mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 648, 649, 650 ... 951, 952, 953  järgmine
weasel
weasel
sõnum 22.08.2019 21:59:57 vasta tsitaadiga
Tööasjus proovisin kodust kasutada bluejeans videoconferencing appi, aga kuidagi ei suutnud see end ära ühendada. Siis lülitasin Elisa mobiilse neti peale ja hakkas tööle. Kas Telial on mingisugused pordid kinni või milles asi võib olla?
https://support.bluejeans.com/s/article/TCP-UDP-ports-used-by-BlueJeans-Network
Kasutusel Inteno 301.
PSN: weaselEST
warwas
warwas
sõnum 24.08.2019 06:33:04 vasta tsitaadiga
Kas DG301 karbil müürireegleid kuidagi maski täpsusega ka teha saab? Või peab tõesti igale aadressile oma reegli tegema?
Maski sisestamise kohta nagu ei ole ja niisama kaldkriipsu peale hakkab pahandama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
madmel
madmel
sõnum 27.08.2019 16:43:42 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Kui pordid lahti ühendus siis kõik lahti. Muidugi vajadusel vastavad suunamised ruuteris teha.
Kas proovisid DMZ?
Äkki BJ`le ei meeldi IPV6, proovi välja lülitada.
Kui sul ETH ühendus, kas saad ilma ruuterita proovida?
Kas äkki sinu IP neil seal kuskil blokis....saad sa mõne teise Inteno ja Telia ühenduse taga proovida?
weasel
weasel
sõnum 27.08.2019 16:46:00 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
weasel kirjutas:
Kas proovisid DMZ?
Kontorist üle kaabli. Kodus olin WIFIs kuna polnud kaabli dongle kaasas.
PSN: weaselEST
madmel
madmel
sõnum 27.08.2019 17:12:25 vasta tsitaadiga
eeee....et siis kahe telia ühenduse ja Inteno taga proovisid jah, ja tulemus sama?
Kui jah siis jääb veel 3 punkti proovida, et lokaliseerida võimaliku kala icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 28.08.2019 06:47:40 vasta tsitaadiga
Mul tekkis huvitav pull. Nimelt mul 40/10 nett ja koguaeg 3 vaatajakohta olnud - digibokse pole kunagi välja lülitand ja kiirused koguaeg netil OK olnud ehk siuke 35-38Mbps (ka siis kui telerid töös). Nüüd panin juure neljanda vaatajakoha ja kiirus kukkus kolksti nii 18-19Mbps peale. Esinduses samas väideti, et TV netti ei mõjuta (see peaks juba aastaid nii olema) kuna TV jaoks keeratakse nö. spets kiirust peale. Tehniline tugi aga just väidab, et pmst nüüd see neljas koht ongi süüdi selles, et kiirus pmst poole võrra kukkus. Kusjuures on jahh, kui kõik digiboksid välja lülin siis kiirus parem aga point selles, et miks nad siis udutavad, et netikiirus ja TV kiirus on nö. "lahus"? Ok, lülisin seadmetel CEC sisse, et vähe leevendaks aga ikkagi.
sõnum 28.08.2019 07:27:07 vasta tsitaadiga
[ Auron, see mingi adsl ühendus?
Optika peal ei mõjuta jah, vase peal kindlasti mõjutab
Inspiro
sõnum 28.08.2019 08:16:37 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Huvitav pull on reaalsus, VDSL vasetehnoloogial kuni 4 digiboksi samaaegse kasutamise ajal ei pruugi mõjutada kiirust, kuid rohkem kui 2 samaaegsel kasutamisel juba võib. Siin tulevad mängu ka sellised tegurid nagu VDSL vasetehnoloogia, liini võimekus, liini pikkus ja tellitud kiirus. Vaata enda ruuterist milline on sinu liini võimekus. Logi oma Inteno ruuterisse sisse (kui sul on Inteno muidugi) vali "Status" menüü ning rippmenüüst "DSL" sealt leiad "Bitrate" mis kirjeldab sinu ruuterini jõudvat maksimaalset kiirust. SD kanalid kasutavad ca. 3-4Mbit/s, HD kanalid ca. 8-9Mbit/s. Seega oleneb ka suuresti kas sul digiboksides töötavad samaaegselt SD või HD kanalid.
HDMI CEC on mõeldud TV ja seadme (digiboksi, ressiiveri jms) omavaheliseks suhtluseks, see ei mõjuta internetiühenduse kiirust.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.08.2019 10:46:46 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Kui teleri väljalülitades digiboks ka välja lülitatakse siis mõjutab see neti kiirust icon_smile.gif
myrka87
sõnum 28.08.2019 14:44:12 vasta tsitaadiga
Kodus seina seest tuleb välja valguskaabli ots. Sellega seoses paar küsimust. Mis juhtmega jätkata valguskaablit? Kuidas konvertida valbuskaabel cat6 kaabliks? Kas Huawei EchoLife HG863 on selleks hea lahendus? Kus neid asju oleks võimalik osta?
sõnum 28.08.2019 14:50:05 vasta tsitaadiga
Ümmarguselt öeldes ei mõjuta üks vaatajakoht internetikiirust.
Sõltub aga palju tellitud internetist ja liinikiirusest.
lihtsam öelda, et IPTV on internetipõhine TV teenus ja peab sellega lihtsalt arvestama.
samas nagu öeldud, optikal mõjutab tv netikiirust vaid gigabit ühenduse korral, alla selle pane või 10 digiboksi ja kuni 500 on käes.
ei viitsi enam detailselt lahata, mis kiirusel palju liinikiirus on, varem räägitud, võib ise ka ruuterist vaadata.
vahel aitab ka see kui korrals maksimaalne netikiirus tellida. port keeratakse kiiremaks.
myrka87, kahtlaselt sõlmes juhe oli aga jah, ONTi vahele vaja, Telia annab.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 28.08.2019 22:53:45 vasta tsitaadiga
indrpo,
Kas lihtsalt annab, või rendib ? Või saab täitsa välja ka osta?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Renka
Renka
sõnum 28.08.2019 22:59:19 vasta tsitaadiga
tasuta rent. Seda osta ei saa.
sõnum 28.08.2019 23:39:16 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
pigem tasuta kingitus, väljastatud ONT seadmed seotakse edaspidi aadressiga, seega kui kliendid kolivad ja korteris on telia optika, on lootus, et ONT terminal on seal olemas ja klient saab kohe teenuse aktiviseerida.
kõik olemasolevad ONT kasutuslepingud on lõpetatud.
kui aadressil puudub ont, saab klient uue esindusest, kui puudub ka fiibri ots toas, tuleb tehnik ja paigaldab kõik.
Reaper
Reaper
sõnum 29.08.2019 04:51:56 vasta tsitaadiga
indpro: Kui ma peaks tahtma Telia optikat pikendada, nagu myrka87, kas siis selline patch kaabel peaks sobima:
https://www.ebay.com/itm/LC-APC-LC-APC-9-125-fiber-patch-cord-jumper-cable-Singlemode-30M-50M-80M-100M/152560197946
Tegelikult võiks veel õuekaabel olla... Vaja mööda mitte kasutuses olevat korstna lõõri pidi 2. korruselt keldrisse vedada icon_biggrin.gif
Hetkel korsten aastaid kaablisahtina kasutusel, CAT5 kaablite jaoks. Selles lõõris suitsu ei ole, aga kõrval lõõr on kasutusel, nii et võib tuliseks minna küll.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Vahur
Vahur
sõnum 29.08.2019 08:49:34 vasta tsitaadiga
Reaper, ONT-i läheb SC/APC sisse, sinu lingitud on LC/APC.
sõnum 29.08.2019 11:46:21 vasta tsitaadiga
Reaper, ehk jah, selline sobib:
link
kutsu tehnik, 22€ ja toob sulle sobiva kaabli (kuni 15M) liitumise korral koos ONTiga.
Reaper
Reaper
sõnum 29.08.2019 13:56:31 vasta tsitaadiga
Mul pigem 30m või 50m vaja. Aga tänud. Kuna pole seadet silma ees, siis ei tulnud meelde, et SC otsaga. Tööl ise rohkem LC-ga OM3 pistikutega tegelen.
Osiris
Osiris
sõnum 02.09.2019 22:58:09 vasta tsitaadiga
Juulis uurisin oma ridakasse valguskaablit - telia pakkus 3000€ eest teevad ära.
Augusti lõpupoole uurisin uuesti - sedakorda tahtsid nad 1322€ saada. Juba parem hind aga üksinda seda nagu ei raatsiks maksta......
Vaatab veel edasi.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 03.09.2019 09:11:53 vasta tsitaadiga
Uuri uuel aastal. Praeguse tendentsi järgi ennustades maksavad sulle jaanuaris-veebruaris peale thumbs_up.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 03.09.2019 12:15:47 vasta tsitaadiga
rohkem kui viis aastat ootamist, ja tasuta sees. esimene kord küsiti 32k €-t. mis siis et vähem kui 7 meetrit valguse ja maja vahel.
vahepeal kaevati maja esine lahti ja veeti ületee naabrile valguskaabel.
JazZ
sõnum 03.09.2019 14:21:58 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Vaatab veel edasi.
Küsi Teliast tehnilised tingimused ja pakkumine mõnelt teiselt firmalt, saad hinna eest "1" ka ära ilmselt.
flake
sõnum 05.09.2019 08:48:39 vasta tsitaadiga
Inteno DG400P asine aparaat, või peaks miskit muud vaatama?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 05.09.2019 17:59:13 vasta tsitaadiga
flake, Sõltub. Kui sul Wi-Fi leviga probleeme pole ja mingit custom seadistust nagu DNS serverid määrata ruuteris pole vaja teha siis sobib väga hästi.
Osadel on probleem leviga ja kahjuks ei saa ruuteris määrata primaarseid DNS servereid. Õnneks OS's saab ikka enda omad panna aga siis peab seda käsitsi tegema igale seadmele/ühendusele.
Rohkem miinuseid ei oska välja tuua. Endal juba eelmisest aastast saadik kasutuses ja probleeme pole.
Auron
Auron
sõnum 06.09.2019 06:55:09 vasta tsitaadiga
Mul siuke jant, et peale seda kui vana too thompsoni TG784 (vist oli siuke mudel) vahetati uue inteno (DG200A) vastu siis wifi võrk pidevalt iga natukse ajatagant katkeb ära ja siis ühendab uuesti. Eriti hästi näha kui teloga netis surfata - viskab errori, et network changed error - telefon läheb 4G peale ja siis tagasi. Lauaarvuti mis samuti wifiga võrgus istub aga ei ühenda uuesti ja kui valida võrk ja connect panna siis ütleb, et could not connect to this network - aitab wifi pulga küljest võtmine ja külge tagasi või reboot. Siukest lollust pole kunagi varem olnud aga väga kahtlen, et ainuke olen. Kellelgi nõu miskit - nagu täiega siibrisse viskab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 648, 649, 650 ... 951, 952, 953  järgmine
