uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 261, 262, 263  järgmine
anubis
anubis
sõnum 12.06.2019 09:45:13 vasta tsitaadiga
200-250 rahaga 8gb GDDR6'ga kaart?
AMD ainus viis kellelegi midagi müüa on miinusega?
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
One
sõnum 12.06.2019 09:53:31 vasta tsitaadiga
hind peaks ikka alla 200 olema sest RTX-i ka pole, ei saagi kõike seda peegeldust @ 8fps nautida
sõnum 12.06.2019 11:40:41 vasta tsitaadiga
ärge nüüd kaitske siin kõrgeid hindu, eks. midrange kaart on 200, äärmisel juhul 250 raha.
amd eelmise põlvkonna midrange rx570 on 120€, miks ÜLE 3 KORRA kallim hind?!
/s
Vael kirjutas:
ma saaks veel aru, kui 2080/2080ti koha pealt sellist rumalust ajaks aga 2060/2070 olid launchi päeval msrp eest saadaval.
Vael kirjutas:
Mis imevidinad need AMD Anti-lag ja RIS veel on?
https://www.youtube.com/watch?v=uPpdtXFx7gQ
anti-lag on põnev. huvitav, mis selle tehniline taust on.
sharpening on marketingu täis. võrdlus ei ole juhuslikult valitud. tasub tähele panna, et mõlemad on küll 1440p upscale aga 2x fps vahe on rtx+dlss vs sharpening filtriga upscale. mängus, kus rx5700 on niigi 22% kiirem.
edit:
hardware rt next-gen rdna-s.
krt, kas seda slaiddecki täiskujul ei ole veel kuskil...
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.06.2019 11:41:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
/s
Nad panid puhtalt selle hinna ju konkurendi järgi.
Aga 200-250 eurosed midrange kaardid on nüüd helesinine unistus ka edaspidi.
Enam seda rongi ei peata.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
eix666
eix666
sõnum 12.06.2019 12:13:20 vasta tsitaadiga
Eks näis, nii nagu paljude jaoks on uued nVidia kaardid liiga kallid ja seetõttu on kannatanud ka nVidia kasumiplaanid, võib sama avastada ka AMD, et kui müüa asju liiga kallilt, siis on millegipärast ostjaid vähem. Raha paneb rattad käima aga ka vajadusel rongi seisma. Kapitalismi tingimustes sõltub lõppkokkuvõttes kõik siiski nõudlus vs pakkumine suhtest.
sõnum 12.06.2019 13:35:02 vasta tsitaadiga
või siis on sellel puhttehnilised põhjused.
- algatuseks 8% suurem gpu 80% rohkemate transistoritega.
- seda tootmisprotsessil, mille kohta amd poolteist aastat tagasi avaldas, et see on 2x kallim sama pindala kohta. ma ei suuda seda konkreetset slaidi leida aga kas see oligi äkki 250mm² kivi kohta? erinevatel põhjustel võib arvata, et hind on jätkuvalt kallim. mil määral, seda ei tea.
- gddr6 on kindlasti kallim kui gddr5.
- polarise algne hind oli pealegi $179/$199/$229.
$379/$449 on 2x kallim. perf peaks olema ka suurusjärk 2x suurem.
ma sügavalt kahtlen, kas amd enam polarist toodab.
edit:
londiste kirjutas:
ühe leidsin:
https://gpureport.cz/info/Graphics_Architecture_06102019.pdf
lk 31 on see, mis eelkõige tundus hea teada. mõni muu slaid pole ka väga läbi käinud.
- londiste
One
sõnum 12.06.2019 16:52:48 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/256494/amd-radeon-rx-5700-xt-and-rx-5700-to-have-same-memory-and-rop-configuration
sõnum 12.06.2019 17:19:50 vasta tsitaadiga
läheb samamoodi nagu vega56/64, et kõrgem sku on mõttetu?
sel juhul on ju 11% shaderite hulk on ainukene füüsiline vahe ja samale taktile oc peaks viima vahe minimaalseks kui mäng pole just väga compute-limited.
- londiste
1dumbpcuser
sõnum 13.06.2019 12:08:42 vasta tsitaadiga
Tea, kas on siit läbi käinud, aga Navi pidi olema veel rohkem lukustatud kui Vega, lisaks BIOSi lukule ei pidavat ka powerplay vms tabelid enam töötama...
Allikas: Buildzoid
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
anubis
anubis
sõnum 13.06.2019 21:56:05 vasta tsitaadiga
Link
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.06.2019 21:34:25 vasta tsitaadiga
Kui Navi on tõesti nii lukus nagu räägitakse, siis tundub et Amd-le ei meeldi kui kasutajad kaardist rohkem perfi välja võtavad. Imelik kuna sellega müüks kaart paremini. Kui powerit kaardil tõsta ei saa siis järelikult pendeldab see core vähemalt samamoodi nagu Vegal.
Näitena võin tuua mismoodi minu Vega 64 custom veega töötab. Ülimadalad temperatuurid custom veega, power, klokid ja voldid näppimata on Rage 2-s core enamjaolt 1400mhz-i juures. Max boost oli 1505mhz. Ometigi peaks nagu 1630mhz-i olema.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
sõnum 15.06.2019 06:19:40 vasta tsitaadiga
Evil, On pakutud, et lukustamise põhjus on DRM.
I have two reasons why they have been locking the VBIOS. A semi-legit PR-friendly one and a total BS one that they will not talk about.
1. The GPU has full DMA access to RAM by default, so an infected card could read/write RAM as it pleases, so basically instant undetectable root access.
2. AMD moved most of the HDCP DRM machinery from their drivers/HW blocks, into firmware. This is kinda nice, since it allows better open source drivers on Linux, but the downside is that now AMD is using huge signed binary FW blobs. And they are scared shitless to open up the FW even just a little bit, because they worry that they would loose their HDCP certification, and if you suddenly couldn't watch Netflix on AMD cards anymore the normies would riot instead of torrent. Seriously, fucking movie DRM is the reason why we cannot have nice things.
anubis
anubis
sõnum 15.06.2019 09:36:43 vasta tsitaadiga
DRM on läbi käinud põhjusena, jep.
Vael
sõnum 16.06.2019 09:01:06 vasta tsitaadiga
Kokkuvõttes arvan ise sama Navi kohta: https://youtu.be/qVy_X3TNUAU?t=1
Jimmyboy on väikse arvutuse ka sisse pannud, 100 raha oleks veel mõistlik hinnale otsa lükata, XT 350.- eest oleks kohe ära võtnud. Aga nii vaatab küll pigem Super poole, kuigi seal ka midagi head vastu ei vaata bang-for-buck poolest.
labidas
labidas
sõnum 18.06.2019 00:35:37 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Vael
sõnum 18.06.2019 06:07:42 vasta tsitaadiga
Sissejuhatus tehtud, nüüd tahaks nüüd tahaks veel pikemat;)
Ehk kõlakad ei olnud ei valed ega õiged- arhitektuur on uus aga kood on vana, et jookseks ka vanemad proged paremini.
sõnum 19.06.2019 10:26:22 vasta tsitaadiga
https://hexus.net/tech/news/graphics/131810-no-custom-radeon-rx-5700-designs-mid-august-report/
sõnum 19.06.2019 10:56:58 vasta tsitaadiga
Kui see uus cooler (oma notchiga icon_biggrin.gif) miski gamechanger vs. varasemad on, siis vb. on see viide isegi hea. Inimesed kasutavad reference'i ja saab aimu. Võiks ideeliselt ju sarnaselt okei asja nagu prosedel on saavutada?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 19.06.2019 11:33:36 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
päris kogu videot ei viitsinud vaadata, tükati vaatasin. point paistab olema eelkõige erinevate gpu osade tasakaalus. konkreetselt navi korral - see ei ole enam nii kõvasti kaldu compute poole kui paar eelmist põlvkonda. kui nii võtta, peaks see ainult kasulik olema, kuna seda compute lõpuni ära kasutada paistab olevat raske ja nvidia kaartide tasakaalupunkt on pigem seal, kuhu navi maandub.
rmc kirjutas:
see mõlk on lihtsalt disainiime, ma küll ei näe sellel mingit asist funktsionaalset mõtet. selline reference blower koos vapor chamberi ja muuga on tegelikult tuntud asi - nvidia reference blowerid olid päris mitu põlvkonda sellel lahendusel ja ka amd reference kaarte on sellega olnud. sisuliselt on see parim blower lahendus, mida mõistlikkuse piires toota annab.
põnev oleks teada, miks custom kaardid poolteist kuud hiljem tulevad. eeldatakse, et ei suuda alguses ära varustada või on tootmine ja tarne alles tõusuteel?
- londiste
sõnum 19.06.2019 14:00:08 vasta tsitaadiga
londiste, pidasin silmas just seda kommentaari: "As noted in the slide above, the blower type cooler isn't something lazily repurposed from a previous generation. It has a thoughtfully put together component set including air flow optimised and acoustically tuned contours, uses vapour chamber cooling tech, it is OC ready with its 7-phase digital power, and AMD has pre-applied a specially selected graphite based TIM."
Ma pole muidugi turbiine kunagi selle pilguga uurinud, et teaks sisu muudatuste osas võrrelda, jne.
sõnum 19.06.2019 15:48:20 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/256657/amd-radeon-rx-5700-xt-50th-anniversary-edition-not-a-worldwide-release-available-only-in-us-and-china
- londiste
sõnum 21.06.2019 21:32:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Pole piisavalt binnitud kiipe, et worldwide launchi teha?
Seda toetab see, et boost on 1980Mhz. Olen kindel, et nad tahtsid 2Ghz teha.
EDIT: Paistab, et siiski mitmetes EU maades, Kanadas jms tuleb müügi. Seega pole nii piiratud kui karta oli.
https://www.pcgamesn.com/amd/radeon-rx-5700-xt-690-graphics-card-e3
Kindlad tõendid, et algne nimetus oli RX690 ja 5700 oli viiimase hetke otsus.
trip
trip
sõnum 26.06.2019 23:38:05 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/sapphire-registers-radeon-rx-5950-5900-xt-rx-5850-5800-xt-series-at-eec
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.06.2019 18:57:21 vasta tsitaadiga
NAVI unboxing
Link
sõnum 27.06.2019 19:22:10 vasta tsitaadiga
Päris kiiresti maha võetud.
EDIT:
Paistab, et see oli HardwareCanucks video pikkusega 9:16
Unboxing The Radeon RX 5700 XT & RX 5700 - Navi Is HERE!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 261, 262, 263  järgmine
