10Fold
21.07.2019 17:07:42
| rmc kirjutas: |
| 10Fold kirjutas: |
AMD drivererid on küll siiani sama s***tad kui 10a tagasi....  |
No mis asi see on... ?
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
229 |
anubis
21.07.2019 17:10:23
Valeinfo.
123fps ütleb seda täiesti selgelt.
283 |
Arx07
21.07.2019 17:21:38
anubis, 62 kraadi suht jahe, kui ise pole FANide kiirust tõstetud siis ilmselt õiged numbrid ikka. Mäng ise lahjake?
Igatahes täna proovisin endal FAN speedi tõsta, kaart selgelt jahedam(ja lärmakam), aga Firestrike skoorid kehvemad... mis krdi nali see on
On üldse mõtet paremat jahutit peale panna kui performance nagunii ei tõuse...
10Fold
21.07.2019 17:25:18
| anubis kirjutas: |
Valeinfo.
123fps ütleb seda täiesti selgelt. |
Oled fanboi või mängid ?
Kõik sätted miinimumi peal ja vahin seina. 2080 samas olukorras 300fps maxed out...
229 |
anubis
21.07.2019 17:28:16
Miks ma fanboi olen, lihtsalt fakt, et programmid ei oska korrektselt taktsagedust lugeda on teada.
W1zzard loobus hetkel gpuz isegi näitamast GPU MHz, kuna driver ei raporteeri seda korrektselt.
283 |
Viilutaja
21.07.2019 17:32:55
Proovige neid erinevaid fixe mis siin välja pakutud.
DDU ja siis puhas install.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ccf6b7/any_rx_5700_xt_users_crashing_in_apex_legends/
TRY:
DDU current drivers (via safe mode)
Download 420MB drivers (full)
Go to custom installation and uncheck EVERYTHING except display drivers I mean don't install Report wizzard, nor audio hdmi drivers, nor radeon settings.
Install only display drivers without anything else. Also dont install relive.
Osadel soovitavad kõik monitoring softi välja lükata selleks ajaks.
Osadel aitas ka see, kui Intel Lan'le teha reinstall. See kuidagi tekitas konflikte.
Mina näiteks pole seda Relive kunagi installinud. Sest pidavat erinevaid probleeme tekitama, kui otseselt ei streami Twitchi siis pole sellel ReLive'l mõtet.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
SilQ
21.07.2019 18:01:38
| 10Fold kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
1. Kas kaart läks puhtasse masinasse?
2. Mis OS?
3. Kas viimane update paigaldatud?
4. Mis kaart eelnevalt, kuidas vahetasid? vt. p.1
Üldiselt kui kaarte vahetada siis tuleb päris spetsiifiline tegevustejada läbi käia, et tagada uuele optimaalne toimimine. Seda loomulikult siis kui ei tee puhast OSi installi. |
Ma leian et pole normaalne et ma peaks läbi rõngaste hüppama, et asi normaalselt toimiks. Lihtsam on 100eur juurde maksta ja RTX2070Super osta ilma et peaks päevi troubleshootima
Mul läks muidugi enivei puhtasse masinasse ja selles asi pole. |
Pole see nvidia nii süütuke midagi, olen mitme masinaga emaseks nikerdanud, et kaarte tööle saada. Lihtsalt mõni asi paneb täiega näkku mis iganes põhjustel. Lihtne on süüdistada AMD'd aga vb on su rauas kuskil mujal viga.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Vael
22.07.2019 14:45:16
Panin uusimad drivud peale ja Fury X ka Antilag valikus. Testida ei saanud sest SOTR Freesync sisse ei lükka.
Clear cmos on keegi proovinud RX5700 tööle saamiseks?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
182 |
10Fold
22.07.2019 16:56:41
See Morpheus on üsna tüütu installatsiooniga. NZXT G12 + AIO oli minu esialgne plaan.
229 |
22.07.2019 18:56:26
| 10Fold, Miinused mis endal GTX 1080 peale paigaldades silma hakkasid olid need, et RAM heatsinkid polnud sama värvi põhi heatsinkiga (must versioon aga hõbedased RAM heatsinkid.) ja see, et heatsinkide küljes olnud kleepematerjal polnud piisavalt kleepuv. Ventide kinnitamiseks mõeldud clipid oleks kah võinud paremad olla. Mina neid peale ei saanudki ja tõmbasin vendid kaablisidemetega heatsinki külge. Samas tulemused olid väga head. 83c-93c pealt 60c-65c peale kukkus temp. Ehk siis korralik paarkümmend kraadi alla ja ei pea muretsema pumba suremise vms pärast.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10Fold
23.07.2019 03:54:21
| Tomorrow kirjutas: |
| 10Fold, Miinused mis endal GTX 1080 peale paigaldades silma hakkasid olid need, et RAM heatsinkid polnud sama värvi põhi heatsinkiga (must versioon aga hõbedased RAM heatsinkid.) ja see, et heatsinkide küljes olnud kleepematerjal polnud piisavalt kleepuv. Ventide kinnitamiseks mõeldud clipid oleks kah võinud paremad olla. Mina neid peale ei saanudki ja tõmbasin vendid kaablisidemetega heatsinki külge. Samas tulemused olid väga head. 83c-93c pealt 60c-65c peale kukkus temp. Ehk siis korralik paarkümmend kraadi alla ja ei pea muretsema pumba suremise vms pärast. |
Kogu see kupatus on paras DIY bllsht. Kolakas,õrn ja kole. Need ventide clipid olid tõesti kohutavad
Heatsink üksi 60eur, 2 venti veel 50 eur, ventide y splitter 10 eur. Ma installisin neid Vegade külge omal ajal 10'te kaupa....
Sama raha eest saab g12 + AIO juba küll
229 |
Arx07
23.07.2019 07:02:54
| Tellisin endale Arctic Accelero Xtreme IV ära, kuid veits kahtlane kas see tulemust annab jõudluses... max OC+50%PL(korralike fani protsentidega, et ülikuumaks ei läheks) tuleb Firestrike graphics score kõigest 25,2k... enamikel defaultis laseb 26 peale ja maxiga tuleb sinna 28-29k kanti. Ei oska nagu midagi enam sättida... kellelgi ideid?
anubis
283 |
Arx07
23.07.2019 07:28:01
anubis, ehku peale väga ei isuta windowsi reinstallida, paras tegemine...
Pole kunagi SSD'ga clean installi windowsile teinud, surub seda formatit ikka peale? Või ilma formatita pole jumet?
Ega mul suurt usku ei ole ka sellesse clean installi, arvuti mingi ca aastake ainult vana, vaevalt midagi hapuks selle ajaga läinud on.
viimati muutis Arx07 23.07.2019 07:54:11, muudetud 2 korda |
23.07.2019 07:35:01
10Fold, Mis vente sa kasutad, et need nii kallid on? Ise kasutan Corsair SP vente (static pressure). Kaks venti 25€ kokku umbes.
Õrn ta nüüd küll kuskilt otsast pole kui clipid välja arvata. Kolakas on by design ju.
10Fold
23.07.2019 08:38:29
Ma peale Noctua midagi ei kasuta jah.
Selle pärast ongi õrn, et terve see kolakas kinnitub kaardi külge ainult PCB keskelt. Stock coolerid kinnituvad tavaliselt 10+ punktist ja lisavad kogu kaardile jäikust.
Kaarti servadest hoides masinasse sisestada/eemaldada oli korraliku "paindumist" tunda.
229 |
23.07.2019 08:44:15
10Fold, Ei ei sa oled valesti aru saanud. Jahuti ei kinnitu kaardi külge. Kaart kinnitub jahuti külge
Eks see seletab ka seda miks ma PCB flexi eriti ei tundnud kuna hoidsin kinni jahutist endast kaarti masinasse pannes mitte PCB-st.
Umbes sama teema on ITX platedega millel istub NH-D15 näiteks. Ilusti saab kogu plate teisaldada ainult jahutist kinni hoides.
PCB sag on nii või naa. Selle jaoks ostsin juurde Cooler Masteri anti-sag postamendi korpusesse. Ilus ta just pole aga täidab eesmärki.
23.07.2019 09:36:25
korpuses on sul kinni ju ikkagi kaart, mitte jahuti
arctic näiteks sai sellest ühel hetkel aru ja accelero xtremed on backplate ja toega.
_________________ - londiste
215 |
anubis
23.07.2019 10:06:28
| Arx07 kirjutas: |
Ega mul suurt usku ei ole ka sellesse clean installi, arvuti mingi ca aastake ainult vana, vaevalt midagi hapuks selle ajaga läinud on. |
Pole vaja formattida, teed USB installerpulga ja lased puhta installiga peale.
Kui sul eelnevalt oli Nvidia kaart siis ehk oleks hea mõte proovida, mingi driverikala välistamiseks.
283 |
Arx07
23.07.2019 12:15:09
| anubis, oled sa kursis kas seda USB windows installer versiooni uuendatatakse ka või sobib teha ca 1,5 aastat vana versiooniga?(mul kunagisest ühe pulga peal vedeleb see recovery)
23.07.2019 12:20:41
teed uue pulga, microsofti enda tool teeb päevakohase versiooniga.
215 |
Arx07
23.07.2019 12:29:19
| londiste, ok, puhas laiskuse küsimus oli.
anubis
23.07.2019 13:46:08
Pole ajasäästu, pead pärast pikalt update peale kütma muidu
283 |
Arx07
23.07.2019 17:57:02
| Peale windowsi reinstalli ei saa isegi max sätetega 25k kätte firestrikes graphics score'i...
