| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
masmre
Märt.
03.08.2019 10:48:40
| kjaups kirjutas: |
Norm, värdään tegi uuuenduse ja kukkus pdf faile edgega avama. EI saanud aru mis jama on.
Programmid lahti ja adobe arvutist kadunud  |
Mingi väga vana versioon Adobe'ist? Tavaliselt versiooniuuendus on löönud Default Appsis sidumised uppi, aga programmi ennast küll maha ei võeta.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Platinet
03.08.2019 11:32:57
Task manager on tühi, ei näita mitte ühtegi protsessi, taskbaril start nupp ei tööta, üleüldiselt Windowsiga seotud programmid ei avane.
Ei pääse control paneeli ja nii edasi, Edge avades ütleb näiteks explorer.exe Class not registered
Sama asi juhtus mul mingi 1-2 kuud tagasi ja korda sain ainult Windows resetiga
rewer
07.08.2019 13:51:56
Huvitav kas see on bug või mingi totakas feature et installi ajal annab valida "Time and currency format" ja klaviatuuri paigutuse aga ikkagi automaatselt paneb keele järgi(kui installida inglisekeelne win ja valida eesti formaat/paigutus).
Kui selline loogika on et keele järgi paneb paika siis milleks üldse seal need valikud
Võin eksida aga kunagi ammu vanemate versioonidega tundusid need valikut toimivat.
07.08.2019 13:56:31
settings > time & language > language > choose an input method to always use as default
kuskil oli teine linnukene ka mis näitas, et klaviatuur defaultib windows display language järgi aga praegu ei suuda seda üles leida.
_________________ - londiste
rewer
07.08.2019 14:11:43
Ega see reaalselt probleem polegi ja kui paika panna siis korras aga lihtsalt huvitas miks need valikud üldse seal(võiks olla siis hallid kasvõi ) Nii palju vähemalt kasu et locationi paneb eesti.
helpless
14.08.2019 21:13:04
Mis hetkel uusim versioon ametlikult väljas on?
_________________ Need to hear louder! |
olafsand
14.08.2019 21:50:57
| helpless, 1903 (OS Build 18362.295) näitab mul
pois11
16.08.2019 22:17:41
| Kas kuidagi oleks üldse lihtinimesel võimalik teada saada IP järgi, et kust kandist ühendus tuleb?
pois11
pois11
17.08.2019 08:49:32
| nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema.
Hiid
17.08.2019 09:18:32
paneb täitsa täpselt.
riigi täpsusega
17.08.2019 12:01:02
| pois11 kirjutas: |
| nojah, vist küll. On seal üldse vahe? Sisse või väljuv, IP on ju ikka sama. Kusagilt peab ju algama ja kusagilt lõppema. |
No võta nüüd asja loogiliselt. Sisse tulevad sul ühendused mingi teise IP pealt ikka. Välja läheb sinu enda IP pealt
Bilderberg
18.08.2019 13:05:44
| pois11 kirjutas: |
Masina sisemine ja väljuv IP ei ole sama:
Näiteks mõned käsud Windows PowerShell`is, milledega saab näha oma masina IP-d:
Väline IP-aadress, millega masin on mingil ajamomendil ühendatud välise internetiga või ka serveriga (tasub meelses pidada, et see ei ole reaalne arvuti staatiline IP-aadress vaid on ruuteri või masina dünaamiline aadress või proxi serveri aadress):
(Invoke-WebRequest -uri "http://ifconfig.me/ip").Content
Sisemine IP-aadress (see sisemine IP-aadress on ka muutuv, kui muutub arvuti konfiguratsioon või toimub uue tarkvara install, mis muudab Windowsi konfiguratsiooni/süsteemi faile jne..).Samuti on võimalik Windowsi keskkonnas võrgukaardi või võrgukaardi seadete pealt näha masina sisemist IP-aadressi:
Ipconfig
Get-NetIPConfiguration
Get-NetIPAddress | Format-Table
Mac aadress ehk masina võrgukaardi füüsiline aadress:
getmac
Get-NetAdapter
ja veel ühte-teist IP kohta:IP-aadress ja privaatsus
Velociraptor
20.08.2019 01:43:28
Panin uue arvuti kokku ja ostsin kogemata retail asemel OEM windowsi 10 Home. Koodiga aktiveerida ei saa.. 150 euri peldikust alla või ?
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
tofay
20.08.2019 02:31:15
| 1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga.
Velociraptor
20.08.2019 02:36:00
| tofay kirjutas: |
| 1-eurone ebay oem kood sisestatakse installi ajal. Legaalsel on võti bioses. Kontakteeru müüjaga. |
Pole mingi prebuilt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2019 13:23:40
See normaalne, et W10 tõmbab ise alla biose uuenduse, mida pole emaplaadi kodukalt kusaltki saadagi ning hommikul powerit vajutades saad üllatuseks juba BIOS update in process teksti ekraanile?
Ning peale seda sisselogimine ära tehes tahab arvuti tõusta lendu kümneks minutiks, sest process manager on ennast 100% peale löönud. Ja nii iga resa
Niigi on pisipehme hakanud sinihamba draivereid üle kirjutama ja sellega wifi ära nullinud, kukub iga kümnekonna minuti tagant ära ning aitab ainult enable/disable (vana arvutiga oli kunagi sama kala).
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
LKits
suur13
20.08.2019 14:06:45
| Tõmbab. Uue Delli läpakaga ise näinud.
LKits
20.08.2019 18:40:25
no mingi delli kiiks
Pole veel pc peal kohanud, et biosi hakkaks uuendama iseenesest
napoleon
Unknown virus
20.08.2019 18:53:45
Näriks natuke tähte. BIOSi polegi ju enam uuematel masinatel. On (u)EFI
Oliverk
20.08.2019 18:59:10
| Delli biose tirib alla Delli oma soft. Dell Command
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.08.2019 19:27:29
Asuse läpakas ja ainuke asi mida näitab, on
Draiverivärskendused
ASUSTEK COMPUTER INC. - Firmware - 6/14/2019 12:00:00 AM -10.1.2.311
Installitud 19 Aug 2019
Asus minu mudelile sellis asja ei anna. Alguses oli BIOSe versioon 310, käivitamisel näitas, et laseb 311 selga.
Mingit muudatuste infot ei anna ka ega seda jama, et vajuta siia ja tuvu uuendused nagu oma nendel suurematel pakub.
Päris väike ehmatus käis ikka läbi, kui sellist asja hommikul sai näha.
YAGA müügiputka |
freestyler
20.08.2019 21:52:26
| Velociraptor kirjutas: |
Panin uue arvuti kokku ja ostsin kogemata retail asemel OEM windowsi 10 Home. Koodiga aktiveerida ei saa.. 150 euri peldikust alla või ?  |
Ega juhuslikult Pro versiooni ei ürita aktiveerida Home litsentsiga?
20.08.2019 22:37:53
| kjaups kirjutas: |
Päris väike ehmatus käis ikka läbi, kui sellist asja hommikul sai näha. |
Jep. Mul ühe ZenBookiga sama teema. Käivitudes viskas, et BIOSi uuendust ei saa käivitada, sest arvuti töötab aku pealt. Panin saba seina ja tegi ära. Mitte just kõige toredam asi, mida teha, aga ju need viimase aja prosede turvaaugud on sundinud sellise käigu ette võtma.
LKits
20.08.2019 23:05:34
Puhas install. Kui õigesti mäletan, siis oli BIOSis/UEFIs selle uuendamise keelamiseks valik olemas. Kui peaksin selle arvuti juurde kunagi sattuma, siis uurin igaks juhuks täpsemalt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.08.2019 06:41:11
LKits, puhas install. Peale lastud tootja poolne programm, mis seadistatud käsitsi käivitades teavitama, mis saadaval on ja kas tahad midagi edasi teha sellega.
YAGA müügiputka |
21.08.2019 08:32:49
Mul polnud isegi sellist programmi installitud, sest arvuti läks asjatundmatule inimesele ja talle oli oluline, et kõik töötaks ega kobiseks-küsiks miskit. Viirusetõrje, Office'i ja Windowsi uuendused olid ainsad, mis end ise uuendasid.
21.08.2019 20:27:02
Päris ajuvabat kontakti jälle virna Win10 jooksutavate masinatega. Mõnikümmend identset masinat ja pre-1803 build peal... uuendan käsitsi, sest automaatsega ei toimi ning isegi käsitsi ütleb kolmandikul, et uuendusi ei leia või uuendusi ei leia + see teade all, kus kuulutab, et varsti tuleb 1903, a su arvuti pole valmis veel. Kõik masinad identsed läpparid identse installiga
Velociraptor
21.08.2019 23:51:02
| freestyler kirjutas: |
Ega juhuslikult Pro versiooni ei ürita aktiveerida Home litsentsiga? |
Ei üritanud. Lõpuks ei saanudki. Võtsin G2Ast 15 euroga key ja kõik töötas kohe
22.08.2019 00:20:34
Ostsin täna ühelt kasutajalt vanemat tüüpi Microsoft Wireless Display Adapteri. Esimest korda tunnen, et võib nimetada kogu asja plug & play (ja ma ei mõtle siin mingeid USB pulki ja värke). Ühendasin HDMI kaudu projektori külge, teine ots projektori USB-porti, arvutis täpselt kolm klikki ja pilt koos heliga olemas. Kohe õige resolutsioon samuti. Ei mingit läägi ega muid anomaaliaid
| rmc kirjutas: |
Päris ajuvabat kontakti jälle virna Win10 jooksutavate masinatega. Mõnikümmend identset masinat ja pre-1803 build peal... uuendan käsitsi, sest automaatsega ei toimi ning isegi käsitsi ütleb kolmandikul, et uuendusi ei leia või uuendusi ei leia + see teade all, kus kuulutab, et varsti tuleb 1903, a su arvuti pole valmis veel. Kõik masinad identsed läpparid identse installiga  |
Milleks kiirustada?
seeru
22.08.2019 01:20:25
| Betamax kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Milleks kiirustada?  |
No 1803 pealt võiks ju natuke
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/oluline-kontrolli-windows-10-uuendusi-sest-microsoft-lopetab-kohe-vana-versiooni-toetamise/
Microsoft annab teada, et 12. novembrist lõpetab ettevõte Windows 10 versiooni 1803 toetamise ja kasutajad peaksid üle minema 1903 uuendusele.
22.08.2019 09:17:35
irw, w10 1903 kasulikest uuendustest - start menüü on eraldi process, mida killida kui start nupp/menüü töötamast peaks lakkama
22.08.2019 10:56:58
Tahtsite modulaarsust - nüüd jälle häda.
22.08.2019 11:38:56
| bladerunner kirjutas: |
Tahtsite modulaarsust - nüüd jälle häda.  |
kas see oli minu posti peale?
ma pean seda igal juhul väga teretunud muudatuseks arvestades start menüü stabiilsuse hetkeseisu.
22.08.2019 16:43:02
londiste, sinu postituse peale jah. Pane siis teinekord oma meelsuse näitamiseks, hetkel tekitas see segadust et midagi on jälle vastukarva...
22.08.2019 18:10:15
| Betamax kirjutas: |
Alles oli probleem, et jumala eest ei pressiks neid versiooniuuendusi peale. Nüüd vastupidi - vaja peale saada ASAP  |
Mul oli peamiselt oluline, et masinad oleks ühesuguses confis ja ei uuendaks ennast lambist mingihetk üllatusena.
+ turvauuendused jm.
Üldiselt võiks OS vähemalt uuendustega muretult-valutult hakkama saada... nagu Windows sai enne kui polnud vaja inimesi 7'lt edasi suruma hakata... see oleks justkui baasfunktsionaalsus, et uuendused toimivad (soovi korral) muretult ja ei ole väga tülikad peale lasta.
Modulaarsuse osas on kõik fain, ent OS võiks üldiselt ka mitte nii katki olla nagu käesolev on. Põhitööriistaks on Start menüü avada ja sealt õiget asja trükkimise abil otsida ja see otsing venib tohutult, st. kirjutad sõna lõpuni, kustutad lõpust ära, kirjutad uuesti, kustutad uuesti, jne. kuniks hakkama saab. Hea, et nad telemeetriat ka kaela suruvad = konfitud masina puhul küsib alates 1903'st IGA KASUTAJA PUHUL ERALDI, kas tahad seda-teist ja kolmandat spyware featuuri kasutada.
Ja igast default programmide kaelasurumine on ka,
22.08.2019 22:09:52
Mul on üle 35 arvuti ilma tsentraalse halduseta. 365 päeva edasi lükatud kogu uuendamise värk. Kui uus versioon välja tuleb, siis käin käsitsi üle ükshaaval, kui vastava arvuti ette satun. Windowsi installika lehelt upgrader ja pole mingeid probleeme. Kahe järjestikuse versiooni vahel pole nii palju erinevusi kah, et mingi masendav katastroof juhtuks.
napoleon
Unknown virus
22.08.2019 22:28:25
| Betamax kirjutas: |
| Mul on üle 35 arvuti ilma tsentraalse halduseta. 365 päeva edasi lükatud kogu uuendamise värk. Kui uus versioon välja tuleb, siis käin käsitsi üle ükshaaval, kui vastava arvuti ette satun. Windowsi installika lehelt upgrader ja pole mingeid probleeme. Kahe järjestikuse versiooni vahel pole nii palju erinevusi kah, et mingi masendav katastroof juhtuks. |
Ega suuri erinevusi pole jah. Ainult pisiasjad nagu näiteks kirjutab my documents kausta üle või paigaldab mõne mittetöötava draiveri.
