uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 134, 135, 136  järgmine
Vahur
Vahur
sõnum 08.05.2019 00:09:56 vasta tsitaadiga
Mul Vero 4K ressiiveri taga kasutuses, CEC ei saa seetõttu kasutada. Aga kui kunagi prooviks teleka taga oli siis töötas mäletamist mööda küll ilusti.
jaank, ei tohiks probleemiks olla. Võid midagi üles laadida ja lingi saata, proovin ära.
TT
sõnum 08.05.2019 08:15:44 vasta tsitaadiga
Mul toimib ka ressiiveri(Marantz) taga teleka(Sony) puldiga. Reageerib minu jaoks ootuspäraselt.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
warwas
warwas
sõnum 08.05.2019 08:33:42 vasta tsitaadiga
Vahur ja TT, tänud!
Mõtlen, et äkki peaks ka ligi haarama. Vana vaarikas on siiani väga truult teeninud aga h265 trügib nii jõuliselt peale, et peab vist mingit kaasaegsemat rauda vaatama hakkama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
pois11
sõnum 17.05.2019 12:19:10 vasta tsitaadiga
Kuidas VERO 4K+ seade sisse lülitatakse? Välja saab lülitada aga sisse ei oska muud moodi lülitada kui toide tagant ja uuesti järgi?
Pulti pole ka käima saanud, iseeneses pole ka vaja. Teleka puldiga saab ilusti juhtida.
sõnum 17.05.2019 12:25:56 vasta tsitaadiga
VERO 4K+ on disainitud kogu aeg töötama. Seega paned ühe korra voolu järgi ja... kõik.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Vahur
Vahur
sõnum 17.05.2019 12:36:38 vasta tsitaadiga
Kaasasoleva USB panid Verole külge ja puldi patarei alt võtsid kile ära?
pois11
sõnum 17.05.2019 14:53:33 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Mis mõttes? Siis väline HD ketas jääbki ju uhama. Ei näe küll, et seade peaks olema sisse lülitatud olekus, et korra nädalas kasutada.
Vahur kirjutas:
Kile võtsin ära aga USB junniga ei proovinud. Kaasas oli miski IR vastuvõtja juhtmega. Arvasin, et see on puldi jaoks? Aga tegelikult ma pulti ei vaja, et ei keskendunud probleemile pikalt.
Vahur
Vahur
sõnum 17.05.2019 15:15:57 vasta tsitaadiga
Väline ketas peaks ennast mingi ajapärast sleepi panema. Ise ei kasuta siis ma ei mäleta kas otse menüüs on võimalik seda aega muuta või mitte.
IR vastuvõtja käib ühte seadme 3,5mm auku. See USB pulk on RF vastuvõtjaks.
anubis
anubis
sõnum 24.06.2019 10:21:08 vasta tsitaadiga
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
1GB, 2GB or 4GB LPDDR4-2400 SDRAM (depending on model)
2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE
Gigabit Ethernet
2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports.
Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with previous boards)
2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)
2-lane MIPI DSI display port
2-lane MIPI CSI camera port
4-pole stereo audio and composite video port
H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
OpenGL ES 3.0 graphics
Micro-SD card slot for loading operating system and data storage
5V DC via USB-C connector (minimum 3A*)
5V DC via GPIO header (minimum 3A*)
Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT)
Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient
sõnum 24.06.2019 11:08:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Gigabit Ethernet
Huvitav, ks see "Gigabit Ethernet" on endiselt USB2.0 pordi otsa riputatud... icon_lol.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
anubis
anubis
sõnum 24.06.2019 11:55:08 vasta tsitaadiga
USB3.0, seega Gbit ei tohiks ühegi nurgaalt enam probleem olla.
edit: Gbit, lõpuks ometi Gbit. icon_smile.gif
https://www.youtube.com/watch?v=pVA-WZWdEpY
@4:39
warwas
warwas
sõnum 24.06.2019 12:10:08 vasta tsitaadiga
Vaarika blogi kirjutas:
The Ethernet controller on the main SoC is connected to an external Broadcom PHY over a dedicated RGMII link, providing full throughput. USB is provided via an external VLI controller, connected over a single PCI Express Gen 2 lane, and providing a total of 4Gbps of bandwidth, shared between the four ports.
Üleüldist spekki vaadates aga lõpuks ometi üks korralik upgrade. Mitte nagu need viimased isendid, kus lihtsalt prosele natuke jõudu juurde krutiti (see int. wifi küll minu meelest midagi hõiskamist väärivat ei olnud).
viimati muutis warwas 24.06.2019 14:17:31, muudetud 1 kord
jaank
sõnum 24.06.2019 12:43:25 vasta tsitaadiga
Tundub parem kui minu vana NUC, kui suudab 10bit H265 mängida... peaks vist ostma.
pois11
sõnum 24.06.2019 16:51:21 vasta tsitaadiga
Kas HDR ka toetab?
anubis
anubis
sõnum 24.06.2019 17:02:31 vasta tsitaadiga
HDMI 2.0A, ehk siis 4k60 HDR.
JanQ
sõnum 24.06.2019 17:54:21 vasta tsitaadiga
Minule jääb vaarika puhul ikka segaseks audio. Tahaks ikka korraliku optical stereo........7.1 heli kätte saada.
Seepärast ikka aastaid edasi PC baasil Kodi Openbriks.
On uuel mingeid variante?
JanQ
Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 24.06.2019 18:10:31 vasta tsitaadiga
sõnum 24.06.2019 18:17:03 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Eestis vist veel müügil pole aga Taanis on hinnad (RAMi järgi):
1GB - 47€
2GB - 58€
4GB - 67€
https://raspberrypi.dk/en/product/raspberry-pi-4-model-b/?src=raspberrypi
JanQ
sõnum 24.06.2019 18:21:42 vasta tsitaadiga
Nojan... ikkagi lisavidina... HDMI to optical converteri, millega võimu/resi lasen, vahele pistma.
Küsimus on, kui võimas/kiire ikka see USB3 Lan on... Video peaks vist ilmselt 4K 10b välja vedama.
anubis
anubis
sõnum 24.06.2019 18:27:03 vasta tsitaadiga
LAN pole enam USB kaudu.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711/README.md
BCM2711
This is the Broadcom chip used in the Raspberry Pi 4 Model B. The architecture of the BCM2711 is a considerable upgrade on that used by the SoCs in earler Pi models. It continues the quad-core CPU design of the BCM2837, but uses the more powerful ARM A72 core. It has a greatly improved GPU feature set with much faster input/output, due to the incorporation of a PCIe link that connects the USB 2 and USB 3 ports, and a natively attached Ethernet controller. It is also capable of addressing more memory than the SoCs used before.
JanQ
sõnum 24.06.2019 18:30:38 vasta tsitaadiga
Jepp.... midagi uut.... hakka või mõtlema...
ootaks praegu veel ikka esimesed reaalsed arvustused/kogemused ära.
sõnum 24.06.2019 19:52:12 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
Mingit converterit pole vaja, HDMI pistad ressi ja teine HDMI läheb ressist telekasse. icon_rolleyes.gif
pois11
sõnum 24.06.2019 20:37:22 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
JanQ
Ma kasutan juba aastaid sellist kaarti: link
3,5a. kasutuses olnud ja ühtegi heli pole mängimata jäänud. Oskab teisendada näiteks DTS-HD tavaliseks DTS heliks. 7.1. Huvitav kas saaks selle uuele neljandale ümber tõsta? Pääseks uuest resiiveri ostust.
Etz kirjutas:
kopp.gif sada korda öleldud miks seda teha ei saa.
forint
forint
sõnum 24.06.2019 20:59:34 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
JanQ kirjutas:
JanQ
Etz kirjutas:
Mis konverterist siin jutt on? 7.1 on HD formaat mis paraku ei ühildu kuidagi üle optika seega ei saa aru mis jahumine see siin on?
Kommentaarid: 369 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 294
pois11
sõnum 24.06.2019 21:23:41 vasta tsitaadiga
Ma kasutan selle Digi+ kaardil Coaxial Digital Audio väljundit mis toetab küll 7.1 väljundit. Tõsi, HD nimetusega helisid ei toeta aga õnneks rasperry kasutades on ikkagi 5.1/7.1 kõige kõvematel filmidel ka heli olemas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 134, 135, 136  järgmine
