siven
18.07.2019 23:38:59
| mauro kirjutas: |
Vähemalt keegi - Teliast kellega rääkisin, väitis et ehk järgmise aasta esimeses pooles.
Kuulsin ka, et minu aadressil on näha 60/10 - iseteeninduse seda muidugi ei ole. Ei teagi miks. |
sama iseteenindus näitab ka mul endiselt 40... suht huvitav ,et nad ei taha raha inimestel kindlalt keegi võtaks selles piirkonnas ka kiirema aga noh mis teha kui ei pakuta ja pead ise nuruma mida 99.9% inimesi ei oskaks isegi teha.
149 |
xHeiks
18.07.2019 23:44:48
Väike update siia, juhuks kui kellelgi huvi on, või sama murega satub olema.
Tehnik käis kontrollimas liini ja majas olevat ühendust.
Vist oli sellega korras, kuivõrd soovitas lihtsalt ruuterit uuema vastu vahetada, nagu ka siin foorumis sõbralikult soovitati.
Tänud arutlemast
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Inspiro
19.07.2019 07:29:29
| siven kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
sama iseteenindus näitab ka mul endiselt 40... suht huvitav ,et nad ei taha raha inimestel kindlalt keegi võtaks selles piirkonnas ka kiirema aga noh mis teha kui ei pakuta ja pead ise nuruma mida 99.9% inimesi ei oskaks isegi teha. |
Telli 40/10 ning peale seda süsteem kontrollib liini üle, kui on võimalik 60/10 pakkuda siis seda ka pakutakse
mauro
19.07.2019 17:03:31
On juba 40/10.
Tehnikule sai ka mingi aeg nagu kirja pandud telia poolt, et vaatab nende otsa siin üle.
KillFrenzy
19.07.2019 18:00:57
| mauro, vaata oma modemist liini max. kiirust, siis näed miks ei saa 60 tellida. 60/10 puhul confitakse port 70/12 peale.
133 |
19.07.2019 21:15:00
Ruuterist ei näe tavakasutaja miskit. Pordikiirus muutub siis, kui oled selle vastava teenuse saanud omale. Liinikvaliteedi parametrid ruuteris ei ütle tavakasutajale aga mittemiskit.
Muidu aga Oli ka mul see 60/10 kunagi, kuid kallima hinna tõtu puudus sellel mõistlik eelis 40/10 ees ja seega saigi väikseim-soodsam kiirus valitud.
60/10 aga kadus valikutest ja rohkem seda ei pakutud iseteeninduses.
Kuna mul siin kaablikanalisatsioon puudub, siis trassi pole kunagi vahetatud, aga 100/25 kiiruse siiski sain.
Ehk siis minu kogemuse põhjal, kasutajakogemus ei paranenud 60/10 valikul, samas raha kulus kuus rohkem.
Uus 100/25 on aga vägagi märgatav edasiminek
128 |
KillFrenzy
19.07.2019 21:56:50
jägaja, varem küll nägi. DSL rate. Mõni post tagasi on üks kasutaja selle ka välja toonud.
Kui su liini rate on kehvem kui vajalik pordi conf, siis ei saagi tellida seda kiirust.
133 |
harakas
20.07.2019 08:41:04
| KillFrenzy kirjutas: |
Kui su liini rate on kehvem kui vajalik pordi conf, siis ei saagi tellida seda kiirust. |
Need andmed kadusid juba ammu mingi tarkvarauuendusega ära
KillFrenzy
20.07.2019 10:05:06
| harakas, ok. Paar nädalat tagasi käisin ühte DG200 ühendamas, see igastahes näitas, ju oli vana tarkvara peal siis.
133 |
20.07.2019 10:19:31
| jägaja, varem küll nägi. DSL rate. Mõni post tagasi on üks kasutaja selle ka välja toonud. |
DSL rate kuvab sulle tellitud kiiruseid. Kui liiniga on probleeme, võivad need numbrit tellitust erineda ehk väiksemad olla, kuid jällegi, tavakasutaja ei tea neist numbritest midagi arvata, vast tehniku jaoks on asi lihtsalt mugavam olukorda hinnata.
128 |
KillFrenzy
20.07.2019 10:30:31
| jägaja, asi klaar, tuleb välja et uue softiga ei näe enam vajaliku rida.
133 |
A.S.
20.07.2019 11:50:35
| Vana Thomson ruuteri suguvõsaga oli kunagi sama jama, iga tarkvarauuendusega jäi tehnilise info kuvamist vähemaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
(b)itiboy
20.07.2019 15:59:40
| jägaja, asi klaar, tuleb välja et uue softiga ei näe enam vajaliku rida. |
400P igal juhul näitab nii ruuteri avalehel kui ka status-DSL
Actual Data Rate 219999 52000
KillFrenzy
20.07.2019 17:24:21
| (b)itiboy, see pole liini max. kiirus.
133 |
Edgar
20.07.2019 18:05:44
KillFrenzy, mida see rida endast kujutab? Ühel aadressil on mul see 200/48, teisel 220/52.
_________________ -_- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
KillFrenzy
20.07.2019 18:57:28
| Edgar, esimesel liin kehva?
133 |
(b)itiboy
20.07.2019 20:02:41
| (b)itiboy, see pole liini max. kiirus. |
KillFrenzy, aga mis kiirus see siis on? Igal juhul mitte tellitud kiirus. Mul tellitud kiirus 100/25.
Minu arusaamist mööda siiski max võimalik liini kiirus.
KillFrenzy
20.07.2019 20:13:55
| (b)itiboy, port on konfitud selle kiiruse peale. Saad mitu telekat käima panna ilma et interneti kiirus kannataks.
133 |
Edgar
20.07.2019 21:01:20
| Edgar, esimesel liin kehva? |
Ilmselt. Telia ühendus Telia sidekapist ruuterini on tehtud pikem kui hea oleks.
20 |
Alan
22.07.2019 11:59:14
Paluks arvamusi, access pointid VS mesh süsteem.
Telia 500/500 ühendus. Maja (240m2, 2 korrust + täiskelder). DG400P wifi katab kõige ülemise korruse ainult osaliselt ära ja selle kiirusega saan isegi rahule jääda. Hea meelega jätaks selle wifi tööle ja lisaks access pointe juurde - küsimus lihtsalt, mis täna hea oleks?
Kas/miks tasuks eelistada Linksys VELOP süsteemi (3-pack AC6600) või ajaks mõni soodsam lahendus ka asja ära, näiteks Intenole lisaks lihtsamad 2-3tk Archer C6 AC1200 MU-MIMO access pointidena juurde panna?
WiFi seadmeid iseenesest palju ei ole: aegajalt kuni 2 telefoni ja 2 läpakat ja wifi liiklust ka meeletult ei ole. Kõik muu (lauaarvutid, telekad) on CAT6a otsas. Küll aga tahaks 5ghz wifiga terve elamise ära katta. Telefonid ja läpakad toetavad 802.11ac ja MU-MIMO't ka.
VELOP on muidugi ahvatlev, aga ma ei ole kindel, kas tal on muid eeliseid peale "ühenda ja unusta" lihtsuse? Suvalise access poindi üles seadmine ei ole ju sugugi keeruline.
3x Archer C6 = 108€
3-pack Velop = 299€
Kas hinnavahe õigustab või pigem mitte?
121 |
smily
22.07.2019 12:19:00
Pigem soovitaks võtta Ubiquiti AC-lite ning neile sobiv POE switch. Ei peaks jändama voolu kohtade loomisega.
Mu-mimo'st kodu lahendustest kasu pole, see on pigem loodud suuremate ruumide jaoks, kus korraga on paarkümmend kuni sada seadet.
kfl
24.07.2019 15:27:39
tegu diili netiga ja ruuter
http://pcsto.ee/product.php?id_product=1070549
tl-mr3020(EU) v3.2 ei tööta e8372h pulgaga
ei saa aru mis viga ... pulk ei ole EU?
veel imelikke asju:
- pulk haakis end 13km kaugusel 513021155 B3 saatja külge ja lahti ei lase
- antenn peaks olema TS-5 pistikuga , aga mul crc9 , ei tea kas seal midagi vahet, pistik loksub
- ilma antennita oli igaljuhul suht vilets ühendus, aga vahel näitas ka 3km kaugust B20 saatjat
- e8372h pulk väidetavalt kodustatav, ei ole veel õpetust otsinud, vastu pole ka tulnud
- kas B20 saatjatel peab olema horisontaal või vertikaalyagi
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 24.07.2019 16:02:53, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
McCoffin
24.07.2019 15:36:33
| Smily: Võta Ubuiquti, seadista ära ka miinimumsignaali tugevus, et ringi liikudes valutult access poindist access pointi hüppaks. Muud odavad käkid ei pruugi sellist funktsionaalsust omada. Ise kasutan sarnast setupit, väga rahul. POE on ka kasulik, ühe kaabliga saad suht vabalt valida, kuhu peitu saad ära torgata oma wifi saatja.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
humanoid
26.07.2019 00:06:16
Kasutan uut Zyxeli 3316 ruuterit 4G internet välise mimo paneelantenniga.Internet 20/5 Telialt. Olen sageduse käsitsi 2600MHz ära määranud. Levi keskmine, sest otsenähtavust ei ole ,masti kõrgus maapinnast umbes 13 meetrit. Olen proovinud sagedust 2100MHz - levi hea , kuid kiirus ei ole nii stabiilne ,kui 2600MHz keskmise leviga. Kas ma kahte sagedust korraga ei saa püüda ? Jah määrasin ära mõlemad sagedused, kuid ruuter näitab ikka ühte sagedust. Ehk siis mõte mitut masti korraga püüda, keegi siin rääkis et selle Zyxeliga peaks saama mitut sagedust/masti korraga kätte...
Andke nõu...Pigem jään 2600MHz peale ,tundub kõige stabiilsem...Lähedal Telia mast 2 km ja Elisa mast umbes sama kaugusel, mastid üksteisest minu maja suhtes väga väikese kraadiga, samal kursil peaaegu.
Ja kuidas ma tean mis masti ma üldse püüan ?
HA
26.07.2019 00:50:53
| humanoid kirjutas: |
Ja kuidas ma tean mis masti ma üldse püüan ? |
Telia SIM kaardiga püüad ikka Telia masti...
121 |
