22.05.2019 17:26:24
SirVorkars, jah, meil aprillis koolitusel räägiti, et kui varsemalt läbi sõrmede vaadati sinise soone kasutamisele lülitis siis täna lastakse ainult õige värvikoodiga soontega tehtud tööd läbi.
Mis ma oskan kosta, kui nii siis nii. Ma ise olen alati seda päris õiget juhet eelistanud ja on mul riiulist ikka võtta. Suva superehitusmarketi riiulis ei pruugi seda jällegi olla.
Mõni on selle kaablirulliga vahel ka pistikupesa ühendama läinud ja seda sajatamist siis
130 |
H_K
22.05.2019 17:26:41
läbi häda saab ju lülitis sinise isolatsiooni markeriga mustaks nikerdada..
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
22.05.2019 17:29:49
| H_K kirjutas: |
läbi häda saab ju lülitis sinise isolatsiooni markeriga mustaks nikerdada..  |
Kuigi neid inspektroreid on igasuguseid, sest vastu võrtakse ka maju, mis ei läbi tegelikult mingitki kontrolli, siis tegelikult ka see ei ole lubatud ja vastu tööd ei vöeta jällegi.
Igal asjal on ikka mõte, ja reeglistik välja mõeldud, et kõik asju ühtempoodi mõistaksid.
| Jerry kirjutas: |
| nõuka ajal oli just neutraal must. Nüüd on ikka standard nii, et pruun, must ja hall on faasid, sisnine - neutraal ja koro - maandus |
Ja pruun on alati L1, Must L.. jne., eks
viimati muutis jägaja 22.05.2019 17:30:02, muudetud 1 kord |
130 |
p2ep
22.05.2019 17:29:55
| H_K kirjutas: |
Saab, aga Hr. Ülevaatjale see ei lähe mitte.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
22.05.2019 17:32:51
Jah, asju saab ka lohakalt teha ja mulle meeldib, et need soonevärvijad saavad omast ajast töö uuesti teha. Noh, õppimise värk, ega see polegi lihtne
Muidugi, täna veetakse kõri ja sinna pannakse sobiva ristlõike ja värvikoodiga sooned sisse, saab lihtsamini asju "parandada"
130 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 17:34:15
| SirVorkars kirjutas: |
| Jerry kirjutas: |
Noo see juba läheb kolme faasi alla.
Jutt oli lülititest ja sinna kolme faasi ei lükka ju...
Ja jägaja postist saan aru, et kui inspektor kaane maha võtab ja lülitis sinist juhet näeb siis pupu majas?
Sellest ka see teema, et mis värvidega see kaabel siis olema peab?
Kas kolme soonelist must, pruun ja hall müüakse üldse?
E: Krt klaviatuur rootsi oma... |
oehh
peab vist joonise otsima. Ma ei viitsi nii pikalt kirjutada
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
130 |
SirVorkars
22.05.2019 23:19:33
| jägaja kirjutas: |
2: Ei ole ühendatud kilbis PE latile. Lülitis ei tohi üldse PE juhti olla.
Tänase seisuga ei ole lubatud lülitis kasutada muud lahendust kui ainult vastava värvikoodiga kaablit.
Inspektor sinist või PE juhti seal kaablis vastuvõtmisel näeb, käsib sul kaabli uusehitise puhul välja vahetada.
Ma selle sinise puhul natuke mõtlen, kuna mingid sensorlülitid võivad ka sinist neutraaljuhti vajada, kuid muul juhul peab olema kasutusel kolmesooneline vastav kaabel. |
Seda khh rauta jama olen kõriauguni sirvinud juba.
Sa ütle esiteks mis on kindel värvikood või vastava värvikoodiga kaabel siis?.
Ja miks inspektor sinist või kollase kirjut juhet nähes kohe sillas on, et ennem teda vildikaga mustaks värvima peab?
56 |
Jerry
4K külmavana
22.05.2019 23:35:14
Ja miks inspektor sinist või kollase kirjut juhet nähes kohe sillas on, et ennem teda vildikaga mustaks värvima peab? |
kui sellel k-rauta joonisel nr2 näidatud ühendusel kasutad lüliti ja harukarbi vahelisel ühendusel pruun-sinine-koro soonetga kaablit siis inspektor käsib selle välja vahetada. Variant on, kas 5'e soonega kaabel, kus sinine ja koro jäävad ühendamata või siis spets kaabel, kus on pruun-must-hall soon
109 |
ref
23.05.2019 10:43:40
Jerry, kas eestis pole lubatud lüliti ja lambi all sinisele/koro-le must, hall või pruun rüü peale tõmmata, et näidata, et tegemist pole mitte neutraal või maanduse vaid faasiga?
Lääne pool (UK, iirimaa, prantsusmaa) on see suhteliselt levinud praktika ja vähemalt prantsusmaa puhul lausa elektriohutusnõuetes kirjas...
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
rex
23.05.2019 11:42:00
| von Wu kirjutas: |
| Üks teatud sülearvutite laadimiskapp... |
Mis loom see täpsemalt on?
| jägaja kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
Igal asjal on ikka mõte, ja reeglistik välja mõeldud, et kõik asju ühtempoodi mõistaksid. |
Tihti mõeldakse reeglistik välja ka selleks, et lihtsalt näkku nussida ja bürokraatidel oma palga eest "töö" ette näidata oleks (loomulikult on ka kellegi verega kirjutatud seadusepunkte). Antud näide üsna asjakohane. Ei näe mingit reaalset põhjust täpselt sama hea õige läbimõõduga vase välja praakimiseks lihtsalt seepärast, et tal vale värvi kasukas seljas on. Eriti veel, kui ots on nähtavas ulatuses näiteks vajalikku värvi (termo)rüüžiga kaetud, et kaane miskipärast ära kruvinud lollkasutaja surakat ei saaks.
Nii 3x1,5 kui 3x2,5 sini-pruun-kollaroheline on lihtsalt kõige levinum ja seetõttu ka odavam kaabel, mida hea 100-ste rullidena hulgi osta. Hakka nüüd mitmekordse meetrihinnagaga lisaks mingeid muid värve ostma...
Ilmselgelt muidugi ei taha erinevad inspektsioonid ja asutused ka, et keegi kodus ise paigaldisi teeks, kuigi nii mõnigi mees võib käpardist elektrikust korralikumat tööd teha.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
23.05.2019 11:49:25
| Suhtumist on ilmselt väga seinast seina.
201 |
rex
23.05.2019 12:08:05
Huvitav, kas agar inspektor tõmbaks veidi tagasi, kui teda rassismis süüdistada?
227 |
23.05.2019 12:10:37
| rex kirjutas: |
Huvitav, kas agar inspektor tõmbaks veidi tagasi, kui teda rassismis süüdistada?  |
Ma treenin närve nende ametnike osas niigi...parem mitte õnnega mängida
Muidu ma ka seda meelt, et kui juhe on ilusti kinni, keegi loll pole peal tallunud või köievedu teinud, siis pole nagunii surkima asja ja savi mis värv on.
201 |
23.05.2019 13:30:22
| rex kirjutas: |
| . Ei näe mingit reaalset põhjust täpselt sama hea õige läbimõõduga vase välja praakimiseks lihtsalt seepärast, et tal vale värvi kasukas seljas on. Eriti veel, kui ots on nähtavas ulatuses näiteks vajalikku värvi (termo)rüüžiga kaetud, et kaane miskipärast ära kruvinud lollkasutaja surakat ei saaks. |
Selle asja mitte lubamiseks on väga hea ja loogiline põhjus elektriohutuse seisukohalt.
See on kitsa silmaringi hinnang, et kui otsad olen ära märkinud isoleerlindiga, siis peaks OK olema. Olen ka ise nii teinud ja arvanud. Enam ma seda ei tee.
Ning see lüliti kaabel on sama meetrihinnaga, mis igasugune muu kolmesooneline kaabel. Pole see nii hull midagi, peab lihtsalt teadma, mida sa millega teed.
Sama võiks elektrikilpide koostamisel öelda, et milleks värvid, teeme kõik mustaga..
130 |
Hiid
23.05.2019 15:57:37
Nii ju tehaksegi
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
23.05.2019 16:23:01
| noh natuke on ka teisi värve, aga faasid on mustaga jah.
201 |
elukaz
23.05.2019 19:57:18
Juhtmel on kaks otsa nii et kui ühes otsas on termo peale tõmmatud ei anna see 100% et teine ots samasugune on. Eriti kui rohkem kui üks inimene on kallal käinud.
158 |
kasutaja01
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Smati
23.05.2019 20:35:50
| Kruvide, makroflexi, kipsi, liimi või muu säärase käesoleva ja konkreetsesse kohta sobiva kraamiga
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kasutaja01
23.05.2019 20:40:47
| Smati kirjutas: |
| Kruvide, makroflexi, kipsi, liimi või muu säärase käesoleva ja konkreetsesse kohta sobiva kraamiga |
Ah ikka nii siis nagu kahtlustasin
23 |
23.05.2019 21:34:05
makroflex ei kesta pikalt.
130 |
Hiid
24.05.2019 06:16:14
mis taga juhtub siis?
512 |
kasutaja01
24.05.2019 08:17:07
| jägaja kirjutas: |
| makroflex ei kesta pikalt. |
Eks aitan väikse kruviga kaasa. Lootsin lihtsalt, et ehk on sarnane lahendus nagu pistikul, keerad sõrad laiali lihtsalt.
23 |
Jerry
4K külmavana
24.05.2019 09:01:06
ise kasutan sellist toosi https://www.esvika.ee/toode/seadmetoos-kruvidega-42mm-sugav-kaiser/
ja fiksaatorit https://www.esvika.ee/toode/fiksaator-kaiser-1159-02-toosile-10551555/
ava tuleb teha 82mm freesiga. Tagumise osa lasen vahtu täis. Kui vaht kuivanud, kraabin paari cm sügavuselt vahu ära ja mätsin kipskrohviga toosi ümber jääva vahe täis.
Kui lõigata vaht seinaga tasa ja pahteldada, siis varsti on ilusti augu servas vaht mõranenud ja see jääb näha. Fiksaatoreid kasutan just seepärast, et saab toosid ja kaablid paika ja siis ühe korraga kõik ära möksida
109 |
