kyrvas
06.05.2019 11:35:20
Seda nikerdist küljes ei ole.
Andsin Elisale teada, et soovin seadmeid ära vahetada - proovin kuidas 5ghz kärab.
06.05.2019 12:40:19
kyrvas kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Korras. Mis täpsemalt? |
Enne oli kirjade järgi 100Mbit ja reaalne kiirus jäi 60-70 kanti.
Nüüd on kirjade järgi 150Mbit ja reaalne kiirus pole muutunud.
60-70% lubatust kätte saada pole paha.
40-50% on juba natuke paha:) |
C korrastatud uc mittekorrastatud.. kui need numbrid on väga suured, on signaalis segaja. 60-70 on see seade wifis. Kaablis peab sealt 150 läbi tulema. Tee nõelakas kui mingit konfi pole
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
kyrvas
06.05.2019 19:15:37
Andsin nõela ja kaabli otsas on tõesti nii nagu peab.
wifi viskas korra isegi 90Mbit ette.
721 |
kyrvas
06.05.2019 20:26:47
kanalid suht umbes, sellepärast võtangi uue ruuteri - sellega saab 5ghzi proovida. need kanalid on tühjad.
pois11
06.05.2019 20:29:53
kyrvas kirjutas: |
Andsin Elisale teada, et soovin seadmeid ära vahetada - proovin kuidas 5ghz kärab. |
Endal polnud aega kodus imemeest oodata vaid marssisin seadmed kaelas suvalisse elisasse ja vahetati ringi. Kodus juhtmed külge ja valmis. Digiboks küll oma koode paar tundi ootas aga tööle ta hakkas. Helistades oleks vast kohe tööle hakanud.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
kyrvas
06.05.2019 20:51:47
No enne pidi ikka kontrollima, et kas mulle sobivas esinduses mõlemad asjad ka olemas on.
pois11
06.05.2019 21:15:09
Need on elementaarsed asjad teenuse osutamiseks ja ma ei tahaks uskuda, et neid kohapeal olemas ei oleks.
109 |
06.05.2019 21:35:17
Saadetakse tehnikuga, et nisanäpse mänmerdise pärast kiunu poleks. Meenub keiss, kus tuli ühe kolm korda esinduses käinu ja iga kord tehnikust keeldunu juurde minna.. kui suure hala ja siunamise peale lõpuks datafiltri kallale sai, selgus ka põhjus miks modrm liinile ei saanud..
721 |
softis
07.05.2019 09:48:15
pois11 kirjutas: |
Need on elementaarsed asjad teenuse osutamiseks ja ma ei tahaks uskuda, et neid kohapeal olemas ei oleks. |
Aga paraku on nii, et need vidinad saavad otsa esindustest ja peab üle linna sõitma, et saada midagi.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
07.05.2019 10:09:50
esinduses ei peagi neid asju olema.
a) liitumine on tasuta.
b) kui viga on teenusepakkujapoolne, vahetatakse seadmed tasuta.
c) detailid, millega klient kursis ei pea olema. nt: coax, mille otsas oli viimati kliendiks kümme aastat tagasi vanainimene, kes vaatas mingit analoog mikropaketti. mikropakett tehti nii, et keerati kapis vahele filter, mis alates 440mhz signaalid kinni peab. sina võtad esindusest 3940 i , mis tahab 16 sagedust ja pooled või enamus on sellest kõrgemal.. KUI modem liinile läheb SIIS saad sa ainult murdosa kiirusest. kapivõtit sul pole ja sul pole ka kuskilt järgi vaadata.
d) kolid kuskile, kus on toas kehv kaabel, samas on sul läheduses telemast (hakkame nüüd pakkuma linna, kus selline viga on võimalik) kõik neli muksi õhus on piisavalt tugevad selleks, et kehvas kaablis kas internet või telekapildi kanalid maha tappa (õhus mux1 490mhz tapab tartus kehvas kaablis kanalid 85-106. eestlasi enamasti see viga ei puuduta, sest need on enamuses vene kanalid, mida ei vaadata).
tahad veel ise teha ja esinduses ulguda?
viimasega seoses rike tartus, majas kalda tee 30. jõe poolses küljes: HD kanalid ei näita.. põhjus: tehti remonti, mille käigus pandi laminaati vms niivisi, et kahe toa vahele pandi kruvidega metallliist mille all oli antennikaabel. sattus aga nii, et uksepiida serva all, kuhu metall liistu serv pidi peituma, lükkas paigaldaja hooletuse tulemusel liist kaabli varjestuse maha u 5mm ulatuses. sellest piisas.
pikk 2 hes on korter, milles pandi datafilter punnlauast põranda alla nii, et ilma lõhkumata või uuesti kaabeldamata saab interneti seadme paigaldada vaid ühte kindlasse tuppa. kaunase pst 8 s pandi datariltri peale ripplagi..
721 |
softis
07.05.2019 14:31:54
laurx, kui sa pole täpselt kursis, siis ära raiu, et ei pea olema.
Elisa suund on olnud, et osadel juhtudel on kliendil võimalus tulla boxi, ruuterit vms vahetama ("Võtke juhtmed lahti ja tooge ainult seade ise meile") tehniku kutsumise asemel.
21 |
F3nya
07.05.2019 14:52:23
Pailaps kirjutas: |
Kuna teenusepakkuja ehk Elisa on nii ette näinud. Juurõigustega kasutajaga saab kõike muuta. Kirjuta Elisale ja põhjenda, miks soovid. |
Võtsin ühendust. Öeldi, et sellel NOKIA modemil/ruuteril polegi üldse neid võimalik muuta, saadavad tehniku ja vahetavad mingi teise seadme vastu
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
721 |
Pailaps
07.05.2019 18:26:57
F3nya kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
Võtsin ühendust. Öeldi, et sellel NOKIA modemil/ruuteril polegi üldse neid võimalik muuta, saadavad tehniku ja vahetavad mingi teise seadme vastu  |
Mdv. Loll põhjendus, raudselt panwvad teise karbi juurde ja keeravad Nokia sillaks.
Minule tegi laurx kaabelduse. Tahtsin ise teha. Hea et ei lubanud. Paras tulevikuennustaja oled ka. Pereliige kolis teise tuppa. Pilt ok ainult biilibz võiks süttida.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
721 |
Hiid
07.05.2019 20:31:25
laurx kirjutas: |
Uusi päristelekaid olla poodi tooodud.. |
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
721 |
Pailaps
08.05.2019 19:02:24
laurx kirjutas: |
Ohoh ei taha uskuda. Koostekvaliteet on best4ever
52 |
slax
08.05.2019 20:46:32
Kellel teenus Tartus ei toimu siis tegemist üldrikkega, lubati 22ks korda teha
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
721 |
slax
09.05.2019 09:26:50
laurx kirjutas: |
toimib. kus tartus? |
Raadil oli internet ja TV maas, said 30minutiga korda õnneks.
30 |
F3nya
12.05.2019 22:04:03
Pailaps kirjutas: |
F3nya kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
Minule tegi laurx kaabelduse. Tahtsin ise teha. Hea et ei lubanud. Paras tulevikuennustaja oled ka. Pereliige kolis teise tuppa. Pilt ok ainult biilibz võiks süttida. |
Nokia vahetati mingi teise Nokia vastu ja panti technicolor ruuteri juurde veel
9 |
Tomv
14.05.2019 08:57:43
Kas Elisa üle õhu netiga on oma kodusele purgile võimalik välisvõrgust ka ligi pääseda? Proovisin 22 TCP porti avada (https://portforward.com/huawei/e5186s-22a/), et üle SSH oma koduserverisse saada, aga tundub et kuskilt on veel midagi kinni keeratud. Kas üle õhu toimivatel lahendustel on keegi üldse välisvõrgust ligipääsu saanud?
_________________ jah |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
