| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
t2ring
07.06.2019 11:26:35
| 486 kirjutas: |
Tähendab september + veel paar kuud ei ole alg tsoonid tühjad? Kui alles järgmine aasta alustada on nagu praegune tühjus?
Muidu milline ranged klass on parim ja ei s6ltu nii väga teiste abist maag, vibur v6i druid? |
Vaevalt, et tühjus on. Poole aastaga ei tule kõike contentigi välja. Ma kavatsen ikka proovida kohe leveldama hakata. Tuleb see õige nostaligapauk, teed gruppe, et mobe tappa ja questi jaoks kille saada.
Classicus solomiseks on hunter või warlock, mõlemad on ka endgames väga tugevad, seega hea valik. Druid on ikkagi peamiselt healer ja maagiga on soloda päris keeruline.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
94 |
Pihv
07.06.2019 12:14:50
| 486 kirjutas: |
Kindlasti pole tühjust kuna tegu classicuga seega maailm ju meeletult väiksem ja ma ise loodan, et classicu fännid on ka väga paljus sellised kelle jaoks progress 1-60 on meeldiv kogemus ja mäng, mitte ei rushita lvl 60 ja raidima. Selleks on tänapäevane WoW.
94 |
SirAskAlot
07.06.2019 15:51:36
| 486 kirjutas: |
Sa ikka saad aru ,et sa lähed vanilla (klass >mängija oskused) WoW-i mängima mitte tänast wow-i kus iga klass on enamvähem ok (mängija oskused > klass).
druid=healer
Mälu järgi oli maag vist kõige parem ranged dps tollel ajal. Vähemalt oli maag enam vähem auto invite igale poole.
pots4t4j4
07.06.2019 18:17:39
| Vanilla nüüd ultrawide ka toetab?
401 |
t2ring
07.06.2019 18:25:35
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Vanilla nüüd ultrawide ka toetab? |
Ma usun küll, demos vähemalt oli. Graafilise poole pealt peaks tulema nii, et sul on võimalik valida kas classic või uus graafika.
94 |
lexo
07.06.2019 18:28:17
| 486 kirjutas: |
Hunterit oli nendest kolmest (minu meelest) vaieldamatult kõige mõnusam leveldada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
beljo91
13.06.2019 14:03:04
Kaldun holy priesti poole, et võibolla kuidagi mingisse guildi pääseda ja pisut ka endgame contenti teha.
Küsimust tekitab aga leveldamine. Kas holy-l on piisavalt dmg spelle, et mobe tappa või läheb leveldamine väga aeglaselt?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Psych0
13.06.2019 14:16:33
| beljo91 kirjutas: |
Küsimust tekitab aga leveldamine. Kas holy-l on piisavalt dmg spelle, et mobe tappa või läheb leveldamine väga aeglaselt? |
Aeglaselt, mingisugune disc/shadow hübriid on parim ehk litid dotid peale ja wandid surnuks mobe.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
beljo91
13.06.2019 14:28:37
| Psych0 kirjutas: |
| beljo91 kirjutas: |
Aeglaselt, mingisugune disc/shadow hübriid on parim ehk litid dotid peale ja wandid surnuks mobe. |
Kui max level saavutatud, kas saab siis swapida? Plaan on holy priestiga healida dungeonites/raidides.
Kas rollide vahetus on unlimited ehk vastavalt tujule annab vahetada, kas holy või shadow?
Psych0
13.06.2019 14:42:10
| beljo91 kirjutas: |
| Psych0 kirjutas: |
| beljo91 kirjutas: |
Kas rollide vahetus on unlimited ehk vastavalt tujule annab vahetada, kas holy või shadow? |
https://vanilla-wow.fandom.com/wiki/Talent
What if I choose the wrong talents?
Don't panic! Players have the ability to unlearn all their talents and start over. Your Class Trainer, for a modest fee (increases by 5Gold each use, to a maximum 50Gold, however the first time you do this you will only be charged 1Gold, a freebie of sorts), will let you recover all Talent Points spent up to this point. You can then reassign all your points. Keep in mind that all points are removed from ALL trees, and you'll also unlearn higher ranks of the spells achieved through a talent point expenditure.
You can avoid accidentally clicking the wrong talent by using the Kalented add-on, but otherwise careful planning and clicking is advised.
Since patch 1.11 there is a decay in the cost of such talent respecs:
The cost to unlearn talents will now decay over time. This cost will be reduced by a rate of 5 gold per month to a minimum of 10 gold.
Note: Although the official patch notes continue to say that the minimum is 10Gold, subsequent official posts on the WoW forums have confirmed that that is a mistake, and the cost will only be reduced to a minimum of 15Gold. |
57 |
kempi
14.06.2019 12:15:57
Väike tip rogudele. Tee kiirelt 60 ära. Sebi vähegi miskit selga. Leia kõrvale druid (võid asendada selle ka teise roguega). Kaks roguet on selles mõttes parem, et mõlemal on vanish.
Mine käi Lower BlackRock Spires, seda teeb ka sinu kaaslane üksinda. Mine alla silla peale ja kirjuta /target Bannok Grimaxe või oli see /target Bannok See on rare spawn.
Kui ei ole, siis tee instance reset.
Kui emb kumb leiab, siis teine läheb välja, ühineb parteiga ja jahtige see tüüp maha.
Omal ajal tegin seda solo (siis oli juba pädev gear seljas). Miski patrulli koksasin enne maha, veidi puhastasin ja rushid combat specis tüübi alla. Päris täpselt ei mäleta kuidas käis, aga väike pro tip, kuidas alguses raha teenida.
Kui on õnne, siis kukub Arcanite Reaper retsept. Selle saad noores serveris päris kena kopika eest ära müüa - nii kaua kuniks turg veel tühi...
Fireband Pyromancerid olid vist ka seal all. Droppis Robe of Archmage. Neid sai ka stealth farmitud.
Fiery Weapon enchant on Pyromancer Loregrain käes. Stealth run.
Semi pro gearis on hea käia stealth runi roguedega ja druidiga Dire Maul north. Vist oli north Igatahes siis peab olema disenchanter kaasas.
Herbalistile soovitan ennast parkida kuskile Winterspringi. Hommikul esimese asjana teed tiiru ja loodad Black Lotust. Kui ei saanud, siis lendad ühe tsooni alla ja teed tiiru samal ajal, kui kohvi jood.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pots4t4j4
14.06.2019 12:33:26
| tänapäeval on see turg tühi esimesed 5 minutit ja kõik asjad on ez as f sest iga asja koht an tutorial, vanila võlu oligi 99% playerbase oli clueless.
401 |
beljo91
14.06.2019 12:48:08
| tänapäeval on see turg tühi esimesed 5 minutit ja kõik asjad on ez as f sest iga asja koht an tutorial, vanila võlu oligi 99% playerbase oli clueless. |
No ma saan aru eelolevast tekstist, et on ka RNG õnne vaja ja grindimist. Ei tea, kui ez af see on, aga nõustun.
Samas, kui keegi tahab vanilla võlu, siis ära Google abi kasuta.
kempi
14.06.2019 13:04:05
Kui need retseptid mängu tulid, siis pro gear võimaldas neid solo farmimas käia. Nii öelda "by the book" on sul grupiga vaja käia, leida rare spawn, omada õnne, et see retsept üldse kukub ja siis omakorda rollida vastu gruppi.
Kuna nüüd on mäng juba versiooniga nii kaugel, et sul on reptsept kohe mängus, siis kehtib "kes ees see mees" ja võid kena kopika kokku ajada. Pakun, et enamus neid trikke ei teagi, kus raha istub. Enamus toksib arutult ringi...
Crusader retsept oli ka päris magus pala - Western Plaguelandis.
Muide Robe of Archmage on selles mõttes hea farmimas käia kuna seda gruppi, kus see kukub üldjuhul skipitakse.
33 |
Timberg
ööKARU
272 |
FurioN
31.07.2019 00:59:05
Tõenäoliselt jääb see sõnum varju, nii et ilmselt panen kuskile mujale ka üles, aga mul on väike üleskutse.
Kuna 27. augustil tuleb Classic WoW välja, siis ühe sõbraga mõtlesime, et võiks kunagise Mikk36WoW (Eesti populaarseim privaatserver 2006-2007 kandis) rahva kokku kutsuda Kui keegi sellest ajast näeb seda sõnumit ja on huvitatud, saada PM või tule Discordi (https://discord.gg/sc7kswn).
Lahe oleks kasvõi niisama vanu aegu meenutada, aga kellel huvi, siis saab ka koos hakata Classic WoW-i või Warcraft 3: Reforged mängima.
viimati muutis FurioN 31.07.2019 17:54:49, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
t2ring
31.07.2019 09:07:14
| FurioN kirjutas: |
Kuna 27. augustil tuleb Classic WoW välja, siis ühe sõbraga mõtlesime, et võiks kunagise Mikk36WoW (Eesti populaarseim privaatserver 2006-2007 kandis) rahva kokku kutsuda Kui keegi sellest ajast näeb seda sõnumit ja on huvitatud, saada PM! |
Ma vist ei praktiliselt ei mäletagi kedagi, kellega ma seal koos mängisin (v.a oma vennad ).
94 |
miq12
31.07.2019 17:19:06
FurioN, t2ring,
Sai ka mikk36 serverist enda wow teed alustatud. Kahjuks samuti ei mäleta hetkel kedagi peale oma venna, kellega koos sai seal mängitud. Liitun ka discordiga.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
162 |
beljo91
05.08.2019 16:45:46
Ilmselt jääb küll tolmu koguma, aga ehk läheb käima ning mõni siiski ühineb. Tegin nimelt Discordi serveri (WoWEesti) suunatud eestlastele, kes hakkavad WoW classicut mängima.
Iga guild teeb ilmselt oma Discordi serveri ja inimesed joinivad ilmselt sinna, aga võibolla alustuseks on hea seal kokku saada.
Eesmärk, miks tegin:
- teada saada, kuhu serverisse inimesed ennast istutavad.
- ükski IRL sõpradest seda pelama ei hakka. Loodan leida kedagi, kellega koos lõbusam alti leveldada.
- ei suuda otsustada, kas alliance või horde.
https://discord.gg/qasazYa
Invite lingi jagamine lubatud
Ettepanekud teretulnud.
Edit: muutsin Discordi linki
Ühinege!
viimati muutis beljo91 07.08.2019 12:40:40, muudetud 1 kord |
notfikata
06.08.2019 19:24:53
| Link vigane või aegunud.
beljo91
07.08.2019 12:40:20
| notfikata kirjutas: |
| Link vigane või aegunud. |
Vist genereerisin 1-päevase lingi tõesti, pole nii pädev Discordis.
Uus link, mis ei tohiks aeguda:
Kristoferr
07.08.2019 20:46:42
Oh olid ajad. Classicu nõuded arvutile:
System RequirementsOS:
Windows 98/ME/2000/XPProcessor:Intel Pentium3 800MHz, or AMD Duron 800MHz
Memory:256MB
RAMVideo:Minimum:32MB 3D graphics processor with HardwareTransform and Lighting, such as an NVIDIA GeForce 2 class cardor above.Recommended:64MB 3D graphics processor with Vertex andPixel Shader capability, such as an NVIDIA GeForce FX 5700class card or above.For a complete list of supported 3D cards, please visit:http://www.blizzard.com/support/wow
Sound:DirectX compatible sound card
Install Size:4 gigabytes of free Hard Disk space |
Hing ihkab mängida küll, veel ei tea, kas tahan jälle sellele kuradile uuesti näpu anda...
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Timberg
ööKARU
09.08.2019 16:33:57
| RP-PVP server tuleb ka. Hakkan seal mängima.
272 |
_Knight_
10.08.2019 08:36:44
Serveri nimed nüüd teada, EU serverid, US serverid
Eu serverid (toon välja ainult inglise keelsed serveri nimed. Teisi võib uurida ise linkide alt):
Golemagg - PvP - English
Hydraxian Waterlords - RP - English
Mirage Raceway - Normal - English
Pyrewood Village - Normal - English
Shazzrah - PvP - English
Zandalar Tribe - RP-PvP - English
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
10.08.2019 08:48:14
| Kes see autist neid nimesi välja mõtles ?
401 |
