SilQ
14.07.2019 09:30:33
| Vael kirjutas: |
| Teegelikult, üle 50-60c hakkavad ränikivid degradeeruma küll... |
Puhas vale.
215 |
14.07.2019 09:46:49
degradeerumine peaks olema pigem seotud pingega, eletromigratsioon ja co. temperatuuril on seal väiksem osa mängida.
_________________ - londiste
216 |
Viilutaja
14.07.2019 10:41:30
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
^ Paistab, et sellel indiviidil on numbrite hullustus ka tavaelus ja ei oska asju näha muidu kui enda mätta otsast. Hüppab taksosse ja ütleb, et davai pane nüüd 300 sisse ma pean 5 minuti pärast lennujaamas olema. 60-ga tiksuda on mõttetu.
Poes kukub kisama et miks alkohol on pakendatud plastikusse. Mõttetu koonderdamine ju. Kõik alla klaaspudeli on vaestele parmudele.
Ja arvutite osas arvab, et kõik mis on üle 65c on ilmselt leekides ja tekitab hävitaja häält.
Läheb igno listi. Pole vaja mul sellist tegelast siin lugeda... |
Aitäh soovituse eest! Teen sama, ning mul see list tühi. Seega first for me
Sellist jaburdust on valus lugeda lihtsalt. Üritan enda ajusi ennetavalt säästa.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Karlakass
14.07.2019 16:06:25
OT Näed sa nüüd. Miskit huvitavat. Teen ettepaneku, et kes kõige rohkem bänni saab lõuapoolikutest. Top 10 ehk?
NATAS999
14.07.2019 16:35:32
| londiste kirjutas: |
| degradeerumine peaks olema pigem seotud pingega, eletromigratsioon ja co. temperatuuril on seal väiksem osa mängida. |
suurema temperatuuriga suuremad lekkevoolud, suuremad lekkevoolud = suurem temp.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Vael
15.07.2019 10:02:11
| NATAS999 kirjutas: |
suurema temperatuuriga suuremad lekkevoolud, suuremad lekkevoolud = suurem temp. |
Palju pole avaldatud uurimusi jah, ja needki on ajast maas ja/või paywalli taga kinni. Kõige parem, mis olen leidnud on Blacks equation: https://en.wikipedia.org/wiki/Black%27s_equation
Aga ma jään sinna 50C juurde safe temp, konded, tranistorid kaotavad eksponentsiaalselt eluiga, st iga 10C tähendab kordades lühemat eluiga.
Eks igaüks ise teab palju ta oma PC-d küpsetada soovib...
Aga ma arvan, et NATAS999 tabas naelapea pihta siin.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
15.07.2019 15:24:06
Inteli prosed alates Sandy Bridgest peaks seega kõik maru kiirelt surema, need olid viimased kus oli võimalik temperatuur ilma custom loopita koormuse korral alla 65C hoida.
Volt tapab, seda küll. Kuid mitte see volt millel tootja on oma kivi valideeritud ja millega ta garantii annab.
283 |
Dev Grex
15.07.2019 15:34:47
| Ma arvan, et tavakasutaja jaoks pole erilist vahet kas protsessori eluiga on 10 või 100 aastat.
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
302 |
Vael
15.07.2019 16:46:28
| anubis kirjutas: |
Volt tapab, seda küll. Kuid mitte see volt millel tootja on oma kivi valideeritud ja millega ta garantii annab. |
Ja kes käseb kõik CPU-d 5GHz peale kellata. Jooksis IB ilusti +400Mhz ~60C mängudes, tegid ka seda järgnevad põlvkonnad. EDIT: liitmine-lahutamine: 3.8 - 4.2= 400Mhz mitte 600...
Tegelikult on võimalik ka Inteleid undervoltida, ise tegin sama oma IB. Alla autovoldi ja +400-500Mhz, samad tempid või gamingus natuke paremadki, kui tehaseseadetel.
Minu teada ainuke, mis gamingus ~70C jookseb on viimane 9-seeria prose, mis on ribadeks kellatud. Pakun, et 4.6-4.7 peal oleks tulemused mõõtevea piires samad, aga saaks ka undervoltida. Kel i9 9900k võiks katse ette võtta, käsitsi kellamine vs default volt.
16 |
siven
15.07.2019 16:51:51
| Vael kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Minu teada ainuke, mis gamingus ~70C jookseb on viimane 9-seeria prose, mis on ribadeks kellatud. Pakun, et 4.6-4.7 peal oleks tulemused mõõtevea piires samad, aga saaks ka undervoltida. Kel i9 9900k võiks katse ette võtta, käsitsi kellamine vs default volt. |
mina ei tea mis selle auto= default voldiga toimub aga sellega võid küll prose õhtale saata... endal laksas 1.5volti peale mida hekki...
auto volt paneb ikka meeletu varuga
149 |
NATAS999
15.07.2019 17:58:01
| Vael, ib läks korraliku õhuga rahulikult 4,6 peale. K proset pole mõtet ilma OC'ta osta ja inbox jahutusega pole mõtet hakata üritamagi OC'd. see paarsada MHz pole mainimist väärt.
39 |
Vael
16.07.2019 09:12:04
| Vael, ib läks korraliku õhuga rahulikult 4,6 peale. K proset pole mõtet ilma OC'ta osta ja inbox jahutusega pole mõtet hakata üritamagi OC'd. see paarsada MHz pole mainimist väärt. |
Mul oli miskit 30€ õhkjahutus, edasi h100, tempid olid ühte auku, vaikuses veits parem h100, aga mitte raha väärt. Ja täpselt, see "undervoldi ja <60C max tempi" ületamine, et veel 2-300 Mhz juurde saada pole pingutust väärt. Perfis ei anna reaalseslt midagi juurde. Sai ise ka katsetatud RAM üle kellates ja CPU-d, silmaga polnud midagi märgata; parema tulemuse annab uue GPU lisamine. (Või BFV tuumade lisamine, i5-i7 üleminek oli tuntav, stabiilsuse saavutamiseks 200Mhz samal voldlil alla lasta, ei märganudki FPS erinevust. Rõhutan ei märganud, graafikul vb paistab jah 5% silma, päriselus mitte).
16 |
NATAS999
16.07.2019 15:23:09
Vael, die ja ihs vahele ikka clu/clp panid? ilma selleta võid ln2 ka sinna panna, tempid ikka samad, mis stock jahutiga.
E: ib i5 oli stock v.s. 4,6GHz tunda küll vahet.
viimati muutis NATAS999 18.07.2019 05:04:51, muudetud 1 kord |
39 |
1dumbpcuser
17.07.2019 23:07:35
Intel says it was too aggressive pursuing 10nm, will have 7nm chips in 2021
PCGamer
"The short story is we learned from it, we'll get our 10nm node out this year. Our 7nm node will be out in two years and it will be a 2.0X scaling so back to the historical Moore's Law curve," Swan added.
_________________ M: |
97 |
18.07.2019 07:24:25
| See pole endiselt "AMD versus Intel" vaidlusteema kulla gurud.
147 |
1dumbpcuser
24.07.2019 18:06:18
Finished Intel Comet Lake 10-core CPU samples are heading out for qualification
Pcgames
97 |
Bssldr
25.07.2019 13:33:28
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Pcgames |
Kui 10-tuumaline juba silmapiirilt paistab, siis tekib küsimus, miks 9900KS'ga nii kaua viivitatakse.
Käivad ka jutud, et hiljutised uued R0 steppinguga 9900K'd on halvemad klokkujad kui vanad P0 steppinguga isendid. Põhjuseks see, et käib kõva binnimine 9900KS tarvis. R0 eelis on muidugi rauas olevad mitigationid MDS turvaaukude vastu.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
25.07.2019 16:33:06
9900ks on see unicorn cpu, mis on all-core 5ghz? see ei ole normaalselt ju saavutatav, mingi megabinning ja korralik mõtlemine, et kuidas seda kahtlast toodet esitleda
216 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
216 |
Vael
02.08.2019 15:37:16
| Desktopist pole ikka veel juttugi... Booring.
16 |
SilQ
02.08.2019 15:55:05
Kurb kuidagi. 9 seeria oli juba "appi hüüe", nüüd tundub puhta hapu värk.
Koguaeg saanud mõelda, et küll intelil lauasahtlis mitu genni ees ja sellist olukorda enam seal firmas ei tekki, kus ta ei domineeri, aga näed. Juusiis läheb kogu aur ja raha GPU tootmisele, varsti avastavad, et pole enam kumbagi konkurentsivõimelist.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
02.08.2019 18:11:12
Aga kas keegi ootas juba desktop 10nm?
Ahjaa me oleme seda alates 2015 oodanud. Ilmselt siis ootame edasi.
Lekkinud roadmappidel pole 10nm desktop ei 2020 ega ka 2021.
Mis on ka arusaadav. Intel vajaks palju enam kui 18% IPC tõusu, et tuua max 3,8Ghz single core boost 4c/8t prose desktopile, et see suudaks AMD-ga üldse konkureerida.
14nm+++++ omab veel kahte väljalaset. Comet Lake 10c/20t 5.2Ghz järgmise aasta alguses hiljemalt ja Rocket Lake 2021.
2022 peaks olema see aasta kui Intel suudab Desktopile väljastada uue arhitektuuri ja process shrinki peale ehitatud prose. Kas see on juba 7nm või 10nm pole kindel aga panustaks esimesele. 10nm desktop prose 3 aasta pärast on lootusetult hilja AMD-ga konkureerimiseks.
Ja Intel teab seda, et Desktop on hetkel languses. OEM osast hoiavad nad hetkel veel kümne küünega kinni. Sama teema Enthusiast prosed mis maksvad 2x AMD hinda ja annavad selle viimase 5-10% jõudlust neile kellel põhjatud rahakotid (9900K, 9980XE, 9990 jms)
Peamiselt panustab Intel hetkel siiski Laptop ja Server turule. Ta ei taha neid kah kaotada takkajärgi. Laptop osas ma hindan Inteli võimalusi heaks. AMD pakkumised pole seal eriti kanda kinnitanud. Serveri osas päästab Inteli hetkel pikem upgrade cycle ehk see, et kliendid ei uuenda nii tihti pluss mitme aastased ette sõlmitud lepingud Inteli ostmiseks. Aga nad igal juhul kaotavad seal pidevalt turuosa, sest iga firma suur või väike vaatab uuendades hetkel kriitilise pilguga üle ka AMD konkurentsivõimelised pakkumised. Arvan, et Intel panustab seal oma suurele hulgale inimestele üritades firmasid veenda, et "jah AMD võib olla kiirem siin seal aga meil on aastakümnete pikkune kogemus ja tugi"
Isegi HV server on ju Intel. Kuigi siinkohal oli see teema, et Tanelil vanast ajast sidemed ja seetõttu valis Inteli. Mina sama valikut poleks teinud isegi kui mulle hinnaalandust oleks tehtud. Ära kunagi vali toodet seetõttu, et sa tead kedagi kes seda toodab või müüb. Vali see mis on parim toode turul.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
02.08.2019 20:43:28
Isegi HV server on ju Intel. Kuigi siinkohal oli see teema, et Tanelil vanast ajast sidemed ja seetõttu valis Inteli. Mina sama valikut poleks teinud isegi kui mulle hinnaalandust oleks tehtud. Ära kunagi vali toodet seetõttu, et sa tead kedagi kes seda toodab või müüb. Vali see mis on parim toode turul. |
Eks Tanel räägib ise enda eest aga üldiselt on teenust pakkudes (mida muu see HV ikka on) rauakola hind üks odavaimaid. Maksab inimeste aeg, kes sellega tegelevad. Ning kui näiteks hoida 20% raha kokku ja hiljem on müstilisi hädasid, peab vendoriga suhtlema, äkki isegi rauda välja vahetama siis võib ühel hetkel see vaheraha kiirelt kokku sulada. Intelit võib kiruda aga tal on pikk ajalugu ning ta raisk töötab. Nii läpakas, lauamasinas kui serveris. AMD on kahtlemata teinud väga kõva tõusu aga ta track record on lühike. Ning eriti serverimaailmas tehakse selliseid suuri otsuseid nagu tootja vahetus väga pika vinnaga. Sest raud on odav ja pole mõtet protsentide pärast võimelda kui see mõnelt muult kulurealt hiljem hammustab.
147 |
02.08.2019 21:50:20
Baeskades, Jep sellele ma ka viitasin oma postis. Kuigi ma vaidleks, et Inteli turvaprobleemid liigituvad täpselt samase kategooriasse kus peab rauda välja vahetama või low level mikrokoodi ja BIOS uuendusi tegema. Loodetavasti nende tugi serveritele on vähemalt parem kui desktopil kus paljud tootjad ei viitsi vanemale rauale fixe väljastada. Pean silmas uusi BIOS versioone emaplaatidele.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
