weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
warwas
24.08.2019 06:33:04
Kas DG301 karbil müürireegleid kuidagi maski täpsusega ka teha saab? Või peab tõesti igale aadressile oma reegli tegema?
Maski sisestamise kohta nagu ei ole ja niisama kaldkriipsu peale hakkab pahandama.
224 |
madmel
27.08.2019 16:43:42
Kui pordid lahti ühendus siis kõik lahti. Muidugi vajadusel vastavad suunamised ruuteris teha.
Kas proovisid DMZ?
Äkki BJ`le ei meeldi IPV6, proovi välja lülitada.
Kui sul ETH ühendus, kas saad ilma ruuterita proovida?
Kas äkki sinu IP neil seal kuskil blokis....saad sa mõne teise Inteno ja Telia ühenduse taga proovida?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
weasel
27.08.2019 16:46:00
| madmel kirjutas: |
Kas proovisid DMZ?
Kas äkki sinu IP neil seal kuskil blokis....saad sa mõne teise Inteno ja Telia ühenduse taga proovida? |
Kontorist üle kaabli. Kodus olin WIFIs kuna polnud kaabli dongle kaasas.
_________________ PSN: weaselEST |
madmel
27.08.2019 17:12:25
eeee....et siis kahe telia ühenduse ja Inteno taga proovisid jah, ja tulemus sama?
Kui jah siis jääb veel 3 punkti proovida, et lokaliseerida võimaliku kala
Auron
28.08.2019 06:47:40
| Mul tekkis huvitav pull. Nimelt mul 40/10 nett ja koguaeg 3 vaatajakohta olnud - digibokse pole kunagi välja lülitand ja kiirused koguaeg netil OK olnud ehk siuke 35-38Mbps (ka siis kui telerid töös). Nüüd panin juure neljanda vaatajakoha ja kiirus kukkus kolksti nii 18-19Mbps peale. Esinduses samas väideti, et TV netti ei mõjuta (see peaks juba aastaid nii olema) kuna TV jaoks keeratakse nö. spets kiirust peale. Tehniline tugi aga just väidab, et pmst nüüd see neljas koht ongi süüdi selles, et kiirus pmst poole võrra kukkus. Kusjuures on jahh, kui kõik digiboksid välja lülin siis kiirus parem aga point selles, et miks nad siis udutavad, et netikiirus ja TV kiirus on nö. "lahus"? Ok, lülisin seadmetel CEC sisse, et vähe leevendaks aga ikkagi.
133 |
28.08.2019 07:27:07
[ Auron, see mingi adsl ühendus?
Optika peal ei mõjuta jah, vase peal kindlasti mõjutab
Inspiro
28.08.2019 08:16:37
| Auron kirjutas: |
| Mul tekkis huvitav pull. Nimelt mul 40/10 nett ja koguaeg 3 vaatajakohta olnud - digibokse pole kunagi välja lülitand ja kiirused koguaeg netil OK olnud ehk siuke 35-38Mbps (ka siis kui telerid töös). Nüüd panin juure neljanda vaatajakoha ja kiirus kukkus kolksti nii 18-19Mbps peale. Esinduses samas väideti, et TV netti ei mõjuta (see peaks juba aastaid nii olema) kuna TV jaoks keeratakse nö. spets kiirust peale. Tehniline tugi aga just väidab, et pmst nüüd see neljas koht ongi süüdi selles, et kiirus pmst poole võrra kukkus. Kusjuures on jahh, kui kõik digiboksid välja lülin siis kiirus parem aga point selles, et miks nad siis udutavad, et netikiirus ja TV kiirus on nö. "lahus"? Ok, lülisin seadmetel CEC sisse, et vähe leevendaks aga ikkagi. |
Huvitav pull on reaalsus, VDSL vasetehnoloogial kuni 4 digiboksi samaaegse kasutamise ajal ei pruugi mõjutada kiirust, kuid rohkem kui 2 samaaegsel kasutamisel juba võib. Siin tulevad mängu ka sellised tegurid nagu VDSL vasetehnoloogia, liini võimekus, liini pikkus ja tellitud kiirus. Vaata enda ruuterist milline on sinu liini võimekus. Logi oma Inteno ruuterisse sisse (kui sul on Inteno muidugi) vali "Status" menüü ning rippmenüüst "DSL" sealt leiad "Bitrate" mis kirjeldab sinu ruuterini jõudvat maksimaalset kiirust. SD kanalid kasutavad ca. 3-4Mbit/s, HD kanalid ca. 8-9Mbit/s. Seega oleneb ka suuresti kas sul digiboksides töötavad samaaegselt SD või HD kanalid.
HDMI CEC on mõeldud TV ja seadme (digiboksi, ressiiveri jms) omavaheliseks suhtluseks, see ei mõjuta internetiühenduse kiirust.
KillFrenzy
28.08.2019 10:46:46
| Inspiro kirjutas: |
HDMI CEC on mõeldud TV ja seadme (digiboksi, ressiiveri jms) omavaheliseks suhtluseks, see ei mõjuta internetiühenduse kiirust. |
Kui teleri väljalülitades digiboks ka välja lülitatakse siis mõjutab see neti kiirust
133 |
myrka87
28.08.2019 14:44:12
Kodus seina seest tuleb välja valguskaabli ots. Sellega seoses paar küsimust. Mis juhtmega jätkata valguskaablit? Kuidas konvertida valbuskaabel cat6 kaabliks? Kas Huawei EchoLife HG863 on selleks hea lahendus? Kus neid asju oleks võimalik osta?
28.08.2019 14:50:05
Ümmarguselt öeldes ei mõjuta üks vaatajakoht internetikiirust.
Sõltub aga palju tellitud internetist ja liinikiirusest.
lihtsam öelda, et IPTV on internetipõhine TV teenus ja peab sellega lihtsalt arvestama.
samas nagu öeldud, optikal mõjutab tv netikiirust vaid gigabit ühenduse korral, alla selle pane või 10 digiboksi ja kuni 500 on käes.
ei viitsi enam detailselt lahata, mis kiirusel palju liinikiirus on, varem räägitud, võib ise ka ruuterist vaadata.
vahel aitab ka see kui korrals maksimaalne netikiirus tellida. port keeratakse kiiremaks.
myrka87, kahtlaselt sõlmes juhe oli aga jah, ONTi vahele vaja, Telia annab.
228 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
28.08.2019 22:53:45
indrpo,
Kas lihtsalt annab, või rendib ? Või saab täitsa välja ka osta?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Renka
28.08.2019 22:59:19
tasuta rent. Seda osta ei saa.
61 |
28.08.2019 23:39:16
| Renka kirjutas: |
| tasuta rent. Seda osta ei saa. |
pigem tasuta kingitus, väljastatud ONT seadmed seotakse edaspidi aadressiga, seega kui kliendid kolivad ja korteris on telia optika, on lootus, et ONT terminal on seal olemas ja klient saab kohe teenuse aktiviseerida.
kõik olemasolevad ONT kasutuslepingud on lõpetatud.
kui aadressil puudub ont, saab klient uue esindusest, kui puudub ka fiibri ots toas, tuleb tehnik ja paigaldab kõik.
228 |
Reaper
Vahur
29.08.2019 08:49:34
| Reaper, ONT-i läheb SC/APC sisse, sinu lingitud on LC/APC.
388 |
29.08.2019 11:46:21
Reaper, ehk jah, selline sobib:
link
kutsu tehnik, 22€ ja toob sulle sobiva kaabli (kuni 15M) liitumise korral koos ONTiga.
228 |
Reaper
29.08.2019 13:56:31
| Mul pigem 30m või 50m vaja. Aga tänud. Kuna pole seadet silma ees, siis ei tulnud meelde, et SC otsaga. Tööl ise rohkem LC-ga OM3 pistikutega tegelen.
Osiris
02.09.2019 22:58:09
Juulis uurisin oma ridakasse valguskaablit - telia pakkus 3000€ eest teevad ära.
Augusti lõpupoole uurisin uuesti - sedakorda tahtsid nad 1322€ saada. Juba parem hind aga üksinda seda nagu ei raatsiks maksta......
Vaatab veel edasi.
103 |
563 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.09.2019 12:15:47
rohkem kui viis aastat ootamist, ja tasuta sees. esimene kord küsiti 32k €-t. mis siis et vähem kui 7 meetrit valguse ja maja vahel.
vahepeal kaevati maja esine lahti ja veeti ületee naabrile valguskaabel.
6 :: |
85 |
JazZ
03.09.2019 14:21:58
| Osiris kirjutas: |
Vaatab veel edasi. |
Küsi Teliast tehnilised tingimused ja pakkumine mõnelt teiselt firmalt, saad hinna eest "1" ka ära ilmselt.
flake
05.09.2019 08:48:39
Inteno DG400P asine aparaat, või peaks miskit muud vaatama?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
05.09.2019 17:59:13
flake, Sõltub. Kui sul Wi-Fi leviga probleeme pole ja mingit custom seadistust nagu DNS serverid määrata ruuteris pole vaja teha siis sobib väga hästi.
Osadel on probleem leviga ja kahjuks ei saa ruuteris määrata primaarseid DNS servereid. Õnneks OS's saab ikka enda omad panna aga siis peab seda käsitsi tegema igale seadmele/ühendusele.
Rohkem miinuseid ei oska välja tuua. Endal juba eelmisest aastast saadik kasutuses ja probleeme pole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Auron
06.09.2019 06:55:09
| Mul siuke jant, et peale seda kui vana too thompsoni TG784 (vist oli siuke mudel) vahetati uue inteno (DG200A) vastu siis wifi võrk pidevalt iga natukse ajatagant katkeb ära ja siis ühendab uuesti. Eriti hästi näha kui teloga netis surfata - viskab errori, et network changed error - telefon läheb 4G peale ja siis tagasi. Lauaarvuti mis samuti wifiga võrgus istub aga ei ühenda uuesti ja kui valida võrk ja connect panna siis ütleb, et could not connect to this network - aitab wifi pulga küljest võtmine ja külge tagasi või reboot. Siukest lollust pole kunagi varem olnud aga väga kahtlen, et ainuke olen. Kellelgi nõu miskit - nagu täiega siibrisse viskab.
133 |
