TT
09.04.2019 13:54:20
Vaata Vero 4K+ otsa. Endal ilma plussita mudel, mis seni kõik formaadid ilusti ära mänginud.
| pois11 kirjutas: |
Tahaks räigelt juba oma rasbperry 3 välja vahetada mõne 4K korraliku asja vastu mis kestaks 3-5a. ja mängiks kõike faile mis interneedusest leidub. Mis see hea soovitus oleks?
Kas oodata ära rasbperry 4 väljatulekut? Netis juba liiguvad demo plaadid. Kõige raskem osa saab olema eraldi heli väljundi tekitamine. Ma ei taha HDMI kaablist heli kätte saada. Rasbperry 3 õnnestus optika külge pookida aga tuli üsna raskelt kui ei tunne ja ei oska Linuxit kasutada.
Need kõik valmis poksid on väheke kahtlased, alguses töötavad aga siis jäävad uuendused mingihetk tulemata ja hakkabki asi vananema. Tahaks midagi jätkusuutlikust mis kindalt töötab. |
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
pois11
09.04.2019 14:18:36
Tundub, et Vero+ ongi see mida otsin. Oma nokitsemine jääb küll ära aga viimasel ajal ongi aega vähem hobiga tegeleda. Optiline väljund ka kenasti olemas.
On miskeid häid soodus kohti ka kust osta? Või on amazon ja ozmc.tv leht ainukesed kohad?
109 |
09.04.2019 14:26:33
| Vero 4K+'ga peaks olema see asi (ülevaadetes jäi silma), et näiteks 4k Netflixi sellega ei näe (kuna pole ametlikku tuge, on läbi Kodi add-on'ide), isegi 1080p on "jerky". 720p võiks olla okei. Samas peaks ka näiteks Amazoni Primega olema. Piravideodega on muidugi lihtsam.
147 |
pois11
09.04.2019 14:45:17
| Netflixi ja kõiki muid lisasid polegi vaja. Telekal on YouTube/Netflix ja muud asjad niikuinii olemas. Isegi KODI saab peale panna mis mängib 4K videosid täitsa edukalt aga optika kaudu ei saa heli kätte. 2.0 jääb väheks. Põhiline ongi, et saaks 50-60GB ISO faili käima lasta ja heli otse resiiverisse saata.
109 |
TT
09.04.2019 20:07:21
Miks sa läbi hdmi ressiiverisse ei jooksuta ja sealt telekasse? Optiline seab nii või naa ise üks hetk piirid ette. Hdmiga asi natuke lahedam.
274 |
09.04.2019 20:15:41
Mitte natuke vaid ikka võga palju
pois11
09.04.2019 21:54:20
| TT kirjutas: |
| Miks sa läbi hdmi ressiiverisse ei jooksuta ja sealt telekasse? Optiline seab nii või naa ise üks hetk piirid ette. Hdmiga asi natuke lahedam. |
Ära väsinud seletamast. Mul on ressiiver 11a. vana ja ühtegi HDMI pesa ei ole. Ennem uut ei osta kui suitsu ise välja viskab. Nii on ja nii jääb.
109 |
inch
11.04.2019 09:29:11
| pois11 kirjutas: |
| Ära väsinud seletamast. Mul on ressiiver 11a. vana ja ühtegi HDMI pesa ei ole. Ennem uut ei osta kui suitsu ise välja viskab. Nii on ja nii jääb. |
Kas ei ole mõistlikum Vero ostu asemel raha "investeerida" juba HDMI sisendiga ressi
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
warwas
224 |
pois11
11.04.2019 11:59:49
Eks ma olen igasuguseid variante kaalunud küll aga, et ei peaks oma olemasolevaid asju ringi majandama oleks vero 4K hea valik küll. Hetkel veel väheke uurin raspberry 4 aga suht kindel, et tellin ikka vero ära.
Uus ressiiver maksab sirka 500-700€ ja lihtalt HDMI pärast pole mõtet vahetust ette võtta.
Nende konverteritega on see häda, et siis kipub heli ja pilt minema paigast ära. Ei suuda vaadata telekat kui heli jõuab 0,3sek varem või hiljem. Heli saab küll ressiiveris nihutada aga pole mõtet jamada.
EDIT: Huvitav kas HDMi kaablilt otse ei saaks Coaxial sisendi jaoks otsi välja tuua. Seal ju peaks olema kasutatud kahte traati. Passthrough signaal peaks ju mööda kahte juhet liikuma. Ressiiveril on antud tugi olemas. Hetkel raspberry saadab ka passthrough mööda kahte traati ressi signaali. Kui on kvaliteetne film siis 7.1 heli on olemas.
109 |
Anti112
11.04.2019 13:56:37
| Kui teleka optilisest ei tule rohkem välja kui 2.0 siis kahtlane kas HDMI ARC ka rohkemat välja annab...
114 |
pois11
11.04.2019 14:14:59
| Anti112 kirjutas: |
| Kui teleka optilisest ei tule rohkem välja kui 2.0 siis kahtlane kas HDMI ARC ka rohkemat välja annab... |
Ega ma ei tahakski, et telekast signaal tuleks, vaid ikka poksist endast.
109 |
saihtam
14.04.2019 17:08:59
Oleks huvitatud soovitustest, kuna iga boxi kohta räägitakse erinevalt ja ei ole nii kursis selle teemaga.
Eesmärgiks on vanematele muretseda android box, mis mängib kenasti välja 4k filme DTS-HD heliga. Kasutusel on siis nende jaoks 2tb väline ketas, mis filme ja kontserde täis. Nagu aru saanud siis tõelist 4K ei tule läbi usb ühenduse, hetkel siis kõvaketas otse telekasse USB ühendusega, lisaks veel mõndade failide mängimisega probleeme olnud.
Kõige rohkem räägitakse siis Kodi kasutamisest ja boxiks Nvidia Shield TV (liiga kallis lihtsalt filmide vaatamiseks) või siis mi box s. VIimane siis täitsa okey hinnaklass ja ka Eestis müügil, kuid ka selle kohta loen erinevaid probleeme välja, kellel 4k laggib või üldse ei taha väliseid kõvakettaid korralikult ära lugeda jne.
Kas on mingit head boxi soovitada antud kasutamiseks(võib tellida ka)?
Kas ainuke parim programm ongi Kodi selle jaoks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
McCoffin
14.04.2019 19:26:55
Aga mis põhjusel peab see ilmtingimata just Android TV olema? Kui Android TV kasutamiseks ühtegi reaalset põhjust pole, siis usun, et eelpool nimetatud Vero 4k+ oleks täiesti adekvaatne valik.
Muidu MiBoxiga võib jah just 4K ja ka väliste ketastega jebimiseks minna, FullHDs toimib kenasti - KODI suudab igasugu asju maha mängida. Shield ei õigusta enda hinda, kuigi peaks maha mängima KODIga kõike. Ja kui juba Shieldi hinnaklassis olla, siis jällegi Apple TV 4Kl pole USB sisendit, muidu soovitaks seda.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
serty
14.04.2019 21:22:07
Ise ostsin 1a.ee - ferguson fbox-atv .Mängib kõike ja kõikjalt -on juba sisse pandud youtube ja netflix ja plex ka. Ise panin juurde veel filmix ja hd videobox ja ongi super kooslus
Anti112
14.04.2019 22:20:22
Mi Box unusta ära kui tahad probleemivaba boksi. Vero nõuab ka üksjagu seadistamist ja keskmisest osavamat kasutajat.
Ise võtsin peale eelnevate proovimist Zidoo X9S ja sellega on ikka väga muretu elu.
114 |
warwas
14.04.2019 22:50:58
| serty kirjutas: |
Ise ostsin 1a.ee - ferguson fbox-atv .Mängib kõike ja kõikjalt -on juba sisse pandud youtube ja netflix ja plex ka. Ise panin juurde veel filmix ja hd videobox ja ongi super kooslus  |
Sellega on vist suht sama olukord, mis iga teise hiinaka vms. mitte sertifitseeritud mängijaga - 4K Netflixi sellega ei näe.
Huvitav, kuidas nad Andriod TV sinna peale väänasid - ka selle sert. seadmete listis ei paista seda karpi olema.
224 |
saihtam
15.04.2019 09:32:16
| Anti112 kirjutas: |
Ise võtsin peale eelnevate proovimist Zidoo X9S ja sellega on ikka väga muretu elu.  |
Vero vaatasin ise ka hetkeks, saan aru et see ainult Kodi jaoks mõeldud. Pidi väga hea supportiga olema, mis Mi Boxil pidi olematu olema.
Aga mis sa pead silmas üksjaug seadistamist ja osavamat kasutajat? Kui kodi töötab ja filmid jooksevad siis peaks kõik juu sujuvalt minema edasi?
15 |
serty
16.04.2019 17:42:03
| warwas kirjutas: |
| serty kirjutas: |
Huvitav, kuidas nad Andriod TV sinna peale väänasid - ka selle sert. seadmete listis ei paista seda karpi olema. |
Kahjuks ei oska 4k kohta midagi öelda kuna netflixi ise ei kasuta ja telerit niisugust veel pole.Ise nad väidavad 4k on olemas ja annab välja 9.1 heli.Muideks box ise on veel kahesüsteemne -saab panna ka linux süsteemi peale ja sinna on eelnevalt peale pandud juba transmission torrentite tõmbamiseks ja ftp server-ise ei kasuta seda kuna see eeldaks uut uuendust ja hetkel pole mul seda vaja aga box ise töötab veatult praegu.Olen proovinud suuremahulisi 4k faile ja pole hätta jäänud-ühesõnaga olen rahul.60 euri eest väga mõnus asi.Pult muidugi on vilets aga see pole probleem saab midagi muud panna.Tegu on poolakate asjaga -leidsin aint paar poola õpetust aga mitte muhvigi ei saa aru
Vahur
06.05.2019 16:54:34
Vero 4K+ hetkel soodushinnaga £99 saadaval
388 |
pois11
06.05.2019 17:50:00
| Vahur kirjutas: |
Vero 4K+ hetkel soodushinnaga £99 saadaval  |
Kust?
109 |
warwas
06.05.2019 17:52:51
| pois11 kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Kust? |
Nende enda ametlikus poes.
Vero omanikud oskavad ehk kommenteerida - CEC toimib sellel karbil ilusti? Reageerib kiirelt või kipub venima?
224 |
pois11
07.05.2019 14:40:12
Tellisin ära, eks ole näha kas ost õigustas ennast. Algne plaan oli raspberry 4 ära oodata aga vist ei viitsi jamada. Valmis karbil jääb ise nikerdamise mõnu küll ära. Saab millegi muuga tegeleda
Põhivajadus on 4K filme vaadata. 4K telekas 2,5a. seinas aga 4K filmi pole ühtegi veel näinud
109 |
tofay
07.05.2019 16:41:33
Üle võrgu võid proovida telerisse castida; välise kõvaketta võid otse teleri usb auku toppida. Kui teler loll, siis on arvutil hdmi väljund olemas. Võimalusi ju on
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
jaank
08.05.2019 00:39:58
| Ja kas see Vero 10bit h265 1080p mängib? Ainus millega mu praegu nuc hätta jääb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
