ivokas
23.08.2019 11:55:55
Kuidas nende Xiaomidega siis on? Gaasiniplit saab ringi tõsta vasakule poole, või ei?
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
sakinaga
23.08.2019 12:39:45
| ivokas kirjutas: |
| Kuidas nende Xiaomidega siis on? Gaasiniplit saab ringi tõsta vasakule poole, või ei? |
Sa ehk vilunum sel teemal, aga ma isiklikult arvan, et ühe käega elektritõukerattaga sõitmine on ohtlik. Tõukeratas ikka palju ebastabiilsem kui jalgratas ses osas, eriti Xiaomi sugused, suurtematel on olukord veidi parem.
Mul ca 200km sõidetud, ühe käega sõidan max paarkümmend meetrit, kui on tarvis mütsi kohendada vms.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
ivokas
23.08.2019 13:01:34
Ma paremaga saaks kinni hoida ilusti, lihtsalt pöidlaga tegutsemine on välistatud. Või mis tahes eraldi sõrmega.
61 |
sakinaga
23.08.2019 13:09:01
| ivokas kirjutas: |
| Ma paremaga saaks kinni hoida ilusti, lihtsalt pöidlaga tegutsemine on välistatud. Või mis tahes eraldi sõrmega. |
Sel juhul kui keegi ette ei jõua, siis õhtul uurin veidi seda.
155 |
ivokas
23.08.2019 13:10:36
61 |
Chime
23.08.2019 16:04:11
| ivokas kirjutas: |
Põhimõtteliselt peaks saama, siis tuleb käsipidur jälle paremale tõsta. See on paras nikerdamine, vt youtubes õpetusi m365 error 14 kohta.
https://youtu.be/YFs68qGPOkc
Gaasi saab tegelikult hoida ja keerata ka peopesaga.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
127 |
macc
23.08.2019 21:05:40
Üritasin Xiaomi M365 (fw142)settinguid muuta aga ei saa. ...cancelled due to retry ... ütleb M365-downG app ja patchi peale panna ei saa. Netist leidsin selle: That's the problem. Your M365 was a Bird or something like that, it doesn't have a standard M365 firmware to begin with.
Oskab keegi midagi öelda?
Kui see vahetada: link
kas sellest piisaks?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
warwas
24.08.2019 03:21:24
macc, aga mis päritolu Sinu ratas on? Muidugi suht väheusutav, et Birdi rattad meie kanti kuidagi jõudnud on, aga mine tea.. Äkist on mingi frankentõuks, kus erinevad pulgad koos...
Mingi aeg tagasi lappasin üht Redditi lõime, kus just räägiti sellest, et mida teha siis, kui on mingi rendifirma softiga masin mingeid imelikke kanaleid pidi hangitud. Kui mälu ei peta, siis pidi ainus lahendus vist olema õige fw'ga aju paigaldus.
Ninebot'ile sai vist kuidagi JTAG'i laadse liidese kaudu kuidagi jõuga ka uut softi sisse kirjutada. Ma ei tea, kas sama ka Xiaomi korral kehtib.
224 |
macc
24.08.2019 10:58:28
| warwas kirjutas: |
Ninebot'ile sai vist kuidagi JTAG'i laadse liidese kaudu kuidagi jõuga ka uut softi sisse kirjutada. Ma ei tea, kas sama ka Xiaomi korral kehtib. |
Mina ostsin uue, poest ja karbi sees. Samas kui on rendifrima tarkvara, kas siis mitte max. kiirus ei ole piiratud 19km/h. Ma ei ole veel sõita proovinud aga ei usu seda hästi. Peamine, mida muuta sooviks on stardikiirus. Praegu peab liiga suure hoo lükkama, et liikuma saada (toas katsetasin). Sama oli rendikatega mida proovisin. Omale oleks parim 1km/h kandis.
Kui siin videos https://www.youtube.com/watch?v=tVgh4pPxKf4 tegelane vahetab Birdi dashboardi tavalise vastu ja see toimib, siis peaks selle hiina Pro mudeli dashboardi https://www.aliexpress.com/item/32880012820.html vahetusega kõik korras olema. uus patch peale ja asi töötab? Dashboardi vahetaks nagunii ära.
Või peab kõigepealt 1.4.2 muutma 1.3.8 peale?...
edit:
just nii oligi. Õpetus on siin: https://www.youtube.com/watch?v=0p93i71ItZY
Panin gaasi 0km/h ja toimib.
23 |
IceUul
Sinu Ema
24.08.2019 16:59:32
| Mis appi keegi soovitab M365-e jaoks Androidil, vaatasin, et päris mitu neid ja ei viitsi kõike hakata põhjalikult läbi testima.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Jann1
26.08.2019 12:52:57
Kellelgi sellise asjaga on kokkupuudet?
Kas tasub soetada m365 asemele selline.
Beaster BS41
link
128 |
xtr
26.08.2019 15:29:49
Kui võtta "jah või ei" küsimusena, siis ei tasu ju . Sama raha eest saab 2,75 M365-te
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
Jann1
26.08.2019 15:55:19
| Olgu või kolm M365't, ega nad sellegi poolest kiiremini sõida. Kuna vaja koju sõites umbes 15km tühja kergliiklusteed, siis see 55kmh tundub palju ahvatlevam kui 28kmh
128 |
M00t
27.08.2019 21:17:23
| Jann1 kirjutas: |
| Olgu või kolm M365't, ega nad sellegi poolest kiiremini sõida. Kuna vaja koju sõites umbes 15km tühja kergliiklusteed, siis see 55kmh tundub palju ahvatlevam kui 28kmh |
https://droon.ee/toode/dualtron-ultra/
sellega saaksid sõita 80 km/h
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
pwn13
28.08.2019 19:36:36
| M00t kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
sellega saaksid sõita 80 km/h |
see 80mkh on kahtlane kiirus, mõistlik juba siis võta siuke pill millega saab maanteel rahumeeli lasta.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
xtr
28.08.2019 21:40:14
Mõne linna ümber ongi juba kahtlaselt palju 80 märke...
272 |
Freezedude
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
macc
30.08.2019 10:58:50
Panin natuke juurde ja ostsin siit
23 |
skyhigh
30.08.2019 18:20:20
| Olen M365-ga maist saati pea igapäevaselt tööl käinud ning läbisõit üle 1500km.viimasel nädalal on tekkinud üks imelik probleem: kui peale pidurdamist uuesti kiirendada, käib mootoris päris vali klõps/nõks, on isegi kätega lenksust tunda. Või on asi juhtraua lukus, mis lihtsalt naksub? "Naks" kiirendamise kostub ainult peale käsipiduriga pidurdamist, niisama paigalt minnes ei ole mingeid probleeme, ainult peale pidurdamist...
Janis
30.08.2019 18:30:32
Mul on ka selline asi tekkinud aga pole alati iga kord pärast pidurdamist, aeg ajalt teeb. Aga lenksust tunda pole ja ilmselt pole lukuga seotud kuna mul seal see pehmendus vahele installitud, see on päris tihe.
Läbisõit ~350km
175 |
-vodafone-
30.08.2019 18:34:11
skyhigh, Janis, mul tekkis sama asi peale firmware vahetust. Pmst nagu lõtk oleks sees kui mootorile voolud peale vajutada.
LS mingi 150km
217 |
maxfox04
30.08.2019 18:53:14
Üks võimalik vaiant - proovida pöörduda jalgratta töökotta, et tuvastada, kas viga on mehhaaniline või mitte. Võib olla leiab sealt abi. Muidugi sõltub töökojast...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
sergi
10.09.2019 18:01:59
Liinibussi juht ähvardas tõukeratturile otsa sõita |
... seisin elektritõukerattaga punase fooritule taga Sõle ja Sitsi tänava ristmikul, täpselt enne Madala peatust. Olin paremal tee ääres. Minu kõrval peatus buss number 33, registreerimisnumber 821 BDY ja bussinumber 2701. Juht avas esiukse ja ütles vene keeles, et mina ei tohi siin liikuda, ma pean olema kõnniteel, kuna olen elektrilise tõukerattaga ja et tema ajab mind alla ...
Loe lähemalt: https://www.postimees.ee/6774736/liinibussi-juht-ahvardas-toukeratturile-otsa-soita
58 |
Auron
10.09.2019 19:13:17
| sergi, Tallingorodi probleemid...
133 |
rex
11.09.2019 09:54:43
| Jalakäija lippab 30-35km/h mööda sõiduteed ega saa aru, mida valesti tegi. Varem või hiljem aetakse hoiatamata alla.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
