KillFrenzy
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
26.07.2019 12:36:10
humanoid kirjutas: |
Kasutan uut Zyxeli 3316 ruuterit 4G internet välise mimo paneelantenniga.Internet 20/5 Telialt. Olen sageduse käsitsi 2600MHz ära määranud. Levi keskmine, sest otsenähtavust ei ole ,masti kõrgus maapinnast umbes 13 meetrit. Olen proovinud sagedust 2100MHz - levi hea , kuid kiirus ei ole nii stabiilne ,kui 2600MHz keskmise leviga. Kas ma kahte sagedust korraga ei saa püüda ? Jah määrasin ära mõlemad sagedused, kuid ruuter näitab ikka ühte sagedust. Ehk siis mõte mitut masti korraga püüda, keegi siin rääkis et selle Zyxeliga peaks saama mitut sagedust/masti korraga kätte...
Andke nõu...Pigem jään 2600MHz peale ,tundub kõige stabiilsem...Lähedal Telia mast 2 km ja Elisa mast umbes sama kaugusel, mastid üksteisest minu maja suhtes väga väikese kraadiga, samal kursil peaaegu.
Ja kuidas ma tean mis masti ma üldse püüan ? |
Kui sul 2600 levib siis ära lukusta, jäta kõik avatuks, see ruuter võtab siis automaatselt kasutusele kaks sagedust korraga, uue softiga näed parameetrite all kahte celli ja signaali.
cellist sa ise masti nimetust ei tuleta, tehnik teab aga küllap see lähim mast on kui 2600 käes.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
kfl
26.07.2019 13:16:51
... Ja kuidas ma tean mis masti ma üldse püüan ? |
e3372h (mingi vanem mul) näitab saatja numbrit
cellmapperist vaatad, kus mast asub
... kindlasti neid võimalusi veel, pole lihtsalt ise otsinud
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Ülempealik
26.07.2019 23:09:28
Veetakse mulle ka nüüd optikat ja sellega seoses tekkis paar küsimust targematele.
Optika tuuakse tänavalt koridori. Tehnoruumi tulevad kokku majja laiali minevad võrgukaablid (jah nii on, teisiti pole kahjuks võimalik)
Küsimus nüüd kuidas lahendada koridori ja tehnoruumi vaheline ühendus
1. Koridorist tehnoruumi fiiber, tehnoruumi ONT ja ruuter ning sealt siis edasi
2. ONT ja ruuter jätta koridori ning ruuterist tehnoruumi viia hoopis võrgukaabel mille otsa siis switch ja siis edasi juba mööda maja laiali.
Telia ruuteri wifit kasutama ei hakka, seega ruuteri asukoht ei ole minu jaoks oluline. Küll aga tuleb TV vaatamine.Switch seal vahel ei sega seda?
Mis on mõlema variandi plussid/miinused?
Ehk siis koridori ja tehnoruumi vahele tuleb niikuinii midagi vedada, kumb siis - fiiber või võrgukaabel.
DamienDK
26.07.2019 23:22:34
Sõltub sellest, kui lihtne on kaablit vedada koridorist tehnoruumi. Võrgukaablit on lihtsam, seda saab igast suvalisest praost läbi lükata. Optika jaoks peab seintest sirgelt 10mm auk minema. Veidi parem oleks, kui optika viia tehnoruumi, sinna ONT ja ruuter, siis on võimalik kasutada ka ruuteri LAN pesasid ja sedasi paremini grupperida enda võrku (nt kõik digiboksid ühte ruuteri lan'i panna). Kui sa tehnoruumi switchi paned, siis iptv puhul peaksid jälgima, et switch oskaks igmp snoopingut teha. See on oluline just siis, kui sa tahad samasse switchi ühendada nii digiboksid kui wifi AP'd.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.07.2019 01:14:04
Võid ju ka ainult ONT-i koridori jätta. Tolle küljest CAT tehnoruumi kus siis ruuter ja switch.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
27.07.2019 09:25:44
Siis tuleb veel mängu see, kas plaanid võrguseadmed ka upsiga varustada, siis võiks need seadmed kõik tehnoruumis asetseda.
Seega soovitan võimalusel ise planeerida ja ka augud valmis puurida koridori ja tehnoruumi vahele ning kui tuleb optikapaigaldaja, ehk veab kohe pesa õigesse kohta, kui mitte, siis tuleb hiljem tehnik ühendama ja panete koos pikema optika patchi pesast tehnoruumi.
226 |
aivar1988
27.07.2019 16:26:45
Telia majja tulev kaabel ja ruuter on all korrusel. Teisele korrusele on ühendus kehva (paksud seinad jne.). Sain täna kasutatud Rootsi Telia ruuteri - Technicolor 92130 2,4/5GHz. Internetis surfates vist TG799. Suur jurakas valge ruuter, peal ovaalse kujuga ventilatsiooni augud. Eesti lehtedelt selle ruuteri kohta mitte mingit info.
Ülesse korrusele tuleb alt ruuterist ainult 1 kaabel, mille järgi digiboks Motorola. Üritasin siis sinna vahele seda ruuterit, et saaks selle kaudu wifit üleval korrusel kasutada ja ka TV-d vaadata, aga ei miskit. Teliast öeldi, et osad digiboksid vist isegi ei toimi sedasi kahe ruuteri taga?!
Ruuterile ligi ei saa, et seadeid kontrollida, digiboks ära ei ühenda, wifit ka tööle ei saanud ning kaabliga ka arvutiga ära ei ühendanud. Kas saan ise miskit kontrollida või pean tehniku kutsuma?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
27.07.2019 17:36:11
Milleks selline porr, osta wifi extender ja asi klaar
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.07.2019 17:53:04
aivar1988, Rootsi ruuter viska sinna tagasi kust said.
wifi laiendamise jaoks on lihtsamad asjad kui ruuter. armor x1 vahele näiteks, käib tv pilt ka läbi.
226 |
ollu666
27.07.2019 22:15:25
Mis uus tingimus see on, et alusühendusele pärast interneti sisse lülitamist enam naasta ei saa?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
27.07.2019 23:05:14
ollu666 kirjutas: |
Mis uus tingimus see on, et alusühendusele pärast interneti sisse lülitamist enam naasta ei saa? |
Enne allkirja loe tingimusi
ollu666
27.07.2019 23:27:49
jeesus188 kirjutas: |
ollu666 kirjutas: |
Enne allkirja loe tingimusi  |
Polegi veel sisse pannud kuna nägin seda teksti. Kas siis enam ei ole võimalik netti ajutiselt sisse lülitada?
28.07.2019 08:39:36
ollu666 kirjutas: |
ollu666 kirjutas: |
Polegi veel sisse pannud kuna nägin seda teksti. Kas siis enam ei ole võimalik netti ajutiselt sisse lülitada? |
On ikka, netti saab ajutiselt sisse ja välja lülitada (toote peatamine ja aktiviseerimine). Alusühendust kui sellist, ehk lauatelefoniteenust ruuteriga enam ei müüda, seetõttu sellel interneti aktiviseerimisega, enam 6.33 alusühendusele tagasi minna ei saa.
TV teenuse tellimisel pead alati liituma koos interneti teenusega või omama juba kellegi internetti.
226 |
aivar1988
28.07.2019 12:40:18
Milleks selline porr, osta wifi extender ja asi klaar |
No seda ma aimasin, aga ma sain selle ruuteri 6 euriga. Pole õnneks maha visatud raha, saab mujal kasutada.
Ülempealik
29.07.2019 19:04:14
bladerunner kirjutas: |
Võid ju ka ainult ONT-i koridori jätta. Tolle küljest CAT tehnoruumi kus siis ruuter ja switch. |
Jääbki vist see variant siis. Mis kaablit soovitate vedada.
Fooliumiga varjestatud Cat5e on ok või peaks ikka Cat6 juba panema?
sakinaga
29.07.2019 22:44:14
CAT6 maksab pea sama hinda, ma paneks küll juba selle. Siis tulevikus pole vaja uuesti vedada.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Reaper
30.07.2019 11:52:58
Nii, lõpuks jõudis optika õnn ka Nõmmele vanematekoju:
Alates optika sisse vedamisest 8 kuud ootamist, lisaks 1 kuu tehniku järjekorra ootamist.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
aeropiloot
30.07.2019 12:55:06
Reaper kirjutas: |
Alates optika sisse vedamisest 8 kuud ootamist, lisaks 1 kuu tehniku järjekorra ootamist. |
Kuidas ühenduse kvaliteet? Mul Nõmmel vanemate juures peale optikale minekut TV on väga katkendlik. Järelvaatamisest viskab pidevalt välja, live pilti vaadates jääb seisma. Telia poolt uuendati ruuteri tarkvara peale mida oli mõned päevad ok ja siis hakkas jälle sama jama pihta.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Reaper
30.07.2019 13:18:52
aeropiloot: kvaliteeti veel vara kommenteerida. Aga eks ma siis kurdan, kui probleeme on.
EDIT: Aga sa proovi Telia ruuterit restartida? Kas peale restarti on ka mõnda aega korras?
viimati muutis Reaper 31.07.2019 10:51:05, muudetud 2 korda |
Killhoven
OC`er
30.07.2019 18:10:13
Edit: nvm kõik sai korda arvutis võrgusätete resetimisega. Võiks selle posti kustutada (lillatäpp)
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 31.07.2019 20:13:52, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
346 |
30.07.2019 18:15:32
Mine vii tagasi ja võta uus renti
Vahur
30.07.2019 18:37:16
Võta esialgu kõik muud seadmed testi tegemise ajal ruuteri küljest ära, nii kaablid kui ka WiFi-sse ühendatud seadmed ühenda lahti, jäta ainult see arvuti läbi mille testi teed.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
2III7
30.07.2019 19:16:35
aeropiloot kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Kuidas ühenduse kvaliteet? Mul Nõmmel vanemate juures peale optikale minekut TV on väga katkendlik. Järelvaatamisest viskab pidevalt välja, live pilti vaadates jääb seisma. Telia poolt uuendati ruuteri tarkvara peale mida oli mõned päevad ok ja siis hakkas jälle sama jama pihta. |
Digiboks on kaabliga või mingi wifi extenderiga ruuteri küljes? Mis kiirustestid näitavad?
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
aeropiloot
31.07.2019 11:20:48
Reaper kirjutas: |
Aga sa proovi Telia ruuterit restartida? Kas peale restarti on ka mõnda aega korras? |
Ruuterit restarditud korduvalt, abi sellest pole. Katkemine esineb kaootiliselt - mõnikord mitu korda tunnis, mõnikord mitme tunni jooksul korra.
2III7 kirjutas: |
Digiboks on kaabliga või mingi wifi extenderiga ruuteri küljes? Mis kiirustestid näitavad? |
Boks ühendatud kaabliga, kiirustestid näitavad ilusti lubatud ~100/100 kiiruseid.
18 |
