Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
masmre
Aeg maha 1p
Märt.
03.08.2019 10:48:40
kjaups kirjutas: |
Norm, värdään tegi uuuenduse ja kukkus pdf faile edgega avama. EI saanud aru mis jama on.
Programmid lahti ja adobe arvutist kadunud |
Mingi väga vana versioon Adobe'ist? Tavaliselt versiooniuuendus on löönud Default Appsis sidumised uppi, aga programmi ennast küll maha ei võeta.
Platinet
03.08.2019 11:32:57
Task manager on tühi, ei näita mitte ühtegi protsessi, taskbaril start nupp ei tööta, üleüldiselt Windowsiga seotud programmid ei avane.
Ei pääse control paneeli ja nii edasi, Edge avades ütleb näiteks explorer.exe Class not registered
Sama asi juhtus mul mingi 1-2 kuud tagasi ja korda sain ainult Windows resetiga
rewer
07.08.2019 13:51:56
Huvitav kas see on bug või mingi totakas feature et installi ajal annab valida "Time and currency format" ja klaviatuuri paigutuse aga ikkagi automaatselt paneb keele järgi(kui installida inglisekeelne win ja valida eesti formaat/paigutus).
Kui selline loogika on et keele järgi paneb paika siis milleks üldse seal need valikud
Võin eksida aga kunagi ammu vanemate versioonidega tundusid need valikut toimivat.
07.08.2019 13:56:31
settings > time & language > language > choose an input method to always use as default
kuskil oli teine linnukene ka mis näitas, et klaviatuur defaultib windows display language järgi aga praegu ei suuda seda üles leida.
_________________ - londiste
rewer
07.08.2019 14:11:43
Ega see reaalselt probleem polegi ja kui paika panna siis korras aga lihtsalt huvitas miks need valikud üldse seal(võiks olla siis hallid kasvõi ) Nii palju vähemalt kasu et locationi paneb eesti.
helpless
14.08.2019 21:13:04
Mis hetkel uusim versioon ametlikult väljas on?
_________________ Need to hear louder! |
olafsand
14.08.2019 21:50:57
helpless, 1903 (OS Build 18362.295) näitab mul
pois11
16.08.2019 22:17:41
Kas kuidagi oleks üldse lihtinimesel võimalik teada saada IP järgi, et kust kandist ühendus tuleb?
16.08.2019 22:18:18
Mille ühendus?
pois11
16.08.2019 22:29:42
Ehk siis sa tahtsid väljuva ühenduse asukohta, mitte sissetuleva?
pois11
17.08.2019 08:49:32
nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema.
Hiid
17.08.2019 09:18:32
tsitaat: |
paneb täitsa täpselt.
riigi täpsusega
17.08.2019 12:01:02
pois11 kirjutas: |
nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema. |
No võta nüüd asja loogiliselt. Sisse tulevad sul ühendused mingi teise IP pealt ikka. Välja läheb sinu enda IP pealt
Bilderberg
18.08.2019 13:05:44
pois11 kirjutas: |
Masina sisemine ja väljuv IP ei ole sama:
Näiteks mõned käsud Windows PowerShell`is, milledega saab näha oma masina IP-d:
Väline IP-aadress, millega masin on mingil ajamomendil ühendatud välise internetiga või ka serveriga (tasub meelses pidada, et see ei ole reaalne arvuti staatiline IP-aadress vaid on ruuteri või masina dünaamiline aadress või proxi serveri aadress):
(Invoke-WebRequest -uri "http://ifconfig.me/ip").Content
Sisemine IP-aadress (see sisemine IP-aadress on ka muutuv, kui muutub arvuti konfiguratsioon või toimub uue tarkvara install, mis muudab Windowsi konfiguratsiooni/süsteemi faile jne..).Samuti on võimalik Windowsi keskkonnas võrgukaardi või võrgukaardi seadete pealt näha masina sisemist IP-aadressi:
Ipconfig
Get-NetIPConfiguration
Get-NetIPAddress | Format-Table
Mac aadress ehk masina võrgukaardi füüsiline aadress:
getmac
Get-NetAdapter
ja veel ühte-teist IP kohta:IP-aadress ja privaatsus
Velociraptor
20.08.2019 01:43:28
Panin uue arvuti kokku ja ostsin kogemata retail asemel OEM windowsi 10 Home. Koodiga aktiveerida ei saa.. 150 euri peldikust alla või ?
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
tofay
20.08.2019 02:31:15
1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga.
Velociraptor
20.08.2019 02:36:00
tofay kirjutas: |
1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga. |
Pole mingi prebuilt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2019 13:23:40
See normaalne, et W10 tõmbab ise alla biose uuenduse, mida pole emaplaadi kodukalt kusaltki saadagi ning hommikul powerit vajutades saad üllatuseks juba BIOS update in process teksti ekraanile?
Ning peale seda sisselogimine ära tehes tahab arvuti tõusta lendu kümneks minutiks, sest process manager on ennast 100% peale löönud. Ja nii iga resa
Niigi on pisipehme hakanud sinihamba draivereid üle kirjutama ja sellega wifi ära nullinud, kukub iga kümnekonna minuti tagant ära ning aitab ainult enable/disable (vana arvutiga oli kunagi sama kala).
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
LKits
suur13
20.08.2019 14:06:45
Tõmbab. Uue Delli läpakaga ise näinud.
