04.06.2019 13:34:49
| Tomorrow kirjutas: |
| Vähemalt Ryzeni puhul on teada mis mudelid tulevad, mis kuupäeval ja palju maksavad. |
zen2 puhul ei ole eriti täpselt teada, millised tehnilised muudatused tuumade sees ipc lisamiseks tehtud on. just need detailid olid loetletud viidatud loos sunny cove tuumade kohta.
| Ma arvan, et Intel teab ise kah, et desktopil on nad nüüd tagaajaja rollis. Serverites ja läpakates on neil hetkel veel suur turuosa aga vaatame kui kauaks... |
arvata võib, et desktopi intel nüüd unarusse jätab. kui nad enam-vähemgi oma 10nm tööle saavad, siis sellega võivad mobiilses sektoris edasi valitseda küll. serverite osas on kahtlane arvestades seal vajalike prosede suurust aga need on inteli enda roadmapigi järgi veel kaugel.
_________________ - londiste
216 |
anubis
04.06.2019 18:25:10
Serverites on impact turvalisuse kohapealt rängem, julgen öelda.
HT väljalülitamine hammustab capacity managementi väga valusalt ja ootamatult. Selliste asjade välja tulemine toob ainult selle, et teenusepakkujad ei osta enam ühe tootja rauda, liiga palju mune ühes korvis. AMD on hetkel õigel ajal õiges kohas õige tootega.
| Zonerman kirjutas: |
| Täna ei saa ka Zen2 osta mis on point? Küll nad tulevad ega kuhugi ei jää. Eks me vaatame poole aasta pärast kus on turuseis. Hetkel käib arutelu selle kohta, mis on reaaselt olemas ja presenteeritud kui toimivat toodet juba. Kui siia tuua juba soojas Zen3 siis jah pole mõtet edasi arutada. |
Küll aga on suurtel otsustajatel Zen2/Rome juba vähemalt pool aastat testimises/valideerimises.
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.06.2019 13:25:30
kui just üle tb mälu vaja ei ole, siis 750-4450.
7551p on ikka poole odavam
216 |
1dumbpcuser
07.06.2019 15:55:17
Intel Core i5 8400 vs. i5 9400F Meltdown/Spectre/L1TF/MDS Mitigation Impact
Phoronix
Ainult ühes testis ei mõjutanud turvaparandused 9400F jõudlust:
| Kokkuvõte kirjutas: |
| If taking a look at the geometric mean across the dozens of benchmarks carried out, both the Core i5 8400 and i5 9400F basically have around 18% lower performance from these default/out-of-the-box mitigations on Linux systems for Meltdown, Spectre, L1TF/Foreshadow, and MDS/Zombieload. |
_________________ M: |
97 |
07.06.2019 18:17:34
kas l1tf ja meltdowni mitigation on 9400f peal vajalikud?
edit:
coffee lake refresh (ja whiskey lake ja cascade lake) peaks olema meltdown ja l1tf rauas parandatud. ametlikult.
ma hetkel ei viitsi aga kas keegi kaevaks välja kuidas need mitigationid implementeeritud on. kas on mingi model detection või käsitsi (kernelisse?) kompileeritud.
kui on käsitsi peale lükatud siis on need tulemused täiesti mõttetud.
edit2:
phoronix ise leiab, et 9900k ei vaja neid mitigationeid. kas 9400/9400f on uue räni peal spinnitud ja ka ei vaja või on lihtsalt rebadged 8400 ja vajavad?
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel-9900k-spectre&num=1
216 |
siven
07.06.2019 18:32:55
ise lükkasin ka kõik offi 9700k peal...
ja tee või tina perfi vahet on märgata.
149 |
07.06.2019 18:58:41
siven, sul on windows, eks?
viitsid proovi, mida get-speculationcontrolsettings sulle tagasi raporteerib: https://github.com/microsoft/SpeculationControl
kellelgi 9400/9400f proset ei juhtu olema?
216 |
siven
07.06.2019 20:12:08
praegu tööl läpakas kus 8750H see vist ei aita sind? lauaka taha pääsen alles esmaspäeval võid meelde tuletada või kui meeles on postitan.
win 10 jah ikka mõlemas
149 |
Killhoven
OC`er
07.06.2019 20:46:24
Huvi pärast vaatasin 8700K peal:
For more information about the output below, please refer to https://support.microsoft.com/help/4074629
Speculation control settings for CVE-2017-5715 [branch target injection]
Hardware support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is enabled: True
Speculation control settings for CVE-2017-5754 [rogue data cache load]
Hardware requires kernel VA shadowing: True
Windows OS support for kernel VA shadow is present: True
Windows OS support for kernel VA shadow is enabled: True
Windows OS support for PCID performance optimization is enabled: True [not required for security]
Speculation control settings for CVE-2018-3639 [speculative store bypass]
Hardware is vulnerable to speculative store bypass: True
Hardware support for speculative store bypass disable is present: True
Windows OS support for speculative store bypass disable is present: True
Windows OS support for speculative store bypass disable is enabled system-wide: False
Speculation control settings for CVE-2018-3620 [L1 terminal fault]
Hardware is vulnerable to L1 terminal fault: True
Windows OS support for L1 terminal fault mitigation is present: True
Windows OS support for L1 terminal fault mitigation is enabled: True
Speculation control settings for MDS [microarchitectural data sampling]
Windows OS support for MDS mitigation is present: True
Hardware is vulnerable to MDS: True
Windows OS support for MDS mitigation is enabled: False
Suggested actions
* Follow the guidance for enabling Windows Client support for speculation control mitigations described in https://support.microsoft.com/help/4073119
BTIHardwarePresent : True
BTIWindowsSupportPresent : True
BTIWindowsSupportEnabled : True
BTIDisabledBySystemPolicy : False
BTIDisabledByNoHardwareSupport : False
BTIKernelRetpolineEnabled : False
BTIKernelImportOptimizationEnabled : True
KVAShadowRequired : True
KVAShadowWindowsSupportPresent : True
KVAShadowWindowsSupportEnabled : True
KVAShadowPcidEnabled : True
SSBDWindowsSupportPresent : True
SSBDHardwareVulnerable : True
SSBDHardwarePresent : True
SSBDWindowsSupportEnabledSystemWide : False
L1TFHardwareVulnerable : True
L1TFWindowsSupportPresent : True
L1TFWindowsSupportEnabled : True
L1TFInvalidPteBit : 45
L1DFlushSupported : True
MDSWindowsSupportPresent : True
MDSHardwareVulnerable : True
MDSWindowsSupportEnabled : False
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Ramones
07.06.2019 21:29:59
9700K, Windows 10 1903
Hardware requires kernel VA shadowing: False
Hardware is vulnerable to L1 terminal fault: False
Suggested actions
KVAShadowRequired : False
KVAShadowWindowsSupportEnabled : False
KVAShadowPcidEnabled : False
L1TFHardwareVulnerable : False
L1TFWindowsSupportEnabled : False
L1TFInvalidPteBit : 0
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
olafsand
10.06.2019 09:06:57
| Palun abi! Bios on boot pandud ultra fast. Eile veidi sättisin OC sätteid ja volt sai liiga madal. Tänu Ultra fast boot sättele ei tule klaviatuur järgi ja ei saa bios sätetesse enam. Clear CMOS ainus lahendus?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kkarll
10.06.2019 09:29:00
| olafsand kirjutas: |
| Palun abi! Bios on boot pandud ultra fast. Eile veidi sättisin OC sätteid ja volt sai liiga madal. Tänu Ultra fast boot sättele ei tule klaviatuur järgi ja ei saa bios sätetesse enam. Clear CMOS ainus lahendus? |
win10? hoia shifti all ja vajuta start menüü alt reset. sealt edasi troubleshoot - advanced options - bios/uefi firmware settings vms
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
olafsand
10.06.2019 09:32:45
| kkarll, win 10 jah. Ma ei jõua vajutada, sest windowsi masin ei jõua. Näen korra neid keerlevaid mummusid küll, aga siis kas hangub täielikult või bsod.
59 |
kkarll
10.06.2019 10:03:59
| kkarll, win 10 jah. Ma ei jõua vajutada, sest windowsi masin ei jõua. Näen korra neid keerlevaid mummusid küll, aga siis kas hangub täielikult või bsod. |
aah, my bad. unise peaga jäi voldi osa kahe silma vahele ja arvasin et bootib ilusti. clear cmos
olafsand
13.06.2019 11:19:50
kkarll, tnx!
Küsimus OC kasulikkuse kohta. Cinebench20 on ilma OC`ta skoor 1905-1910 ja OC`ga 2070
Kas selline näit on hoidmist väärt üldse? Temp läheb max 70c
59 |
anubis
283 |
13.06.2019 20:22:41
Raha peaks jätkuma, et kõik palgata
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.06.2019 09:20:06
Keda see spectre ja meltown segab kes tahab saab välja lülitada need winnis isegi 9900k muutus nõks kiiremaks kui spectre ja meltowni lülitasin välja. See ,et midagi haxib on 0.01 tõenäeosusega. Ennem saadi aastaid ilma paigata oldud ja midagi ei juhtunud ja ka ei juhtu tulevikus. Nüüd kus augud paigatud on väga väike tõenõsus et üldse seda viitsib keegi kasutada tulevikus millegijaoks.
Kogu see asi on lihtsalt katki
Windows OS support for branch target injection mitigation is enabled: False
Windows OS support for branch target injection mitigation is disabled by system policy: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is disabled by absence of hardware support: False
Windows OS support for kernel VA shadow is enabled: False
Windows OS support for L1 terminal fault mitigation is enabled: False
Suggested actions
BTIWindowsSupportEnabled : False
BTIDisabledBySystemPolicy : True
BTIKernelImportOptimizationEnabled : False
PS C:\WINDOWS\system32>
Ei ole 9900k suthes küll rauas midagi tehtud. Tuleb neid uusi lappe pidevalt peale ja otsustasin kinni väänata.
see ilmselt uus asi peale tulnud CVE-2018-3620 [L1 terminal fault]
Ainus vahe mis märkasin on cpu kasutus ei ole mõtet koomata suvel mingite pätchdega.
Mikrokoodis nigunii puudub augu tugi siis ilmselt ainult kõik software lvl peal istub siis kõik ilmselt seda sees hoida pole vaja. Lihtsalt win pressib seda peale jõuga.
inspectre programmiga saate selle jama kinni väänata ilma käsitsi registris mudimiseta. Minul oli mõlemal juhul performance GOOD mikrokoodis tugi puudub siis on ilmselt rauas midagi tehdud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Bssldr
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
16.06.2019 12:15:35
Bssldr, ostetud Aprillis, stepping on 12
FYI: CPU-Z sulle seda (vähemalt sellisena) ei näita, küll aga saab käsurealt vaadata:
Ja kust ta siis aukudega on, MCU updatet ju neile pakutakse...
Arvestades, et kogu arhitektuur on omadega pees, ei tule korralikku HW mitigationit enne, kui täiesti uus Arch tuleb.
196 |
anubis
16.06.2019 12:27:54
| Intelil on kogu speculative osa auklik, kiiruse nimel toodi turvalisus ohvriks.
283 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.06.2019 15:20:03
Minul ostetud aastalõpul
Caption
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 12
Ma ütlen koduarvutis kus steam ja paar mmod emaile loed vaatad mõnda lehte siis 1 arvuti maakerapeale kokku ja asub eestis see inf mis on pole ju mõttekas haxxida sest midagi pole saada see on nagu heinakuhjast nõela otsimine 0.01 võimalus kui keegi üldse üritab midagi saada. Need peaksid kartma kes porri lehtedel käivad igasugune warez klikkivad igalpool agree assept ok yes. Ja kui ülts juhtub et midagi saadakse siis arvuti muutub kummaliseks ennem kui üldse migagi üritatakse ,see on kergesti tuntav kui midagi on teisiti. Tavaliselt kui juhtubki halb asi siis win lendab metsa no questions asked.
Kui ma 18 olin siis sai kõvast proovitud igasugu asja nähtud kogetud üle nüüd kus 44 siis pole veidrused olund arvutis pea 20 aastat omal ajal sai kõike proovitud nähtud kogetud. Kui peaks millegagi kahtlus tekkima reinstall on käbe tulema.
Arvutisse on vaja saada kõigepelt pahavara kui see toimetama hakkab paneb trooja kui trooja sees siis läheb möllamiseks. Kuid Arvuti muutub teistsuguseks midagi ei tööta nii kiirus natuke teine siis on see tuntav selle ajaga võib nädal kuluda ennem kui tõeliselt midagi toimuma hakkab. Igasugused exe viirused panavad jama kohe sisse kuid kulub paar nädalat kui tõesti mölluks läheb.
Minul suht savi juba ma tean kust jama tuleb ja ei klikki valesid ajsu on kõige turvalisem
viimati muutis XeStAiSy 16.06.2019 15:56:03, muudetud 8 korda |
16.06.2019 15:21:44
| Margus kirjutas: |
Ma ütlen koduarvutis kus steam ja paar mmod emaile loed vaatad mõnda lehte siis 1 arvuti maakerapeale kokku ja asub eestis see inf mis on pole ju mõttekas haxxida sest midagi pole saada see on nagu heinakuhjast nõela otsimine 0.01 võimalus kui keegi üldse üritab midagi saada. Need peaksid kartma kes porri lehtedel käivad igasugune warez klikkivad igalpool agree assept ok yes. |
WTF
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
16.06.2019 16:19:29
Need kes viirusi kardavad peaksid Linuxit hoopis kasutama. Muidugi ükski süsteem pole täielikult turvaline. Tihendist tooli ja kuvari vahel sõltub väga palju.
Samas selles osas olen nõus, et spectre jms on suht keerukad ära kasutada. Eriti kui me räägime rünnakutest tavakasutajate vastu. Palju lihtsam on teha õngitsuskampaania sest sel juhul pole ükski OS ega prose kaitstud.
Samas edasi minnes muutub raskemaks jooksutada Win10 ilma vastavate turvapaikadeta mis jõudlust kahandavad Inteli prosedel, kuna paigad on juba OS-i integreeritud ja nende kinnikeeramine pole kui mitte võimatu siis vähemalt keeruline. Seega see võib ostuotsuseid mõjutada küll.
