| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
masmre
Märt.
Platinet
03.08.2019 10:32:57
Task manager on tühi, ei näita mitte ühtegi protsessi, taskbaril start nupp ei tööta, üleüldiselt Windowsiga seotud programmid ei avane.
Ei pääse control paneeli ja nii edasi, Edge avades ütleb näiteks explorer.exe Class not registered
Sama asi juhtus mul mingi 1-2 kuud tagasi ja korda sain ainult Windows resetiga
rewer
07.08.2019 12:51:56
Huvitav kas see on bug või mingi totakas feature et installi ajal annab valida "Time and currency format" ja klaviatuuri paigutuse aga ikkagi automaatselt paneb keele järgi(kui installida inglisekeelne win ja valida eesti formaat/paigutus).
Kui selline loogika on et keele järgi paneb paika siis milleks üldse seal need valikud
Võin eksida aga kunagi ammu vanemate versioonidega tundusid need valikut toimivat.
07.08.2019 12:56:31
settings > time & language > language > choose an input method to always use as default
kuskil oli teine linnukene ka mis näitas, et klaviatuur defaultib windows display language järgi aga praegu ei suuda seda üles leida.
_________________ - londiste
rewer
07.08.2019 13:11:43
Ega see reaalselt probleem polegi ja kui paika panna siis korras aga lihtsalt huvitas miks need valikud üldse seal(võiks olla siis hallid kasvõi ) Nii palju vähemalt kasu et locationi paneb eesti.
helpless
14.08.2019 20:13:04
Mis hetkel uusim versioon ametlikult väljas on?
_________________ Need to hear louder! |
olafsand
14.08.2019 20:50:57
| helpless, 1903 (OS Build 18362.295) näitab mul
pois11
16.08.2019 21:17:41
| Kas kuidagi oleks üldse lihtinimesel võimalik teada saada IP järgi, et kust kandist ühendus tuleb?
pois11
pois11
17.08.2019 07:49:32
| nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema.
Hiid
17.08.2019 08:18:32
paneb täitsa täpselt.
riigi täpsusega
Bilderberg
18.08.2019 12:05:44
| pois11 kirjutas: |
| nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema. |
Masina sisemine ja väljuv IP ei ole sama:
Näiteks mõned käsud Windows PowerShell`is, milledega saab näha oma masina IP-d:
Väline IP-aadress, millega masin on mingil ajamomendil ühendatud välise internetiga või ka serveriga (tasub meelses pidada, et see ei ole reaalne arvuti staatiline IP-aadress vaid on ruuteri või masina dünaamiline aadress või proxi serveri aadress):
(Invoke-WebRequest -uri "http://ifconfig.me/ip").Content
Sisemine IP-aadress (see sisemine IP-aadress on ka muutuv, kui muutub arvuti konfiguratsioon või toimub uue tarkvara install, mis muudab Windowsi konfiguratsiooni/süsteemi faile jne..).Samuti on võimalik Windowsi keskkonnas võrgukaardi või võrgukaardi seadete pealt näha masina sisemist IP-aadressi:
Ipconfig
Get-NetIPConfiguration
Get-NetIPAddress | Format-Table
Mac aadress ehk masina võrgukaardi füüsiline aadress:
getmac
Get-NetAdapter
ja veel ühte-teist IP kohta:IP-aadress ja privaatsus
Velociraptor
20.08.2019 00:43:28
Panin uue arvuti kokku ja ostsin kogemata retail asemel OEM windowsi 10 Home. Koodiga aktiveerida ei saa.. 150 euri peldikust alla või ?
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
tofay
20.08.2019 01:31:15
| 1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga.
Velociraptor
20.08.2019 01:36:00
| tofay kirjutas: |
| 1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga. |
Pole mingi prebuilt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2019 12:23:40
See normaalne, et W10 tõmbab ise alla biose uuenduse, mida pole emaplaadi kodukalt kusaltki saadagi ning hommikul powerit vajutades saad üllatuseks juba BIOS update in process teksti ekraanile?
Ning peale seda sisselogimine ära tehes tahab arvuti tõusta lendu kümneks minutiks, sest process manager on ennast 100% peale löönud. Ja nii iga resa
Niigi on pisipehme hakanud sinihamba draivereid üle kirjutama ja sellega wifi ära nullinud, kukub iga kümnekonna minuti tagant ära ning aitab ainult enable/disable (vana arvutiga oli kunagi sama kala).
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
LKits
suur13
20.08.2019 13:06:45
| Tõmbab. Uue Delli läpakaga ise näinud.
