mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 319, 320, 321  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.07.2019 12:36:19 vasta tsitaadiga
Vähemalt selline sahin käib ühes discordi kanalis.
Emaplaadi tootjad lasid välja "messed up'd bioses".
any board
it's tied to AGESA
reviewers received an update and tests will apparently going to be redone
according to someone who tested the 3900X on the first BIOS 1.0.0.2 his 3900X is now boosting again as advertised
and even exceeding the printed boost clock
4.65ghz
Saan aru, et uue uuendusega peaks saama kellata manuaalselt ka 4.65ghz'ni. Praegu vist suutis ainult PBO seda ise teha, kui auto peale jätsid.
Redditi teema.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cacwf9/psa_ryzen_3000_gaming_performance_is_being_gimped/et7xm53/?utm_source=share&utm_medium=web2x
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 08.07.2019 12:54:55, muudetud 2 korda
1dumbpcuser
sõnum 08.07.2019 12:44:58 vasta tsitaadiga
1usmus ( Ryzen Dram calculatori looja) ütles, et Zen2 täielikuks ärakasutamiseks on vaja AGESA 1.0.0.3AB, ning oodata võiks 1.0.0.6, mis peaks kuu lõpus välja tulema...
caramis
caramis
sõnum 08.07.2019 13:22:03 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 08.07.2019 13:26:55 vasta tsitaadiga
kui see poolteist % single-core boost takti aitab oluliselt testides kaasa, siis on mul teile üks sild müüa.
Viilutaja kirjutas:
single-core (või õigemini dual-core) boost on see. spec ütleb 4.6 aga reaalselt käis 4.5ghz või 4.575ghz. uue/vana biosega sai 4.65ghz.
kas all-core oc mingigi inimliku kasutatava pingega üldse üle 4.3 kuskil saadud on?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 08.07.2019 13:34:46 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
1.4v 4.4 saadi, aga polnud vist eriti stabiilne või oli probleem jahutusega kui sellest kiirelt ülevaadatud artiklist miskit meelde jäi
sõnum 08.07.2019 13:35:16 vasta tsitaadiga
redditis viimane teave oli, et 1.325v on zen2 long-term safe pinge.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.07.2019 13:39:37 vasta tsitaadiga
Igaljuhul tundub uue põlvkonnaga suht toores veel see kompott.
Ma ootaks paar kuud ning siis teeks mingid järeldused ja ostud.
Edit:
https://www.overclock.net/forum/10-amd-cpus/1728758-strictly-technical-matisse-not-really.html
First and foremost, a word of warning. When reading ANY of the AMD Ryzen 3000-series "Matisse" launch-day reviews, the first thing you should do is navigate to the page which lists the hardware setups.
AMD supplied four different motherboards to the media, one from ASRock, ASUS, GIGABYTE and MSI. In case of the ASUS Crosshair VIII Hero Wi-Fi motherboard, the media was instructed to use 0066 bios build,
which had been vetted and approved by AMD. However, newer bios builds were available and ASUS has also (allegedly) told the media to use those versions. What exactly has transpired here is still under investigation,
but regardless of the actual reasons behind it, the consequences might be rather significant. In practical terms, all reviews which were done on ASUS Crosshair VIII Formula or Hero motherboards using other than 0066 bios build must
be considered invalid, at least partially. Reviews using other ASUS motherboard models (not provided by AMD) are under suspicion as well.
So then, what is affected? Technically every scenario on every Ryzen 3000-series SKU, which might be power limited. Purely single threaded workloads are fine, as well as at least most of the pure gaming tests.
However, every multithreaded CPU workload / benchmark must be considered invalid, if ASUS Crosshair VIII Hero with any other than 0066 bios version was used as the platform.
viimati muutis Viilutaja 08.07.2019 13:52:34, muudetud 2 korda
sõnum 08.07.2019 13:44:20 vasta tsitaadiga
euroopa hinnad paistavad erinevates poodides üsna sarnased olema. kohalik msrp?
3600 - 209€
3600x - 259€
3700x - 349€
3800x - 429€
3900x - 529€
- londiste
kkarll
sõnum 08.07.2019 13:46:54 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1515181/amd-ryzen-5-3600-360ghz-box/
https://www.hinnavaatlus.ee/1515200/amd-ryzen-5-3400g-370ghz-box/
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
flake
sõnum 08.07.2019 14:10:02 vasta tsitaadiga
Tellisin Targast ära. Eks nädala lõpupoole saab kätte.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 08.07.2019 14:31:44 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
räägitakse, et 1 core on 4.5 ja ülejäänud 4.3-4.4 kandis ning peaks olema 4.6-4.65 kõigil tuumadel.
ta ei täpsusta aga kuna see on maximum veerg, siis paneb käsitsi full loadi ühe tuuma peale ja käib nii kõik tuumad läbi ning ainult üht paari enam-vähem boostitakse? 4.6 jaoks siis nähtavasti vaja 1.5v.
link
- londiste
viimati muutis londiste 08.07.2019 14:38:44, muudetud 4 korda
trip
trip
sõnum 08.07.2019 14:33:21 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_ryzen_7_3700x_ryzen_9_3900x_x470_vs_x570_review/1
anubis
anubis
sõnum 08.07.2019 14:54:50 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_ryzen_7_3700x_ryzen_9_3900x_x470_vs_x570_review/9
Ongi nii, 2 chipletiga Ryzen 9 on mällu kirjutuskiirus samuti tavapärane.
Anna tooli
sõnum 08.07.2019 14:58:52 vasta tsitaadiga
kkarll kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1515270/amd-ryzen-5-3600x-380ghz-box/
sõnum 08.07.2019 15:10:10 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/14605/the-and-ryzen-3700x-3900x-review-raising-the-bar/5
ehh, ongi mingi botched bios.
- londiste
Naps
sõnum 08.07.2019 15:15:44 vasta tsitaadiga
jep , hispaanlased said miski biosega kenasti tööle asja , link oli mõned postid tagasi
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.07.2019 15:40:54 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Targad ei torma kohe launchil järel ostma. Mina vaatan ja seedin ka sügiseni kui lapsevead on lahendatud ja siis otsustada mis ja millise hinnaga on mõistlik soetada.
caramis
caramis
sõnum 08.07.2019 15:43:31 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
idee on aus. isiklikult muidugi tuleb upgrade kärmelt, FX8120 saab enamikes asjades isegi Ryzen Quadi käest tappa juba icon_biggrin.gif
Rauno266
sõnum 08.07.2019 15:53:44 vasta tsitaadiga
sellelt overclock3d.net lingilt on näha, et kasutuses on suhteliselt kiired mälud. Kas mitte ei tehtud kompromissi mälude kiiruse ning infinity fabric stabiilsuse osas, et suuremate mälukiiruste korral infinity fabric throttleb? Võib-olla jäi kuskilt midagi valesti meelde, aga selline infokild computechilt nagu meenub.
Edit: Ah juba leidsin ka sellekohase info, mis väidab, et bandwidth ei tohiks siiski kannatada. Ainult latency kannatab.
viimati muutis Rauno266 08.07.2019 15:56:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
anubis
anubis
sõnum 08.07.2019 15:53:50 vasta tsitaadiga
Jõudlust tuleb juurde, miskit halvasti?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 08.07.2019 16:15:45 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
kkarll kirjutas:
Natuke eksitav info 3400G puhul (12nm, mitte 7nm). See info jookseb vist otse ladudest läbi poodide HV'sse?
jt234
jt234
sõnum 08.07.2019 16:23:43 vasta tsitaadiga
3400G on 12nm
https://en.wikichip.org/wiki/amd/ryzen_5/3400g
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 08.07.2019 16:25:41 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
3400G on 12nm
Just, tootekirjeldustes on aga 7nm.
1dumbpcuser
sõnum 08.07.2019 16:32:14 vasta tsitaadiga
Link
Anna tooli
sõnum 08.07.2019 17:01:17 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
kkarll kirjutas:
HV-sse saadetakse info poodniku poolt, kes siis eelnevalt teeb tootekirjeldusest copy-paste, muudab/lisab ise või jäetakse lahtrid üldse täitmata. 7nm tuli AT hinnakirjast..
Edit
https://www.hinnavaatlus.ee/1515283/amd-ryzen-7-3700x-360ghz-box/
https://www.hinnavaatlus.ee/1515284/amd-ryzen-7-3800x-390ghz-box/
https://www.hinnavaatlus.ee/1515285/amd-ryzen-9-3900x-380ghz-box/
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 08.07.2019 17:40:10 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
minuarust oli see Wendell (level1techs) kes konkreetselt ütles ära et 3600mhz on ryzen3000 mälu sweet-spot, muudel kiirustel jookseb infinity fabric "süngist väljas."
Mõttetumees
sõnum 08.07.2019 19:02:27 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
AMD enda andmetel 3733 Mhz. Peale seda läheb 2:1 mode-i ja latency tõuseb.
https://www.techpowerup.com/review/amd-zen-2-memory-performance-scaling-benchmark/ Kolmas slaid.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
pots4t4j4
sõnum 08.07.2019 19:19:42 vasta tsitaadiga
korralik 3200c14 kit teeb inteli peal 3733c15 äkki läheb uue ryzeni peal samuti?
sõnum 08.07.2019 21:19:51 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Usun, et teeb küll. See vajab binnitud B-Die mälusid loomulikult aga prose/emaplaadi osas ei tohiks miski selle saavutamist takistada. Kui testid, siis oleks huvitav tulemusi näha.
Sathanas
sõnum 08.07.2019 21:42:41 vasta tsitaadiga
Derbaueri poolt mõõdetuna soojuseraldus alla 10W ja tema väidetel võiks vabalt passiivselt ära jahutada. Tema paigaldatud pisike radikajunn läks 70 kraadini.
anubis
anubis
sõnum 08.07.2019 22:07:10 vasta tsitaadiga
Keskmine kasutaja paneb suvalisse kasti ja imestab, et miks asi ebastabiilne kui ta netist loetud õpetuse järgi 24h furmarki ja Aidat jooksutab, muidu.
Üldiselt ei keela enamik emaplaaditootjaid kedagi sinna enda custom lahendust paigaldada, lihtsalt tootja tehniline lahendus peab tagama olematu õhuvooluga kastis toimimise koormuse all.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.07.2019 23:47:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Samas kui see radikas või siis alumiiniumplaat seal chipseti peal piisavalt suur on ning omal kastis õhk liigub, keegi ei keela seda 40mm vendipistikut sul välja kiskumast, kui tõesti oled veendunud, et tempid ok.
sõnum 08.07.2019 23:58:01 vasta tsitaadiga
idle on see ka X470 puhul kõige kuumem tükk.
Nojah, samsa M2 SSD ka 42
sõnum 09.07.2019 07:30:21 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Videot ikka nägid?
Jah tal polnud see kastis ja GPU pealt veidi õhuvoolu tuli aga ega seegi jahe polnud ilmselt. Ja mingi 76 kraadi väikse finned alu jublakaga ilma õhuvooluta on igati talutav ka dumbuserile kes väikse õhuvooluga kasti selle paneb. VRM-id taluvad veelgi suuremaid tempe.
Ma ei usu sekundikski, et see oli tehtud jahutuspõhjustel. 10W kuuma kui ports seadmeid ühendatud on kökimöki. Isegi kui kõik täis laduda ja tuleb 15W ära mingi 90c peal ma ei näe probleemi.
Loodan, et Gamers Nexus võtab selle ette ja testib ka seda kas kiibistiku temp mõjutab seadmete perfi. Eriti PCIe 4.0 SSD oma. Ja kui nende andmed näitavad, et mõjutab ja seetõttu kasutataksegi venti, siis ma tõstan käed ülesse ja tunnistan ventika vajadust. Praegu näen ma seda lihtsalt tootjate ebakompetentsusena. Nad ei taha finned alu heatsinki sinna panna, kuna siis ei saa oma logosid, draakoneid ja gay tulukesi sinna peale meisterdada icon_rolleyes.gif
jt234
jt234
sõnum 09.07.2019 11:30:08 vasta tsitaadiga
Day 1/2 saadavus on ikka suhteliselt nutune euroopas, tundub.
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 09.07.2019 11:34:55 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
anubis kirjutas:
Videot ikka nägid?
Nägin, muidugi. Lihtsalt ma tean ka mida keskmine arvutikasutaja oma peaga ehitab ja milliseid masinaid neile maha müüakse. Loe: Olematu jahutusega ja kõige odavama PSUga ning võimalikult võimsa CPUga kooslus ilma tolmufiltriteta kastis. Paremal juhul on lisaks AIO jahuti ehk korpuses sees on olematu õhuliikumine üle VRMi ja emaplaadi komponentide, chipset jääks neis kuskile juhtmepuntra alla üldjuhul.
viimati muutis anubis 09.07.2019 11:36:23, muudetud 1 kord
sõnum 09.07.2019 11:44:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow, der8aueri videos olnud radikas jääks videokaartidele ju ette?
finned alu heatsink ei pruugi hästi töötada kui kastis korralikku õhuvoolu pole ja sinna suhteliselt otse peale ühe kuuma gpu paigutad.
eks varsti peab välja imbuma kuskil, mis teema nende ventikatega on. algne vigane spec, chipsetid osutusid palju jahedamaks kui arvati?
edit:
loogiline kui nii võtta.
https://twitter.com/hardwarecanucks/status/1148407188693688325 kirjutas:
PSA for X570 / RX 5700 buyers! PCIe riser cables / vertical GPU mounts cause the RX 5700 series to remain in 2D mode even when in games. ONLY affects X570. This is due to Gen4 signalling requirements not being met by current cables.
edit:
https://old.reddit.com/r/Amd/comments/calue1/intercore_data_latency/
- londiste
terric
terric
sõnum 09.07.2019 11:57:22 vasta tsitaadiga
Eks see PCIe 4.0 on lülitussagedus 2x suurem PCIe 3.0 sealt ka lisa võisustarve tuleb mingilmääral ja
probleemid signaali edastusega (pinnaefekt jne).
Samad hädad ka mosfet-idega kui lülitussagedus väga suureks ajada 400+ kHz jne.
Ja tegelt kas on veel vaja, et see kiibistik oleks PCIe 4.0, cpu PCIe võiks olla 4.0 (mis ka on)
GPU ja üks NVMe piisav (muidugi jällegi väga isiklik lähenemine, mõnel jääb 3 puudugi vist...).
Emaplaadilt peaks saama PCIe pesa lükata Gen.3 siis peaks kaabel toimima ??
(enda mõnel plaadil saab seda muuta 1-3 iseasi, kas kõigil see võimalus on ja kas omab mõju).
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.07.2019 11:58:54 vasta tsitaadiga
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sõnum 09.07.2019 12:00:46 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
edit:
Ja miks poleks siis pidanud olema? Iga chipleti puhul peab olema enabled sama arv tuumi CCX's
Seega kahe chipleti puhul 3+3 & 3+3 kuigi teoreetiliselt oleks saanud teha 4+4 & 4+0 confi.
Parim post sealt teemast oli see imo:
Zen3 kõlakad räägivad kuni 8 tuumast CCX kohta aga see käib võibolla ainult serveriversioonide kohta.
Lisaks 4-way SMT ehk quad threading ja mingi kogus 3D stacked DRAM'i IO kiibi peal. See võib ka olla hoopis Zen 4 teema...
Lisaks kõrgemad kellad tänu 7nm+ EUV protsessile või isegi 6nm EUV.
sõnum 09.07.2019 12:07:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
edit:
ei pea olema sama arv enabletud tuumi. lisaks neile on 4+4 & 2+2 samamoodi üsna legit option.
lihtsalt hea on kinnitust näha.
- londiste
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 09.07.2019 12:09:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jutt peaks käima sellest radikast, mis tal seal video lõpupoole peal oli, see küll ühelegi kaardile oma kõrguse poolest ette ei jää. Lisaks nagu ka videos mainiti, siis oleks vabalt ruumi, et selline jahutus seal 2+ korda suurema pinnaga saaks olla.
Kehvema õhuvooluga kastides ei tohiks siis nagu eriti töötada ka need praegu populaarsed alumiiniumkäntsakad (arvestades nii kiibistike väiksemat voolutarvet, kui ka nende jahutite kehvemat efektiivsust)- kuid need saavad siiski oma tööga hakkama.
Ta ei testinud küll PCI 4 SSD'sid RAID'is + 10Gbps USB'd samal ajal (mis peaks voolutarbe siis eeldatavalt maksimumini ehk 15W juurde tõstma), kuid nähtu põhjal ei tohiks vähe suuremal ribidega radiaatoril ka selle jahutamisega erilisi probleeme olla.
sõnum 09.07.2019 12:12:25 vasta tsitaadiga
ehh, seal esimeses kaadris, kus radikas oli, tundus see kõrgem olema icon_smile.gif
15w ei kõla kuidagi sellise hulgana, mis peaks ventikat vajama. pealegi on selliseid chipsete ennegi olnud ja passiivis. x58 vist oli see näide, mida siin algsete juttude juures toodi.
lõhnab mingi korraliku möödarääkimise järele või on tõesti mingi veider use case.
- londiste
viimati muutis londiste 09.07.2019 12:12:33, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 09.07.2019 12:12:26 vasta tsitaadiga
MSI kingib X570 emaplaadi ostjale vesijahutuse:
CoolerMaster Masterliquid ML240L RGB - ca 60€ väärtusega nende emaplaatide ostnutele:
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI - ca 280€
MPG X570 GAMING EDGE WIFI - ca 212€
ja
Cooler Master Masterliquid ML240R RGB - ca 110€ väärtusega nende emaplaatide ostnutele:
MEG X570 GODLIKE - ca 740€
MEG X570 ACE - ca 380€
PRESTIGE X570 CREATION - ca 480€
https://www.msi.com/Promotion/I-Love-You-3000-AMD/
pots4t4j4
sõnum 09.07.2019 12:24:22 vasta tsitaadiga
Ma kingin ka 50 väärtuses kaupa neile kes mult 200€ 300 eest ära ostavad.
eix666
eix666
sõnum 09.07.2019 12:26:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ja kuidas tolmufiltrite puudumine mõjutab seda pisikest venti, mida selle plastikjama alt üsna raske puhastada? See ju varsti vilti täis ja mis siis jahutusest saab? See oli ju vanal heal ajal (kui kiibistiku vendid veel tavalised olid) just mitte-entusiastide probleem, et kasti ei puhastata, lastakse vendialune vilti täis, niiet lõpuks vent ka enam ringi ei käi ja läbi läheb ja hakkabki kuumus probleeme tekitama. Entusiast, kellel on õhuvooluga kast puhastab aegajalt ka sisu tolmust ja seega on probleeme vähem. Vähe suurem radikas ilma vendita (nagu näiteks vrm'idel on) oleks palju ohutum, ei pea eriti tolmu pärast muretsema, ei pea jälgima, et vent poleks läbi läinud jne.
Eks ta sellepärast nii tehti, et vaja oli õhukest lahendust, mis videokaarte ei segaks ja sellepärast see vent sinna tagasi toodi.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 09.07.2019 12:28:22 vasta tsitaadiga
Tundub, et 3600X on Arvutitargas reaalselt kohal:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid494/447118
Lisaks on 3600 (reaalselt) tellitav:
Kellelgi plaanis kohe ära ka võtta?
Edit: lisan ühe 3600X vs 8700K ülevaate ka:
https://www.youtube.com/watch?v=n0uB17Io2is&t
viimati muutis A-Circus. 09.07.2019 12:34:49, muudetud 1 kord
maty
sõnum 09.07.2019 12:29:58 vasta tsitaadiga
ei, ma ootan 3950x ära, senikaua istun i7-7700k peal
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 09.07.2019 12:37:33 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
kui reaalselt poest võtta saaks, võtnuks juba eile ühe 3600 ligi icon_smile.gif
- londiste
jt234
jt234
sõnum 09.07.2019 13:33:09 vasta tsitaadiga
Regasin ära. Eks näis mis saab.
Dima oli siin
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 319, 320, 321  järgmine
