mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1975, 1976, 1977 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.07.2019 23:11:15 vasta tsitaadiga
raxz, teemaks oli praegu 2 erinevat asja. Sinul toimib kehvema pildiga üle interneti nn. "minutv" süsteemis. Kellel telia kaabel, siis väidetavalt inteno wifit kinnipüüdes toimib asi üle multicasti, nagu oleks telia kaabli otsas ja pilt ka sellega parem.
raxz
sõnum 01.07.2019 23:13:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Jah. Mul ei ole siin kaabli võimalust. Fiiber on mingi 40-50K.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.07.2019 00:55:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
olafsand, mismoodi ei kaota pildikvaliteedis? Pilt tuleb 2,5 kuni 6,5x madalama bitratega üle neti vs. multicast.
Ma mõtlen ikka seda, et kodus on telia kaabel selle wifit võtab ja jagab juhtmesse.
Panin inteno seina ja tuleb jah üle wifi multicast ja läpakas pilt olemas. Sättisin ühe dd-wrt'ga junni client brigde mode, internet on aga pilt enam pole.
p2ep
sõnum 02.07.2019 07:16:26 vasta tsitaadiga
Ju siis junn + dd-wrt multicasti ei oska
MultiUser
sõnum 02.07.2019 12:10:40 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
Kas kellelgi veel on S6 puldil patareid väga kiiresti tühjenemas? On ainult 5 kuud olnud, juba on 29% ja on hoiatust näidanud. On ka vahepeal mitte töötanud, kuid kui võtsin patareid välja korraks hakkas jälle tööle.
Patareide teema jätkuks niipalju, et esimesest hoiatusest kuni kustumiseni läks ca kuu. Siis leidus üks nööp kodus, et sai midagi ära vahetada. Ja tuli välja, et kahest üks oli madalama pingega, ehk siis ühe patarei vahetusega sai asi tööle.
Ehk siis, kas puldil polegi patareid järjestikku või siis on sellist saasta alguses sisse topitud, et nööbid erinevalt tühjenesid.
Lisaks, "kustunud" eksemplari pinge oli 2.94V (seda, jah, ilma koormuseta). Teine oli 3.0V. Normaalolukorras tähendaks 2.94V üsnagi kasutuskõlbulikku elementi. Ehk siis nööbitootjate graafikute järgi on sellise pingega element ajaliselt alles poole peal oma elueast... Päris tühjaks loetakse 2V. Kas tõesti need puldid on siis nii valesti tehtud, et nad ei lasegi patareisid lõpuni kasutada? icon_eek.gif
See seletaks seda imekiiret "tühjenemist".
Fate
Fate
sõnum 02.07.2019 12:55:15 vasta tsitaadiga
Kas mõni agaram HBO kasutaja oskab öelda mis seis on seal eesti keelsete subtiitritega? Kas kõigil on eesti keelsed subtiitrid või osadel asjadel on vene pealelugemine? Netflix läks suure hurraaga lahti, kuid vist midagi muud peale Better Call Sauli ühe hooaja eesti keelset subtiitrit ei saanudki. Vanemad on huvitatud nii mõnestki sarjast (nt Chernobyl), mida seal paketis on ja kuna elu käib erilinnades, siis see tundub olevat mugavam viis kui hakata mingit välise kõvakettaga ja subclubi abiga neid filme/sarju sinna transportima.
ahoioi
sõnum 02.07.2019 13:00:40 vasta tsitaadiga
Ilma koormuseta ei mõõda mingit patarei korrasolekut. Tester võib näidata, et pinget on veel küll, aga kui juba natukenegi patareid koormata, võib pinge tunduvalt langeda, võrreldes korrasoleva patareiga.
Renka
Renka
sõnum 02.07.2019 13:04:11 vasta tsitaadiga
Fate, jah kõigel on supakad.
jaakjaak22
sõnum 02.07.2019 19:54:51 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
A.S. kirjutas:
Tüütu küll jah, õnneks see on ühekordne tegevus, igapäevaselt reguleeritakse ju ikka teleri heli.
Siiski mitte. Antud juhul oleks vajalik just nimelt telia kaudu reguleerida.
Teleri taga istub optilisega ress (arc puudub). Seega teleri kaudu heli ei reguleerita, spetsiaalselt ressi pulti selleks näppida on tarbetu.
99% ajast on Telia tv.
Seaded->Tehnilised seaded->Heli seaded->Heliväljundi formaat: stereo puhul saad iga kell telia puldist heli muuta, automaatse puhul saadetakse digiheliga sisu puhul see otse ressi, nii et saad tugevust muuta ressiiveri puldist
noon
sõnum 04.07.2019 12:54:39 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada mõistlikku lahendust?
Probleemiks on ruuteri portide vähesus.
Kui digiboks on ühendatud ruuterist otse (ruuter-> digibox), siis töötab kõik ilma probleemideta. Kui switch on vahel (ruuter->switch->digibox), siis telepilt jääb aeg-ajalt sekundiks-paariks seisma ja pärast jookseb sujuvalt edasi. Heli käib samal ajal probleemivabalt.
Kas on olemas mingit mõistlikku ruuterit, mis toimib telia süsteemidega ja millel on seljas rohkema portide arvuga switch kui neljane või kas on mingidruuteri/switchi seaded, mida tuleks jälgida, et tv-pilt vahe peal ei hanguks?
Alati on lahendus see, et 3 porti jääb digiboksidele ja üks port interneti ühenduse jaoks, kuhu taha siis switch panna aga kui tahaks näiteks kasutada 4 telekakohta, siis on vältimatu, et et vähemalt üks ühendus on ruuter->switch->digibox.
Ruuteriks on THOMSON TG789VN (oli inteno dg200 aga sellega oli sony mobiili wfi ebastabiilne. Pausid pildis mõlema ruuteriga sama moodi. Probleem siis just selles, kui digiboksi ja ruuteri vahel on switch)
Switchi margi vaatan täpsemalt kodus järele Aga mälu järgi oli tegemist tp-lingi wifi ruuteriga.
Kasutan switchi nii wifi AP-na, chromecast ultrale kaabliga võrgu jagamiseks ja digiboksile võrgu andmiseks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
sõnum 04.07.2019 12:56:21 vasta tsitaadiga
Suvaline gigabitine TP-Link, D-Link, Netgear 5/8 pordine switch peaks probleemideta toimima.
Mul on kodus dg301 -> switch -> ... -> switch -> digiboks ja ei mingeid probleeme.
>> Switchi margi vaatan täpsemalt kodus järele aga kasutan seda nii wifi AP-na
Et kas sul on ikka seal puhas switch vahel või mingi AP laadne asi siiski?
noon
sõnum 04.07.2019 13:01:37 vasta tsitaadiga
Switch, mis toetab mõlemat funktsionaalsust. Ehk siis AP seadesse minek on 1 linnuke + võrgu loginid.
Mälu järgi oli mingi tp-lingi wifi switch mis toetas ka 5g wifit.
sõnum 04.07.2019 13:54:28 vasta tsitaadiga
No siis pane puhas switch vahele ja kogu lugu. 10-15€ 5-pordine.
Oma AP võid ka sinna switchi külge riputada.
Või siis vahetad selle praeguse TP-Link nt. MikroTik hAP ac2 https://www.hinnavaatlus.ee/1415749/mikrotik-hap-ac2/ vastu.
See töötab kenasti nii AP kui switchina. Kasutan ise ka seda kodus.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2019 13:55:46 vasta tsitaadiga
... ma olen suhteliselt igasuguseid switche kasutanud ja pilt jookseb kenasti, isegi vanad 100sed, võib-olla on hoopis kaabel vigane?
sõnum 04.07.2019 14:19:04 vasta tsitaadiga
noon kirjutas:
Ruuter ei ole Switch.
Kui kasutad mõnda ruuterit ap ja switchi funktsioonina siis peab selles seadmes olema igmp snooping või block multicast vms säte, et striimi seadme wifisse ei pritsiks, nii tekivad kohe hangumised.
ise ei soovitaks teist ruuterit üldse vahele toppida, kas tavaline switch ja AP või kaks ühes nagu telias müügil olev zyxel armor x1 mis on ap ja switch. by default kõik toimib.
ps. väga palju ruuterivalikuid pole mis oleks enama kui 4 pordiga. on mikrotik kuid selle konfimine eeldab koolitust ja tulemus ei pruugi olla ka siis iptv jaoks toimiv, teine asi on juba siis kui sul on vasepaariga dsl ühendus.
seega tee lahendus eelmainitu järgi.
sõnum 04.07.2019 14:20:47 vasta tsitaadiga
mul 2 switchi kodus kasutuses, üks enne ja teine pärast ruuterit. Ei mingeid probleeme thumbs_up.gif
noon
sõnum 04.07.2019 21:17:34 vasta tsitaadiga
Jah, kasutasin uhkelt switch ja ruuter termineid segamini. Tegemist on ruuteriga TP-LINK AC1200
Operation mode oli access point ja siis ei saanud lan porte konfida. Oli nagu oli ja hakkis. Kui panin tagasi router funktsionaalsuse peale, siis sai porte confida ja seal oli ka igmp confimine olemas. Nüüd fungab. Tänud abi eest.
andree
sõnum 05.07.2019 19:29:41 vasta tsitaadiga
Telia TV rakendusega androidi telefonis probleem kus rakendus ei keela telefonil "uinumast" kui üritada tv'd vaadata.
Proovisin ka unistalli, aga ikka sama seis.
santiim
sõnum 05.07.2019 19:32:13 vasta tsitaadiga
Kunagi sai MinuTV äpist pildi suunata digiboksi.
Kas see lõbu on nüüd läbi? Annab veateate, et video saatmine ebaõnnestus.
(b)itiboy
sõnum 05.07.2019 22:13:38 vasta tsitaadiga
santiim kirjutas:
See juba mõned kuud tagasi lõpetati ära, kuna keegi seda ei kasutanud icon_cry.gif (välja arvatud need, kes kasutasid)
Mul kulus 15 min, et teha helpdeskile selgeks, mis asjast ma üldse räägin ja mida ma soovin MinuTVst digiboksi suunata icon_razz.gif
MrAndu
MrAndu
sõnum 05.07.2019 22:34:28 vasta tsitaadiga
noon kirjutas:
sama teema on asuse ruuteritega, kui ap mode panna siis kuumeneb üle (ilmselt saadab ka igmp trafficu wifisse)
AP modes on ilmselt kõik pordid bridges ja web-interfacest kaob valik ära,
konsoolist (ssh/telnet) sai ikka peale panna ja toimib mul
asusel (ac66u) siis:
nvram set emf_enable=1
nvram commit
reboot
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
santiim
sõnum 05.07.2019 22:50:10 vasta tsitaadiga
(b)itiboy kirjutas:
santiim kirjutas:
No selge siis. Selleks, et Eurosport 2 vaadata, tuleb lisakanalid võtta.
inczp
sõnum 10.07.2019 09:00:05 vasta tsitaadiga
Üle mitme nädala sattusin vanemate poole ja panin tähele, et Telias on Foxlife vahetunud Foxlife HD vastu. Elisas siiani selle SD variant.
humanoid
sõnum 10.07.2019 11:40:18 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Ammu juba, veel on HD' s sonyd ,filmzone, nat. geographic, travel ch. Kõik spordi kanalid ja enamik discoveryd...
inczp
sõnum 10.07.2019 11:57:09 vasta tsitaadiga
humanoid kirjutas:
inczp kirjutas:
Need ülejäänud on juba tükk aega nii
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1975, 1976, 1977 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
