Heli koha pealt ütleks seda, et selle arvelt ei ole ilmtingimata mõtet kallimat platet võtta. Kuna suht kindlasti on ka sellel natuke kallimal platel üldplaanis pigem kehvakene helilahendus ja odav plaat koos eraldi helikaardiga (kasvõi mingi ca 30€ Creative Labs SB Audigy või Asus Xonar) annab kindlasti parema tulemuse (ja tulevikus saab helikaardi lihtsalt järgmisesse arvutisse tõsta, mistõttu saab ka edaspidi emaplaadi helilahendust ignoreerida).
Biose uuendamise koha pealt, et põhimure on nendega, kui ostad vanema plaadi ja uuema prose korraga, et kui plaat kohe uut proset ei toeta, siis saaks biose ära uuendada, et uue prosega pildi ette võtaks. See on oluline siis kui näiteks osta koos B350 plate ja ryzeni 2k prose, mida see B350 ei pruugi ilma biose uuendamiseta toetada (ehk siis kui bios flashback featuuri pole, siis pead arvuti töölesaamiseks laskma selle poel teha või laenama kuskilt 1k seeria prose selleks). Kui ostad nüüd B450 ja 2600 korraga, ei tohiks seda muret olla. Ning kui kunagi tahad 3k seeriale üle minna, siis uuendad enne vana prose mahamüümist plate ära ja kõik korras. Ehk siis B450 ja 2k seeria korral ei pruugi need biose featuurid nii olulised üldiselt olla.
Lihtsalt natuke mõtteainet, et asju natuke keerulisemaks teha.
Ja kas see teema mitte Ostuabi foorumisse paremini ei sobiks?
viimati muutis eix666 11.07.2019 21:21:15, muudetud 1 kord
Sorry, natuke läks Ostuabiks jah. Algas sellest, kui paar tüüpi vaidlesid, et kas 3600 vs 2600 jõudluse ja hinnavahe on selline, et kas tasub üldse hetkel 3600 osta või on odavnenud 2600 parem hetkel. Aga sain kõik oma vastused kätte, nüüd saavad teadjamad jälle 3900X overclocki peensustest rääkida Aga ehk on abiks teistelegi, keda samad küsimused on vaevanud.
Kui nüüd 3900x hinda ka järgi lastaks... Koos X570 hi-end emaplaadiga on 3900x selgelt liiga kirves momendil vs 9900kf. Eeldaks, et peale esimese uudsuse kadumist tuleb müügiauk ja 20% hinnast maha. _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Noh, mind ajab juba peaaegu 3900x ostma aga kuna 9900K on olemas, siis tuleb hetkehindade puhul jääda 3950x ootama. _________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay.
Mullune c7h ost tundub end õigustavat. 2700x peal, ei näe hetkel pointi protsessorit vahetada. samas, sügisel prose ja mälu uppida on pikas perspektiivis okay. eks näis.
Aga miks peaks? See võib ju sama hinnaga olla aga neli ekstra tuuma ja sama või parem IPC kuigi mängudes vb mingi 5% kaotab siin-seal. Samas marginaale AMD'l on, et vabalt hinda alandada. Kas nad seda ka teevad ma hetkel kahtlen.
Tere.
Küsiks sellise suht algaja küsimuse, st. lugenud overclocki kohta palju, katsetanud ise 0 korda. Olen nüüd lugenud võimalikult palju kõikide prosede ja mälude ülekellamise kohta, aga kui lihtsalt bang/buck põhimõttest lähtuda (u 500-600€ hinnaklass), kas siis hetke hinnataset arvestades oleks kõige parem ehk osta Ryzen 5 2600 130€, stock jahutusega, overclockiga mitte jännata, panna see mingi 50€ B350 peale jooksma, mäludeks nt. G.Skill DDR4 AEGIS 16GB 3000MHz CL16 60€ ja ligi pool eelarvest panna võimalikult hea GPU peale mida foorumist saaks? Tõsistele fännidele on kindlasti huvitav osta superemaplaat, et siis mäludest ja prosedest maksimum välja pigistada, aga kui FPS/€ taga ajada, siis tundub nagu R5 2600, kõik muu suht basic&odav ja GPU võimalikult hea (aga mitte liiga hea, et CPU bottleneckima hakkaks)? Olen ma õigel teel või täiesti eksiteel?
Muidu täitsa õigel teel aga pole juttu olnud, et milleks "bangi" vaja on. Sest R2600'ga samas hinnaklassis on R1700, millel on 25% rohkem tuumasid. Olenevalt eesmärgist võib üks või teine parem olla.
Plaan võrrelda praeguse 1500x-ga ehk siis Zen vs Zen+ kvaadkoorid - tehes teste nii b350m pro4 kui x470.
On soove, mida näha soovite? Head mälu võtta hetkel pole, et Ram skaleerumist proovida...
Sooviks teada küll sellest prosest rohkem. Kuidas mingi teise ryzeniga võrreldes on ja integreeritud graafika jõudlussest ka huvitatud _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Tundub levinud probleem, et uued Ryzenid on kõikidel mobodel auto settingutel liiga kõrgete voltidega.
Mu 2600 suutis full load kõikide automaatsettingute all 1.1V olla. Alles max OC tuli 1.35V
Uus 3700X alla 1.3V pole näinud, load all 1.35V, kõik PBO settingud auto peal. Jube agresiivsed auto settingud. See muidugi kõige olulisem neile PR mõttes, et out of the box oleks Inteli kelladele lähedal.
Saan aru, et ta temperatuuri järgi võtab asjast maksimumi, aga ei taha et Wraith Prism karjuks arvutis ja samas ei tahaks koguaeg 75c ümber olla ka.
PBO disable ei andnud midagi ja kõik muud manuaalsed settingud liiga manuaalsed.
Lõpuks lükkasin lihtsalt windows power settingutest maximum CPU state 99% ja tulemuseks on 1.35V to 0.99V, 88w to 48W, 73c to 52c, 2000rpm to 890rpm, ning 16 takti teevad ikkagi 3.5ghz all tööd.
Just sellist Ryzenit ma tahtsingi _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Nädal aega pead murdnud milline ryzen 3 võtta järgmise pc gaming buildi jaoks. Vastus paistab olevat lihtne, kui tegemist on 1440p/4k monitoriga ning fps ei pea olema üle 100/60 (vastavalt siis).
Võtta tuleks Ryzen 3600 - kõige odavam neist, kuna antud reso juures on enamasti fps vahed inteli prosedega alla 5% ning GPU on bottleneck ja cpu ei pidurda.
JayzTwoCents oma 3900X OC videos ka rääkis, et default pinged liiga kõrged. _________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
