mitte miski ei takista. 200+€ emaplaatide juures ei tohiks ka hind takistada.
arusaamatu on, miks need ventikad sinna peale üldse tee leidsid. loodetavasti saab selles nüüd mingi hetk selgust. _________________ - londiste
Minu jaoks ongi Ryzen 3000 seeria ostu juures suurimaks miinuseks need X570 chipsettide väiksed propellerid. Loodetavasti tuleb mõni passiivjahutusega mõistlik lahendus lähiajal müügile.
Plaanis ehitada budget build Ryzen 5 2600 ja GigaByte B450 Aorus Elite baasil, jäin hätta mäludega. Oletame, et millalgi tahaks platvormi uuendada ja et mälud jalgu ei jääks, siis mis kiirusega mälusid peaks vaatama?
3200 või 3600.
3200cl16 või 3600cl19 on hinna-tulemuse suhe hea. paremate timingutega läheb hind kohe üles. 3200cl14 või 3600cl17 on hind praktiliselt x2 _________________ - londiste
viimati muutis londiste 11.07.2019 16:06:17, muudetud 1 kord
ma vaatan reeglina 2x16gb kitte. 2x8gb kittide hinnad on umbes pool sellest aga suhted on samad.
3200cl16 on alates ~130€, 3600cl19 on alates ~150€.
3200cl14 on alates ~250€, 3600cl17 on alates ~275€.
ryzeni-spetsiifiline asi, mida vaadata on takt. 3200 ryzen1000/2000 tarbeks, 3600 ryzen3000 tarbeks.
madalam cl on üldisele mälu kiirusele kasulik. okei, väiksema viite tarbeks. _________________ - londiste
Ning selles mõttes ei ole väga pointi osta ka neid 3600 CL17 mälusi B450 ja B350 platedele, sest kõige viimase biosiga need ei funka sellel kiirusel ja klokib ise sinns 3000mhz peale.
Võimalik, et tuleviku Biosi uuendused vanematel plaatidel parandavad selle vea. See viga tuli viimaste uuendustega, kus vanematele plaatidele lisati Ryzen3000 tugi.
Seega ma võtaks praegu 2x8GB 3200 CL14 kiti. Mille hinnad on seal ~150euro kandis. Sellest mälust peaks piisama ka hilisemate X570 ja B550 platede jaoks, kui need aasta lõpu poole välja tulevad. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
ma eeldan, et see parandatakse käpelt ära.
ryzen2000 prosega on 3600 hit and miss, ryzen3000 prosega peaks murevabalt kätte saama. plate mängib väiksemat rolli, mälukontroller on niikuinii proses. _________________ - londiste
Seda ma mõtlengi, et kui keegi tahab võtta 3600Mhz mälusid vanematele Ryzeni plaatidele, siis pigem eelistaks praegu 3200 cl14. Sest see toimib hästi nii vanemate kui uute X570 peal.
Plaan võrrelda praeguse 1500x-ga ehk siis Zen vs Zen+ kvaadkoorid - tehes teste nii b350m pro4 kui x470.
On soove, mida näha soovite? Head mälu võtta hetkel pole, et Ram skaleerumist proovida...
Tundub, et üks parimaid jõudluse ja hinna suhtega pladid on
ASUS PRIME X570-Pro
ASUS TUF Gaming X570-Plus (WiFi)
Kallimatest juba siis:
ASRock Taichi X570. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
PS. Intel on tegelikult mälu ülekellamisega rohkem probleeme, nimelt kõik kiibistikud, mis EI ole Z ei kella ka mälusid üle, ehk max 2666Mhz DDR4-l, vanematel kiibistikel vähemgi.
Tere.
Küsiks sellise suht algaja küsimuse, st. lugenud overclocki kohta palju, katsetanud ise 0 korda. Olen nüüd lugenud võimalikult palju kõikide prosede ja mälude ülekellamise kohta, aga kui lihtsalt bang/buck põhimõttest lähtuda (u 500-600€ hinnaklass), kas siis hetke hinnataset arvestades oleks kõige parem ehk osta Ryzen 5 2600 130€, stock jahutusega, overclockiga mitte jännata, panna see mingi 50€ B350 peale jooksma, mäludeks nt. G.Skill DDR4 AEGIS 16GB 3000MHz CL16 60€ ja ligi pool eelarvest panna võimalikult hea GPU peale mida foorumist saaks? Tõsistele fännidele on kindlasti huvitav osta superemaplaat, et siis mäludest ja prosedest maksimum välja pigistada, aga kui FPS/€ taga ajada, siis tundub nagu R5 2600, kõik muu suht basic&odav ja GPU võimalikult hea (aga mitte liiga hea, et CPU bottleneckima hakkaks)? Olen ma õigel teel või täiesti eksiteel?
Tere.
Täiesti õigel teel! Soovitaks mingit normaalsemat kuid mitte üleliia kallist B350 emaplaati. Mingi MSI Mortar või Tomahawk. Sellel on korralik VRM ja hiljem võid peale panna vabalt 3700X või isegi 3800x/3900x prose. Ise võtaks mingi OK hinna perfi suhtega B450 plaadi.
Mälu:
https://www.hinnavaatlus.ee/1036910/gskill-ddr4-aegis-16gb-3000mhz-cl16/
TallMan, Kui sa ei taha ülekiirendamisega mässata siis vastupidi R5 3600 on parem variant, kuna see on juba karbist välja maksimumilähedase kiirusega.
Lihtsalt vaata, et sellel B350 platel oleks võimalus BIOS uuendada ilma proseta. Vastasel korral ei hakka isegi 2600 sellel tööle ja sa pead hakkama laenutama mõnda vanemat proset, et BIOS uuendada.
Kahjuks enamus B350 platesid seda funktsiooni ei toeta. Ja kuna hinnavahe B450-ga on nii väike, siis pigem soovitaks viimast. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Soovitaks mingit normaalsemat kuid mitte üleliia kallist B450 emaplaati. Mingi MSI Mortar või Tomahawk. Sellel on korralik VRM ja hiljem võid peale panna vabalt 3700X või isegi 3800x/3900x prose.
Seega mõistlik variant oleks võtta mingi B450 plate (ei viitsi tõesti nende BIOS update'idega jamada). Mis prosesse puutub, siis olen neid overclocki tulemusi vaadanud jah, ryzen 3000-seeriast paistab olema üsna max välja pigistatud, aga kui bang/bucki vaadata, siis 130/210€, siis vist veel on 2600 mõistlikum? Et see 80€ kulutada parema GPU peale. Mingi 1070(ti)/1080?Kunagi hiljem siis upgrade kui 3000-seeria head-vead selged? Aga nüüd vist kõige õigem aeg ja koht küsida, et miks peaks ostma nt. 59€ maksva MSI Socket AM4 B450M PRO-M2 asemel sama firma MSI Socket AM4 B450 TOMAHAWK, mis maksab 106€ ? Kui overclockida ei viitsiks ei proset ega mälusid, siis miks see teine parem on? Ok, sellest saan aru, et igasugu kellasid ja vilesid on kallimal rohkem, aga kui pole kavas neid kasutada. Ostaks jupid, topiks masinasse ja tahaks, et lihtsalt töötaks Kas siis on mingit reaalset vahet või tasuks see ekstra 50€ ka paremasse GPU-sse investeerida? Kui 150€ vs 200€ GPU puhul on fps vahe ju oluliselt suurem kui 60€ vs 110€ plate puhul? Ei solvu ühegi vastuse peale, sellest saan aru, et kallim on reeglina parem, aga kui lähtun ainult fps/€ loogikast.
Ei absoluutselt 2600 on hea bang for buck ja kui valida kas panna ekstra 80€ prose või graafikakaardi peale mängude jaoks, siis graafika on Nr1 prioriteet.
TallMan kirjutas:
Olulisim vahe on see, et Pro-M2 omab ainult 2 mälupesa samas kui kallimad omavad 4. Üks featuur mida odavamatel pole on BIOS flashback. Juhul kui BIOs flash läheb valesti saab kallimatel selle tagasi võtta ja minna varasema BIOS peale. Odavamatel mitte. Teine asi on jahutus. Kallimatel platedel on suuremat heatsinkid peal. Veel üks asi mis võib ilmneda on BIOS sätted mida odavamatel ei pruugi olla. Kuigi kui sa käsitsi OC ei tee, siis see nii oluline pole. Kiiruse osas tõesti vahet pole emaplaatidel. Vähemalt mitte nendel mida sa võrdled.
Kallimal ma näen ka veidi paremat audio osa ja palju rohkem võimalusi ventikaid ühendada. Odavamal saab emaplaadile ainult kaks ventikat ühendada. Muidugi Y kaabliga saab rohkem aga korpuse jahtuse seisukohast võib see mõnele inimesele oluline olla. Lisaks tundub piltidelt, et kallimal on esimene PCIe x16 pesa rohkem tugevdatud kui odavamal platel.
Tere.
Küsiks sellise suht algaja küsimuse, st. lugenud overclocki kohta palju, katsetanud ise 0 korda. Olen nüüd lugenud võimalikult palju kõikide prosede ja mälude ülekellamise kohta, aga kui lihtsalt bang/buck põhimõttest lähtuda (u 500-600€ hinnaklass), kas siis hetke hinnataset arvestades oleks kõige parem ehk osta Ryzen 5 2600 130€, stock jahutusega, overclockiga mitte jännata, panna see mingi 50€ B350 peale jooksma, mäludeks nt. G.Skill DDR4 AEGIS 16GB 3000MHz CL16 60€ ja ligi pool eelarvest panna võimalikult hea GPU peale mida foorumist saaks? Tõsistele fännidele on kindlasti huvitav osta superemaplaat, et siis mäludest ja prosedest maksimum välja pigistada, aga kui FPS/€ taga ajada, siis tundub nagu R5 2600, kõik muu suht basic&odav ja GPU võimalikult hea (aga mitte liiga hea, et CPU bottleneckima hakkaks)? Olen ma õigel teel või täiesti eksiteel? :)
Muidu täitsa õigel teel aga pole juttu olnud, et milleks "bangi" vaja on. Sest R2600'ga samas hinnaklassis on R1700, millel on 25% rohkem tuumasid. Olenevalt eesmärgist võib üks või teine parem olla.
Ok, väga asjalikud vastused. Bangi läheb peamiselt mängudeks vaja. R1700 vist tänu rohkematele tuumadele parem tööloom. Emaplaatide osas sain targemaks nüüd. See BIOSi flashback tundub siis päris tähtis olema. Kui näiteks tahaks oma süsteemi hiljem valutult upgradeda 3000-seeria peale ja kui tuleb välja, et vaja BIOS' uuem versioon panna, see mingil põhjusel ei toimi, siis mida? Plate prügikasti? Ok, rääkisite augu pähe, ilmselt pole mõtet seal seda 30-50€ kokku hoida plate pealt. Rohkemate ventikate variant on hea olemas olla ja kuna vaatan filme ka läbi arvuti teleka ekraanilt, aga heli tuleb arvutist, siis parem audio tuleb ka kasuks. Mõnel emaplaadil ilmselt kohe 5.1 väljundid ka olemas, kui peaks soov olema selline soetada. Eks siis emaplaati ostma hakates siis uurin tootjate kodulehtedelt just nende omaduste kohta.
Heli koha pealt ütleks seda, et selle arvelt ei ole ilmtingimata mõtet kallimat platet võtta. Kuna suht kindlasti on ka sellel natuke kallimal platel üldplaanis pigem kehvakene helilahendus ja odav plaat koos eraldi helikaardiga (kasvõi mingi ca 30€ Creative Labs SB Audigy või Asus Xonar) annab kindlasti parema tulemuse (ja tulevikus saab helikaardi lihtsalt järgmisesse arvutisse tõsta, mistõttu saab ka edaspidi emaplaadi helilahendust ignoreerida).
Biose uuendamise koha pealt, et põhimure on nendega, kui ostad vanema plaadi ja uuema prose korraga, et kui plaat kohe uut proset ei toeta, siis saaks biose ära uuendada, et uue prosega pildi ette võtaks. See on oluline siis kui näiteks osta koos B350 plate ja ryzeni 2k prose, mida see B350 ei pruugi ilma biose uuendamiseta toetada (ehk siis kui bios flashback featuuri pole, siis pead arvuti töölesaamiseks laskma selle poel teha või laenama kuskilt 1k seeria prose selleks). Kui ostad nüüd B450 ja 2600 korraga, ei tohiks seda muret olla. Ning kui kunagi tahad 3k seeriale üle minna, siis uuendad enne vana prose mahamüümist plate ära ja kõik korras. Ehk siis B450 ja 2k seeria korral ei pruugi need biose featuurid nii olulised üldiselt olla.
Lihtsalt natuke mõtteainet, et asju natuke keerulisemaks teha.
Ja kas see teema mitte Ostuabi foorumisse paremini ei sobiks?
viimati muutis eix666 11.07.2019 22:21:15, muudetud 1 kord
Sorry, natuke läks Ostuabiks jah. Algas sellest, kui paar tüüpi vaidlesid, et kas 3600 vs 2600 jõudluse ja hinnavahe on selline, et kas tasub üldse hetkel 3600 osta või on odavnenud 2600 parem hetkel. Aga sain kõik oma vastused kätte, nüüd saavad teadjamad jälle 3900X overclocki peensustest rääkida Aga ehk on abiks teistelegi, keda samad küsimused on vaevanud.
Kui nüüd 3900x hinda ka järgi lastaks... Koos X570 hi-end emaplaadiga on 3900x selgelt liiga kirves momendil vs 9900kf. Eeldaks, et peale esimese uudsuse kadumist tuleb müügiauk ja 20% hinnast maha. _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Noh, mind ajab juba peaaegu 3900x ostma aga kuna 9900K on olemas, siis tuleb hetkehindade puhul jääda 3950x ootama. _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Mullune c7h ost tundub end õigustavat. 2700x peal, ei näe hetkel pointi protsessorit vahetada. samas, sügisel prose ja mälu uppida on pikas perspektiivis okay. eks näis.
Aga miks peaks? See võib ju sama hinnaga olla aga neli ekstra tuuma ja sama või parem IPC kuigi mängudes vb mingi 5% kaotab siin-seal. Samas marginaale AMD'l on, et vabalt hinda alandada. Kas nad seda ka teevad ma hetkel kahtlen.
Tere.
Sooviks teada küll sellest prosest rohkem. Kuidas mingi teise ryzeniga võrreldes on ja integreeritud graafika jõudlussest ka huvitatud _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Tundub levinud probleem, et uued Ryzenid on kõikidel mobodel auto settingutel liiga kõrgete voltidega.
Mu 2600 suutis full load kõikide automaatsettingute all 1.1V olla. Alles max OC tuli 1.35V
Uus 3700X alla 1.3V pole näinud, load all 1.35V, kõik PBO settingud auto peal. Jube agresiivsed auto settingud. See muidugi kõige olulisem neile PR mõttes, et out of the box oleks Inteli kelladele lähedal.
Saan aru, et ta temperatuuri järgi võtab asjast maksimumi, aga ei taha et Wraith Prism karjuks arvutis ja samas ei tahaks koguaeg 75c ümber olla ka.
PBO disable ei andnud midagi ja kõik muud manuaalsed settingud liiga manuaalsed.
Lõpuks lükkasin lihtsalt windows power settingutest maximum CPU state 99% ja tulemuseks on 1.35V to 0.99V, 88w to 48W, 73c to 52c, 2000rpm to 890rpm, ning 16 takti teevad ikkagi 3.5ghz all tööd.
Just sellist Ryzenit ma tahtsingi _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Nädal aega pead murdnud milline ryzen 3 võtta järgmise pc gaming buildi jaoks. Vastus paistab olevat lihtne, kui tegemist on 1440p/4k monitoriga ning fps ei pea olema üle 100/60 (vastavalt siis).
Võtta tuleks Ryzen 3600 - kõige odavam neist, kuna antud reso juures on enamasti fps vahed inteli prosedega alla 5% ning GPU on bottleneck ja cpu ei pidurda.
