rex
12.06.2019 16:31:57
Peaks saama homme rendist 14mm puuri, mil pidavat tööosa mingi 94cm kanti olema. Eks tuleb vastu puurida. Seal saab natuke sonkida ka, kuna palede viimistlus veel tegemata.
Tuleb kanal puurimisel puhas hoida, siis ehk takistus väiksem.
viimati muutis rex 12.06.2019 16:33:43, muudetud 1 kord |
228 |
12.06.2019 16:32:45
Ühelt poolt ikka tasub teha. Hea kui 5cm soovitud kohast mööda läheb
201 |
rex
228 |
13.06.2019 00:51:41
Selliseid suuri pahtlihoidjaid meil ka müüakse?
Ja kuskohast tasuks kvaliteetset värvirulli ja muid maalritarbeid otsida?
160 |
Eints
13.06.2019 08:00:04
| Oleneb mida kvaliteetse värvirulli all mõelda? Espakist Anza v Karl Bilderist Storchi tarbed ning teibiks Tesa Precision( kui karvased värviääred pole teema)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
sleeper1
17.06.2019 21:05:31
| Kas oskab keegi nimetada mõnda plastaknaid tootvat firmat kes suudaks ka suhteliselt kitsaid aknaid avatavana teha? Avade max mõõt kõrguspidi on ca 43 cm aga kuna need keldriaknad on võrreldes akende ääres oleva betooniga vähemalt 5 -10 cm madalamal, siis ideaalis võiks aknaid isegi veidi tõsta.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
17.06.2019 21:45:24
Kas sa uurisid juba kuskilt ka? 43 cm ei tohiks väga hull takistus olla avatava tegemiseks. Iseasi, kuidas lõpptulemus välja näeb.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
sleeper1
18.06.2019 07:34:08
| Sel aastal uurisin plastost ja nende väitel ei võimalda ka viking-i profiil teha alla 40 cm avatavaid aknaid. Eelmine aasta saatsin päringuid veel paarile firmale ja ka neilt tuli analoogne vastus. Napilt 43 cm ava kõrgus võibki tähendada alla 40 cm kõrgust akent. Profiili alumine tugevdusliist + ülemine loodimis/makroriba võtavad oma osa. Samas peab olema mingi firma kes suudab ka 35 cm kõrgusega avatavaid aknaid teha, kuid need aknad kunagi tellinud omanik ei mäleta enam, kellelt need tellitud sai.
21 |
Hiid
18.06.2019 07:41:25
see oli siis, kui aknaprofiil oli 60mm
tänapäeval nii õhukest akent enam ei tehta.
Kui lased avaneva osa väiksema teha, kui programm ette näeb, siis saad avanema ka väiksema luugi.
Klaasi osa muidugi suht olematu tuleb neil....
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
18.06.2019 08:44:56
Tänase energiasäästu profiiliga eriti klaasi ei jää jah. Seda isegi norm suuruste puhul.
Saan isegi aru miks mõni nüüd veel ise mõõdab, et akent saada maksimaalselt vana avasse.
Makita akumurukat võib kiita
Galador oli ka soodsaim koht toona (ei kajastunud HV tabelis, sest väidetavalt ei mahu pikemat hinnakirja HV süsteemi).
201 |
18.06.2019 08:46:26
Plasto ongi mōttetu koht, kust üldse midagi küsida, nad ikka masstoodangu tegijad, kuigi reklaamivad " erilahendusi"
50x50 aken on avatuna tavaline poekaup.
40x40 olen ka majadel ees näinud, kust saadakse, eks päring igale tegijale annab vastuse
131 |
18.06.2019 08:48:06
Hiid, tehakse igasuguseid profiile ka tänapäeval, lihtsalt meie konnatiigis an valikuid 3-4
131 |
Valvejoodik
18.06.2019 09:41:25
| Igasugused kallima otsa aknatootjad ka läbi küsitud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
18.06.2019 10:52:13
Kaheldav, eestis on vist mitusada aknatootjat. Mitut küsija neist teab?
131 |
sleeper1
18.06.2019 12:20:03
| Ei ole veel eriti laialdaselt päringuid saatma hakanud, eelmine aasta saatsin vaid ca 5-6 päringut.Küsisin lootuses, et kas ehk keegi on olnud analoogse probleemi ees ja teab mõnda firmat soovitada. Akende soojapidavus ei olegi väga oluline- hrutsovka olemasolevatest keldriakendest on iga profiil parem.
21 |
Smati
18.06.2019 13:25:51
| A pane puuaken, äkki seda saab rohkem custom teha. Aru grupp vms võiks äkki aidata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xxlmaster
19.06.2019 18:12:21
Tekkis mõte, et võiks suitsuahi olla omal olemas. Mis rahvas arvab, kas see lihtne metallist praeahi kuhu raputada laastu alla või teha kivist päris suitsuahi? On seal ka mingi suur vahe?
Päris suurt raha küsitakse selle metall kasti eest.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Smati
19.06.2019 21:53:39
| Eks ta oleneb mida suitsetada tahad. Kala jaoks on soesuits ja külmsuits parem, siis peab kas tuld väga väikest all hoidma või siis kolle eemal olema. Liha ja kana jaoks sobivad need kuumakastid hästi ja soojalt lõhet süüa on ka hea. Tähtis on, et rasvapann on olemas, et see kärssama ja põlema ei läheks. Kui lihtsalt liha teha, siis töötaks ka mõni keraamiline grill või sarviku tüüpi bbq ahi, annaks vast küpsetusvõimalusi rohkem. Kivist ahi on selles mõttes parem, et saab vast hoovinurka ilusama teha? Samas teisi saab teisaldada lihtsamini.
19.06.2019 21:59:12
Endal maal kivist suitsuahi, kolle eemal. Üldjuhul ikka kuumsuits. Liiga palju jamamist külmsuitsuga...läheb vale tempiga hapuks
SSD
19.06.2019 22:03:40
| xxlmaster kirjutas: |
Päris suurt raha küsitakse selle metall kasti eest. |
Tuttav teeb nii. Kuumsuitsuvärk siis. Jube odav lahendus ja mugav jne. Vana elektripliit kuhugi ja paned seal tempi paika ja suitsuks vistkad laastu ahjupõhja. Aga jah, külmsuitsu värki ei saa selle lahendusega teha.
267 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
xxlmaster
77 |
28.06.2019 14:25:44
Kahel plastakna lingil see tald katki läinud, kus kruvikinnitus, jne. Lingid ise okeid, seega, kas vaid talla vahetuse osas ka lootust on või ainuke variant uued lingid?
182 |
rex
28.06.2019 15:37:56
| Kinnitus ise või kruvipäid kattev iluliist selle peal? Tõenäoliselt uued lingid. Küsi aknatootjalt, võibolla on varuosi. Samas lagunenud on vast 10+a vanad ja uued lingimudelid on peale tulnud.
228 |
28.06.2019 16:04:19
Uued lingid tulevad. Need alused pole vahetatavad. Üpris universaalsed ja tootjal peaks neid olema. Mul need kinnitusalused pudenesid tolmuks lihtsalt. Mõne euroga said aknafirmast uued lingid koos alustega ostetud.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Hiid
28.06.2019 21:44:41
mis te teete nendega, et need pudenevad?
512 |
NightStriker
29.06.2019 00:10:01
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:59:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
aims
29.06.2019 09:53:04
| Kas kuskil musti või tumehalle aknalinke leidub?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Hiid
29.06.2019 10:04:51
ikka leidub.
ma omale panin kuldsed
512 |
Valvejoodik
29.06.2019 10:24:39
| radist87 kirjutas: |
Radiatsioon ja vägivald. Lisaks ka näpuotsaga "kõik laguneb".
Tuttav majandas suurema majutusasutuse remondiosakonda. Pidev teema olid loputuskastide nupud mis "lihtsalt ära lagunesid". Nädalas oli neid kümneid juhtumeid.
Tema ei uskunud, et nii lihtne mehhanism saab loomuliku kasutuse käigus sedasi katki minna. Ju nad elavad selle peal mingit viha välja jne. Ei uskunud, kuni endal kodus see nupp katki läks. Hakkas uskuma  |
Mõned jah vist painavad neid nuppe ikka mõnuga. Rusikaga alla ja las terve paak lahiseb ühte kuseniret kanalisatsiooni viima.
15 |
29.06.2019 14:10:29
| ot: |
peab ikka pisike rusikas olema, mis sellist süvistatud täpikest suuda vajutada (nuppe muidugi igasuguseid) |
131 |
Valvejoodik
29.06.2019 18:00:00
No see oli kujundlikult öeldud
15 |
29.06.2019 18:48:19
kolmapäeval läheb tööks.
olukord: plekk katuses on aastaid auk, milles on kunagi olnud maja ühisantenni püsti hoidva trossi kinnituspolt. pole trossi, pole antenni aga auk on ja sealt jookseb vesi juba aastaid sisse. vesi jookseb mööda sarikat seina. mäda on sarikas, laetala ja nendega kokkupuutuvad palgid kolme rea ulatuses.
plaan: toestada sarikas, avada plekk katust vajalikul määral, asendada roov, paigata sarikas, lõigata lahti tuulekast seinani, fassaad, lõigata välja mädanenud seinapalk, teha prussist sõrestik, soojustada, fassaad parandada.
püänt: maja on kahekorruseline. enamus tööd tuleb teha käärtõstuki pealt.
725 |
29.06.2019 21:47:58
| Valvejoodik kirjutas: |
No see oli kujundlikult öeldud  |
Tegelikult see odav Hiina süsteem on jama - Tartus seal "Sangari" juures oli mingi odav poola pott ok (isegi väga ok, sest tööl kestab).
Hiljem tuli selle asemele mingi hiinakas...
Kodus lagunes just see nupp, hakkas lekkima, lisaks jupsis ka ujuk. Asenduskomplekt on ka mingi jama, sama saast. Teine pott ostetud FEB-st 99-ga, töötab nagu 5.
Ehk see viimase sendi pigistamine on jama.
| laurx kirjutas: |
püänt: maja on kahekorruseline. enamus tööd tuleb teha käärtõstuki pealt. |
Lihtsam tellingut teha pole?
Need tööd võtavad tavaliselt oluliselt rohkem aega kui plaanitud.
201 |
29.06.2019 23:05:01
vennasega võtsime saunakatuse maha, tõstsime karkassi 70cm ja panime 12 sarikat üles sisuliselt kahe päevaga. mul pole alust ta plaanides kahelda.
vennas valas krundiserva betooni, ostis mingid müüriplokod ja ladus "kolde", tuleaseme vooderdas vanast pliidist jäänud samotiga ja selle sama pliidi ukse pani ette. taha läks tollisest lauast " suotsukoda". töötab küll. testisime.
725 |
NightStriker
30.06.2019 03:38:25
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:09:50, muudetud 2 korda |
63 |
Hiid
30.06.2019 07:17:32
kui suur see katus siis on?
512 |
725 |
30.06.2019 16:25:02
| rex kirjutas: |
| Kinnitus ise või kruvipäid kattev iluliist selle peal? Tõenäoliselt uued lingid. Küsi aknatootjalt, võibolla on varuosi. Samas lagunenud on vast 10+a vanad ja uued lingimudelid on peale tulnud. |
Kinnitus ise, ehk siis see tald, kuhu peale link toetub ja kus küljes pealoleva katte all kruvid on.
Lingid on a'la 3 aastat vanade akende küljes ja plastik lihtsalt absurdselt õrn. Kolmekordne pakett ka.
| Hiid kirjutas: |
mis te teete nendega, et need pudenevad?  |
Avan-sulgen, mõttetult nõrk plastik lihtsalt.
Ajuvaba, et sellist lihtsat vidinat ei saa uut osta & suur osa tootest prügiks muundub.
182 |
Smati
30.06.2019 17:33:24
| Disain muutub ajas, enam pole näiteks kandilised vms. Võibolla siis kui uued olid, siis veel sai.
NightStriker
01.07.2019 03:44:58
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:09:28, muudetud 1 kord |
63 |
Hiid
01.07.2019 07:18:39
rmc, neid peaks iga aknatootja müüma. Osta kallim, mitte odavan.
Kui osta SCHÜCO originaal link, siis need kestavad mul juba 20a.
Nüüd on tulnud mingid hiina lingid, millel paistab see plastik jahh arutult nõrk.
K-Rautras eile vaatasin, oli neid linke, ka lukuga variante. Paraku ka hiinlased....
512 |
01.07.2019 07:50:16
| Vanim aken 18.a vana, pole midagi ära kukkunud. Taaskäideldud plastiga lahendust pole ostnud.
201 |
01.07.2019 10:09:04
| Magic kirjutas: |
| Taaskäideldud plastiga lahendust pole ostnud. |
kuradi tahmatont, sinu pärast ongi kaevurid tööta, et roheline mõtteviis sul puudub
131 |
01.07.2019 16:49:20
rmc, tootja jaoks on see odav jupstükk, millega ei viitsi tegeleda. Koos lingiga müües on asjal juba väärtust (rohkem kui paari grammi plastmassi) ja saab küsida ausa hinna.
Pole kunagi neid lammutanud ja sisemist ilu täpselt ei tea. Kahtlustan, et need on mõne sendi eest 3d prinditavad kui mudelit nikerdada viitsiks. |
Kuivõrd nad toodavad neid "taldasid" niikuinii, siis võiks ju neid müüa mingisuguse hea marginaaliga. Praegusel juhul raiskame lihtsalt ressurssi ja tekitame arutult prügi.
3d-printimise võimalus on täiesti olemas, ent joonist nikerdada ei oska ja ainus leitud joonis on puhtalt korpusele, mul on lingi sees lingi kinnituskruvid + ka asendis hoidmise ja liikumise juhtmuster .
182 |
NightStriker
02.07.2019 02:59:53
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 02:08:26, muudetud 1 kord |
63 |
02.07.2019 21:10:23
radist87, mul on rõngad ka sees plastikust, ent vaatasin ise ka, et vist ei käi lahtigi. Vahetasin 2 olulisemat (rõduuksed = rohkem massi taga) välja täna, metallist linkide vastu... tald on muidugi plastik ja väidetavalt metallist tallaga ei tehtagi . Eks näis, kuidas kestavad. Stabiilsem tundus küll vs. plastik käepide. Maksid 2,8€ vist vms., mis on absurdodav, samas ideeliselt võinuks ma korraliku talla eest euri maksta, mis oleks vast parem kasum. Eks näis.. kui ei kesta, siis tuleb mingeid tõsisemaid uurida. Hakkasin seda ka mõtlema, et vb. on rõduuks avanedes lingi vastu seina lüües seest aegamisi ära lõhkunud, peab sein-ukseraam stopperit otsima. Jällegi - soovitusi on, siis tuld
182 |
05.07.2019 20:28:00
https://www.upload.ee/files/10177138/VID-20190703-WA0003.mp4.html
10 aastat tagasi on sit.aratas lappinud katuseauku makrofleksiga. vett pole see vaht takistanud, sarika ots, laetala ots ja kolm rida palki akna kohal on tolmuks. avasime seina, lõikasime mäda välja, jätkasime sarikat ja laetala, asendasime roovis mädad lauad ning lappisime käepäeraste vahenditega katuse.
cramost käär koos toomisega 120. kruvid, naelad, keermelatt, jms kinnitusvahendid u 70, puitmaterjali u 60 eest (150x50 pruss, voodrilauda nii sisse kui välja, 200st prussi..) peno, tsinkplekki jms veel 50 eest..
725 |
rex
05.07.2019 20:54:54
Oleks lihtsalt tiba makrot juurde lasknud, oleks nagu uus olnud.
Välja soovitav ka akendele piirdeliistud panna, muidu viivad linnud makro minema.
228 |
725 |
