz 29.08.2019 21:25:38, muudetud 1 kord |
45 |
Alari A.
29.08.2019 21:06:27
raxz, pane siia link kui kunagi vaja peaks minema
540 |
raxz
29.08.2019 21:25:22
raxz, pane siia link kui kunagi vaja peaks minema  |
Ma ei julge praegu linki panna, sest ma ei tea milline see täpselt oli. Mõne sarnase kohta ei ole veebi 4K60 infot juurde pandud.
Aga kui karbil on kirjas ja mingeid muid pesasid ei ole, siis toimib hästi.
45 |
Alari A.
29.08.2019 21:49:45
USB-C->multiport 4K60Hz soovitusi ootaks küll.
Üleminekud hetkel ei huvitaks. Saab ka USB-C->DP või mõne puhul otse USB-C puhul hakkama.
viimati muutis Alari A. 29.08.2019 21:51:41, muudetud 1 kord |
540 |
raxz
29.08.2019 21:51:22
raxz, oli USB-C->multiport adapter ?
USB-C->multiport 4K60Hz soovitusi ootaks küll. |
Multiportbei sobi video jaoks. Kontoritööd võid teha, aga mitte päris videotööd.
45 |
kurv
30.08.2019 09:28:40
raxz kirjutas: |
Aga kui karbil on kirjas ja mingeid muid pesasid ei ole, siis toimib hästi. |
See vist ei ole päris see?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
30.08.2019 10:10:51
argo1 kirjutas: |
raxz kirjutas: |
raxz, pane siia link kui kunagi vaja peaks minema (y) |
See vist ei ole päris see? |
Seal pole jälle kirjas, et milline HDMI versioon on. Aga arvetades kui kirves on hind siis äkki on isegi õige asi... :)
145 |
30.08.2019 10:51:15
Paluks natuke abi MBP valimise kohapealt fototöötluseks (üks RAW korraga töötluses, enamasti üks shoot ca 200 RAW'dmi llest jääb peale reha 20 alles, suuri panoraame ja HDRi ei tee).
St tahaks 512GB või rohkem SSD'd.
16GB võiks muidugi RAMi olla aga see on natuke nii ja naa kuna hind kipub märkimisväärselt tolle nõudmisega hüppama.
Sama ka CPU'ga - neli tuuma kõlaks hästi aga jälle, kohe hind hüppab.
Võiks ju olla 13'' aga siis on SSD enamasti pisem. Kusagil 2016 aasta 15'' isendid on jälle mitte nii väga rasked ehk võiks selles mõttes sobida. Kuigi seljasvedamist on vähe.
Mudelite kohapealt kuna vist kusagilt 2016 aasta kandis oli klaver neil selline... sitavõitu? Väga vana ka ei taha.
Raha kulutaks mõistlikult, kui saaks ca tonniga hakkama siis oleks hea. Üle 1,5k€ ei taha ka minna. Kasutatud aparaat on okei ja isegi soovitatav..
Mõned silmajäänud variandid:
* 2015 aasta mudel - https://www.ounaturg.ee/18190-macbook-pro
* 2015 13'' - https://www.ounaturg.ee/17324-macbook-pro
* siitsamas foorumist 13'' 2016 isend - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=763241&highlight=
Või äkki üldse säästukas? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=762142
145 |
2III7
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
Aix
30.08.2019 15:25:39
Baeskades, vanemad 13" (enne 2018? targemad parandavad) on kahetuumalised. 15" - neljatuumalised.
Kommentaarid: 409 loe/lisa |
341 |
30.08.2019 15:49:49
Aix, 2018 aastast on jah 13'' neljatuumalised.
145 |
30.08.2019 16:21:10
Mõtlesin vahepeal enda jaoks olukorra selgeks. Kuna touch bar sümpatiseerib + väga vana ei taha siis 2016 ja uuemad MBP 15'' on need, mida vaadata. Või 2018 ja uuemad custom configa 13'' sobiks tehniliselt - aga need on liiga kallid.
145 |
Mihkel.
30.08.2019 16:27:13
shizny kirjutas: |
kas see on uute macbookide lisa, et kui aku on 25% juures, siis lükkab masin ennast välja või vähemalt pilt eest. kui kaane kinni panen ja uuest lahti teen, siis viskab mingi aeg ekraanile aku pildi koos juhtmega. |
Googelda oma masina mudel + battery recall. Päris paljud mõne aasta vanused 13.3 mbp'd omavad sellist viga. Ma olen vist 5 või 6 2017 13.3 selle kvaliteediprogrammi raames hooldusest läbi saatnud. Kõige hullem masin viskas juba 90% taseme peal ette hoiatamata pildi kotti. Veits vanematel 15" masinatel ka mingi recall, aga seal vist oht põlema minna pigem.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Taavi_R
30.08.2019 21:52:23
Baeskades kirjutas: |
Mõtlesin vahepeal enda jaoks olukorra selgeks. Kuna touch bar sümpatiseerib + väga vana ei taha siis 2016 ja uuemad MBP 15'' on need, mida vaadata. Või 2018 ja uuemad custom configa 13'' sobiks tehniliselt - aga need on liiga kallid. |
Kas peab just läpakas olema? Kui kaasas pole vaja tassida, siis võta iMac. Seal samas Õunaturg.ee lehel liiguv 5K mudeleid alates 900-1000€. Enamikel küll Fusion Drive aga selle saad (lasta) ära vahetada. RAMmu saad jooksvalt lisada.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
30.08.2019 23:00:47
Taavi_R kirjutas: |
Kas peab just läpakas olema? Kui kaasas pole vaja tassida, siis võta iMac. Seal samas Õunaturg.ee lehel liiguv 5K mudeleid alates 900-1000€. Enamikel küll Fusion Drive aga selle saad (lasta) ära vahetada. RAMmu saad jooksvalt lisada. |
Mul on endal korralik monitor olemas, seega iMaci ei ole soovinud. Mac Mini peale olen küll mõtelnud (endal neid elus 2tk olnud) aga uusim on natuke liiga kallis, lisaks on storage joodetud ja lisab keerukust.
145 |
Alari A.
31.08.2019 12:27:07
Baeskades, mul 2014 i7 Mini pakkuda.
540 |
31.08.2019 13:26:45
Baeskades, mul 2014 i7 Mini pakkuda. |
Me oleme sellest PSis jah natuke ka kribanud. Üldiselt ma pean vist võtma natukeseks aja maha ja rahulikult mõtlema, mis on eesmärgiks. Laias laastus on kaks varianti - kas 13'' ning 2015 aasta nö. säästukas (proovida saada hakkama kahe tuuma ja 8GB RAMiga, ca 600€) või siis 2016 15'' isend, vaadates SSD suuruse rahakoti järgi (ca 1500€).
145 |
hkurujo88r
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
oliver.
10.09.2019 20:03:34
Air tundub õhem, kuid päriselus pole praktilist vahet. Küll on aga Airil parem aku kestvus.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
10.09.2019 20:28:08
Oleneb, mis see "päriselu" on. Kui väga lihtsast asjast alustada siis on SSD'd pro'l 2x vähem. Kui kasutada "kirjutusmasinana" siis pole vahet. Aga kui mõne programmi lisaks paigaldad op.süsile, teinekord enda pildid tahad arvutisse panna, siis tahaks näiteks mõne "filmi" arvutisse salvestada - on ikka oluline vahe sees, palju arvutis salvestusruumi on. 128GB sulab päris kiirelt
CPU on Pro'l pea 2x parem. Taas - kirjutusmasinal pole vahet, samuti on viimaste aastate Airide sees täitsa korralik CPU juba. Aga jällegi - kui tahad teinekord arvutiga midagi enamat teha, mis arvutusjõudu tahab siis saad aru, mis on Airi ja Pro erinevus.
Ekraan on nüüdseks ka Airil juba sama hea, selles suhtes enam väga erinevust pole. Sõrmejäljelugeja kah olemas, touchbari küll mitte (mis on maitse asi, kas on hea või halb).
Lühidalt - netimasinana on see Air super.
145 |
