rex
12.06.2019 16:31:57
Peaks saama homme rendist 14mm puuri, mil pidavat tööosa mingi 94cm kanti olema. Eks tuleb vastu puurida. Seal saab natuke sonkida ka, kuna palede viimistlus veel tegemata.
Tuleb kanal puurimisel puhas hoida, siis ehk takistus väiksem.
viimati muutis rex 12.06.2019 16:33:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
12.06.2019 16:32:45
Ühelt poolt ikka tasub teha. Hea kui 5cm soovitud kohast mööda läheb
201 |
rex
227 |
13.06.2019 00:51:41
Selliseid suuri pahtlihoidjaid meil ka müüakse?
Ja kuskohast tasuks kvaliteetset värvirulli ja muid maalritarbeid otsida?
158 |
Eints
13.06.2019 08:00:04
| Oleneb mida kvaliteetse värvirulli all mõelda? Espakist Anza v Karl Bilderist Storchi tarbed ning teibiks Tesa Precision( kui karvased värviääred pole teema)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
sleeper1
17.06.2019 21:05:31
| Kas oskab keegi nimetada mõnda plastaknaid tootvat firmat kes suudaks ka suhteliselt kitsaid aknaid avatavana teha? Avade max mõõt kõrguspidi on ca 43 cm aga kuna need keldriaknad on võrreldes akende ääres oleva betooniga vähemalt 5 -10 cm madalamal, siis ideaalis võiks aknaid isegi veidi tõsta.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
17.06.2019 21:45:24
Kas sa uurisid juba kuskilt ka? 43 cm ei tohiks väga hull takistus olla avatava tegemiseks. Iseasi, kuidas lõpptulemus välja näeb.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
sleeper1
18.06.2019 07:34:08
| Sel aastal uurisin plastost ja nende väitel ei võimalda ka viking-i profiil teha alla 40 cm avatavaid aknaid. Eelmine aasta saatsin päringuid veel paarile firmale ja ka neilt tuli analoogne vastus. Napilt 43 cm ava kõrgus võibki tähendada alla 40 cm kõrgust akent. Profiili alumine tugevdusliist + ülemine loodimis/makroriba võtavad oma osa. Samas peab olema mingi firma kes suudab ka 35 cm kõrgusega avatavaid aknaid teha, kuid need aknad kunagi tellinud omanik ei mäleta enam, kellelt need tellitud sai.
21 |
Hiid
18.06.2019 07:41:25
see oli siis, kui aknaprofiil oli 60mm
tänapäeval nii õhukest akent enam ei tehta.
Kui lased avaneva osa väiksema teha, kui programm ette näeb, siis saad avanema ka väiksema luugi.
Klaasi osa muidugi suht olematu tuleb neil....
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
18.06.2019 08:44:56
Tänase energiasäästu profiiliga eriti klaasi ei jää jah. Seda isegi norm suuruste puhul.
Saan isegi aru miks mõni nüüd veel ise mõõdab, et akent saada maksimaalselt vana avasse.
Makita akumurukat võib kiita
Galador oli ka soodsaim koht toona (ei kajastunud HV tabelis, sest väidetavalt ei mahu pikemat hinnakirja HV süsteemi).
201 |
18.06.2019 08:46:26
Plasto ongi mōttetu koht, kust üldse midagi küsida, nad ikka masstoodangu tegijad, kuigi reklaamivad " erilahendusi"
50x50 aken on avatuna tavaline poekaup.
40x40 olen ka majadel ees näinud, kust saadakse, eks päring igale tegijale annab vastuse
130 |
18.06.2019 08:48:06
Hiid, tehakse igasuguseid profiile ka tänapäeval, lihtsalt meie konnatiigis an valikuid 3-4
130 |
Valvejoodik
18.06.2019 09:41:25
| Igasugused kallima otsa aknatootjad ka läbi küsitud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
18.06.2019 10:52:13
Kaheldav, eestis on vist mitusada aknatootjat. Mitut küsija neist teab?
130 |
sleeper1
18.06.2019 12:20:03
| Ei ole veel eriti laialdaselt päringuid saatma hakanud, eelmine aasta saatsin vaid ca 5-6 päringut.Küsisin lootuses, et kas ehk keegi on olnud analoogse probleemi ees ja teab mõnda firmat soovitada. Akende soojapidavus ei olegi väga oluline- hrutsovka olemasolevatest keldriakendest on iga profiil parem.
21 |
Smati
18.06.2019 13:25:51
| A pane puuaken, äkki seda saab rohkem custom teha. Aru grupp vms võiks äkki aidata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xxlmaster
19.06.2019 18:12:21
Tekkis mõte, et võiks suitsuahi olla omal olemas. Mis rahvas arvab, kas see lihtne metallist praeahi kuhu raputada laastu alla või teha kivist päris suitsuahi? On seal ka mingi suur vahe?
Päris suurt raha küsitakse selle metall kasti eest.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Smati
19.06.2019 21:53:39
| Eks ta oleneb mida suitsetada tahad. Kala jaoks on soesuits ja külmsuits parem, siis peab kas tuld väga väikest all hoidma või siis kolle eemal olema. Liha ja kana jaoks sobivad need kuumakastid hästi ja soojalt lõhet süüa on ka hea. Tähtis on, et rasvapann on olemas, et see kärssama ja põlema ei läheks. Kui lihtsalt liha teha, siis töötaks ka mõni keraamiline grill või sarviku tüüpi bbq ahi, annaks vast küpsetusvõimalusi rohkem. Kivist ahi on selles mõttes parem, et saab vast hoovinurka ilusama teha? Samas teisi saab teisaldada lihtsamini.
19.06.2019 21:59:12
Endal maal kivist suitsuahi, kolle eemal. Üldjuhul ikka kuumsuits. Liiga palju jamamist külmsuitsuga...läheb vale tempiga hapuks
SSD
19.06.2019 22:03:40
| xxlmaster kirjutas: |
Päris suurt raha küsitakse selle metall kasti eest. |
Tuttav teeb nii. Kuumsuitsuvärk siis. Jube odav lahendus ja mugav jne. Vana elektripliit kuhugi ja paned seal tempi paika ja suitsuks vistkad laastu ahjupõhja. Aga jah, külmsuitsu värki ei saa selle lahendusega teha.
267 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
xxlmaster
77 |
28.06.2019 14:25:44
Kahel plastakna lingil see tald katki läinud, kus kruvikinnitus, jne. Lingid ise okeid, seega, kas vaid talla vahetuse osas ka lootust on või ainuke variant uued lingid?
182 |
rex
28.06.2019 15:37:56
| Kinnitus ise või kruvipäid kattev iluliist selle peal? Tõenäoliselt uued lingid. Küsi aknatootjalt, võibolla on varuosi. Samas lagunenud on vast 10+a vanad ja uued lingimudelid on peale tulnud.
227 |
563 |
