Vahur
08.05.2019 01:09:56
Mul Vero 4K ressiiveri taga kasutuses, CEC ei saa seetõttu kasutada. Aga kui kunagi prooviks teleka taga oli siis töötas mäletamist mööda küll ilusti.
jaank, ei tohiks probleemiks olla. Võid midagi üles laadida ja lingi saata, proovin ära.
388 |
TT
08.05.2019 09:15:44
Mul toimib ka ressiiveri(Marantz) taga teleka(Sony) puldiga. Reageerib minu jaoks ootuspäraselt.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
warwas
08.05.2019 09:33:42
Vahur ja TT, tänud!
Mõtlen, et äkki peaks ka ligi haarama. Vana vaarikas on siiani väga truult teeninud aga h265 trügib nii jõuliselt peale, et peab vist mingit kaasaegsemat rauda vaatama hakkama.
224 |
pois11
17.05.2019 13:19:10
Kuidas VERO 4K+ seade sisse lülitatakse? Välja saab lülitada aga sisse ei oska muud moodi lülitada kui toide tagant ja uuesti järgi?
Pulti pole ka käima saanud, iseeneses pole ka vaja. Teleka puldiga saab ilusti juhtida.
109 |
17.05.2019 13:25:56
| VERO 4K+ on disainitud kogu aeg töötama. Seega paned ühe korra voolu järgi ja... kõik.
147 |
Vahur
17.05.2019 13:36:38
| Kaasasoleva USB panid Verole külge ja puldi patarei alt võtsid kile ära?
388 |
pois11
17.05.2019 15:53:33
| Baeskades kirjutas: |
| VERO 4K+ on disainitud kogu aeg töötama. Seega paned ühe korra voolu järgi ja... kõik. |
Mis mõttes? Siis väline HD ketas jääbki ju uhama. Ei näe küll, et seade peaks olema sisse lülitatud olekus, et korra nädalas kasutada.
| Vahur kirjutas: |
| Kaasasoleva USB panid Verole külge ja puldi patarei alt võtsid kile ära? |
Kile võtsin ära aga USB junniga ei proovinud. Kaasas oli miski IR vastuvõtja juhtmega. Arvasin, et see on puldi jaoks? Aga tegelikult ma pulti ei vaja, et ei keskendunud probleemile pikalt.
109 |
Vahur
17.05.2019 16:15:57
Väline ketas peaks ennast mingi ajapärast sleepi panema. Ise ei kasuta siis ma ei mäleta kas otse menüüs on võimalik seda aega muuta või mitte.
IR vastuvõtja käib ühte seadme 3,5mm auku. See USB pulk on RF vastuvõtjaks.
388 |
anubis
24.06.2019 11:21:08
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
1GB, 2GB or 4GB LPDDR4-2400 SDRAM (depending on model)
2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE
Gigabit Ethernet
2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports.
Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with previous boards)
2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)
2-lane MIPI DSI display port
2-lane MIPI CSI camera port
4-pole stereo audio and composite video port
H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
OpenGL ES 3.0 graphics
Micro-SD card slot for loading operating system and data storage
5V DC via USB-C connector (minimum 3A*)
5V DC via GPIO header (minimum 3A*)
Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT)
Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient
283 |
24.06.2019 12:08:43
| anubis kirjutas: |
Gigabit Ethernet
Huvitav, ks see "Gigabit Ethernet" on endiselt USB2.0 pordi otsa riputatud...
196 |
anubis
283 |
warwas
24.06.2019 13:10:08
| Vaarika blogi kirjutas: |
| The Ethernet controller on the main SoC is connected to an external Broadcom PHY over a dedicated RGMII link, providing full throughput. USB is provided via an external VLI controller, connected over a single PCI Express Gen 2 lane, and providing a total of 4Gbps of bandwidth, shared between the four ports. |
Üleüldist spekki vaadates aga lõpuks ometi üks korralik upgrade. Mitte nagu need viimased isendid, kus lihtsalt prosele natuke jõudu juurde krutiti (see int. wifi küll minu meelest midagi hõiskamist väärivat ei olnud).
viimati muutis warwas 24.06.2019 15:17:31, muudetud 1 kord |
224 |
jaank
24.06.2019 13:43:25
| Tundub parem kui minu vana NUC, kui suudab 10bit H265 mängida... peaks vist ostma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
pois11
24.06.2019 17:51:21
| Kas HDR ka toetab?
109 |
anubis
24.06.2019 18:02:31
| HDMI 2.0A, ehk siis 4k60 HDR.
283 |
JanQ
24.06.2019 18:54:21
Minule jääb vaarika puhul ikka segaseks audio. Tahaks ikka korraliku optical stereo........7.1 heli kätte saada.
Seepärast ikka aastaid edasi PC baasil Kodi Openbriks.
On uuel mingeid variante?
JanQ
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
24.06.2019 19:10:31
AFAIK, suudab HDMI edastada ka audiosignaali...
196 |
147 |
JanQ
24.06.2019 19:21:42
Nojan... ikkagi lisavidina... HDMI to optical converteri, millega võimu/resi lasen, vahele pistma.
Küsimus on, kui võimas/kiire ikka see USB3 Lan on... Video peaks vist ilmselt 4K 10b välja vedama.
46 |
anubis
24.06.2019 19:27:03
LAN pole enam USB kaudu.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711/README.md
BCM2711
This is the Broadcom chip used in the Raspberry Pi 4 Model B. The architecture of the BCM2711 is a considerable upgrade on that used by the SoCs in earler Pi models. It continues the quad-core CPU design of the BCM2837, but uses the more powerful ARM A72 core. It has a greatly improved GPU feature set with much faster input/output, due to the incorporation of a PCIe link that connects the USB 2 and USB 3 ports, and a natively attached Ethernet controller. It is also capable of addressing more memory than the SoCs used before. |
283 |
JanQ
24.06.2019 19:30:38
Jepp.... midagi uut.... hakka või mõtlema...
ootaks praegu veel ikka esimesed reaalsed arvustused/kogemused ära.
46 |
24.06.2019 20:52:12
| JanQ kirjutas: |
| Nojan... ikkagi lisavidina... HDMI to optical converteri, millega võimu/resi lasen, vahele pistma. |
Mingit converterit pole vaja, HDMI pistad ressi ja teine HDMI läheb ressist telekasse.
196 |
pois11
24.06.2019 21:37:22
| JanQ kirjutas: |
JanQ |
Ma kasutan juba aastaid sellist kaarti: link
3,5a. kasutuses olnud ja ühtegi heli pole mängimata jäänud. Oskab teisendada näiteks DTS-HD tavaliseks DTS heliks. 7.1. Huvitav kas saaks selle uuele neljandale ümber tõsta? Pääseks uuest resiiveri ostust.
| Etz kirjutas: |
Mingit converterit pole vaja, HDMI pistad ressi ja teine HDMI läheb ressist telekasse.  |
sada korda öleldud miks seda teha ei saa.
109 |
forint
24.06.2019 21:59:34
| pois11 kirjutas: |
| JanQ kirjutas: |
JanQ |
| Etz kirjutas: |
sada korda öleldud miks seda teha ei saa. |
Mis konverterist siin jutt on? 7.1 on HD formaat mis paraku ei ühildu kuidagi üle optika seega ei saa aru mis jahumine see siin on?
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
6 :: |
295 |
pois11
24.06.2019 22:23:41
| Ma kasutan selle Digi+ kaardil Coaxial Digital Audio väljundit mis toetab küll 7.1 väljundit. Tõsi, HD nimetusega helisid ei toeta aga õnneks rasperry kasutades on ikkagi 5.1/7.1 kõige kõvematel filmidel ka heli olemas.
109 |
