22.05.2019 08:41:34
Sul siis laes 3 juhet?
Ilmselt nii nagu ütled st. Seda kasutatud 2 pirni mõttega. Ilus see muidugi pole.
viimati muutis Magic 22.05.2019 08:43:04, muudetud 1 kord |
201 |
stks
22.05.2019 08:42:38
| Magic kirjutas: |
| Sul siis laes 3 juhet? |
Täpselt nii.
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
22.05.2019 08:44:12
| Aga mõlema juhtme vool katkeb lülitades?
201 |
stks
22.05.2019 08:45:59
| Magic kirjutas: |
| Aga mõlema juhtme vool katkeb lülitades? |
Jep.
Indikaator ei näita midagi. Targemat tööriista võtta pole
28 |
22.05.2019 08:50:47
| Ma lihtsalt isoleeriks faasi värviga üle ja arvestaks, et maandus puudub
201 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 08:58:23
see indikaator võib sul ka näidata indutseeritud voolu, kui näiteks PE- juhis on ühendamata
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
110 |
stks
22.05.2019 09:54:17
| Magic kirjutas: |
| Ma lihtsalt isoleeriks faasi värviga üle ja arvestaks, et maandus puudub |
Isoleerisin juba elektrikuteibiga ära. Aga hiljem jäi ikka kripeldama
| Jerry kirjutas: |
| see indikaator võib sul ka näidata indutseeritud voolu, kui näiteks PE- juhis on ühendamata |
ehk maandus pole lülitis ühendatud? Või ei jookse edasi maja maandusesse?
28 |
22.05.2019 10:20:04
2: Ei ole ühendatud kilbis PE latile. Lülitis ei tohi üldse PE juhti olla.
Tänase seisuga ei ole lubatud lülitis kasutada muud lahendust kui ainult vastava värvikoodiga kaablit.
Inspektor sinist või PE juhti seal kaablis vastuvõtmisel näeb, käsib sul kaabli uusehitise puhul välja vahetada.
Ma selle sinise puhul natuke mõtlen, kuna mingid sensorlülitid võivad ka sinist neutraaljuhti vajada, kuid muul juhul peab olema kasutusel kolmesooneline vastav kaabel.
131 |
SirVorkars
22.05.2019 11:33:23
| Mis värvidega see kolmesooneline vastav kaabel on siis, kui sinist ja PE värve ei tohi kaablis olla?
56 |
22.05.2019 11:51:48
Kellelgi reaalselt ka inspektor kõik lambiühendused ja lülitid lahti on võtnud et juhtmete värvi kaablis kontrollida?
Kui sul on majas mingi 500€ lühter laes siis inspektor pole väga huvitatud et allavõtmisel võib see viga saada ja tuleb äkki kinni maksta.
Pistikud küll kontrolliti mul majas üle, et kas faas on alati samal poolel. Oli. Inspektor oli rahul.
See oli siis 2008/2009.
162 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 12:24:13
| SirVorkars kirjutas: |
| Mis värvidega see kolmesooneline vastav kaabel on siis, kui sinist ja PE värve ei tohi kaablis olla? |
pruun, must ja hall
110 |
SirVorkars
22.05.2019 12:27:34
Mis see koguaeg olnud või?
Poed ju muidu pruun sinine kirjut ju täis.
Neljasoonelisel siis must lisaks...
56 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 12:28:12
| bladerunner kirjutas: |
See oli siis 2008/2009. |
tegelikult ei oma see mingit tähtsust . Pistikut saab alati ju panna ka teistpidi pessa. Need, millel on L ja N asend tähtis, on kasutusel teistsugused pistikud-pesad, mida sa ei saagi teistmoodi ühendada
110 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 12:35:05
Neljasoonelisel siis must lisaks... |
see ammu jahh. Ikka 90'ndatest aga siis kasutati seda harva, kuna eriti ei nõutud ja hind oli ka vist kallim
ise kasutan seda ainult veksellülitite ühendamiseks, kuna harutoosid on lülitite taga ja puudub vajadus eraldi lüliti kaablitele
110 |
SirVorkars
22.05.2019 12:42:05
See on mõeldud ainult lülititele?
Pistikupesades võib ikka seda sinise kollase pruuni kasutada?
56 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 12:48:12
pistikupesades peadki kasutama pruun-sinine-koro soontega kaablit
110 |
SirVorkars
22.05.2019 13:17:27
| Miks lülitis ei või sinine pruun kaablit kasutada?
56 |
22.05.2019 14:34:15
Jerry, inspektor võttis seda kui väikest kvaliteedikontrolli. Et kui elektrik on viitsinud kõik pesad ühtmoodi ühendada siis on veidi suurem lootus, et ka muud tööd on kvaliteetselt tehtud.
SirVorkars, võibki, ainult ei tohi PE kasutada 2. grupi jaoks lambile. Korrektne oleks sel juhul 4-soonelist kaablit kasutada.
Tüüpiline on see et tehakse kaabeldus ära, kõik viimistletud ja siis "peaarhidekt" kodus ütleb, et vot siia paneme 2-se grupiga valgusti. Ja vaene elektrik peab selle siis tööle ajama kasutades olemasolevat.
162 |
von Wu
22.05.2019 14:53:50
| Jerry kirjutas: |
| Pistikut saab alati ju panna ka teistpidi pessa. Need, millel on L ja N asend tähtis, on kasutusel teistsugused pistikud-pesad, mida sa ei saagi teistmoodi ühendada |
Üks teatud sülearvutite laadimiskapp tahab, et pistik oleks pesas ainult ühtepidi, aga pistik ja pesa on tavalised.
Kui teistpidi ühendad, siis teatab kohe, et "ground fault or L-N reversed".
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
SirVorkars
22.05.2019 14:59:55
Mis asi on 2-se grupiga valgusti?
Tüüpiline on see et tehakse kaabeldus ära, kõik viimistletud ja siis "peaarhidekt" kodus ütleb, et vot siia paneme 2-se grupiga valgusti. Ja vaene elektrik peab selle siis tööle ajama kasutades olemasolevat.  |
56 |
somnambuul
22.05.2019 15:08:31
| Lülitil on kaks klahvi, saad oma lampi poolekaupa põlema panna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 15:12:21
seda nimetataksegi lihtsalt grupilülitiks. Ei ole vaja asju keeruliseks ajada
110 |
SirVorkars
22.05.2019 15:54:05
Jägaja postitus ajas nii segadusse et...
Mäletasin ka, et must, pruun ja hall pigem nõuka aja teema, et nüüd ei või kaablis enam sinist juhet paista(inspektor käseb kohe kaabelduse ära vahetada) kuigi poed täis neid...
Või ma sain postitusest valesti aru.
56 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 16:08:33
nõuka ajal oli just neutraal must. Nüüd on ikka standard nii, et pruun, must ja hall on faasid, sisnine - neutraal ja koro - maandus
110 |
SirVorkars
22.05.2019 16:23:03
| Jerry kirjutas: |
| nõuka ajal oli just neutraal must. Nüüd on ikka standard nii, et pruun, must ja hall on faasid, sisnine - neutraal ja koro - maandus |
Noo see juba läheb kolme faasi alla.
Jutt oli lülititest ja sinna kolme faasi ei lükka ju...
Ja jägaja postist saan aru, et kui inspektor kaane maha võtab ja lülitis sinist juhet näeb siis pupu majas?
Sellest ka see teema, et mis värvidega see kaabel siis olema peab?
Kas kolme soonelist must, pruun ja hall müüakse üldse?
E: Krt klaviatuur rootsi oma...
56 |
22.05.2019 16:26:24
SirVorkars, jah, meil aprillis koolitusel räägiti, et kui varsemalt läbi sõrmede vaadati sinise soone kasutamisele lülitis siis täna lastakse ainult õige värvikoodiga soontega tehtud tööd läbi.
Mis ma oskan kosta, kui nii siis nii. Ma ise olen alati seda päris õiget juhet eelistanud ja on mul riiulist ikka võtta. Suva superehitusmarketi riiulis ei pruugi seda jällegi olla.
Mõni on selle kaablirulliga vahel ka pistikupesa ühendama läinud ja seda sajatamist siis
131 |
H_K
22.05.2019 16:26:41
läbi häda saab ju lülitis sinise isolatsiooni markeriga mustaks nikerdada..
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
22.05.2019 16:29:49
| H_K kirjutas: |
läbi häda saab ju lülitis sinise isolatsiooni markeriga mustaks nikerdada..  |
Kuigi neid inspektroreid on igasuguseid, sest vastu võrtakse ka maju, mis ei läbi tegelikult mingitki kontrolli, siis tegelikult ka see ei ole lubatud ja vastu tööd ei vöeta jällegi.
Igal asjal on ikka mõte, ja reeglistik välja mõeldud, et kõik asju ühtempoodi mõistaksid.
| Jerry kirjutas: |
Ja pruun on alati L1, Must L.. jne., eks
viimati muutis jägaja 22.05.2019 16:30:02, muudetud 1 kord |
131 |
p2ep
22.05.2019 16:29:55
| H_K kirjutas: |
Saab, aga Hr. Ülevaatjale see ei lähe mitte.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
22.05.2019 16:32:51
Jah, asju saab ka lohakalt teha ja mulle meeldib, et need soonevärvijad saavad omast ajast töö uuesti teha. Noh, õppimise värk, ega see polegi lihtne
Muidugi, täna veetakse kõri ja sinna pannakse sobiva ristlõike ja värvikoodiga sooned sisse, saab lihtsamini asju "parandada"
131 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 16:34:15
| Jerry kirjutas: |
E: Krt klaviatuur rootsi oma... |
oehh
peab vist joonise otsima. Ma ei viitsi nii pikalt kirjutada
110 |
131 |
SirVorkars
22.05.2019 22:19:33
| jägaja kirjutas: |
Ma selle sinise puhul natuke mõtlen, kuna mingid sensorlülitid võivad ka sinist neutraaljuhti vajada, kuid muul juhul peab olema kasutusel kolmesooneline vastav kaabel. |
Seda khh rauta jama olen kõriauguni sirvinud juba.
Sa ütle esiteks mis on kindel värvikood või vastava värvikoodiga kaabel siis?.
Ja miks inspektor sinist või kollase kirjut juhet nähes kohe sillas on, et ennem teda vildikaga mustaks värvima peab?
56 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 22:35:14
Ja miks inspektor sinist või kollase kirjut juhet nähes kohe sillas on, et ennem teda vildikaga mustaks värvima peab? |
kui sellel k-rauta joonisel nr2 näidatud ühendusel kasutad lüliti ja harukarbi vahelisel ühendusel pruun-sinine-koro soonetga kaablit siis inspektor käsib selle välja vahetada. Variant on, kas 5'e soonega kaabel, kus sinine ja koro jäävad ühendamata või siis spets kaabel, kus on pruun-must-hall soon
110 |
ref
23.05.2019 09:43:40
Jerry, kas eestis pole lubatud lüliti ja lambi all sinisele/koro-le must, hall või pruun rüü peale tõmmata, et näidata, et tegemist pole mitte neutraal või maanduse vaid faasiga?
Lääne pool (UK, iirimaa, prantsusmaa) on see suhteliselt levinud praktika ja vähemalt prantsusmaa puhul lausa elektriohutusnõuetes kirjas...
_________________ Elektri hinna ennustus |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
rex
23.05.2019 10:42:00
| von Wu kirjutas: |
| Üks teatud sülearvutite laadimiskapp... |
Mis loom see täpsemalt on?
| jägaja kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
Igal asjal on ikka mõte, ja reeglistik välja mõeldud, et kõik asju ühtempoodi mõistaksid. |
Tihti mõeldakse reeglistik välja ka selleks, et lihtsalt näkku nussida ja bürokraatidel oma palga eest "töö" ette näidata oleks (loomulikult on ka kellegi verega kirjutatud seadusepunkte). Antud näide üsna asjakohane. Ei näe mingit reaalset põhjust täpselt sama hea õige läbimõõduga vase välja praakimiseks lihtsalt seepärast, et tal vale värvi kasukas seljas on. Eriti veel, kui ots on nähtavas ulatuses näiteks vajalikku värvi (termo)rüüžiga kaetud, et kaane miskipärast ära kruvinud lollkasutaja surakat ei saaks.
Nii 3x1,5 kui 3x2,5 sini-pruun-kollaroheline on lihtsalt kõige levinum ja seetõttu ka odavam kaabel, mida hea 100-ste rullidena hulgi osta. Hakka nüüd mitmekordse meetrihinnagaga lisaks mingeid muid värve ostma...
Ilmselgelt muidugi ei taha erinevad inspektsioonid ja asutused ka, et keegi kodus ise paigaldisi teeks, kuigi nii mõnigi mees võib käpardist elektrikust korralikumat tööd teha.
228 |
23.05.2019 10:49:25
| Suhtumist on ilmselt väga seinast seina.
201 |
rex
23.05.2019 11:08:05
Huvitav, kas agar inspektor tõmbaks veidi tagasi, kui teda rassismis süüdistada?
228 |
23.05.2019 11:10:37
| rex kirjutas: |
Huvitav, kas agar inspektor tõmbaks veidi tagasi, kui teda rassismis süüdistada?  |
Ma treenin närve nende ametnike osas niigi...parem mitte õnnega mängida
Muidu ma ka seda meelt, et kui juhe on ilusti kinni, keegi loll pole peal tallunud või köievedu teinud, siis pole nagunii surkima asja ja savi mis värv on.
201 |
23.05.2019 12:30:22
| rex kirjutas: |
| . Ei näe mingit reaalset põhjust täpselt sama hea õige läbimõõduga vase välja praakimiseks lihtsalt seepärast, et tal vale värvi kasukas seljas on. Eriti veel, kui ots on nähtavas ulatuses näiteks vajalikku värvi (termo)rüüžiga kaetud, et kaane miskipärast ära kruvinud lollkasutaja surakat ei saaks. |
Selle asja mitte lubamiseks on väga hea ja loogiline põhjus elektriohutuse seisukohalt.
See on kitsa silmaringi hinnang, et kui otsad olen ära märkinud isoleerlindiga, siis peaks OK olema. Olen ka ise nii teinud ja arvanud. Enam ma seda ei tee.
Ning see lüliti kaabel on sama meetrihinnaga, mis igasugune muu kolmesooneline kaabel. Pole see nii hull midagi, peab lihtsalt teadma, mida sa millega teed.
Sama võiks elektrikilpide koostamisel öelda, et milleks värvid, teeme kõik mustaga..
131 |
Hiid
23.05.2019 14:57:37
Nii ju tehaksegi
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
23.05.2019 15:23:01
| noh natuke on ka teisi värve, aga faasid on mustaga jah.
201 |
elukaz
23.05.2019 18:57:18
Juhtmel on kaks otsa nii et kui ühes otsas on termo peale tõmmatud ei anna see 100% et teine ots samasugune on. Eriti kui rohkem kui üks inimene on kallal käinud.
159 |
kasutaja01
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Smati
23.05.2019 19:35:50
| Kruvide, makroflexi, kipsi, liimi või muu säärase käesoleva ja konkreetsesse kohta sobiva kraamiga
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
kasutaja01
23.05.2019 19:40:47
| Smati kirjutas: |
| Kruvide, makroflexi, kipsi, liimi või muu säärase käesoleva ja konkreetsesse kohta sobiva kraamiga |
Ah ikka nii siis nagu kahtlustasin
23 |
23.05.2019 20:34:05
makroflex ei kesta pikalt.
131 |
Hiid
24.05.2019 05:16:14
mis taga juhtub siis?
512 |
kasutaja01
24.05.2019 07:17:07
| jägaja kirjutas: |
| makroflex ei kesta pikalt. |
Eks aitan väikse kruviga kaasa. Lootsin lihtsalt, et ehk on sarnane lahendus nagu pistikul, keerad sõrad laiali lihtsalt.
23 |
Jerry
4K külmavana
24.05.2019 08:01:06
ise kasutan sellist toosi https://www.esvika.ee/toode/seadmetoos-kruvidega-42mm-sugav-kaiser/
ja fiksaatorit https://www.esvika.ee/toode/fiksaator-kaiser-1159-02-toosile-10551555/
ava tuleb teha 82mm freesiga. Tagumise osa lasen vahtu täis. Kui vaht kuivanud, kraabin paari cm sügavuselt vahu ära ja mätsin kipskrohviga toosi ümber jääva vahe täis.
Kui lõigata vaht seinaga tasa ja pahteldada, siis varsti on ilusti augu servas vaht mõranenud ja see jääb näha. Fiksaatoreid kasutan just seepärast, et saab toosid ja kaablid paika ja siis ühe korraga kõik ära möksida
110 |
