mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 630, 631, 632  järgmine
sõnum 11.07.2019 19:39:01 vasta tsitaadiga
TallMan, Jep odavamal paistab audio osas olema ainult mikrofon, line in ja line out. Seega 2.1 kõlareid vist saab kasutada aga 5.1 kus vaja ka side, rear ja subwoofer ühendada jääb väheks.
eix666
eix666
sõnum 11.07.2019 21:19:11 vasta tsitaadiga
Heli koha pealt ütleks seda, et selle arvelt ei ole ilmtingimata mõtet kallimat platet võtta. Kuna suht kindlasti on ka sellel natuke kallimal platel üldplaanis pigem kehvakene helilahendus ja odav plaat koos eraldi helikaardiga (kasvõi mingi ca 30€ Creative Labs SB Audigy või Asus Xonar) annab kindlasti parema tulemuse (ja tulevikus saab helikaardi lihtsalt järgmisesse arvutisse tõsta, mistõttu saab ka edaspidi emaplaadi helilahendust ignoreerida).
Biose uuendamise koha pealt, et põhimure on nendega, kui ostad vanema plaadi ja uuema prose korraga, et kui plaat kohe uut proset ei toeta, siis saaks biose ära uuendada, et uue prosega pildi ette võtaks. See on oluline siis kui näiteks osta koos B350 plate ja ryzeni 2k prose, mida see B350 ei pruugi ilma biose uuendamiseta toetada (ehk siis kui bios flashback featuuri pole, siis pead arvuti töölesaamiseks laskma selle poel teha või laenama kuskilt 1k seeria prose selleks). Kui ostad nüüd B450 ja 2600 korraga, ei tohiks seda muret olla. Ning kui kunagi tahad 3k seeriale üle minna, siis uuendad enne vana prose mahamüümist plate ära ja kõik korras. Ehk siis B450 ja 2k seeria korral ei pruugi need biose featuurid nii olulised üldiselt olla.
Ja kas see teema mitte Ostuabi foorumisse paremini ei sobiks?
viimati muutis eix666 11.07.2019 21:21:15, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 11.07.2019 21:20:40 vasta tsitaadiga
osta mõni msi b450 plaat millel saad ilma proseta biosi flashida uuema vastu.
TallMan
sõnum 11.07.2019 21:35:34 vasta tsitaadiga
Sorry, natuke läks Ostuabiks jah. Algas sellest, kui paar tüüpi vaidlesid, et kas 3600 vs 2600 jõudluse ja hinnavahe on selline, et kas tasub üldse hetkel 3600 osta või on odavnenud 2600 parem hetkel. Aga sain kõik oma vastused kätte, nüüd saavad teadjamad jälle 3900X overclocki peensustest rääkida icon_smile.gif Aga ehk on abiks teistelegi, keda samad küsimused on vaevanud.
Norht Chilean G
sõnum 11.07.2019 21:40:32 vasta tsitaadiga
https://www.pcgamer.com/intel-core-i9-9900kf-is-down-to-dollar440-at-amazon-and-newegg/
Kui nüüd 3900x hinda ka järgi lastaks... Koos X570 hi-end emaplaadiga on 3900x selgelt liiga kirves momendil vs 9900kf. Eeldaks, et peale esimese uudsuse kadumist tuleb müügiauk ja 20% hinnast maha.
Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
pots4t4j4
sõnum 11.07.2019 21:45:41 vasta tsitaadiga
Vaevalt see 3900x kedagi väga ostma ajabki, õige asi tuleb ju alles septembris.
Norht Chilean G
sõnum 11.07.2019 22:14:13 vasta tsitaadiga
Noh, mind ajab juba peaaegu 3900x ostma aga kuna 9900K on olemas, siis tuleb hetkehindade puhul jääda 3950x ootama.
busta
busta
sõnum 11.07.2019 22:18:47 vasta tsitaadiga
Norht Chilean G kirjutas:
Mullune c7h ost tundub end õigustavat. 2700x peal, ei näe hetkel pointi protsessorit vahetada. samas, sügisel prose ja mälu uppida on pikas perspektiivis okay. eks näis.
sõnum 11.07.2019 23:28:26 vasta tsitaadiga
Aga miks peaks? See võib ju sama hinnaga olla aga neli ekstra tuuma ja sama või parem IPC kuigi mängudes vb mingi 5% kaotab siin-seal. Samas marginaale AMD'l on, et vabalt hinda alandada. Kas nad seda ka teevad ma hetkel kahtlen.
skyTronic
sõnum 12.07.2019 01:54:34 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
TallMan kirjutas:
Tere.
Küsiks sellise suht algaja küsimuse, st. lugenud overclocki kohta palju, katsetanud ise 0 korda. Olen nüüd lugenud võimalikult palju kõikide prosede ja mälude ülekellamise kohta, aga kui lihtsalt bang/buck põhimõttest lähtuda (u 500-600€ hinnaklass), kas siis hetke hinnataset arvestades oleks kõige parem ehk osta Ryzen 5 2600 130€, stock jahutusega, overclockiga mitte jännata, panna see mingi 50€ B350 peale jooksma, mäludeks nt. G.Skill DDR4 AEGIS 16GB 3000MHz CL16 60€ ja ligi pool eelarvest panna võimalikult hea GPU peale mida foorumist saaks? Tõsistele fännidele on kindlasti huvitav osta superemaplaat, et siis mäludest ja prosedest maksimum välja pigistada, aga kui FPS/€ taga ajada, siis tundub nagu R5 2600, kõik muu suht basic&odav ja GPU võimalikult hea (aga mitte liiga hea, et CPU bottleneckima hakkaks)? Olen ma õigel teel või täiesti eksiteel? icon_smile.gif
Muidu täitsa õigel teel aga pole juttu olnud, et milleks "bangi" vaja on. Sest R2600'ga samas hinnaklassis on R1700, millel on 25% rohkem tuumasid. Olenevalt eesmärgist võib üks või teine parem olla.
Kui eesmärgiks oli FPS/€, siis on 2600 parem. 1700 kiirete mälude support on halvem + 2600-l on parem single core perf mängude jaoks. Emaplaadiks näiteks
https://www.hinnavaatlus.ee/1240535/asrock-socket-am4-b450m-pro4/
https://www.hinnavaatlus.ee/1240557/msi-socket-am4-b450m-bazooka-plus/ (bios flashbackiga)
Mõlemal plaadil ECC mälude support kui kunagi tahad kogu süsteemi upgradeda ja teha sellest FreeNAS serveri näieteks.
sõnum 12.07.2019 09:52:42 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/2019-07/asus-mainboard-x470-b450-pcie-4.0/
asus pci-e 4.0 toest vanematel emaplaatidel
pilt 3600-st:
https://www.flickr.com/photos/130561288@N04/48258310027/
- londiste
serviti
sõnum 12.07.2019 20:29:32 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Sünnipäeva puhul võtsin näppimiseks:
Plaan võrrelda praeguse 1500x-ga ehk siis Zen vs Zen+ kvaadkoorid - tehes teste nii b350m pro4 kui x470.
On soove, mida näha soovite? Head mälu võtta hetkel pole, et Ram skaleerumist proovida...
Sooviks teada küll sellest prosest rohkem. Kuidas mingi teise ryzeniga võrreldes on ja integreeritud graafika jõudlussest ka huvitatud
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Launger
sõnum 12.07.2019 21:08:38 vasta tsitaadiga
Tundub levinud probleem, et uued Ryzenid on kõikidel mobodel auto settingutel liiga kõrgete voltidega.
Mu 2600 suutis full load kõikide automaatsettingute all 1.1V olla. Alles max OC tuli 1.35V
Uus 3700X alla 1.3V pole näinud, load all 1.35V, kõik PBO settingud auto peal. Jube agresiivsed auto settingud. See muidugi kõige olulisem neile PR mõttes, et out of the box oleks Inteli kelladele lähedal.
Saan aru, et ta temperatuuri järgi võtab asjast maksimumi, aga ei taha et Wraith Prism karjuks arvutis ja samas ei tahaks koguaeg 75c ümber olla ka.
PBO disable ei andnud midagi ja kõik muud manuaalsed settingud liiga manuaalsed.
Lõpuks lükkasin lihtsalt windows power settingutest maximum CPU state 99% ja tulemuseks on 1.35V to 0.99V, 88w to 48W, 73c to 52c, 2000rpm to 890rpm, ning 16 takti teevad ikkagi 3.5ghz all tööd.
https://linktr.ee/RistoKappet
Lightyearis on kõige madalamad kulud investeerimiseks, siitkaudu alustad siis saame kena boonuse
https://lightyear.com/profile/risto624
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
sipsic001
sõnum 12.07.2019 22:42:38 vasta tsitaadiga
Nädal aega pead murdnud milline ryzen 3 võtta järgmise pc gaming buildi jaoks. Vastus paistab olevat lihtne, kui tegemist on 1440p/4k monitoriga ning fps ei pea olema üle 100/60 (vastavalt siis).
Võtta tuleks Ryzen 3600 - kõige odavam neist, kuna antud reso juures on enamasti fps vahed inteli prosedega alla 5% ning GPU on bottleneck ja cpu ei pidurda.
Tsipa lugemist - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ca8kaf/3700x_3900x_9700k_9900k_gaming_benchmarks_from/ ning kuulaks teiste arvamusi.
anubis
anubis
sõnum 12.07.2019 23:10:52 vasta tsitaadiga
Uue biosiga "tõsteti lagi kõrgemale".
Neid volte ma ikka ei taha uskuda.
sõnum 12.07.2019 23:59:51 vasta tsitaadiga
Default voldid on jah absurdsed. Ühes viimastest Jayz2cents videos oli kah ASUS-e mingi plate hullu overvoldiga out of box. 1.5v prosele (stock 3900X), 1.5v mäludele (@2133Mhz icon_lol.gif ) jms voldid olid kah absurdsed.
caramis
caramis
sõnum 13.07.2019 00:00:39 vasta tsitaadiga
JayzTwoCents oma 3900X OC videos ka rääkis, et default pinged liiga kõrged.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 13.07.2019 04:46:37 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/pci-express-4-0-nvme-ssd-test-amd-x570-ryzen-3000/
Kuna random r/w on sama siis on reaalses kasutuses ka kiirusevahe olematu.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.07.2019 08:03:51 vasta tsitaadiga
Mõõtke socketi tagant reaalset pinget.
sõnum 13.07.2019 08:13:55 vasta tsitaadiga
Launger kirjutas:
https://www.techpowerup.com/257312/reports-of-ryzen-3000-high-idle-voltage-exaggerated-a-case-of-the-observer-effect
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 13.07.2019 08:43:19 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Launger kirjutas:
See puudutab ainult windowsi. BIOS'es ikka kõrged voldid on, siis see on emaplaadi süü.
anubis
anubis
sõnum 13.07.2019 08:45:29 vasta tsitaadiga
Jah, midagi sellist ma arvasingi.
caramis
caramis
sõnum 13.07.2019 08:49:57 vasta tsitaadiga
Link
siin Jay näitab BIOSis seda elu. kohati ikka väga kõrged numbrid
kappah
sõnum 13.07.2019 17:36:07 vasta tsitaadiga
Gigabyte B450 Aorus Elite on enam-vähem normaalne plaat 2700/X jaoks? Plaan proset clockida ei ole. Ram on 3200mhz CL16 . icon_smile.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
sõnum 13.07.2019 17:51:40 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 630, 631, 632  järgmine
